למה אסור לקנות משהו של איטלקים - שאלת טרקטור
יש לי ניו הולנד שנת 1996 (פיאט).
החרא לא מניע. נותנים סטארטר, הוא מקרטע חצי סיבוב כאילו אין לו מצבר. כשמחברים בוסטר או רכב אחר הוא מניע, לא מיד.
קניתי מצבר חדש (שנפ).
חיברתי אותו ונאדה! לא מניע.
החיבורים חדשים, הסטארטר במצב סביר (אני חושב) כיוון שהוא כן מתפקד אם מחברים אליו עוד מקור מתח.
הוא צבוע אדום. לצבוע בכחול ולזרוק לים???
תגובה: למה אסור לקנות משהו של איטלקים - שאלת טרקטור
להחליף כבל + בין המצבר לסטרטר וגם את החיבור - לגוף
תבדוק בזמן סטרטר מה מפל המתח בין המצבר לסטרטר. זה יצביע על חוט שאולי יש בו יותר קורוזיה מאשר נחושת.
וייתכן (כנראה ממה שאתה מתאר זה המצב) שזה ייגמר בזה שתפתח את הסטרטר, תחליף פלטת פחמים וזהו.
תבדוק גם את המנתק מגע לגוף אם קיים, "מפסק ראשי", בטח מלא חלודה.
כמה אמפר המצבר וכמה אמפר אמור להיות המצבר?
אתה בטח חסכת ושמת קיבולת קטנה מהנדרש ב cca
אין ברז ניתוק.
המצבר 90 אמפר/שעה 770 אמפר זרם התנעה. הפעם לא חסכתי. "אייל החדש"...
אין לי מושג מה המצבר המקורי ולא מצאתי תשובה לזה.
"זקני הכפר" אומרים שמצבר 90 אמפר/שעה זה מעל ומעבר למה שצריך.
אם הסטארטר דפוק, איך זה ייתכן שלאחר חיבור עוד מקור הוא כן מניע?
מה שאתה מתאר היה לי במנוע פרקינס של כלי הנדסי. ועל פרקינס אי אפשר לומר שהוא מנוע לא אחד המנועים הטובים. אמרו את כל הפתרונות לפני. זה או בעיית כבלים רופפים/חלודים או שכמו שהיה אצלי הסטרטר צרך המון זרם והיה הורס מצברים אחת לכמה חודשים וגם עם מצבר חדש היה בקושי מניע
בועז
המוליכים די חדשים ויותר עבים מהמקוריים.
בועז. מה היה הפתרון לפרקינס הרע?
החלפת פחמים או משהו מעבר?
אצלי (באופנוע שעבר כמה טבילות יותר מדי) כל הסטארטר היה תפוס.
היה מסתובב אבל בקושי.
ההנעות היו קשות וצרכו זרם גבוה מאוד. כולל התחממות מוליכים.
דווקא הפחמים היו תקינים.
פתיחה, ניקוי, גירוז/שימון מייסבים פתרה (גם אם זמנית) את בעיית "המצברים החלשים".
אייל
כי אתה נותן לו ×2 ממה שהוא צריך.
סטרטר עייף/דפוק.
סטרטר "עייף" זה לרוב פחמים. אם למשל 2 מתוך ה4 שחוקים, לא יהיה לו כוח.
אם זה גירוז והחלפת מיסב הוא יתחיל קשה ואז יסתובב וייקח הרבה זרם.
בשיפוץ יסודי מחליפים גם וגם בהנחה שהסלילים תקינים.
אם יש לך בסביבה טרקטור דומה, אתה יכול לבקש להניע אותו עם המצבר שלך...
1. מינוס ישיר עם כבל התנעה מהגוף של הסטרטר/ בל האוזינג אל המינוס במצבר. התנעה מהסוויץ. יש שינוי?
2. סעיף 1 , יחד עם כבל התנעה מהפלוס במצבר ישירות לפלוס של הסטרטר, סוויץ פתוח, גישור של הסולונואיד (הנעה ידנית) עם מברג/ פלאייר/ מפתח כלשהו. יש שינוי?
בעברי המקצועי (חשמלאי רכב למכוניות פיאט) היה לימקרה של
פיאט דוקאטו (רכב מסחרי) דיזל שלפעמים המתנע (סטרטר) היה מסתובב לאט והנעת המנוע הייתה אז קשה.
בדיקת מצבר הייתה תקינה.
בדיקת הארקת המנוע הייתה תקינה.
בדיקת סיבוב של המתנע (גישור מלמטה למעקף סולונואיד המתנע - המתנע מסתובב מהר וללא רעשים מחשידים.
הרכבת מצבר חדש לנסיון למשך כמה ימים והבעייה קיימת.
לבסוף, בדיקת שמן מנוע ע,י הוצאת המדיד שבמום שמן יש בוצה וזה היה הגורם לבעיה.
טיפול בבוצה, שטיפה וכו', החלפת מסנן שמן ושמן מנוע והבעיה נעלמה.
הסתבר שהרבה זמן וק"מ בעל הרכב לא ביצע טיפול ברכב.
