מחפש המלצה להיברידי - הכי זול, הכי פשוט
נתחיל מהסתייגות - אני חושב שאני מחפש היברידי. אבל ראש פתוח להצעות אחרות.
המצב הנוכחי הוא שיש רכב אחד בבית שעושה לא מעט נסיעות עירוניות בסגנון soccer mom.
אין שום רצון או תשתית לחשמלי מלא.
חשבתי על היברידי, שלפחות בתוך העיר העלות תהיה מינימלית.
ההעדפה ליד2 וכמובן אמין יחסית או לפחות עם שפע ידע בשוק,למקרה ויש תקלות.
עכשיו תורכם לומר לי אם אני צודק ואם כן מה מומלץ?
אני רואה לא מעט יאריס ופעם היה גם להונדה דגם קטן. מאידך לא חייב להיות רכב מיקרו.
תגובה: מחפש המלצה להיברידי - הכי זול, הכי פשוט
הדור הנוכחי של היאריס הייבריד מכונית נהדרת. אחת שנת 2020 שעובדת קשה תחת ידיהם הלא רחמניות של הרבה נהגים - לא מתלוננת בכלל מבחינת אמינות ואני אישית נהנה לנהוג בה יחסית לחלופות האחרות שבמגרש החניה.
והיא חסכונית להפליא.
משהו יותר זול?
היברידי ופשוט זה לא סתירה פנימית ?
לא כתבת מה התקציב
אבל בתקציבים הנמוכים הונדה איינסיט זה רכב מאוד מומלץ
מ ש ה
לא כתבת מה התקציב
תודה. יכול לפרט קצת יותר על ההונדה? נסיון אישי?
אסף קבע רף עליון עם היאריס לפי המחירים שאני רואה ביד2 למודלים. למעשה זה רף שספק אם ארצה להגיע אליו כי החזר ההשקעה פה רחוק מאד עד לא כדאי.
לא כתבת מה התקציב.
בכל מקרה, לא תטעה אם תקנה טויוטה היברידית משנתון שנכנס לך בתקציב. פריוס, אוריס, יאריס, וואטאבר.
אוריס כן יהיה טעות. זה חרא של אוטו.
אשמח שתנמק..
הייתה לי אחת מהעבודה. עבדה במחצבה בתנאים לא נורמליים 3 שנים ללא תקלה אחת.
רכב שקט ונוח. הסטיישן עם בגאז עצום. חסכונית. אמינה. חסרון של ספסל אחורי קצת צפוף.
חסכונית ואמינה - כן.
לא נוחה, לא נעימה, רועשת, נסיעה איומה צפופה מאחור. זה לא אוטו לקנות הביתה בכסף שלך.
GodsFather
ההונדה איינסייט רכב פשוט ואמין מאוד
הבטריה שלו אמינה הרבה יותר מאשר הטיוטה המקבילה
הוא לא חזק ולא נוח במיוחד אבל הוא אוטו שעושה את העבודה.
יש גם הונדה ג׳אז היברידית, מרווחת וחסכונית ויש לה קהל מעריצים, אבל בתמורה לכסף יקרה מדי.
טויוטה היברדית גיר רציף eCVT
בעבר הסברתי מה יחודי בגיר הזה שמביא אותו לאמינות שמתקרבת לגיר רגיל.
בוא נדבר על עלויות אחזקה וכמובן הקנס הגדול - מצברים?
אני יודע על אנשים שמחזיקים פריוס 2008, יש פתרונות זולים (יחסית) ותחליפיים למצברים.
מידע באישי, אם תרצה.
לא ציינת תקציב.
בכל אופן, לאחרונה החלפנו רכב לאשתי ונרכשה כיד 2 סוזוקי סוויפט דור חדש (שנת 2023) היברידית בכאילו (סוללה ממש קטנה שמוסיפה כמעט כלום), אבל, יפהפיה חיצונית, מאובזרת מאד, נעימה מאד לנהיגה, סופר חסכונית (ממוצע 17 ק"מ לליטר) לרוב נסיעה עירונית עם רגל ימין כבדה מאד של אשתי. גיר אוטו' רציף מהנה מאד.
