2 קבצים מצורפים
הפרויקט שאינו נגמר - כננת למוסו
המוסו הזקן סוחב נגרר כבד לבד בשטח, ושואף להישאר עצמאי.
ולי כבר מזמן התחשק שתהיה גם כננת, זה עלול להיות קריטי במצבים מסויימים,
ולמרות שבינתיים זה עוד לא קרה, פחות בא לי להזדקק לקבוצת החילוץ. אז חיפשתי כננת ומצאתי ביד 2 משהו טוב,
כננת come up 9000 שהתאימה לי בול.
אז העמסתי אותה תמורת סכום פעוט ונסעתי.. זו הגננת, ניכר שעמדה זמן רב. לפי מה שהבנתי המוכר היא ירדה מסוואנה משטרתי לפני כככה וככה שנים, ומאז היתה זרוקה באיזו פינה. הכבל ההרוס יפנה מקומו לחבל סינטטי, ולגבי השאר נראה..
קובץ מצורף 148352קובץ מצורף 148353
7 קבצים מצורפים
תגובה: הפרויקט שאינו נגמר - כננת למוסו
התחלתי לפרק, קופסאת הסולנואידים ידעה ימים טובים יותר, ולא היה לי מושג מה מצב הגיר והמנוע,
אז פתחתי ובדקתי, וככה זה נראה:
קובץ מצורף 148357קובץ מצורף 148354קובץ מצורף 148355קובץ מצורף 148356
לשמחתי הכננת שכבה במקום מוגן ממים, ולא חדרו מים לרכיבים השונים, הגיר במצב מעולה, גם המנוע נבדק ונמצא תקין ועובד שקט.
בית הסולנואידים קצת יותר מוזנח, חלודה והרבה קורי עכביש אבל לא משהו שאינו בר שיפוץ.
גם הברקס קצת שחוק אבל אני מקווה שלא באופן שדורש החלפה.
בשלב זה לא ידעתי אם הכל תקין אז התחלתי לנקות ולהרכיב כדי לבדוק.
קובץ מצורף 148358קובץ מצורף 148359קובץ מצורף 148360
וככה נראה בית הסולנואידים אחרי טיפול,
לא מושלם אבל מספיק טוב בשביל הפעלה ראשונית לבדיקה
כבל הפלוס שמגיע מהמצבר סבל מקורוזיה במקטע מסוים שלו, הוחלף בכבל חדש.
כל שאר הכבלים נבדקו כולם תקינים
קובץ מצורף 148361
13 קבצים מצורפים
בשלב זה הרכבתי הכל, הכננת הגיעה בלי שלט, אז הוזמן אחד מהרשת
ולהפתעתי הכל עבד נהדר. גם קופסאת הסולנואידים עברה שיפוץ קל שכלל פרופוקסי וצבע
קובץ מצורף 148362קובץ מצורף 148363
הכננת אמורה להתחבר לשתי קורות האורך של שלדת המוסו,
הבולטות מהבודי ואליהן מתחבר הפגוש. המטרה היא שהכננת תורכב מאחורי הפגוש המקורי. כדי להתאים את מגש הכננת לרכב, מדדתי את המרחק בין הקורות ובניתי שבלונה מעץ שמדמה את המרווח בין הקורות.
קרטון מצות משומש שימש אותי להכנת החלקים שיחברו את המגש לשלדה,
לצורך כך השתמשתי בפלטה 4 מ"מ שאותה חתכתי וכופפתי באופן "מדויק" עם דיסק ופטיש.
קובץ מצורף 148364קובץ מצורף 148365קובץ מצורף 148366קובץ מצורף 148367קובץ מצורף 148368קובץ מצורף 148369קובץ מצורף 148370
בינתיים חתכתי כמה זוויות כדי לייצר חיזוקים למגש ולחיבור לשלדה
קובץ מצורף 148371
כרגע נשארו שתי משימות אחרונות,
חידוש חיצוני לכננת- צביעה ושמחה, והרכבה והתאמה לרכב
את החידוש התחלתי בניקיון והסרת קורוזיות וצבע רופף, ושטיפה, כמו כן כיסיתי את המדבקות המקוריות לשמירה על אותנטיות
קובץ מצורף 148372קובץ מצורף 148373קובץ מצורף 148374
5 קבצים מצורפים
הפעלה ראשונה אחרי פירוק, ניקוי, גירוז וחיבור שלט חדש, לבדיקה
https://youtube.com/shorts/ps85TO6Df...qIzTsMW_QaKNtq
יפה מאוד!!!
