רכב פרטי, פשוט, ידני, צעיר, עד 30,000 ש"ח
אהלן,
מחפש רכב פשוט, ידני (כי בא לי), כמה שיותר צעיר (בגיל) עם כמה שפחות ק"מ עד 30 אש"ח (אבל לא קשיח, ניתן לחרוג גם ל-40 עבור משהו מוצלח)
בחיפוש על בסיס הפרמטרים הנ"ל, הרכבים החדשים ביותר הם ניסאן מיקרה/דאצ'יה למיניהם - שאני פחות מתחבר.
ניתן למצוא בתקציב הזה פאביה ידנית עם ק"מ סביר (עד 100K) בת פחות מ10 - שזו אופציה לא רעה בכלל. (המקבילה מבית סיאט נפסלת לאור רכבים עם ריבוי ידיים בגלל שהיא חביבת הצעירים)
C4 קקטוס וC3 נפסלו בגלל קיום מנוע 1.2ל' הידוע בהתאבדותו (למרות שאלו רכבים נהדרים בעיני)
אשמח לעוד רעיונות.
אריאל
תגובה: רכב פרטי, פשוט, ידני, צעיר, עד 30,000 ש"ח
המכונית השנייה שלנו היא סוזוקי סוויפט שקנינו כחדשה ב2019.
מנוע 1200, 90 כ"ס, ידני 5 הילוכים. הבנות חוגגות עליה.
אחלה רכב. אני רואה ביד 2 אחד או שניים שמבקשים עליהם יותר מ60,000. במחיר הזה הייתי מוכר - רק שאז אני בבעייה מה לקנות?
מוכן להחלפה על ג'ימני ;)
ראיתי אתמול בגזר, ספארק ידנית 2012 120אקמ ביקשו 15 לפי מחירון.
קליאו מנוע 1150, 75 כס, ידנית.
אחלה אוטו, סופר אמין, מנוע קצת חלש.
בתקציב שלך תיכנס דור 4-5 בת חמש פחות או יותר.
לי יש דור 3 עם הרכבת כוח הזו, 7 שנים ו-140 אקמ.
יש גם 0.9 טורבו ידניות אבל אני לא מכיר את האמינות שלו.
הילדה עם פאביה ידנית 2015.
קסם של רכב
ספארק/c1 קטנות
קליאו - אבדוק
עלה גם פיאסטה ידנית - מישהו התנסה?
לאחת הבנות הייתה ספארק ידנית - רכב חמוד מאוד אבל הגיר היה ממש מעורפל ולא נוח .
היא מכרה אותה ורכשה I10 ידנית - מנוע 1000 , הרכב הזה עולה על הספארק כמעט בכל פרמטר - גיר מאוד קל לתפעול , היגוי חד ומדוייק יותר , בלמים יותר חדים .
ממש נהנתי לנהוג עליו - ממש קארטינג לכביש .
לעומת זאת נסעתי על I10 אוטומטית מנוע 1250 - רכב יחסית עצלן .
ראיתי כזאת השבוע שנת 2015 יפייפיה ב- 19000 ש''ח .
אילן
דיון אקטואלי בשבילי אני בדיוק בימים אלו מחפש רכב ידני קטן לנוער אחרי שהרייזר נמכר.
מצד אחד יש קרוב משפחה שמוכר i10 2014 ידנית, עם קמ טיפה גבוה לטעמי (142000, אשמח לדעה איך המנוע שם במבחן הזמן לרכב שמטופל וננהג כראוי), חוץ מזה ראויה מאוד שמורה ונחמדה, המזגן שם הרגיש לא יותר מבסדר, איך המזגן בi10? יש פתרון במחיר נוח להתקין מערכת שמתחברת לcar play ו AA?
עשיתי אמש סיבוב בסוזוקי ספלאש ידנית 1.2 עם 94 כ״ס , ציפיתי ש20+ כ״ס על פני הi10 יורגשו, ודי התאכזבתי…מזגן טוב.
יש לנו פיאסטה 2014 ידנית כבר 5 שנים. אפס תקלות, הרכב כרגע על כמעט 200,000 ק"מ שמתוכם אנחנו עשינו 125,000. הקלאצ' מקורי....
