יש לי ארץ קטנה, שהולכת ומצטמקת
אני כבר הרבה זמן נמצא בתחושה שמהעוגה ששמה ארץ ישרואל לא נשאר הרבה. ושטחי המרעה לטיולים הצטמצמו ממש.
המלחמה גמרה לנו את הצפון. השומרון ויהודה ממזמן "רק לאמיצים". המרכז .. ובכן המרכז- אין מה לכתוב יותר מדי על המרכז.
והדרום- פיסת השטח הכי מרכזית שלנו לאסקפיזם של סופשבוע הצטמצמה אף היא כי צה"ל מתאמן, ושטחי אש, והקרבה לעזה ואללה ודוניה.
למחזר מסלולים די נמאס. לצאת מגבולות המדינה הפיזיים לא ניתן ( אולי בעוד 50 שנה כשזאב יגור עם כבש) ויותר ויותר גיפאים אורזים את הבית על רכב טיולים ומטיילים בחו"ל.
מה אתם חושבים? זה מה יש ואם זה ננצח?
תגובה: יש לי ארץ קטנה, שהולכת ומצטמקת
אני על הגדר כבר כשנה בנוגע לרכישת הרכב הבא אחרי לכתו של הפוראנר. מעבר להיבט הכלכלי שגם נהיה משמעותי יותר, ההיבט הנוסף הוא מה אפשר לעשות עם רכב שטח בארץ בתקופה הזאת? כמובן שגם מצב הרוח הכללי והלאומי מתערבבים זה בזה אבל גם השאלה הפרקטית- איפה עוד נטייל? דילמות.....
בדיוק אחת הסיבות למכירה של הדיסקו בחודש מרץ
השאלה היא כזו:
נגיד הצטמצמו השטחים( לא מחשיב את עכשיו, מלחמה וכד') ומכרתם את הרכב.
מה תעשו? לטייל ברגל אנחנו גם ככה משלבים עם הטיולים, יהיו מקומות שעדיין לא יהיה אפשרי להגיע אליהם ללא רכב/ הליכה ארוכה.
אופנועים?SBS? אותו דבר מבחינת השטחי טיולים.
לטעמי אין לערבב את הרגשות של עכשיו עם מה שיהיה אחרי המלחמה ( לא מבטיח שיהיה טוב אבל לכו תדעו), קצת לא נעים כרגע, יש אנשים שהרבה יותר לא נעים אצלם.
אז מי שחסר רכב אני מבין את ההמתנה, מי שבעל רכב לדעתי שווה המתנה.
בכל מקרה אפשרי לטייל בחול, מכיר כמה שיצאו עם רכבי שטח/ אספנות למסעות ברחבי אירופה.
הכל עניין של כסף כי השינוע לא זול.
שורה תחתונה, סבלנות עוד יהיה יותר טוב, בסוף.. אני מקווה..
zivviz
שכחת את חודשי הקורונה לפני שנשברו המסגרות ואנשים חזרו לשטח.
תקופה ועבר.
וזה תלוי גם באופי הטיול.
מבחינתו לא מעט פעמים זה להתרחק מההמון למקום שקט לא מיושב ופשוט להתרווח.
מי שרוצה לטייל ימצא לאן.
בצפון עדין יש לא מעת אזורים מדהימים.
הכול קטו, נכון, אבל צפוף בהמון נוף עצים אתרים וכן גם ישובים.
פשוט צריך להקטין רזולוציה ולהסתכל על המקומות הקטנים והלא ידועים.
הכרמל ורמות מנשה לדוגמא, תא שטח יחסית קטן, אבל מלא בכל טוב.
כל שבוע אני יוצא לטייל ברמות מנשה, ובכל פעם יש משהו חדש.
ועוד לא דיברתי על העונות השונות בשנה או על אירועים אקלמיים.
ואם אתה עובר לאופנוע, נפתחים לפניך אישורים שלמים שלעולם לא היית מגיע אלהם, גם לא ברגל.
תוסיף את הכרמל ,הגלבוע ,יערות מודעין אזור בר גיורא ונס הרים מעלה החמישה מדבר יהודה עמק יזרעאל יודפת ועמק נטופה ועוד ועוד......
תענוג של מקומות שאתה מגיע ורק אומר ואוו..
ארץ קטנה עם שפם
המצב רוח והתחושה הכללית מתערבבים לנו עם כל מיני נושאים.
יהיה בסדר.
לא לוותר בקלות על התחביב.
יגיע תיקון מתישהו.
או שלא…
יש אנשים שכבר כמעט שנה במילואים
יש אנשים שפונו מהבתים
יש אנשים שאיבדו את רכושם
יש אנשים שאבד עליהם כל עולמם
נראה שמגוון השטח לטיולים זה משהו ממש משני
ברור צחי, זה לא דיון על הפרופורציות. אם כבר על פרופורציות ג''ג, הדיון ממסוגר אך ורק לזה.