שאלה, איך אתה פותר את עניין הרישוי?
ואתה מוזמן לענות בפרטי.
תודה,
עניין הרישוי ייפתר אצל מתקין מוסמך שיבדוק את העבודה שלי ויאשר, או שלא..
אם לא יאשר, אדאג לחזק מה שדרוש.
אני מקווה שהתכנון (והביצוע) שלי יהיה חזק מספיק++
האתגר העיקרי עוד לפני, והוא להצליח להכניס את הכננת מאחורי הפגוש המקורי.
לפי המדידות על בערך שעשיתי נראה שלא צריכה להיות בעיה, עם כמה חיתוכי פלסטיק לא משמעותיים.
עוד לא הגעתי לזה.
בינתיים התחדשתי בכמה אביזרים הכרחיים (איך אפשר בלי אמאזון?):
חבל סינטטי
כיסויים לחיבורי זרם גבוה
שפתיים לחבל (שמחליפות את המקוריות שמיועדות לכבל פלדה)
ושלט פשוט (לא אלחוטי)
בנוסף רכשתי סולנואיד ל-500A שדרכו אפעיל את הכננת, לא מופיע בתמונה
עוד חלק שחסר לי זו ידית הקלאץ', בינתיים אילתרתי משהו משייבה גדולה (אפשר לראות בתמונות הקודמות) אבל עדיין מחפש ידית מקורית. פניתי לחברה (come up) והם הפנו אותי לחברת "עגורן" שהם היבואנים של come up בישראל. אז בקרוב אבדוק איתם.
קובץ מצורף 148380
2 קבצים מצורפים
שכחתי את התוף, הגיע בצבע חלודה, נצבע בשחור
קובץ מצורף 148381קובץ מצורף 148382
קצת לגבי הכננת, מדובר בחברה ותיקה והכננות נחשבות איכותיות,
בזמנו אספיר מכרו את הכננות האלה תחת המותג שלהם.
פרטים נוספים אם מישהו יצטרך אי פעם ניתן למצוא כאן:
https://comeupwinch.com/print.php?ID=58
יפה מאד!
גם אני השמשתי והתקנתי כננת ישנה, וורן HS9500.
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/126579
לגבי הרישוי, כמו שכתבת.
אני גם שיחקתי עם קופסאת הסולנוידים המקורית, זה נחמד ונוסטלגי אבל קונטקטור אלקטרוני מודרני עולה מעט וסוגר את הפינה טוב יותר.
קבל ח"ח.
אחרי שבע שנים עם כננת קבועה, ו20 עם ניידת (עם שלושה רסיברים בהיקף הרכב) , אני מעדיף את הניידת באופן חד משמעי, ואז גם אין עניין של רישוי.
תודה לכם,
את השרשור שלך נמרוד ראיתי, והוא דירבן אותי. היה גם עוד שרשור על שיפוץ יותר יסודי של כננת ישנה (עופר אם אני לא טועה).
לגבי הכננת הניידת, חשבתי על זה, שקלתי כל מיני אופציות, יש את ה-winch2go למי שמכיר,
אבל בסוף הזדמנה לי הכננת הזו שמצאה חן בעיני אז החלטתי לשדך אותה למוסו.
גם ככה אני עם משקל עודף אז עוד כמה קילו..
המוסו עם קפיצים מחוזקים מקדימה, אז אני מקווה שזה יהיה מתאים גם מבחינה זו.
חנן, למה 3 רסיברים? אחד מהצד?
אצלי זה אותה כננת שעברה מרכב לרכב. היתה קבועה והפכה לניידת. Superwinch S9000.
למה 3 רסיברים? תכנון לקוי.
