		חלודה בציר דלת הנהג - ויטרה דור 1
		היי,
 כותבים כאן -
 https://www.jeepolog.com/forums/show...%D7%A8-1/page2
 שזה נחשב כמעט בלתי ניתן לתיקון.
 האם בכל זאת יש איזשהו פתרון בימינו?
 כלומר, האם טכנית יש דרך להחליף את הפח הרקוב ו/או את הדלת? אולי חברה שמייצרת דלת אפטרמרקט מאלומיניום / פיברגלאס?
 אני סקרן לדעת כי -
 1. כמה ויטרות כבר נשארו בלי הבעיה הזו?
 2. ממה שאני קורא בשרשור, החלודה מתחילה מבפנים, אז האיזור ההוא כנראה בכל מקרה בסיכון/בדרך להחליד גם אם לא רואים כלום.
 סקרן לדעת, האם מישהו הצליח לסדר את הבעיה אצלו בצורה יסודית ממצב זה?
		תגובה: חלודה בציר דלת הנהג - ויטרה דור 1
		דלת אין בעייה להחליף, גם לא ציר.
 הבעייה זה "המשקוף".
		גם בשרשור שאליו קישרת אין תמונות. אם אתה רוצה חוות דעת רצינית תעלה תמונות של הבעייה.
 כמובן שמומלץ גם ללכת לפחח, שניים או שלושה שיראו בעיניים ויתנו הערכת מחיר לתיקון אם אפשרי.
		מה שרואים מבחוץ זה רק קצה הקרחון.
 המבנה של ה"קורה" הזו מבפנים הוא 2 שכבות לא צמודות של פח לא עבה במיוחד.
 לא בלתי אפשרי, אבל צריך רתך אומן וקפדן מאוד בשביל זה, לא עבודה לפחח רגיל.
		לא יודע אם זה יעזור לך אבל תסתכל בשרשור הזה בתגובות 72 ו-128,
 סער עשה שם כמה דברים יפים:
 https://www.jeepolog.com/forums/show...7%99%D7%9D-%29
		אז בעצם המשקוף קשה לתיקון כי הוא לא קורה נורמלית?
 מה קורה אם החלודה התקדמה פנימה מהמשקוף במעלה פיסות הפח? (זה בעצם קורה בגלל שלחות מצטברת בין פיסות הפח האלה?)
 אין לי תמונה להמחשה, פשוט קראתי שזו עילה לפסילה כשבודקים, אבל אין יותר מדי ויטרות ידניות לבחור מהן..
				נכתב במקור על ידי  bob
 אם מדובר על התלבטות לפני קנייה של רכב אספנות (או כמעט אספנות) כדאי לך לפרוס את כל המידע. יש כאן אנשים כמו נדב וסער שמכירים ויטארות כאלו לעומק.
		מדובר היה בויטרה ידנית שנת 94, שפסלתי כי הבעלים אמר לי שיש כתמי חלודה שטחיים על ציר דלת הנהג.
 בדיעבד חשבתי, על איזו ויטרה בת 30 לא יהיו כתמים? אני מניח שזה תיקון pending בשלב הזה ואולי אין טעם לפסול?
		נכון, כנראה שמיהרת לפסול.
		בעיני זו עילה לפסול.
 הלחות מצטברת שם כאשר אין אטימה טובה בגומייה של האנטנה של הרדיו (לכן זו תופעה של צד נהג - שם האנטנה.)
 זה לא שבהכרח אי אפשר לתקן.
 בויטארה שלי האזור תוקן (מאוד ביוקר) כאשר נקודת המוצא היתה שלא ראו חלודה או נפיחות מבחוץ ורק כשלקחתי את הויטארה לפחחות וצבע, הפחח הראה לי שבכל זאת יש שם חלודה.
 למיטב זכרוני סער תיקן בעבודה עצמית. הוא גם ייצר לעצמו בושינגים למשולשים. לא לכל אחד יש את היכולות האלו.
 שורה תחתונה: זה תיקון מורכב שמבחינתי מצדיק פסילה של מועמדת לקנייה.
 כל זה כאמור, דעתי האישית בלבד, שמבוססת על כ- 25 שנים במצטבר על ויטארות דור ראשון.
		או שלא מתקנים וחיים עם הידיעה שיש שם חור. גם אפשרות.
				נכתב במקור על ידי  נדב42
 אפשר לשאול כמה עלה התיקון?
 העניין הוא ההיצע - זה לא שיש 5 ויטרות ידניות למכירה, ואני יכול לבחור את זו שבה הגומיה של האנטנה אטמה כמו שצריך..
				נכתב במקור על ידי  asafk
 הדלת לא תיפול בסוף, כשהחלודה תתפשט מספיק בציר?
		בוב: ראית את הרכב? נהגת בו? זו הבעייה היחידה?
		הרכב כבר נמכר, זה שרשור הפקת לקחים :/
 בזמנו דיברתי עם הבעלים, שאלתי אם יש חלודה בציר דלת הנהג והוא אמר שכתמים קטנים. חשבתי לבוא לעשות סיבוב אבל בסוף החלטתי לא להתקדם עם זה.
 חושב שזו היתה טעות, גם אם תיקון המשקוף עולה 1.5K לצורך העניין, במחיר שהוא מכר זה כנראה היה שווה את זה.
 תוספת של 5-6k לעבודת פחחות קיימת, רק עבור התיקון, וזה כאשר הצביעה שלו כבר היתה כלולה בפחחות המקורית. וזה אצל בן-דוד.
