ניתוק מוט מייצב לנדקרוזר 120 ?
		שוטטתי ולא מצאתי DIY, וגם לא ניסיון עם מנתקים קנויים,
רק סט אחד יקר שמצורף,
וכמה סרטונים שמראיפ שיש הבדל מרשים עם ובלי הניתוק, למרות שלא מדובר בסרן חי.
יש למישהו ניסיון ? המלצות ? אולי נכין לבד, אבל הלינק קצר בהשוואה לרכבים אחרים, ויש מעט עם מה לעבוד.
תודות.
https://www.carmodsaustralia.com.au/...ado/FJ-Cruiser
https://youtube.com/watch?v=LrZzYKNb...AdGU7Jn4M_12mQ
תגובה: ניתוק מוט מייצב לנדקרוזר 120 ?
		זה מעניין,
נמרוד העלה בשרשור אחר סרטון שמראה דברים דומים,
אם כבר משדרגים ללינקים מתנתקים, חוץ מהניתוק כדאי גם  להאריך את הלינקים? לכאורה ברכב מוגבה זה מתבקש כדי למקם את המוט המייצב במיקומו המקורי.
ושאלה שניה, האם מספיק ניתוק בצד אחד?
		תראה בסרטונים איך המתלים נעים, זה מקור לצרות שרק צד אחד מחובר והצד השני שלו עולה ויורד וכל פעם יתנגש במשהו שם.
צריך לנתק את שניהם ולקשור היטב את המוט.
יש עוד טכניקה יותר מסובכת לבניה עצמית,כמו הלינק למוצר שצירפתי. שם המוט ממשיך 'לצוף' ועולה ויורד על הלינק המנותק. הנה :
https://youtu.be/EQfZVt5Loj0?si=aWo4wo6wfb9XPYix
אני יותר בכיוון של לבנות משהו כזה :
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b9c2a0c7c3.jpg
ehudzeelim
			זה מעניין,
 לגבי ההארכה - נקודה טובה
JustDoB
 כן זו אופציה טובה, אני גם חושב על כאלו. השאלה איפה משיגים את הקצה מוט הזה?
		כדאי לזכור שמוט מייצב אינו נושא עומס קבוע אלא משנה את העומס עליו מצד לצד כל שניה.
בסט אפ סטנדרטי, חופש קטן בתפוחים של המוט ה אםמייצב הופך לדפיקות איומות בכל נסיעה בדרך עפר.
לכן, כל מנגנון ניתוק וחיבור מהיר חייב להיות מדוייק והדוק ללא חופשים כלל אחרת כל נסיעה כשהמוע מחובר תלווה בדפיקות ורעשים .
לדעתי, ברכב כמו 120, ניתוק מוט מייצב קדמי מיותר.
בברכה, טושי
		נראה שניתןק הקדמי יחד עם השארת האחורי ייתן את האפקט המשמעותי ביותר.
https://youtu.be/gcgKbUTQJy8?feature=shared
אבל - אין דרך קלה. זה לא ג'יפ!
פירוק פחות ממוחלט של המייצב יביא לפגיעה בגומיות של הציריות. אין שם מקום. הדרך הנוספת היא לינקים מחליקים שהם או מאוד יקרים או מכונת רעשים.
JustDoB
 כמה שנים אחרי, הוא מציג מוצר חדש ויותר אפוי.
https://www.youtube.com/watch?v=QJ5xZvI6Fjs
לביא
 וואו... השתכנעתי סופית שאין פתרון ריאלי לניתוק מהיר בטויוטה. זה או עם או בלי מוט מייצב.
נראה לי שעונת הטיולים הקרבה היא זמן טוב לנסות בלי.
לביא
 כן, ראיתי, נראה מאוד מרשים,
עולה כמו עוד רכב....
אני השתמשתי שנים בצירוקי ב JKS הקלאסיים, זה סוג הפתרון הסביר בעיני.
גם עונה טוב לשאלת החופשים,  גם נוח לתפעול.