כייף של רכב. מעלה חיוך כל פעם שמישהו מבני הבית נוהג בו.
מרגיש קצת חלש בנסיעה בכבישים מהירים. פחות מתאים למי שצריך רכב לנסיעות בינעירוניות באופן קבוע.
Asaf-a
יש לנו I10 ידנית 2015 וגם I20 ידנית 2014.
עקרונית אנחנו מאד מרוצים, ה-I20 קצת יותר עצלה וכנראה פחות מתאימה לנסיעה יומיומית באזור הררי.
המזגן בשניהם סביר בהחלט (לפחות אחת הנוהגות הייתה מסרבת לנהוג ברכב עם מזגן חלש :) ).
ב- I10 הוחלפה המערכת המקורית במולטימדיה מבוססת אנדרואיד והם מרוצים.
מבחינת אמינות עד כה (שני הרכבים ברשותינו לפחות 6 שנים) - לא נרשמו בעיות משמעותיות ובדרך כלל הרכבים נכנסים לטיפול שנתי ולא יותר. ה- I10 חרג השנה מהנוהל הזה ונאלצנו להחליף רדיאטור פנימי למזגן שפתאום הפסיק לקרר, אבל מעבר לכך שני הרכבים אמינים וללא כל בעיה מיוחדת.
מנוע ה1000סמ"ק שלוש בוכנות של יונדאי הוא לא מהמנועים הכי טובים שהיו להם. היו אירועים של מותחן/שרשרת טיימינג שהרעישו, עוד לפני 100000ק"מ. היו מנועים שצרכו שמן מעל הנורמלי, מוקדם יחסית.
לנו יש רכב עם המנוע הזה, עם קרוב ל160000ק"מ. לא נתקלנו ברעש משרשרת התזמון. המנוע צורך כק"ג שמן ל10000ק"מ. לא אקוטי כשלעצמו אבל אם מחברים את זה לנהגים שלא בודקים שמן בין טיפולים, זה מביא לעתים להתפגרות סופנית של המנוע.
חוץ מזה, רכבים טובים. מודרניים, נוחים, שקטים יחסית לקטגוריה.
מדחס המזגן, כמו בלא מעט רכבי ICE, מתנתק לשלוש שניות בלחיצה על דוושת ההאצה. בפקק זוחל זה עלול ליצור מצב שמדחס המזגן לא מתפקד.
בתור פתרון ראשוני סידרתי לכמה רכבים אילתיים ממסר השהייה על קו המצמד של המזגן שמבטל את הניתוק הזה, ויותר מאוחר קיבלנו עדכון תוכנה שיישמנו לרכבים האילתיים.
לפני 5 וחצי שנים קניתי לבת 107 ידנית. ובעקבות מעבר לתל אביב היא קנתה רכב אוטומטי לפני חודשים.
ה107 עברה אלי ואני נוסע איתה יום יום לקרית גת מהמרכז
אוטו פשוט כייפי. נוח מאוד (אפילו ביחס ליונדאי קונה המשפחתית שלנו). חסכוני מאוד 1:20-22 בנסיעה סבבה 100-110 כזה
בחמש וחצי שנים שהוא אצלנו הייתה תקלה אחת במזגן. חוץ מזה טיפולים ולנסוע.
לדעתי זו תצוגת אמינות מצויינת לרכב בן 12 עם 140 אלף ק"מ
נכון זה לא אוטו לפתוח איתו ברמזור או לנהוג על 130-140 כי זה פשוט לא אזור הנוחות שלו. וזה מצויין לי לרישיון
בקיצר ממליץ בחום
אגב טויוטה איגו, C1 ו107 בשנים האלו זה אותו רכב בדיוק
אבל כרגיל תופעת העדר לכיוון טויוטה בישראל עובדת שעות נוספות ואייגו למרות שהוא זהה ל2 האחרות יקר משמעותית לקניה
בועז
לקקטוס יש גם מנוע 1.2 אטמוספרי שלא מתאבד. לנו יש כזו כבר כמה שנים. לא יכול לומר שהיא נוסעת המון אבל זה בהחלט סיטרואן… מאוד נח ו… ידני.
