		מזגן לא מקרר בעמידה או בפקקים
		הי שלום לכולם
 גימני 2008
 יש לי בעיה במזגן - שחם כמובן בפקקים או במצב עצירה לא מקרר ומוציא אוויר קריר עם לחות של עושה טובה:)
 בנסיעה מהירה / בבוקר מוקדם או בערב לילה  עובד פיקס ומקפיא מדחס נכנס לפעולה ומפסיק כמו שעון
 היה חסר לי קצת גז אז הוספתי
 שטפתי את המעבה לא עזר
 מה שכן שמתי לב שאם אני במצב עמידה ומרים טורים מעל 2000 אני שומע פק פק מאיזור המנוע כאילו חלק של המזגן כנראה מנסה להכנס לפעולהנכנס ונכבה או מנסה להכנס לפעולה ולא מצליח  ואז שאני מכבה את המזגן ונשאר עם הרגל על הדוושה באותה עוצמה הטורים עולים משמעותית (לא רגיל כמו שצריך להיות)  כאילו המזגן הקשה על המנוע
 מה יכולה להיות הבעיה ולמי ללכת
		תגובה: מזגן לא מקרר בעמידה או בפקקים
		בג׳ימני מחשב המנוע מנתק את המזגן מעל חום מסוים, בתור התחלה תבדוק עם OBD מה טמפ׳ המנוע בעמידה כשהמזגן מפסיק לקרר.
 אם החום תקין (סביב 95 מעלות) אז סיכוי טוב שהמדחס חלש.
 ממליץ לך לבדוק את זה אצל מזגניסט אמין, אשר מיזוג אויר בפתח תקווה בחור ישר. גם ג׳יפאי לעת מוצא.
		חשבתי על משהו תגידו אם יש לזה הגיון : יש מצב אולי שמילאו לי  יותר מידי גז וזה יוצר לחץ ועומס על המערכת מיזוג  שהאוטו חם ?
		יש כמות קבועה של גז לכל רכב, אם הלכת לחאפר שמילא לפי העין יש סיכוי שגם עודף גז לא עושה טוב למערכת ועלול לגרום לנזק.
 תתייעץ עם מישהו שמבין בזה, לדחוף גז ב150₪ באיזה חצר זה הכי קל.
		בדוק מגעים של יוניט חום מנוע. יכול להיות שיש יותר מאחד.
				נכתב במקור על ידי  גיזמו
 בהחלט
 אבל אם ביצע את זה בעל מקצוע שמבין עניין אז הוא היה אמור לראות בשעוני הלחץ שאתה בתוך התחום המותר…
				נכתב במקור על ידי  asypeer
 מצטרף להמלצה בחום...או קור
 ולהוסיף חטא על פשע הנ״ל לוחם בחט׳ 55
		מציע לבדוק תקינות שם פאןקלאץ.
		תודה רבה לכולם
 קודם כל אני יילך עם ההרגשה שלי להיות שקט לגבי הלחצים וכמות הגז
 אסע בצהריים שחם והרכב אחרי נסיעה לבדוק את זה
 אעדכן בממצאים
 מה שהוא אמר.  התופעה המתוארת זה לרוב לא בעייה במזגן (אחרי הבדיקות הבסיסיות, גז וכולי) אלא סימפטום שמעיד על התחלה של בעיית התחממות מנוע.
 וזה לא יחודי לג'ימני, זה בכל רכב ממוחשב.
		עדכון מצב אחרי הביקור במוסך
 1.עודף גז כמו שחשבתי
 2.פאן קלאץ תקול - אפשר לעצור עם האצבע :(
 רוצה 1200 עבור עבודה ומעקף של הפאן קלאץ שיעבוד כל הזמן
 אומר שזה כמה שעות עבודה לפרק רדיאטור ופאן קלאץ
 מה אתם אומרים?
		ב1200 אתה מחליף את הפאן ולא עושה קומבינה של קיבוע (בורג קודח בסליל..)
 גם לא חובה לפרק רדיאטור, רק מפרקים את הברגים שלו ומזיזים קצת כדי לאפשר גישה (מפרקים את הכונס שלו)
 שעה עבודה גג
 מה אתם אומרים?
 פאן קלאץ חדש מהמחסן של סוזוקי בתל אביב 1100, מ partsouq 129 דולר כולל משלוח עד הבית. אם אתה יכול לחכות חודש, תזמין מהאינטרנט. אחרת תקנה מקורי כאן.
 רביע מכפר יאסיף בדיוק התקין לי את הפאן קלאץ החדש
 זה 10 דקות עבודה.
