סיוע בבחירת תאורה לחנייה
בשעה טובה סיימתי את פרויקט החנייה מקורה שלי, רק 8 שנים לאחר הכניסה לבית, סביר.
אני מחפש רעיון לתאורה, גובה ההתקנה 3 מטר, רצפת בטון אפורה - רגיל, השטח נגיד 7 על 7 מטר, ללא דפנות אז אין החזרה מקירות.
כמו פרגולה פתוחה, אבל חנייה.
המטרה: תאורת עבודה לנגרות או מכונאות בימי החורף כשמחשיך ב5 ומותר לעשות רעש לפחות עד 7. כזה אני, מתחשב בשכנים.
אני מכיר פלורסנטים מוגני מים (אפילו שיש קירוי מעל) , יש משהו מקביל מלדים? המלצות?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9b189b57db.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ec760f02fe.jpg
תגובה: סיוע בבחירת תאורה לחנייה
מוטי ג.
ברור שיש, זה הסטנדרט מזמן, יותר טוב ויותר זול. בכל חנות חשמל בכפר הסמוך אליך.
אני אמקד את השאלה,
התקנה של 4 גופי תאורה לפי נקודות ההתקנה בצהוב או תכלת?(התמונה לפני התקנת סנטף)
נראה לי שמיפוי צהוב מבטל צל במרכז החנייה וגם נותן פיזור אור שווה ברחבי החנייה
ומיפוי תכלת פחות, פחות מה? פחות שניהם , יותר צל מתחת למכסה מנוע פתוח
מפספס משהו?
הוספתי גם רעיון 3 באדום להתקנה של 2 פרוג'קטורים על קיר הבית מכוונים למרכז החנייה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ed7736b890.jpg
עצה פרקטית - תאורה מלמעלה זה חשוב אבל גם יעזור לך לשים גופי תאורה ואפילו לא חזקה על העמודים בגובה של מטר - מטר וחצי. פחות צל ואור יותר אחיד, דומה יותר לתאורה טבעית.
נשמע מעניין, אין מצב שזה יעבור אישור אצל המנהלת
תמצא משהו שנראה דקורטיבי. או פסי לדים. לא רואים אותם כשהם כבויים.
זה לא יפתור לך אזורים מוצלים לצד ותחת האוטו במיקומים האלו אלא אם יהיו כנראה גופי תאורה חזקים. שים לב שבצד החיצוני של כל רכב בכלל אין כיסוי אור אלא הצללה מכבידה.
אני עם סווגיה דומה וכבר שנים שם פרוג׳קטורים כי האלטרנטיבה היא פיזור של הרבה גופי תאורה על כל ההיקף ובמרכז.
וזה גם צריך להיות בעל עוצמה על מנת שתהיה החזרה
פסי תאורה לד לאורך הקורות, אחת כן אחת לא.
תוכל לבחור את אורך ועוצמת הפסים, דקורטיבי, יעיל ומודרני
קובץ מצורף 148897
לינק?
כל חנות תאורה תוכל לתת לך פיתרון, את שלי קניתי מארכה ליד בילו סנטר, קח את זה לדוגמא https://www.ledmaster.co.il/category...BSCrwkU1VOzclP
בעיקרון זה מגיע גליל של פס לדים, שאתה יכול לחתוך לפי כל מידה שתרצה, אתה צריך לבחור את עוצמת ההארה (לפי זה יתנו לך פס עם יותר/פחות לדים למטר) כמו כן תצטרך לבחור את צבע ההארה צהוב/לבן לגווניו
יש נוסחה כלשהיא (שלא התעמקתי להבין אותה, בניתי על הבחור שעזר לי שם) שעל פיה מחשבים איזה ספק כוח אתה צריך.
מחברים לכל פס לד שני חוטים שאותם מחברים לספק (או ספקים) ומשם ל-220
אה... הגוון והעוצמה מוגדרים מראש,
שים לב לצבע התאורה בלד, באור לבן הכל נראה בוהק אבל אשכרה דברים נעלמים מעין.
הייתי עושה תאורה חלשה ונעימה מלמעלה, מספיק שניים חזקים, ועמוד תאורה נייד לשים ליד המנוע בעבודה.
פרוז'קטור כמו שציירת באדומים, יאיר לכיוון המנוע אבל אתה תעמוד בין האור למנוע.
בסככה החקלאית אצל ההורים, שעם הזמן כבר לא כ"כ חקלאית, שמתי 3 או 4 גופי תאורה פלורסנטים בפיזור כמו האיקסים הכחולים (כל אחד 2 נורות) בגובה של 5 מטר מטר בערך, וזה היה בסדר, עם חיזוק נורה ניידת לפי הצורך.