האיטלקים לא היו "אשמים" בתקלה אלא הישראלי.
בברכה - רפי לין
אייל
הפרקינס היה מצויין הסטרטר פחות
הפתרון היה החלפה לסטרטר משופץ. לא יודע מה היתה התקלה בפנים. זה היה כלי עבודה
ולא יכולתי להשבית אותו להרבה זמן. אז פרקתי ושמתי אחר משופץ
אגב החשמלאי שלי בזמנו בדק את צריכת הזרם של סטרטר עם צבת השראתי
וככה עלינו על הבעיה
זה הופיע בשבועיים האחרונים הקרים מאד?..
אני דווקא מהמר על גריז יבש באזור הציר והגלגלש בפנים, שמתנגד לסיבוב.
שלושה ברגים, אייל. גדול עליך?
בודק מצברים בעומס ( של טרקטור / דיזל )
מחברים את הבודק ישירות לחיבור הסטרטר
ומבצעים בדיקה מכיוון הסטרטר למצבר.
מדלגים כל פעם חיבור לאחור ומזהים את נקודת הכשל
shmil
בכלל לא. זה הרבה יותר קל וידידותי מהג'יפ.
אפרק את הסטארטר ואבדוק את מצב הפחמים והמיסבים.
שמן מנוע מוחלף אחת לשנה בערך כך שלא נראה לי שבוצה זה הסיפור.
אדווח מה מצאתי מתחת לסטארטר.
תודה רבה.
אתמול פורק הסטארטר. מקופסת ההפתעה נפלו חתיכות נחושת שפעם היו בוקסה ישבה תחת הפלטה העגולה הגדולה שמפרידה בין החלק המלופף לגלגל השיניים. יצא שהעוגן התחכך בגוף וזה כנראה מה שגרם להתנעה הקשה.
הפחמים בסדר אבל הוחלט להחליפם "על הדרך".
הלכתי לחנות חשמל רכב שמתברר שגם משפץ סטארטרים אבל הבחור לא מוכן למכור את הבוקסה הזאת כיוון שיש לו כמה בודדות והוא משתמש בהם לשיפוץ סטאטרים.
איפה מוצאים כזו חיה? זה סטארטר של בוש.
מהיכן אתה בארץ?
בברכה - רפי לין
נכתב במקור על ידי אייל;[emoji[emoji638
[emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]]]אתמול פורק הסטארטר. מקופסת ההפתעה נפלו חתיכות נחושת שפעם היו בוקסה ישבה תחת הפלטה העגולה הגדולה שמפרידה בין החלק המלופף לגלגל השיניים. יצא שהעוגן התחכך בגוף וזה כנראה מה שגרם להתנעה הקשה.
זה לא נחושת אלא ״בוקסה פליז״, אם זה משהו דחוף אז תמיד אפשר לחרוט בבית המלאכה הקרוב לביתך. קח את הציר עם הפלטה בכדי להוציא מידות קטרים ואם יש שאריות בוקסה שאפשר להוציא מידות אורך אז מה טוב. הזקן החרט ידע מה לעשות.
רפי, אני מאזור חוף הכרמל.
טל, איזה חומר זה? אם אני מבין זה גרפית עם נחושת לטובת "שימון עצמי".
שאלת תם.
אם המוסך שומר את הבוקסות כדי לשפץ ללקוחות,
למה שלא תתן לו את הסטארטר לשיפוץ?
או יותר טוב, שלח אותו לשיפוץ בבית מלאכה כמו שצריך.
כמה כבר עולה לשפץ סטארטר
בדיוק קיבלתי חזרה מתיקון סטרטר של גנרטור מראובן בסגולה (המלצת של בועז)
03-930-9979
נראה איש מקצוע וגם הגון.
הייתי ממליץ בעצמי אבל אייל פסל שיפוץ אצל אחד שסירב למכור לו רק את הבוקסה.
רומני…
אבל מאחורי וילון מס #18 יש איש שיש לו מחרטה רוסית יוצאת מהכלל [emoji1787]
והוא גם חבר.
מעבר להמלצה של שמיל תבדוק גם בגרינוולד בתל אביב או בעלמה.
שניהם באזור המסגר בתל אביב.
ראובן מההמלצה של לביא נמצא בסגולה.
[emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]].
זו סגסוגת ברונזה יעודית למיסבי החלקה, חומר שבדך כלל מונח בצורת מוטות בפינה של כל בית מלאכה לעיבוד שבבי .
איל מ
שאלת תם.
800 ש"ח לפני מע"מ.
וזה מעצבן כי רוב העבודה כבר נעשתה (פירוק, ניקוי והשחזה של המוליכים).
בוקסה כזאת עולה 2.5 פאונד באתרים באנגליה...
וחוץ מזה, RTM! תקרא את הוראות ההפעלה של ג'יפולוג, ג'יפ בונים, לא קונים! זה טרקטור 4X4 עם נוחות כמו של סופה, אמינות כמו של דיפנדר ואסטטיקה של סאנגיונג, עונה על רוב הקריטריונים.