 רביע 052-738-0445
 Sent from my SM-G998U1 using Tapatalk
		אלופים אתם
 תודה רבה
 דרך אגב מה ההבדל בין לעשות מעקף או לשים חדש מבחינב מכנית
 ברור שעדיף חדש אבל האם זה עושה נזק שיהיה מעקף ?
		חשוב לציין ש129 דולר זה לפני מכס ומע״מ, יכול להגיע למחיר שמאוד קרוב לארץ אחרי כל הזימבורים.
 ראיתי פאן קלאץ׳ באמזון שמתאים לויטרה / סמו/ ג׳ימני - של אייסין שלדעתי הוא המקורי.
 https://www.amazon.com/Aisin-FCS-001...s%2C193&sr=8-1
אלופים אתם
 תודה רבה
 זה אומר שבחורף הרכב יתקשה להגיע לטמפרטורת עבודה כי הפאן יקרר אותו קבוע, אולי קצת יותר דלק ופחות כח. בגדול אפשר לנסוע ככה..
				נכתב במקור על ידי  talkl
 זה 10 דקות עבודה.
 רביע 052-738-0445
 תודה גבר אבל מה המספר חלק שצריך לרשום?
 אתה מדבר על זה
		בתקופה הזו של השנה אל תמתין למשלוח מחו"ל הנזק של חימום יתר יעלה לך הרבה יותר מהדלתא של העלויות.
 לקבע פאן קלטש זה רעיון ישים אך כזה שרצוי לותר עליו, המנוע צריך להגיע לטמפ' עבודה נכונה והנעילה של הפאן מעכבת את זה, לא טוב למנוע ולצריכת הדלק.
		מצאתי  בארץ
 https://topparts.co.il/carparts/product/NRF/_49558_/
 מכירים מישהו מהמרכז שייעשה עבודת החלפה ולא יחרטט אותי בשעות וימים  ?
				נכתב במקור על ידי  edish
 מה שקובע את מהירות ההגעה לטמפרטורת עבודה זה התרמוסטט,
 וכל עוד התרמוסטט תקין וקיים במערכת, לקיבוע פאן קלאץ' אין שום השפעה על משך הגעה לטמפרטורת עבודה.
 אפס חמש שתיים שבע שלוש שמונה אפס ארבע ארבע חמש
 קבל הצעת מחיר מרביע. לדעתי זה עלות עבודה של 200 שקלים. אחר כך תתקשר למישהו במרכז ותראה שהפלא ופלא עלות העבודה היא 900 שקלים.
 דלק 200 שקלים.
 900 מול 400, כבר תלוי בך
				נכתב במקור על ידי  ehudzeelim
 אבל כשהפאן קלאץ׳ זורק אויר מרגע ההנעה על הרדיאטור - הוא מקרר אותה ואז למנוע ״קשה״ יותר לחמם את הנוזל - התרמוסטט לא ייפתח באותה מהירות כמו ללא האקסטרה קירור.
 אז למה כל היצרנים טורחים עם יחידה כזו עם נוזל ויסקוזי?
 לפני שנים היה לי גאלופר ונעלתי את הפאן, זה היה מורגש מאוד
 אם בהנעה המים ברדיאטור בטמפרטורת הסביבה (מנוע קר), למה שאוויר בטמפרטורת הסביבה יקרר אותם?..
 ובנוסף, התרמוסטט נפתח בהתאם לחום בצד המנוע ולא בצד הרדיאטור. כלומר כשהוא סגור ואין סירקולציה במערכת הקירור, לטמפרטורת הנוזל ברדיאטור לא תהיה השפעה על פתיחת התרמוסטט.
 .... אתה!
 זו הזדמנות להתחיל לעבוד על הרכב - נצל אותה!
 אתה יכול לקבע את הפאן קלאץ' התקול באופן זמני עד שיגיע חלק מחו"ל.
		נניח שהנוזל והאוויר באותם טמפ׳ לפני ההנעה, בשלב מסוים אחרי ההנעה המנוע מתחיל להתחמם אבל האויר עדיין באותה טמפ׳ ומקרר אותו - מקשה עליו להגיע לטמפ׳ העבודה.
 מניח שבקיץ זה זניח
 הסיבות להימצאות הפאן קלאץ' הן צריכת דלק, וכוח מנוע. ואפשר גם להוסיף יתרון של הקטנת רעש המנוע.
 באופן כללי הפאן קלאץ' משפר את יעילות עבודת המנוע בלי לוותר על יכולת קירור מוגברת כשצריך אותה
				נכתב במקור על ידי  נמרוד
.... אתה!
 האמת שהצעתי לטל עם הפאן קלאץ׳ (עם מאמי מהסרטון בדיקה) להחליף איתו ביחד (מחכים עוד לעדכון אם נפתרה הבעיה..)
 הצעתי בתוקף גם לגיזמו, הגרמלין החביב עלי.
