מחפש עיצה .. רוצה טבלט חדש
לחצי הגמר הגיעו אייפד אייר 11'' עם מעבד אם2 וחצי טרה אכסון
וone plus pad 2 עם מעבד של קואלקום ו256 ג'ב אכסון מסך 12''
אני בעיקר עורך תמונות עם לייטרום וסירטונים עם lumafusion
ורואה סדרות ברכבת ..
כיום יש לי אייפד מיני 6 שתכלס עושה את העבודה נפלא רק קצת מתבאס מהסוללה שלו ולפעמים בפוטושופ אני מקבל 'אין מספיק זיכרון' ...
עם הטבלט ירכשו גם עט ( לאייפד כבר יש לי ) ומקלדת. האנדרואיד מגיע עם מקלדת בגלל שזה דגם חדש. ( אם אני קונה בשבוע שבועיים הקרובים) והעט 99€
במחיר זה סביב 600€ לאנדרואיד מול 1600€ לאייפד. ( עם מקלדת ועט לאנדרואיד. רק מקלדת לאייפד )
כמובן שיותר נוח לי המחיר של האנדרואיד אבל אני מוכן נפשית לשלם עבוד האייפד.
רק מתקשה להחליט. האנדרואיד כפי הנראה יענה לצרכים שלי. עם חומרה עדיפה ( הטלפון שלי גם one plus )
אבל התפוח מאחורה ... [emoji2962]
כן אני יודע מה אומר הראש וגם מה אומרת הבטן ...
מה אתם אומרים ?
דוגמה להשוואה
https://youtu.be/OuKB7RyvvlE?si=D173lBKHJAzno0Yg
ותמונה ליחס.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...46dcb6e392.jpg
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
תגובה: מחפש עיצה .. רוצה טבלט חדש
אני לא מכיר את ה one plus ולא יודע אם יש הבדל באיך שהלייטרום עובד על כל אחד מהמכשירים, אבל מתוך הדברים שרשמת - איזה יתרון יש לאייפאד ? ...
יקר יותר
חומרה פחות טובה (אם הבנתי נכון)
למרות שאני עובד בעיקר עם מוצרי אפל (טלפון טאבלט מחשב) ומאוד אוהב, כך שאני מבין את החלק של ״הלב״ ...
יש ביוטיוב סרטונים שבודקים את הלייטרום על טאבלטים שונים - שוה לבדוק.
חמי
עדכון ..
One+ מסרבים לשלוח לפה ומעדיפים שאקנה מרטיילר.
אממה .. ישירות מהם יש מבצע עם הנחה של 250$
מהריטיילרים אין.
אז שיהיה אייפד.
מצד שני. מתברר שבאוקטובר אמור לצאת האייפד מיני 7 החדש .. נראה לי שאחכה.
הגודל הזה הכי מתאים לי.
אני עם אייפד עם מעבד m1. הלייטרום רץ הרבה יותר מהר מאשר במחשב. למעשה אין המתנה בכלל לטובת עיבוד ויצוא קבצים...
לביא
זה ככה גם באייפד מיני שלי.
אני אולי אחכה לאייפד מיני החדש. אמור להגיע באוקטובר
לר מבין גדול ב lightroom, אבל אם טאבלט אנדרויד זו אופציה, למה לא גלקסי טאב s9?
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
מה הסיפור עם המשלוח? לאן הם כן מוכנים לשלוח ולמה לא להביא במזוודה אם ההפרש כזה גבוה במחיר?
GodsFather
הם לא אמרו לאן כן. רק שלכאן לא.
כאן זה בפינלנד.
סמסונג אני לא אוהב.
מתעלק על השירשור בין דגמי אייפד
מתלבט בין אייפד 11אייר
ל10.9 דור 10.
הפער בעלות די משמעותי.
לשימוש אינטרנט, נטפליקס, צפייה בסרטים וכתיבה באפליקת הפתקים עם העיפרון (אין לי יותר מחברת בעבודה).
אני משתמש באייר דור3 עם עיפרון דור1, העיפרון לעיתים מגיב לאט אבל אולי עקב מסך תחליפי שמותקן, האייר3 תקין ומזדקן יפה, פשוט יש דרישה לעוד אייפד בבית וזו הזדמנות להתחדש.
האייר11 עם M2 ומקבל עיפרון דור2.
ה10.9 עם A14, יחייב לרכוש עיפרון דור2.
הפער במחיר לפני העיפרון דור2 כאלפייה לחובת אייר11 מול 10.9/10 עבור דגמי 256 גיגה.
אם יש כאן תובנות לשני הדגמים אשמח לשמוע.
האייפד אייר אם2 בלי היסוס.
הקפיצה היא אדירה .. בעיקר בחיסכון בסוללה בגלל המעבד החזק והיעיל מאד.
יש לי באייפד מיני מעבד איי15 והוא מגמגם מידי פעם .. ולא רק בעריכת וידאו 4קיי. אז אני מניח ש איי14 יותר חלש.
לגבי עפרון דור2. יש לי שני תחליפים.. כל אחד ב 25$ עובדים נהדר.
אם זה מעניין אותך אשלח לינק למוצר.
תודה, אשמח ללינק לעיפרון תחליפי לעפרון אפל דור2
Asaf-a
ל10.9 דור 10.
אני חושב ש10.9 דור 10 הוא מכשיר טוב שייתן מענה למה שאתה מחפש, למעט העט.
למיטב ידיעתי, ה-10.9 לא תומך בעט דור 2, רק דור ראשון.
דווקא העיפרון דור1 מבחינתי זה יתרון, כי כבר יש לי.
