מסור פנדל טרגט, מיסוב לינארי גמור
היי, נראה לי שהמסור פנדל שלי אומר שהוא עבד מספיק ורוצה די.
המיסוב הלינארי הזה מגרגר ונתקע https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...078983ef68.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...551475eef2.jpg
ריססתי על הציר זז קל ודומיו, עדיין נתקע.
לפרק ולשפץ או לקנות מסור חדש?
תגובה: מסור פנדל טרגט, מיסוב לינארי גמור
לפני כך וכך שנים - מסור בדיוק כמו זה - עם מיסב תקוע בדיוק כמו זה - פירקתי ניקיתי הרכבתי עבור חבר וזה הצליח. המיסב עצמו היה דחוס עם אבק עץ.
(הסיפור המלא הוא שבאנו לחברים לארוחת ערב ואני רואה את המסור מונח עצוב שאלתי מה, הוא אמר לי שנתקע וחבל כי הוא בדיוק באמצע אני לא זוכר מה, ומחר הוא הולך לקנות חדש וזה הוא מוציא. במקום להתנדב לפנות את המסור הישן מה שנהיה זה שבזמן שכולם עשו מה שאנשים עושים בנסיבות חברתיות של ארוחת ערב עם הילדים, אני שיפצתי לו את המסור למצב נקי חלק ושקט. רק אז הבנתי שהוא התבאס עלי כי הוא רצה לקנות כבר חדש)
מצד שני אני חושב שעם כל הגלריה וזה - הרווחת ביושר מסור חדש והפעם של מותג אמיתי.
ה950 ש"ח האלה בנו כבר מחסן עם בית עץ עליו ועוד כל מיני, ותכלס הוא ממש מספיק לי
וגם כ3 שולחנות וקוביות מוארות לילדים ועוד
טוב, פירקתי 2 set screw כאן https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8c2c2e0ad9.jpg
שלפתי את המסור מהמובילים, ואח"כ את המובילים אחורה.
היה קצת ג'יפה בין המיסבים והכדורים פשוט היו מאוד יבשים.
שמתי מלא ספריי לנקות לכלוך ואח"כ מרחתי עם האצבע גריז גרפית.
סגרתי וזה עובד, לא כמו שהיה חדש אבל זז ומאפשר להמשיך לעבוד.
לא זוכר אם שיתפתי כאן, הכנתי לילדים 2 קוביות כאלה. שמנו בפנים שרשרת לדים על סוללות
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eccc02fc97.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8e35bc717d.jpg
ואני חושב שהמסור הבא שלי יהיה עם שולחן עילי.
הנוכחי 10",אז 12" שולחן עילי יהיה נחמד מאוד
קח בחשבון שהמסורים עם השולחן עליון ברובם ללא פנדל.
אסף, בשיפוץ שלך הוצאת את המיסבים החוצה?התעלצתי ואולי יש בפנים מתחתיהם עוד טינופת, ניקיתי רק באמצע ביניהם,אנסה היום עם דורן להוציא אותם ולנקות הכל, מפחד להרוס אותם זה מרגיש פלסטיק כזה מגעיל.
מעדיף כלי עובד קשה מאשר כלי מושבת לגמרי, אבל אז ל כבר לא תהיי דילמה אם להביא חדש או לא.
מוטי ג.
לא משנה של איזו חברה, מוצר מאוד לא מומלץ, מפריע מצד אחד ולא בטיחותי מצד שני.
לא עובד מספיק טוב.
פירקתי שוב, הוצאתי את המיסבים, שטפתי הכל בסולר עכשיו הכדוריות רצות.
שאלה,
לדעתי גריז לא מתאים פה.
השאלה האם לסגור יבש (לא טוב יבש תוסיף טחינה)
או לשים קצת שמן עדין, יש לי זמין שמן לנשק.
מה דעתכם?
אה.. יש לי גם כזה, שמן "יבש" יעני
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b3d3d25c79.jpg
מוטי ג.
טפלון מצויין
חומר סיכה 'יבש' של שרשראות שלא ידביק שוב את האבק הטרי
מוטי ג.
מה אתה יודע,
ואפילו יש עליו ציור של מסור....
עם זאת,
אני ניסיתי כמה פעמים לשמן עם זה שרשראות של אופניים (ופעם אחת גם צירים של דלת, כי זה מה שהיה הכי קרוב ליד), וזה לא נשאר יותר מדי (אם בכלל). אולי בגלל שזה באירוסול זה מתאדה, לא יודע.