לגבי אמינות רק ממה שנפו. ברשת והידע לגבי היצרן והדגם שצבר שם של אמינות גבוהה ולא נופלת מזו של טויוטה.
יתרון נוסף, סחירות מעולה של הסוויפט
עלות רכב כזה יד 2 כ- 90,000 ש"ח
ישנם כאלו עם עם היברידיות ותיקות כגון פריוס וכו.
אין דין למשוך שנים רבות עם היברידית שרכשת מזמן כאשר הייתה חדשה וכעת ותיקה אך עדיין עושה העבודה לבין לרכוש כזו משומשת שקשה לדעת מתי תפתיע.
כמשומשות בנות יותר משנים ספורות, לא הייתי מתקרב להיברידיות.
לא ציינת קמ שנתי צפוי, אם נמוך אז אין סיבה להסתבך
אמוץ נ.
זה נשמע כמו הכיוון אם כי לא לרמה של רכב מ2008 אלא קצת יותר צעיר. פשוט לא חדש.
אני אשמח לעוד פרטים.
הרכב לא יסע הרבה אבל יסע הרבה. קרי - קמ נמוך אבל לא מעט התנעות ומשימות. כאמור soccer mom and dad.
אגב, 1:17 זה לא חסכוני במיוחד. זה ממוצע של קיה פיקנטו רגילה ביום רע.
אם לא ייסע הרבה, אז מדוע החיסכון בדלק וההיברידיות חשובה? לטובת אלו תשלם יותר ברכישה…
יסע הרבה בתוך העיר, שם צריכת הדלק עולה ולהיברידי יתרון להבנתי. אני לא פוסל בנזין מלא, פתוח להצעות. אבל זה צריך להיות 1:20 וצפונה. כמובן שאם היה כזה גם בינעירוני אז נפלא, אבל אני מבין שזה לא מציאותי או יקר מאד
GodsFather
מתייחס לצריכת הדלק , איונק שלי צריכת הדלק 1/20 בנסיעה מחוץ עיר ת"א- ירושלים .
שמתי לב שהרכב צורך יותר דלק בעיר
כמה זה יותר?
ואיזו איוניק?
היברידי בעיר פחות יעיל, בתאוצה אתה משתמש המון במנוע הבנזין, הרבה יותר מאשר במהירות שיוט.
OFF-RoaD
הפוך גוטה
Sent from my T40Pro using Tapatalk
יש הונדה אינסייט שרצה במשפחה של אישתי מאז שנרכשה חדשה ב2011.
היתה אצלנו שנה או שנתיים ובכמה שנים אחרונות אצל גיסתי.
רכב מחריד לנהיגה, ספסל אחורי הוא באשכרה ספסל. מרגיש כמו חתיכת עץ.
טיפולים שוטפים יקרים להחריד. יש שעון חול מתקתק של 10,000₪ של החלפת סוללה שתצטרך לקרות מתישהו.
וצריכת דלק? דראעק. זכור לי משהו כמו 1:14. ב2018-2020 היתה לי יונדאי i30 סטיישן בנזין שעשתה משהו דומה
לביא
הפוך גוטה
שנתיים על איוניק, ועכשיו עוד שנה בערך על קורולה.
די קל לראות מתי אתה צורך מה.
עם 40 וקצת סוסים חשמליים, כל יציאה מרמזור או כיכר מניעה את הבנזין.
GodsFather
חולק עליך - 1:17 בנסועה עירונית עם רגל ימין כבדה (האצה חזקה כל רמזור וכל השתלבות תנועה) לטעמי זה סופר חסכוני.
OFF-RoaD
זה לא גורף לכל הרכבים. יש כאלה שהם הפוך בדיוק והיתרון שלהן בעיר. כאשר המנוע בעיקר בבינעירוני, אותן אני מחפש.
KOOKE
אתה צודק אם זו ההתנהגות. זה אומר שבנסיעה רגועה אתה על 20 ואף 25.
הצריכה בעיר 1/18
איוניק 3
