https://ksp.co.il/mob/item/306000
מקבלת חוות דעת טובות.
דוגמה אחת:
https://youtu.be/uabsy0M2I9c?si=H8WQdhqON7TAgh6n
לביא
Sent from my T40Pro using Tapatalk
דוגמה אחת:
לביא
שים לב שמתח המוצא הוא 120V והוא גם 60Hz ולכן לרוב המכשירים בבית (למשל מקרר) תצטרך שנאי ל 220 בהספק גבוה שגם יעלה כמה מאות שקלים.
לא בטוח שמקרר יעבוד עם שנאי (יש מכשירים שבטוח לא יעבדו).
קראתי את המפרט אכן 120v
איך לעזאזל הדבר הזה נכנס לארץ ..
מכון התקנים פשוט מיותר
במפרט כתוב גם שמדובר במנוע 4 פעימות.
רק אומר...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...230ac211d5.jpg
נראה לי כמו טעות.
מניח שהעתיקו מאיפשהו.
בודק איתם.
ואיך ksp מייבאים ביבוא אישי?
קראתי בפורום אחר מישהו שבדק איתם וזה 220V אבל כדאי לוודא, אסור לשווק בישראל מוצר שאינו מתאים למתח בארץ.
מצד אחד זה 120v
מצד שני מנוע 4 פעימותקובץ מצורף 147018
תבדוק לעומק. ואם אפשר לראות לפני שרוכשים עוד יותר טוב. כי אני רכשתי את זה תחנת כוח ניידת 700W מבית (ksp.co.il) ב 1990 ש"ח ורק אחרי שקיבלתי נוכחתי לדעת שיציאות 220V הן אירופאיות וכל תקע 3 פנים מצריך מתאם ובשביל להוסיף חטא על פשע, זה מגיע ללא מטען לרכב אפילו שניתן להבין שזה כלול בערכה.
נעם
זו תשובתם.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a97643c430.jpg
הנציגים שם לא משקיעים בבדיקה ורק עונים לקונית.
בדגם דומה מאותה חנות יש דיון בפורום אחר תראה פה : https://il.bee.deals/lookup/KSP/deals/H0Bbbbc
אחד שקנה מהם כתב את התשובה הבא :
טוב הייתי קצת לחוץ כי הזמנתי את התחנה אתמול, אז הלכתי לסניף ksp, הנציג התקשר לברר את הנושא ואמרו לו שזה שקעים ישראליים (לא כמו שזה נראה בתמונה באתר) ושזה מתאים למתח 220 וולט ואם במקרה זה לא יהיה מתאים אני אוכל להחזיר ללא שום בעיה. הוא אמר שכנראה שהנתונים נלקחו מאיזה ספק בחו"ל ובגלל זה זה ככה.
המחיר ב ksp עלה.
קניתי ב game store ב 3006 שח כולל משלוח.
כמובן ש 220 וולט.
בינתיים גם שם המחיר עלה אבל אני מניח שיהיו מבצעים נוספים.
לביא
המגמה הכללית היא ירידות מחיר של סוללות lifepo4 עד כתי מתחת לחומצה עופרת.
כנראה מאוד בקרוב הגבינה תתחיל לזוז.
אגב, הם גם כנראה סובלים פחות מחומצה עופרת מהחום
השקעים הם אירופאים ולא ישראלים.
לביא
ברשותכם כמה שאלות
האם ניתן להפעיל מקרר באוטו תוך כדי טעינה של המכשיר אם על ידי 12 וולט מהאוטו או 220 כשהוא בחניה
האם צריך לנתק את הטעינה כשהמכשיר מגיע לתפוסה מלאה או שניתן להשאיר בטעינה כל הזמן
לא יודע מה לענות אבל
תראו מי חזר!!
(ברוכים השבים, עמי)
התשובה לשאלות שלך הן ברובן בצד של האוטו.
המכשיר עצמו כאשר ייטען במלואו ולכן מהבחינה הזו אין חשש.
אבל אם הוא מחובר למצבר הראשי ומקבל הזנה כשהמנוע כבוי הוא יזלול את המצבר הראשי.
לגבי השאלות האם תוכל לחבר במקביל למקרר ובכלל-
השיטה היא לסכום כל צרכן מבחינת הצריכה המקסימלית שלו ולבדוק מול עובי המוליכים ( הכבלים מהמצבר לשקע בתא מטען) ולחשב אם הם נושאים בעומס.
מקרר זה בערך 5-6 אמפר בממוצע. מה כתוב בנתונים של התחנת כח הזו?
מה עובי החוטים ומה אורכם?
אם הבנתי נכון אתה היום עם ברונקו?
יש נתון של מה השקע המקורי יכול לשאת?
תודה אסף הגיע הזמן לחזור לפעילות
ובקשר למכשיר אני יעבור על הנתונים של האוטו
אבל, האם הייתם משאירים אותה עובדת ברכב ביום חם? הרהורים על רקע אסון קלנועית שבוע שעבר
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
הפרטים מאירוע הקלנועית מאוד לא ברורים, ובוודאי לא ממקור אמין, ואני בספק אם ניתן ללמוד מזה משהו רציני.
בכל מקרה, כל הכלים האלה, קלנועיות, אופניים, בימבות וכו' סובלים ממגוון רב של תחלואים שבהם יצרנים דמיקולו, לקוחות "משפרים", שימוש ברכיבים עלומי שם וחסרי תיעוד מעלי אקספרס, יצרנים מקומיים עם איכות עבודה שהיא לא תמיד הדירה ועוד ועוד.
מה שאפשר לומר כמעט בוודאות: אם היו בקלנועית תאי ליתיום אז הם היו NMC, ואילו כאן מדובר על LFP. עולם נפרד לגמרי בהיבטי בטיחות אש.
אפרופו הקלנועית, בהתחלה חשבתי שהאם והילד היו עוברי אורח שבמקרה נכחו ליד, מסתבר שהאם היא בעלת הקלנועית
מה שהתחיל בקורקינטים התפתח לשלל כלי רכב חשמליים שממלאים את הרחובות. הם עונים על צורך ממשי, אבל גם נוסעים על מדרכות, לא מבוטחים ולא מפוקחים - והרשויות, שוב, מאחר… https://search.app/A9rbS4sZ1pDpYgup6
עוד נשמע שמדובר בכלי ללא כל תקן או פיקוח, מה שיכול להסביר התלקחות עקב קצר או חלקים עלומים שכשלו.
לא מפחית מהעובדה שילד נהרג כתוצאה מההתלקחות, עצוב.
אני חושב ש EcoFlow קלעו בול במוצר שהם משחררים לקהילת האוברלנד בארה"ב.
תחנה מתקדמת, המון יציאות,
כולל אביזר טעינה של 800 וואט ברכב (שחוסך את הטריק של dc2dc). טעינה מלאה תוך 1.3 שעות.
1024Wh
שזה כמו מצבר 85 אמפר אבל שאפשר לפרוק ל0 בלי בעיה.
משקל 12.5 קילו.
https://us.ecoflow.com/products/delt...41631662145609
יש יבואן ישראלי. בודק מולו
Sent from my IN2013 using Tapatalk
היי אומר
הטעינה המהירה היא באמצעות אביזר נוסף ונפרד שנקרא Ecoflow alternator charger ומתחבר לכל המכשירים החדשים של Ecoflow.
גם לדלתא 2.
הכל זמין כבר עכשיו בארץ.
אקופלו גם מתכננים לאפשר יציאה של xt60 מה Ecoflow alternator charger מה שיאפשר שימוש של המתקן גם עם תחנות כוח של חברות אחרות.
לביא