כשסגרתי יבש זה הרגיש.... יבש.
עם הספריי הזה זה מרגיש משומן, וזורם יפה.
יש לי במחסן גם שמן שרשרת אופניים יבש (אולי על בסיס מים כי זה דו רכיבי שדורש ניעור לפני שימוש) אבל כבר סגרתי אז זה יחכה לפעם הבאה.
תכלס הבעיה הגדולה באמת שאין אטמי ניגוב, אולי פעם היו או הייתה להם שפה שבאמת עשתה את העבודה, עכשיו היא כבר לא קיימת ואין שום מניעה ללכלוך להכנס שוב.
אז אין מנוס מלפתוח שוב בעוד כך וכך שנים,הוא בן 6, הוא התחיל את חייו בבנית המחסן הזה באוגוסט 2018:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9ea6a2f3f5.jpg
אח"כ בניתי בקורונה את השולחן הזה לפינת העבודה שלי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a6673c88cf.jpg
לצרכי המשרד, בניתי את הסטנד הזה למוצר בכיתת ההדרכה שלנו: https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...09bee4a8ed.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7a489c79d1.jpg
גם את לוח המודעות הביתי https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7bb2f07899.jpg
וגם את המדפים האלה מעץ שפורק מדקhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8fd22cbdb4.jpg
אה... גם השולחן הזה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...48010999a0.jpg
וזה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...80df0784d4.jpg
זה הכי מגניב, הגבהה לקטנים לשולחן קק"ל שבניתי מאוד מזמן, לפני שבנינו את הבית,הקטנים לא הגיעו, כי הספסל היה להם רחוק, אז אלתרתי הגבהה פריקה וניידת
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...629f00470f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c08da70533.jpg
ובטח עוד כמה דברים על הדרך.
אז מי שחושב שצריך מסור של הביוקר לצרכי הבית, שיחשוב שוב.
מה שכן חשוב לציין, שחיתוך פלטות של פרקט רצפה הרגו את הדיסק והייתי צריך לקנות דיסק חדש
הקטנים לא הגיעו לצלחת! (לא הספקתי לערוך לפני 15 דקות)
השולחן קק"ל הזה נתרם לצהרון בקיבוץ ומלא ילדים מורחים עליו את הנזלת שלהם [emoji23] אה.. וגם לחם עם קוטג בארוחת 4.
המסור מגיע עם מן קליבה לייצר מעצורים, דראק גדול,
ראיתי ביו טיוב רעיון מגניב - חוררתי 3 חורים במעצור השולחן ואני מחבר אליו קרשים לפי מידת חיתוך נדרשת, גם לקדם את העץ לנקודה חיתוך אחרת במקרה של חיתוך חריצים, או כמעצורים לייצר מידה אחידה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...152a2d5b10.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8f60721ea1.jpg
וככה מקבלים 4 עמודים זהים חתוכים ב45 מעלות 2 ס"מ מהקצה, וכולם זהים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef39030553.jpg
מוטי ג.
יש לי מסור של אבולשן עם הלהב הרב תכליתי, השאלתי אותו חדש לגמרי לחבר שהכין פרקט.
כשחזר אלי חתכתי איתו קרשי בניין ודק, והוא יותר שרף אותם מחתך, זה בגלל הפרקט?
(אין לי שום כוונה לבקש ממנו להב, וגם קניתי מסור יותר מגניב לבניית הפרגולה, והאבולשן הולך לקבל להב מתכת קבוע)
והמלצה חמה לכולם, יש בעליאקספרס מפוחי יד שנראים בדיחה לגמרי, הם עושים יופי של עבודה, אני מנקה איתו את המסור והשולחן בסוף עבודה, מדליק איתו מנגל, מעצבן את הבנות, ועוד ועוד. ממש ממולץ.
שתי דוגמאות :
https://www.buywithus.org/80364/?fbc...Ta58e2XjPqo1Aw
https://www.aliexpress.com/item/1005...5a6ef19c5Y20dC
לי יש מהקישור השני.
בדיוק אותה התנהגות היה אצלי, אחרי הפרקט הלהב לא חדר לעץ אורן "רגיל" ורק העלה עשן.
הדיסק הישן אגב, חותך עדיין פרקטים, מוזר.