אולי נעשה שעטנז בין סט בגודל מתאים שלהם (10/11M) למשהו מותאם להברגות בטויוטה (12M)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...060af9ed99.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0ad0e1f943.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fe780c5737.jpg
JustDoB
 מה אומרים ? הגבהה 2" אומר הארכה של 2" ? נראה לי הרבה בתחושה...
JustDoB
  הגבהה רגילה בטויוטה ifs רק מזיזה את נקודת העבודה בתוך מהלך המתלה. אין שינויי גיאומטריה.
JustDoB
 זה תלוי במיקום נקודת העיגון של הלינק למשולש, זה תמיד יהיה פחות מההגבהה.
 זה נכון,
אבל תראה את המרחק בין מוט ההגה למייצב, קרובים מדי. המשולש יותר נמוך עקב ההגבהה אבל מיקום המסרק לא השתנה. אם הייתי מאריך קצת את הלינק, הייתי שומר על מרחק מקורי ונכון ביניהם.
זה במוסו, כל מקרה לגופו בהתאם למבנה הספציפי אבל בהחלט יש מקרים שבהם כנראה כדאי להאריך את הלינק.
קובץ מצורף 147328
		אני התייחסתי לגופו של המקרה שבכותרת הדיון.
ehudzeelim
 צודק.
 טוב, נאלץ להודות שאסף צדק ובגדול (כרגיל...), זה לא גיפ...
עשיתי diy - חתכתי את הקושרים, חיברתי עם פרופיל ופיני אבטחה (קולאז בתמונות),
ולמדתי שאכן אין מקום לקשור אליו את המוט המייצב,
וברגע של תקלה, אחד החלקים קרע לי את הגומיה של הציריה... אוף.
אז אני הולך לנסות  לבנות לבד את הפתרון של מוטות מייצב מחליקים, ראו בתמונות ובלינק.
הזמנתי הכל ב 170 ש"ח. אעדכן.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d57bcdab05.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b264936dfa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef3b321b26.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...80d19d9c08.jpg
JustDoB
 קושר למעלה עם שמרלינג?..
השמרלינג יאפשר לו לנוע בלי להשפיע.
		טוב, חייב לומר שזה מורגש, גם משכך את הנסיעה וגם בהתנהגות הבודי בהצלבות. נחמד !https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7497c69f5c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...af09a4b404.jpg
		כמה קשה להחזיר למקום?
בטח האוטו חייב להיות מפולס ובזווית מסוימת כדי שהחורים יתיישרו אחד מול השני לא?
שגיא S
 האמת שעוד לא השתמשתי הרבה בשביל לומר, והכל עדין נקי ונוח, בטח שלכלוך ובוץ יקשו גם.
מה שכן, אני מכניס את זה ש"קל" יותר (שהמוט מייצב נמצא צמוד למטה ממילא) ואז נוסע טיפה שוב אם צריך ועולה על משהו שהגלגל השני יעלה בגובה, כך שגם בצד השני המוט ייצמד לתחתית הבורג השחור.
 השבוע פירקתי והרכבתי את המתלים לטובת שיפוץ הבולמים (אכתוב על שיפוץ BP-51 בנפרד). על הדרך הרכבתי את המוט המייצב על מדף במחסן. נראה איך זה.
 אני מעריך שהמדף במחסן יהיה כעת יציב יותר
נשלח מהנייד
JustDoB
 אחרי כמה שימושים,  זה קל.
erezgur
נשלח מהנייד
 כן.
אני יכול להגיד שמקצת נסיעות יומיומיות אני לא יכול להגיד שאני מרגיש הבדל כלשהו בנסיעה בלי מוט מייצב.
 למרות שזה רלוונטי לשרשור הזה כי המתלה הקדמי של היילקס דורות 7-8 ולנדקרוזר 120-150 הם פחות או יותר זהים, אמשיך לעדכן ברידרס ריידס שלי.
			כן.
 אני בהחלט הרגשתי פחות יציב בפניות בכביש מנותק