 רתך מומחה שהוא הביא במיוחד עבד על זה 4-5 ימים.
 היא לא תיפול מהאוטו כל כך מהר, אבל היא תצנח ולא תיסגר בלי שתרים אותה בכל סגירה..
		אם קראת שרשורים קודמים בענייני קנייה ובדיקה של ויטארות, בוודאי מצאת שם את מילת הקסם:
 ס ב ל נ ו ת
 זה היה נכון לפני עשר שנים, וזה נכון עוד יותר עכשיו.
		[QUOTE=נדב42;1053187]
 [/QUOTE
 טוב, זה באמת תיקון יקר :)
 מאידך, אם הדלת לא נופלת מזה, כלומר התיקון לא דחוף אלא אפשר לבצע אותו לאחר כמה שנים, גם משהו להביא בחשבון.
 תודה על התובנות!
 תודה על התובנות!
 התיקון אצלי היה ממצב קל מאוד יחסית.
 אחרי כמה שנים של חלודות כבר אין לאן להתחבר. מכיר כמה וכמה ויטארות שסיימו את דרכן והפכו לתורמות איברים בגלל החלודה שם.
		הכל עניין של כמה פדנט אתה חייב להיות.
 יש לא מעט אנשים שמבחינתם אפשר לרתך שם חתיכת פרופיל, לקדוח בו חורים ולחבר, או אפילו לחבר את הפרופיל עצמו לרכב עם פחפחים. חאפרי? כן. האם האוטו יסע והדלת תיסגר? גם כן.
		אם התיקון לא יהיה בקו הפח המקורי, הדלת לא תיסגר.
		1 קבצים מצורפים  תגובה: חלודה בציר דלת הנהג - ויטרה דור 1
		בזמנו פחח תיקן לי רכב רקוב (זה גם היה סוזוקי) על ידי הזמנת חלקי הבודי הקרובים והחלפתם,
 זה אמנם לא היה בישראל אבל זה הרבה יותר קל לתקן ככה, אם ניתן להשיג את החלקים.
 והתיקון יוצא כמו חדש. באשר למחירים בארץ.. עדיף אולי לא לדעת.
 קובץ מצורף 147165
				נכתב במקור על ידי  איל מ
 אם לא נוצרת מזה נקודת תורפה במרכב או נזק אחר לרכב, והחאפריות היא רק בנראות, לא מפריע לי.
 השאלה מה קורה עם החלודה שכבר היתה במשקוף, זה לא ימשיך לטפס ולפורר את הבודי?
				נכתב במקור על ידי  ehudzeelim
 קובץ מצורף 147165
 מעניין, לא ידעתי שאפשר להזמין חלקי בודי בנפרד.
 כן צילמתי אז, בהזדמנות אמצא תמונה או שתיים מהתיקון ההוא
 תודה על התובנות!
 לא יודע להגדיר דחיפות. אבל,
 הבודי והשלדה בויטרה דור 1 גם אם יצאה היום מהמפעל, לא עומדת בסטנדרטים של בטיחות היום.
 אז קורה רקובה מחלודה, זה בטוח לא משפר את סיכויי ההישרדות בתאונה.
		לא היה לי ספק שזה לא רכב בטיחותי :)
 היות ש -
 - חלקי הבודי פריקים כמו בתמונה שאהוד שם
 - לא ניתן להשיג חדשים, או לפחות אני לא מצאתי (לג'ימני למשל יש - https://www.jimnybits.com/genuine-su...ide-panel.html)
 - תיקון קורה קיימת עולה 5-6K
 תוהה - אולי יש בעל מקצוע בארץ שמסוגל לייצר את כל הקורה בעצמו מחלקי פח מתאימים?
		אני לא מבין את ההתעקשות, אם זה לא רכב שלך שצריך לפתור את הבעייה אלא מועמד לקנייה - עבור למועמד הבא ...
		כמו שכתבת, החלודה מתחילה מבפנים. גם אם כרגע לא רואים משהו על ציר הדלת, אין ערובה שזה לא ידרוש תיקון.
		רק עכשיו ראיתי את הפוסט...
 חלודה במשקוף זה דרק לא קטן, אבל, לפני שאתה פוסל את הרכב , נסה לענות על השאלות הבאות לעצמך:
 1. כמה זמן תחזיק את הרכב?
 2. מה מצב המשקוף? האם בזמן שהרכב אצלך נראה לך שיהיה צורך לתקן?
 רוב הויטרות (לפחות כל אלו שאני מכיר) סובלות מחלודה ברמות שונות (כנראה ששל נדב לא), אלו רכבים בני 26 לפחות, כולם ראו שטח , בוץ וחופי ים בשלבים שונים של חייהם.
 גם ברכב שלי, שנה אחרי שטופל, כבר רואים עוד כמה נקודות.
 לדעתי, תראה כמה ויטרות ותקנה את זו שהכי אהבת במסגרת התקציב.
 בהנחה שאתה לא מתכנן לשמור לאספנות, כנראה שתהנה ממנה גם עם קצת חלודה.
 גילוי נאות,
 את הויטרה שלי קניתי מתוך כוונה לשמור לאספנות, הצעתי אותה למכירה עקב רלוקיישן שאמור לצאת לפועל השבוע. בסופו של דבר לא נמכרה והרשיונות יופקדו עד שנחזור.
 סער.
		את הדיסקו מכרת, ואת הויטארה לא?!?? wtf dude?
