BYD כריש-6 במבחני דרכים אוסטרליים ראשוניים
יתכן שזה הטנדר החשמלי הראשון שיהיה רלוונטי גם לנו. BYD shark 6 מתחיל להבחן ברצינות באוסטרליה, כולל בשטח. זה טנדר 4X4 חשמלי עם מנוע גדול לכל סרן, מצבר לא קטן, ומנוע בנזין 2 ליטר כגנרטור מאריך טווח.
https://youtu.be/TVpRN-R0ifA?si=JmTyWb-c5Diemhho
https://youtu.be/GIJa4B-J3uE?si=vPGitV9O4yxxcc6M
תגובה: BYD כריש-6 במבחני דרכים אוסטרליים ראשוניים
אז זה בעצם טנדר היברידי פלאג אין.
כן זה פלאג אין הייבריד, אבל מתקדם יותר:
א. ההנעה היא חשמלית בלבד. אין תיבת הילוכים, מנוע הבנזין הוא גנרטור נטו.
ב. הסוללה עם קיבולת 30 קוט"ש, שזה כבר לא מעט ומאפשר נסיעה יומיומית חשמלית בלבד עבור הרבה אנשים גם עם חצי או פחות מקיבולת הסוללה. כלומר לא צריך להגיע לקצוות שלה כדי לנסוע חשמלי בלבד.
מפרט טכני:
https://bydautomotive.com.au/brochur...ARK-6-2024.pdf
נראה לא רע !
חיפשתי וחיפשתי מידות צמיגים. לא מצאתי*. יושב על ג'אנט 18, וכשהם מחליפים ךצמיגי at, נראה שיש עם מה לעבוד.
מה שכן,
בדגמים הראשונים, כיול מערכת ההנעה לא מאפשר נסיעה בעליה. או שמא זה סימפטום ה"יש הרבה כוח, אבל לא כשצריך אותו במקום אחד". במבחנים אחרים אומרים שכל כיול הtc, ובקרת ההנעה (וגם המתלים) עברה שיפור (הרכב הלבן לעומת הכחול).
בכל מקרה הנה סרטון שמדגים את הדגם המוקדם ( 32:20 לטראקשן, 36:15 לעליה):
https://www.youtube.com/watch?v=TJWv7iyxhm8
*עריכה, ראיתי שקישרו קובץ עם מידות. 265/65/18 זה לא רע.
מי שמכיר לעומק את נושא המחושמלות כבר יודע שפלאג אין הייבריד זה השילוב הגרוע של שתי העולמות.
כל טכנולוגיה נאלצת לסחוב סרח עודף של משקל מיותר.
בנוסף חנן יסביר לכם את נושא מחזורי הטעינות וככל שהסוללה קטנה יותר כך הטווח בו יפגעו ביצועיה קרוב יותר (בק"מ).
הפתרון הזה היה נכון טרום עידן מחושמלות עם טווח נדיב, כסוג של פתרון למדינות באירופה בהם מותר לנוע במרכזי ערים רק עם רכבים נקיים וכמרגוע לחרדת בצוע (טווח).
בקחצור, נמתין לרכב שטח מחושמל על מלא עם טווח נדיב ושלא סובל מחום כמו ההאמר המצועצע...
אם תצלול לסרטונים, תראה שזה לא בדיוק פלאג אין רגיל.
זה 'היברידי טורי'כמו פעם פעם שהמנוע היה רק גנרטור שטוען את הבטריה.
לא שזה טוב או יעיל אבל זה מה שזה.
לא רואה איך זה טוב לאוסטרלים שכל טיול שלהם הוא אלפי ק"מ אבל שיהיה.
איל מ
רק שהפלאג-אין לא יהפוך בסוף ל-באטפלאג באמצע האאוטבק.
בחלק מהסקירות טוענים ל800 ק"מ משולב בתרחיש הכי טוב.
איל מ
במה זה שונה מההוא שחיבר גנרטור על התא מטען בטסלה?
לפחות סכימטית, זה אחד לאחד המבנה של האאוטלנדר ההיברידי הותיק. פלאגאין היברידי סטנדרטי.
בניגוד למה שנמרוד כתב, מנוע הבנזין כן יודע להתחבר מכנית לכיוון הגלגלים.
יכול להכווין לאיפה זה מצוין.
בווידאו שלמעלה נאמר שמעל מהירות מסוימת (כביש מהיר כזה) מנוע הבנזין מניע את הגלגלים האחוריים ישירות.
זה גיר דומה לפלאג אין היברידי רגיל? כי ברגיל נדמה לי שהמנוע לא יודע להניע רק את האלטרנטור ללא הגלגלים.
בוידאו שאני ראיתי, הם מציינים בוודאות שאין דרייבשאפטים. כך שאולי הם מתכוונים שהגנרטור מזין ישירות את המנוע החשמלי?
הוידאו השני, משהו כמו דקה וחצי.
אין דריישפטים:
https://images.app.goo.gl/aLZFCyECLrXKeAup7
אין סתירה. באאוטלנדר למשל יש מנוע חשמלי אחורי ומנוע חשמלי קדמי, ומנוע הבנזין יכול להתחבר למנוע החשמלי הקדמי בעזרת מצמד. אין גל הינע בין הסרן הקדמי לאחורי.
The BYD Shark 6 is a PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), which prioritises the use of its two electric motors located at the front and rear. When driving at speeds below 70km/h, the petrol engine primarily functions as a generator to recharge the battery (series mode).
Above 70km/h, the engine continues to act as a generator but can also directly power the front wheels through a clutch mechanism (parallel mode), enhancing efficiency and power delivery at higher speeds.
באאוטלנדר המצמד מתחבר מ120קמ"ש ומעלה.
אה, אז הקדמיים מונעים ישירות. יפה.
מעניין איך מנהלים את הסל"ד של מנוע הבנזין, בין סל"ד אופטימלי קבוע לייצור חשמל, וסל"ד משתנה להנעת הגלגלים.
לפחות באאוטלנדר, אין ניהול כזה. אין גיר עם הילוכים. כשהמנוע נצמד המהירות שלו מצומדת למהירות הרכב.
יש לשארק גם אח בצורת suv בשם ליאופרד.
מניח שעל פלטפורמה דומה, אבל אז ראיתי את שני הכפתורים הללו באיזה סרטון:
קובץ מצורף 148225