שמע, זה צורם לי לראות דיון כזה. זה נראה לי לא לעניין להתלונן על זה כרגע
רק דעתי.
תנוחו ותשדרגו ציוד ורכב. יעביר את הזמן, יתן תחושת סיפוק, יפתח אפשרויות טיולים ויבזבז את הכסף כראוי.
ishc
רק דעתי.
לא ירדת לסוף דעתו
הפוסט הוא לא פוסט תלונה, שאם היה תגובתך היתה מובנת, אלא פוסט שיתוף מחשבות לגביי איך כל אחד רואה את ההמשך בעיניו
אפשר לשתף מחשבות ותהיות גם אם זה בנושא כזה, זה פורום ג'יפים וטיולים אחרי הכל
הכל טוב וכל אחד זכאי לדעתו, זו הייתה הדעה והשיתוף שלי
הבעיה, לדעתי, היא לא רק בשטחי הטיול המצומצמים אלא בעיקר בתחושה הכללית המחורבנת
אנחנו האנשים שבמילואים(בהתנדבות)
משפחתנו הקרובה ביותר פונתה מהבתים
החברים הטובים מאוד+ אבדו את רכושם
ודווקא בדיונים האלו אי של שפיות כמו פעם .. גורמים לא לאבד את עולמם
להמשיך קדימה בכאב מ פו ר ק י ם אבל לפחות מנסים להרים ראש
קשה לבוא לזולה ללילה למדורה עם חבר פצוע(שמחלים)וזה גם משמח
אבל ככה גדלנו מגיל 0 שאחרי יום הזיכרון בא יום העצמאות וממשכים הלאה
הכל הפוך פה
אבל...התובנות הקטנות שהם גדולות בדיונים כאן השנינות הניסיון העצות והידע של החברים בכול תחום
והיציאות לשטח
הם הם התרופה
חזקו ואימצו
נ.ב.
הדברים הנ"ל נכתבו בסערת רגשות לא נועדו לפגוע במשהו אלא רק הבעת דעה אישית
מוטי ג.
הדרך שלי להתמודד עם התחושה הכללית המחורבנת היא לצאת לשטח עם החברים, ולו לטיולון לילה או בירה של שקיעה או קפה של בוקר בגבעה.
ואם אפשר לתת יום טיול כהילכתו, במסגרת המגבלות ואפילו שעשינו אותו כבר לא פעם, עוד יותר טוב - העיקר לנשום שטח וחברותה.
לטעמי מי שנלחם עכשיו עושה את זה כדי שאנחנו האזרחים נוכל לחיות חיים טובים.
לשבת בבית עם מרה שחורה ולהתאבל על הצפון האבוד וגו' לא עוזר לאף אחד ולא מקדם כלום.
וכמובן במקביל ובלי קשר להתנדב ולתרום ולהשפיע, כל אחד כמיטב יכולתו.
אחרי כמה חודשים במילואים, המפגש בשטח ללילה עם חברים היה סוג של שחרור ושפיות.
לא צריך לנסוע הרבה.
רק להתרחק קצת.
גם ככה קיץ והג׳יפ פחות בשימוש.
כשיבוא החורף לא אכפת לי למחזר מסלולים בנגב כי הם שווים ביקור כל שנה, בטח אחרי גשם.
zivviz
היי.
נגעת בנק' רגישה אצלי וכנראה שלעוד הרבה טיילנים.
כבר לפני 15 שנה כשהתחלתי לטייל טענתי שעדיף שלום וגבולות "פתוחים".
תחשוב שדרך סוריה\לבנון אתה מגיע לטורקיה ואירופה - תחשוב איזה טיול מטורף עם הרכב הנאמן שלך.
כבר מלפני 15 שנה הרגשתי סגור מדי.
נקווה לימים פתוחים יותר ומלאי הרפתקאות.
BenoMosko
מעניין מה נוח בתיבה היה אומר ...
להמשיך לטייל
חברותא
בריחה
רוגע
כיף
נורמליות.
יבואו ימים טובים יותר.
אלו בדיוק הזמנים להתכונן
חצי האי ערב והמפרץ הערבי מעבר לפינה..
קובץ מצורף 147277
ehudzeelim
מחזק...
אמא שלי שעלתה ארצה לפני קום המדינה אומרת לי 2 דברים בתקופה הקשה הזאת:
1. קח כל יהודון ב2500 השנים האחרונות ותן לו את מדינת היהודים בבוקר ה7 באוק' עת האסון הנורא פקד אותנו והוא ינשק את ידייך וייקח בשתי ידיו!!! יהודים עם צבא(לא בשיאו יש לומר)
במקום הפרעות שהעם הזה חוה ללא מגן.... מאות שנים בארצות הנכר.
