שימון פוטר אוטומטי של מקדחה ידנית
הפוטר במקדחה הוותיקה שלי התחיל לג׳עג׳ע, להיתקע ולעשות קולות לא ברורים עד מפחידים, מספיק כדי שאתחיל לחפש לו מחליף.
משימות שוטפות הצריכו שימוש נוסף במקדחה ואז הפוטר נתפס לגמרי במצב "פתוח". הרבה wd40, ועזרה של ג׳אבקה גדולה הצליחו לשחרר מעט את הפוטר. פינוק בעוד הרבה ספריי והמשך הפעלה שלו ביד, והוא השתחרר לגמרי. לא יודע לכמה זמן, אבל החלפה של 3 מקדחים היתה חלקה לגמרי.
מוסר השכל: אם יש לכם פוטרים כאלו (וכנראה גם הפשוטים עם המפתח), פנקו אותם ב- wd40 פעם בשנה למען יאריכון ימיהם, ומוטב להתחיל ממש עכשיו ולא כשיגיעו למצב קטטוני [emoji847]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...47b9db021d.jpg
תגובה: שימון פוטר אוטומטי של מקדחה ידנית
אני אתן לכם עוד טיפ לגבי הפוטרים האלה.
כשמהדקים את הפוסטר על המקדח, נכון לפעמים הוא משתחרר וצריך להדק אותו שוב בזמן הקדיחה? אז זה בגלל שאתם לא נועלים אותו. רגע .. נעילה? על מה אני מדבר?
אז אחרי שמהדקים עד הסוף, יש קליק קטן בסיבוב הפוטר לצד השני. זו נעילה. נסו בעצמכם.
אוקי..
ואיך משחררים את הנעילה? בסיבוב לפתיחה או לסגירה?
אז ניסיתי, אכן ננעל.
מצטרף לשאלה, איך משחררים ??
לא מכיר את המקדחה הספציפית הזו אבל ברוב המיקרים ניתן להחליף פוטר (בעלות של סביב ה80-100 ש"ח)
פותחים את הפוטר עד הסוף ובפנים יש בורג פירוק
תתחדש
בועז
מן זכרון עמום שהבורג הוא עם הברגה הפוכה
כרגיל.
שאלתי כי לא משתחרר...
נדב42
המקדחה ניראית מתקופת אנו באנו ארצה והפוטר מתקופת דור הY. יש פה איזה שעטנז
לפי דבריך הפוטר ז"ל וכשדברים ז"ל לא משתחררים מפעילים את הדיסק. רק שים לב לא לחתוך קרוב מידי לבורג שלא תחתוך בטעות את הציר
אני מכיר שיש 2 סוגים של פוטר "אוטומטי" הפשוט שסתם מתברג.
והחכם שבדכ מרגיש שיש מכאניקה מתוחכמת בפנים, הוא בד"כ מתכתי ולא פלסטיק, אבל אולי אני מכליל סתם והם לא בהכרח מתאפיינים עפ"י המראה החיצוני.
אסף, אתה בטוח ששניהם עם הנעילה?
לדוגמא שניהם כפי שאני מבדיל ביניהם
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...12a3d739df.jpg
המקדחה שלי בת 30 בערך, מקיטה.
הפוטר אכן מכיל את הנעילה.
נפתח עם קצת יותר כוח (ביד)
כנראה שהגיע הזמן למילווקי נטענת חדשה [emoji1745]
אז פשוט תגיד שאתה סתם מחפש סיבה לרכוש חדש, תתחדש
dice2
הפוטר הוא המקורי של המקדחה, שום שעטנז, ואם תחזור ותקרא מה שכתבתי תגלה שאחרי שימון ו- tlc ,הוא חזר לתפקד, לפחות בינתיים.
מישהו יכול להמליץ על בית עסק בגיזרה שבין אשקלון לב"ש שמוכר פוטרים כאלו ויכול גם לבצע את ההחלפה עבורי ?
מוטי ג.
אה, ברור.
את השרשור פתחתי כדי לעזור לציבור עם ההמלצה לשמן מדי פעם ...
אבל למה "סתם" ?
Wd40 הוא לא שמן לתחזוקה שוטפת
יש ספריי טפלון
טפלון או סיליקון ?
לא זוכר שראיתי ספריי טפלון בחנויות ...
ספריי סיכה לאחזקה לא מכיל את החומצה שיש בתרסיס שמן חודר או מרחיק מים כמו WD. והוא גם 'יבש' כלומר משאיר פילם סיכה בלי לספוח אליו .. סתם דוגמה .... אבק של הבלוק שאתה קודח בו.
דוגמא/קישור למוצר מומלץ ?
נדב42
בקרית גת, טוב?
פליקס מוטור. באיזור התעשייה. מבוא סיוון 10.
מופיע גם בגוגל.
ואם הוא לא מצליח למצוא את החלק אז יש לו ג'נקייה מאוד מכובדת.
ספריי שימון יבש של אופניים עב טפלון.
זה הפטנט של פליישר.....
אצלי זה לא עבד
המשוטט
מצאתי, גם יבש וגם רטוב. מה עדיף ?
יבש