מתעלק, צריך טאבלט לבן הגדול, בן 8.
הנוכחי, טלקאסט היה אכזבה. אחרי שה-8 אינץ שלהם שרד כיום גדול והיה אחלה העשר בן שנה וכבר בקושי מתפקד מאז שהוא בן חצי שנה.
דרישות:
10 אינץ' זה אחלה
שיריץ משחקי יילדים, סרול סטאר וכאלה.
שיריץ נטפליקס יוטיוב
ושיראו סבבה ושלא יתקלקל.
הייתי שמח להשאר בגזרת מחירי הטקסט עד 500 שח ואין בעיה להזמין מחו"ל.
שלשום הזמנתי את זה,
I just found this on AliExpress:
₪855.98 | 2024 Tablets Android Original Xioami P70 PRO Tablet 16GB+1T 20000mAh 12 inch HD 4K Android 14 10 Core WIFI Network Tablet PC
https://a.aliexpress.com/_oEZ1LgZ
אם אתה מעט סבלני אדווח כשיגיע איך הוא מתפקד.,אבל אצלנו אין דרישות גבוהות
לא יכול להמתין, זה ליומהולדת שלו
ishc
הי צחי,
רק מתוך סקרנות (כי אני בד"כ ממליץ על הטאבלטים שלהם וגם קניתי כבר לא מעט דגמים שלהם) - יודע לציין איזה דגם אכזב אתכם?
יש לנו שניים
המאכזב P30T 10.1"
ואחד 8 אינץ' שזה נס פח השמן שהוא עדיין עובד.
אני לא פוסל עוד קניה שלהם אבל אשמח להמלצות מניסיון.
אני לא בטוח, אבל אני חושב שהדגמים עם ה -P הם דגמי הכניסה (יותר פלסטיק, אולי מעבדים קצת חלשים יותר ודברים כאלו), דגמי ה T הם הסדרות היוקרתיות יותר (יותר חלקי מתכת במסגרת ותמחור יקר יותר) ולמיטב זכרוני יש גם דגמים עם M שאני לא בטוח לגביהם.
אישית היה לי דגם ה - T10, קניתי את ה- T50 (מסך 11'') שהגיע חבול מההובלה (קרטון שנחבל והטבלט עצמו נפגע קלות והגיע במצב "לא שטוח" ולא תקין) וקיבלתי זיכוי ולאחר מכן הוחלף ב- T50 אחר (במבצע הבא שהיה בעלי אקספרס) שעובד היטב אצלי יום יום. היה לנו גם ניסיון "ככה-ככה" עם דגם ה-8'' הישן ולאחר מכן נרכש P85 שהוא ה- 8'' החדש שעשה בעיות (לא נדלק לפעמים) וסיכמתי איתם על פיצוי ונרכש P85 אחר שעובד היטב.
בנוסף אצל חברים ומכרים שרכשו T40, P20 או P25, כבר לא זוכר, ועובד תקין.
אז באמת יש כמה חוויות לא מוצלחות אבל עד עתה זה התגלה בהפעלות הראשונות ונרכשו טבלטים אחרים במקומם שעובדים טוב, עם תגובות סבירות, איכות מסך טובה לשימוש ביתי וגם ברכב לניווט (בתוך הרכב, לא באור שמש ישירה).
תודה ארז.
כזה ?:
https://he.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
יש גם את זה: במיר יותר מוצלח:
אתה מכיר את המוצרים של שיומי? אני מודה שפעם הם היו תמורה לכסף אבל אני מודה שנראה לי שהם ירדו באיכות משמעותית
למיטב זכרוני - כמו בקישור הראשון שלך, כן.
הקישור השני לדעתי זו רמאות - מחיר זול מדי, חוות דעת אחת בלבד ולדעתי מישהו הזכיר שם רמאות... בכל מקרה זה כבר גודל משמעותי ולא בטוח שיהיה נח לתפעול על ידי הילד.
אם תזכיר לי בערב, יכול להביא מחר לעבודה ותוכל להתרשם בעצמך.
לא יכול להעיד מניסיון אישי לגבי השיומי, מצטער ...
ארז תודה על הדעות.
החלטתי ששווה לתת צ'אנס נוסף לטקלסט.
הוזמן t50 11 אינץ' עם קייס ב-490 שח.
נקווה שלא יאכזב.
תעדכן.
הסמסונג בן עשר שלי כבר בקושי סוחב בעליות. שימושים:
סרטים( הורדה, לא סטרימינג), אופרואוד, עמוד ענן, אורוקס. איכות תמונה פחות מעניינת אותי. בהירות דווקא כן.
לעתיד, שימו לב לאיך השם של ה XIAOMI נכתב בעלי, במיוחד כשהמחיר נמוך משמעותית (אבל לא רק).
אפשר למצוא גם את ה TECLAST במחירים טובים בארץ ואם יש להם מבצעים המחירים די דומים עם זמני שילוח יותר מהירים ועם אחריות מקומית.
קניתי לפני מס' חודשים M50 והיחס עלות/תועלת מצוין, אפילו יש לו מודם סלולארי (שלא בשימוש).
בדקתי, זה סדר גודל של 50% יותר מהמחיר שאני שילמתי.
אבל יש סיכוי שאתה תידרש להוסיף עוד מע''מ 18%...
נשלח מהנייד
ידוע
הגיע, די מהר, בלי מע''מ.
תענוג
בהמשך להמלצות על טלקסט, מה דעתכם על הדגם הנל והמחיר?
https://a.co/d/9wthQu7