יש אחד קדמי, באמצע, כשהקורה הקדמית עברה עיבוי משמעותי מאוד כהכנה לתפקיד.
מאחור התחלתי באמצע, כשהפכתי את תפוח הגרירה הקבוע לנשלף. מאוחר יותר החלטתי שזה מטופש להיות לא חוקי בעניין הוו, כי ברשיון לא רשום לי שהוא נשלף אז הפכתי אותו חזרה לקבוע. שמתי רסיבר לכננת בצד ימין של הפגוש האחורי, מול קורת האורך.
זה עבד טוב, אבל חסם לי את האפשרות לפתוח את דלת הארגז כשהכננת מורכבת, ואז התקנתי עוד רסיבר בצד שמאל של הפגוש האחורי.
https://imageshack.com/i/pn1HRzFjj
נראה מעולה!
יש לך קישור לכבל הסינטטי?
RoyiBaum12
נראה מעולה!
תודה,
כן בבקשה:
https://www.amazon.com/-/he/gp/aw/d/...sin_title&th=1
4 קבצים מצורפים
ehudzeelim
תודה!
אלוף
יפה מאוד, עשיתי תהליך דומה לפני [emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]]] שנה גם על כננת סופרווינץ x[emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]]]]] שירדה מסוואנה משטרתית, גם לה לא היה שלט.
עד היום עובדת בהיילקס ולא מאכזבת…
תודה,
שים תמונה (או שתיים) אולי נלמד משהו..
3 קבצים מצורפים
בינתיים גיליתי שהטימבל בקצה החבל לא נכנס בוו הרמה רגיל (3/8) שכבר יש לי,
אז אין ברירה (במסגרת הציוד הקיים) אלא להכניס האמרלוק ביניהם. ועוד קצת צבע רק בשביל לא לקפוא על שמרינו.
קובץ מצורף 148541קובץ מצורף 148540קובץ מצורף 148539
יופי של פרוייקט!!
הכי כיף (חוויתי חווייה דומה) תהיה הפעם הראשונה שהכננת תחלץ אותך או מישהו אחר (עדיף..)
תודה על השיתוף!
עפר
תודה עופר, השרשור שלך בהחלט נתן מוטיבציה (ואתה יותר רציני המקצועי ממני), בינתיים אין התקדמות של ממש בהתאם לכותרת השרשור, נכנסו כמה עניינים אחרים והעבודה היא בטור 😁.
בכל זאת, חיברתי את הוו לחבל בשעה טובה, צעד קטן, מכת פטיש אחת מהלב.
קצת לגבי ההמרלוק שבו השתמשתי, הנתונים הם 10 מ"מ grade 80, והמשקלים המותרים למיטב ידיעתי (על פי התקן, ועיגלתי את המשקלים מטה):
7,000 ליברות משקל הרמה,
14,000 ליברות כוח משיכה,
28,000 ליברות משקל קריעה.
מדהים כמה חזק יכול להיות אביזר קטן ועדין למראה.
קובץ מצורף 148628
כל הכבוד ,עבודה יפה!
איתי
6 קבצים מצורפים
כמצופה מפרויקט שאינו נגמר,
ההתקדמות היא בצעדים קטנים
פירוק הפגוש וחיתוך קורת הברזל הקדמית:
קובץ מצורף 148986קובץ מצורף 148987
והתאמת המגש למקום שלו (התמונות לא בדיוק לפי הסדר):
קובץ מצורף 148990קובץ מצורף 148991קובץ מצורף 148988קובץ מצורף 148989
יצא סבבה המגש בקו הפגוש המקורי כמו שרציתי, למעט השפתיים שיבלטו מעט. נשארו פינישים קטנים, ריתוך של כל החלקים שמחוברים עם פיקים כרגע, חיזוקים פה ושם, כמה קידוחי 14 מ"מ לחיבור המגש לקורות האורך, צבע ...
וכמובן החשמל וכו'......
לא חיברת את האנכים לשלדה לפני שתפסת את המבנה בפיקים?
לא, לא חיברתי כלום לשלדה בינתיים