2.כגודל המשבר/האסון/המחדל של ה7 באוקטובר (אמא שלי שראתה איזה דבר או שניים בחיים והשכול מוכר לה מקרבה ראשונה)
כך גודל הההזדמנות שעם/מדינת ישראל קיבלו....
לדעתה אנחנו בזמנים גדולים יותר מה' באייר תשח!!
הזדמנות להגדרה עצמית, לאומית, חיבור לאדמה הזאת, לייעוד, לייחוד שלנו כחברה כמדינה כקולקטיב.
ואני חושב.... גם לניצחון.
פתחתי את השרשור אומנם בשאלה, ומעניין היה לראות כיצד חברים פירשו אותו ולאן הוא הלך.
אז אני רוצה לחדד, כי לדעתי רק חבר אחד הבין את מהות פתיחת השרשור.
קורין אלאל שרה "יש לנו ארץ קטנה, חצי סיכה על מפת העולם".
גם ביום טוב,שאין מלחמות ולא כולאים אותנו בשום מקום, עדיין - מגוון מסלולי הטיול בארץ מאוד מצומצם ואין לאן להתרחב.
לירדן ניתן אומנם להיכנס עם רכב שטח וזה מעלה את האופציות. אבל למצרים לא. וללבנון וסוריה.. כבר כתבתי שרק שזאב יגור עם כבש אולי ניתן יהיה לטייל שם.
גילוי נאות - אני כבר כמה שנים נטול רכב שטח וכמה שאני מרגיש כמו נכה ( ויש רבים שיזדהו עם האבחנה הזאת ), אני עדיין מרגיש שביום שיתאפשר לי להחזיק שוב רכב שטח אין ספק שאעשה כך, כי גיפאות זה מהות, זה צורך, זה אסקפיזם וזה סם. ולא משנה אם שוב אעשה את הנקרות והנחלים הגדולים והרי אילת והמכתשים ורמת הנגב והצפון וכל אותם מסלולים יפים שמספקים לנו את מנת הסם החודשית, עדיין הדשא של השכן ירוק יותר. אני רואה איך כל העולם פתוח לגיפאים לא מישראל - ועליהם רק לצאת מהבית ולטייל יום,יומיים, שבוע או חודש מבלי לדאוג שרכבם יגנב, מהבלי לשנע את הרכב בים בעלות גבוהה מבלי לחשוש מנפל של מיירט. הבנתם את הפואנטה..
ולנו יש פלאפל. אומנם פלאפל טעים אבל פלאפל.
יש שאומרים שדווקא היכולת שלנו פשוט לצאת מהבית ולחצות שבילים (שדות) מכאן לשם הם יתרון ייחודי לישראל.
מחזק את דבריו של מוטי.
באירופה רוב השטחים סגורים כי הם פרטים או שמורה.
יוצאת דופן היא רומניה, אבל של יש בעיות אחרות (והיא לא בדיוק אירופה)
גם בארצות הברית הרבה שטחים סגורים, ויש אזורים מענינים שאתה צריך לשלם כסף כדי לעבור בהם.
אנחנו עדין יכולים לנוע כמעת כאוות נפשנו.
נכון יש בעיות בטחוניות ואימונים של צבא ומלחמות.
ועדין צריך להנות ממה שיש, ויש לא מעט.
תתרכז בחיובי ולא בשלילי (כפולני אני לא מאמין שכתבתי את זה (: )
zivviz
הרבה מהאירופאים שאני עוקב אחריהם ביוטיוב, נוסעים ימים שלמים בכבישים כדי להגיע ל״שטח״.
לא מעט מהם חוצים במעבורת לאפריקה.
בזמנו, ראיתי במרוקו בחנייה ארוכת טווח בשדה תעופה ערימות רכבי טיולים במצב אחסנה, במה שהתברר כרכבים של מטיילים שמשאירים אותם שם, וחוזרים בטיסה הביתה עד לטיול הבא.
וזה עולה המון.
קיבלתי בזמנו קצת פרופורציה כשקרובי משפחה מקנדה, שגרים בבבריטיש קולומביה, כאלו ש״יוצאים מהבית ישר לטבע״.
היו מוקסמים לגמרי מיומיים בדרך הבשמים מהערבה, נקרות, המכתש, עבדת, רוחייבה ועד חלוצה (אילתרתי.. אי אפשר היה לסיים בנמל עזה..)
״לא היינו מוכנים לחוויית הריקנות של המדבר״.
(בנגב הקטן שלנו.. כן?)
ואלו אנשים שיוצאים לשבועיים-שלושה בשטח בקנדה.
מסכים עם מוטי ודורון, רק הייתי שמח אם היינו יכולים להתרחב ולגוון עוד קצת