נוסע על אדי דלק
dice2
אמת מידה "מעניינת" בחרת לך :)
אם מדובר בקונה DCT טורבו, אז מעולם לא ישבתי ברכב פחות נוח ממנו, (חוץ מג'נסיס קופה 2 ליטר טורבו, שלו מותר להיות לא נוח מעצם הקטגוריה שלו) .
זה ברמה של בחילות/הקאות.
boaz avrahami
נוסע על אדי דלק
הקקטוס אהוב עליי במיוחד - ובכלל התוצרת של סיטרואן ופיג'ו אהובה עליי מאוד.
אבל... ה1.2 אטמוספרי גם כן מסדרת ה-PureTech וגם אצלו הרצועה מתפוררת (וידאתי הבוקר עם מוסכניק של סיטרואן שאני סומך עליו)
עם כל אהבתי לרכב ולמזוכיזם בדמות XJ מזדקן ולנדרובר מזדקן, פחות מתאים לי מנועים שמתאבדים. (מילא היה שם ה1.6THP, שהוא גם לא שיא האמינות, אבל עוד איכשהו בסר)
בקיצור יש מלא אפשרויות תיאורטיות למכוניות קטנות ידניות, וכנראה שכולן טובות אם כל אחד מרוצה ממה שיש לו.
הבעייה היא שהמבחר ביד 2 לא משהו.
לפני 5 שנים כשהתעקשתי לקנות סוויפט ידנית הסתכלו עלי בסוכנות סוזוקי בחיפה כמו "תקראו רגע לעובדים החדשים שיבואו לראות את הממותה הצמרית, לך תדע אם זאת לא האחרונה הפעם..."
זה היה מתוך קמצנות לא אידיאולוגיה. כשאתה קונה חדש ויש לך בחירה, אותו רכב 80,000 שקל במקום 92,000 שקל, אין מה לשבור את הראש.
אבל אתה אריאל עכשיו צריך לבחור מכונית משומשת, ואם אתה פוסל יותר מ90% מהאפשרויות בגלל עניין שרירותי כמו גיר, זה בעייה.
ariel-ro
אהלן,
אשמח לעוד רעיונות.
אריאל
למה לא קקטוס דיזל ידני? אחלה אוטו
כי בא לי גיר ידני - ללא קשר לתקציב.
אין לחץ לרכוש, הדיסקו עבר לרכב א' בינתיים, עולה קצת דלק, אבל לא נורא.
de fox
לגמרי - כרגע אין אופציות מעניינות ביד 2 ובפייסבוק.
אם מישהו שומע על משהו - אשמח.
תבצע חיפוש חופשי ביד שתים אם מגבלות, אני חיפשתי רכב יד ראשונה פחות מ100,000 ק"מ עד 30 K וקבלתי תוצאות שחלקם יכולות להיות מענינות כמו:
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/di5naa5e
מועתק מפורום אחר...
למכירה בהזדמנות חד פעמית מציאה אמיתית סוזוקי סוויפט GLX אוטומטית 65000ק"מ. יד ראשונה ,טסט לשנה, ללא תאונות .טופלה במוסך מורשה.עם שיפשופים קלים.
היתה בבעלות קשיש (אבא של בת זוג של טייס.).
מחיר משוקלל 27000 ₪.
גמישות קלה במחיר לכוחותינו.
לפרטים :ענת 0522508731
"אבא של בת זוג של טייס"
Sent from my mobile
בוודאי שחיפשתי ככה.
שרשמתי שאין אופציות מעניינות - זה היה על קקטוס דיזל ידנית.
"רכב צרפתי" ו- "פשוט" לא מסתדרים אצלי באותו המשפט בלי מילת שלילה כלשהי.
נדב42
זה רק בגלל שאתה רציונלי.
פאביה זה כבר לא האוטו הכי גניב בארץ ?
כי היתה לי פעם אחת כזאת .. האוטו הכי מדהים שהיה לי כנראה בתחום אמינות וחיסכון .. אבל חמדו אותו בלילה ...
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