ראיתי גם גופים עגולים "תעשייתיים"למישהו יש ניסיון? אחפש לינק
הכי הגיוני לא להפסיק את הפרוייקט באמצע אלא לשאוף גבוה - תוסיף דק לכל החניה ואז תוכל לשלב בו פסי לד ולקבל תאורה תחתית, שתאיר מלמטה למעלה.
זה ייתן לך אפשרות לעבוד מתחת לרכב בכל שעה שתרצה, ובכלל תאורה רכה ונעימה, כמו בכל אולם תצוגה שמכבד את עצמו.
חמוד אתה, דק לא אוהב שמן מנוע/גיר/סרנים של דיסקו [emoji23]
1. אין דיסקו
2. אם מישהו מסוגל לפתור את הבעיות הללו - זה אתה
לדק אין בעיה עם שמן , אם כבר אז הפוך - דק משמנים
רק שיכולים להיות כמה גוונים
ונוזל בלם זה לא שמן
תשים כמה גופי תאורה אטומים כמה שתשים, ובאמת שיש מבחר גדול ומחירים זולים היום. אבל אין סיבה לא להוסיף פנס מוסכים תלוי, ואני אישית עובד בערב עם פנס ראש.
ממש מתבקש עוד פרויקט diy
הייתי מוצא פרופילים עם כיסוי בארץ באורך מקסימלי. .
את הגלילים של הלדים מחברים וספקים הייתי עושה מחקר קטן ומביא מדוד עלי..
סתם דוגמא-
פס לד
https://a.co/d/6AK4VB4
ספק כח
https://www.ebay.com/itm/38674225253...mis&media=COPY
פרופיל בארץ
https://www.ledmaster.co.il/product/...7%93%2D22x16mm
מניח שלא בחרתי בדיוק את הרכיבים הכי איכותיים או הכי נכונים לצרכים שלך
קובץ מצורף 148900
הלכת רחוק מידי, אני כנראה אקנה משהו מוכן כמו שנמרוד אמר מהחנות הקרובה בכפר הקרוב, השאלה איזה גוף וכמה...
אני הלכתי רחוק? בנית קומה לילד ופרגולה לאוטו...
חותם שזה שאם תחליט לבנות זה יהיה זול יותר וטוב יותר by far מכל מה שתקנה.
אה... אולי אתה צודק חחחח
אגב, אחת הסיבות לבנייה של "הפרגולה לאוטו" זה שטח עבודה מוצל ומואר לתחביב נגרות ומכונאות, לא שמירה על הרכב.
נמאס לי שאין לי מקום לעבוד.
אצלי שמתי כמה גופי תאורת לד כאלה
https://www.haboosh.com/items/145897...7%D7%95%D7%9D-
של 150 סמ.
וכמו שנכתב, בחנות הקרובה לביתך.
Sent from my Pixel 9 Pro using Tapatalk
היי ,
נפתחה איזה חנות תאורה באשדוד(כנעני חשמל) והם מכרו לפני כחודש גופי תאורה של ניסקו 70W ארוכים א בכ70 שח וזה היה מבצע של הפתיחת חנות .,
קניתי 3 והתקנתי במבואה של הבית וזה עושה אור ממש טוב , אור לבן
https://knaani.co.il/teura/huts/%D7%...-led-ip65-70w/
כזה .
הייתי היום בנבלט בשוהם, יש מנעד בין 40 וואט ל100 וואט, המחירים החל מ60 ועד 200 ש"ח בהתאמה
לא קניתי, אחפש מחר בכפר קרע.
בעוונותיי הצודקת הפילה עליי לפני כמה שנים משימה של בניית גוף תאורה מורכב ומיוחד לסלון.
הוא כלל שני פסי לד בתוך פרופיל.
ומכיוון שהצודקת רצתה גם דימור עשיתי מחקר בנושא.
כל חנות שפניתי אליה, אמרה שאם אני קונה דימרים הם לא נותנים עליהם אחריות.
בסוף הגעתי עם המלצות לאיזה בחור בירושלים. הדימור שנבחר על ידיו הוא בשיטת דאלי. עובד מעולה כבר כמה שנים.
לדעתי יכול להתאים לך מכיוון שביום יום תוכל לשים אור רגוע. ובזמן עבודה בחניה לשים עוצמה מלאה.
אם זה מעניין ורלוונטי אנסה לחפש לך את הטלפון של הבחור.
מכיר דאלי, אבל הם נחשבים יקרים להבנתי
מוטי ג.
יש לך על כביש 65 מול התחנת סונול שנמצאת מזרחית לעליה לקציר יש יבואן של גוויס שהוא מחזיק או החזיק גופי תאורה וגם קצת כלי עבודה.
חנות נחמדה עם מחירים טובים. שווה שתבקר שם
