בעיה בשיחת טלפון -איוניק 5
הי
מתישהו התחילה בעיה מוזרה בשיחות הטלפון.
הטלפון שלי מתחבר לבלוטוס ברכב וכשנכנסת שיחה או כשאני מוציא שיחה אני שומע את הצד השני אבל הצד השני לא שומע אותי.
זה קורה רק עם הטלפון שלי.
אם אני מתחבר לאוזניות בלוטוס שומעים אותי .
יש למישהו כיוון לפתרון?
Sent from my 23021RAAEG using Tapatalk
תגובה: בעיה בשיחת טלפון -איוניק 5
נסה למחוק את החיבור בשני המכשירים ולחבר מחדש
נשמע כמו בעיה במיקרופון שברכב
עריכה: לא שמתי לב שזה רק בטלפון שלך, אז זה לא מיקרופון אלא כמו שאמרו, תנסה למחוק את המכשיר ולחבר מחדש
edish
ניסיתי . לא עובד .
מה שכן, כשאני מתחבר מחדש קופצת בטלפון הודעת שגיאה (בתמונה המצורפת). נשמע קשור אבל גם אם אני מכבה את ה-AAC התקלה נשארת.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fc4c12ceeb.jpg
כדי לדבג את זה הייתי מוסיף אינפורמציה:
אנדרואיד או אפל?
שדרגת מערכת הפעלה לאחרונה?
כאשר מתחבר עם כבל, הבעיה נעלמת?
Asaf-a
אנדרואיד או אפל?
אנדרואיד, טלפון של שיאומי.
לא שדרגתי
עם כבל אני לא מצליח להתחבר (גם לא עם טלפונים אחרים).
אולי מפה תבוא הישועה גם לזה, כשמתחברים עם כבל הרכב כותב איזו הודעה (תמונה מצורפת) ניסינו כמה כבלים ולא הצלחנו להתחבר. נראה שהרכב לא מזהה שמנסים להתחבר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...25f0168fbd.jpg
המערכת הזו אוהבת כבלים אקסלוסיביים. מצאתי שניים שעובדים מתוך הרבה אחרים וסימנתי אותם עם אזיקון סימון והם משמשים רק לזה.
גם פולקסווגן ופיגו אוהבים כבלים איכותיים, אני משתמש בanker, רכשתי את אלה לאחרונה (עכשיו לא זמין לישראל)
[3 Pack] Anker Powerline USB-C to USB 3.0 Cable (3ft) with 56k Ohm Pull-up Resistor for Samsung Galaxy Note 8, S8, S8+, S9, S10, MacBook, Sony XZ, LG V20 G5 G6, HTC 10, Xiaomi 5 and More https://a.co/d/aXkrOqi
אם אתה עובר באזור רגבים או שוהם מוזמן לקחת לבדיקה.
תודה על ההצעה, אני דרומי...
ניסיתי כמה כבלים, אחפש עד שאמצא כבל שעובד.
לגבי השאלה המקורית, מישהו יודע איך לפתור?
מה מופיע כאן בהגדרות אצלך בטלפון?
אצלי הכל פעיל כשמחובר (אני לא ברכב כרגע)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fe140926e4.jpg
מופיע אצלי ככה.
עכשיו שמעו אותי. אתמול ניסיתי עם ה-AAC גם מופעל ו גם כבוי ולא שמעו..מוזר. אמשיך לעקוב.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...213d58a9a9.jpg
ניסיתי שוב, בתחילת השיחה שומעים אותי מקוטע ואחכ לא שומעים אותי בכלל..
רעיונות למישהו?
עדכוני תוכנה (בטלפון וברכב) ?
נדב42
אתה שואל אם בוצעו או אומר שצריך לעשות?
לא זכור לי שבוצעו לפני שהתחילה התקלה אבל לא 100% בטוח.
ניסיתי אצל חבר עוד כמה כבלים חלקם כנראה אקסקלוסיביים. לא עובד.
מחיפוש באינטרנט עולה שיש תקלה נפוצה של נתק במחבר ה-usb.
יש למישהו ניסיון עם זה? או שאפנה למוסך יונדאי שינסו לבדוק מה זה..
ולגבי התקלה המקורית, יש למישהו רעיון?
אולי אני מתבלבל, אבל אצל חנן הוחלף גם השקע usb, נכון?
אצלי הוחלף מייד עם קבלת הרכב שקע usb פשוט שמיועד לטעינת מכשירים, אחד מארבעה, כי הוא לא פעל בכלל. .
זה לא האירוע שמוכר מהרשת.
שם מדובר על שקע usb לחיבור נתונים לאינפומדיה. למיטב זכרוני הוחלף כזה למיכה.
לפחות אני זוכר טוב
כל אנדרואיד אוטו/קארפליי רגיש לאיכות הכבל ויותר נכון הקונקטורים בקצוות שלו. מחברי USB הם אוניברסליים ורב שימושיים אבל לא אמינים, לא נועדו ולא משמשים באפליקציות קריטיות. לא בתחום הרכב, התעופה, הימי והצבאי.
אני חויתי בעיות חיבור בפיאט פנדה וגם במרצדס CLA שכורה למשל, אבל בהרבה מכוניות כולל האיוניק 5 שלי אין בעיות.
הפתרון הוא למצוא את הכבל הנכון וזה לאו דווקא משהו יוקרתי, זה פשוט הכבל שעובד.
או מולטימדיה לא מקורית שהחיבור אלחוטי לגמרי.
חנן-ג'יפולוג
אכן הוחלף באיוניק 5 שלי ואצל רבים אחרים שקע USB עקב ניתוקים בAA.
מקריאת השרשור לא נראה לי שהסימפטומים דומים, אבל לך תדע.
בכל מקרה אין קשר לבעיות בלוטות'.
לסיכום..
הכנסתי את הרכב למוסך לטיפול בנושא האנדרואיד אוטו.
החליפו איזה רכיב במולטימדיה באחריות ועכשיו הטלפון מצליח להתחבר לרכב עם כבל.
עדיין לא שומעים אותי בשיחות אז אני מעריך שהבעיה בטלפון.
על הדרך בדקו SOH.
יצא 100%.
הרכב עם 90000 קמ ואחרי תקופה של כ-5 חודשים של שימוש יומיומי בטעינה מהירה בלבד. אחלה!
