צי"ח לצמיגי 235/85r16
אם צריך להתפשר כי אין צמיגים אז הפשרה היא או צמיג סיני או להתפשר על AT זול או על צמיג משומש וישן יחסית.
וזה AT ממותג מוכר וזול יחסית. לעבור איתו את המשבר הנוכחי. מה אומרים? יש נסיון?
תגובה: מכירים falken wildpeak at ?
MT סיני של ARIVO , כבר כמה שנים עושה עובדה טובה
אחיזה סבירה + בכביש ומעולה בשטח
בברכה,
אלכס.
פלקן חברה לא רעה בכלל (במקור יפנית למרות שיש כבר פס יצור בסין).
בעבר התקנתי בפרייבטים מהתוצרת הזאת (גילוי נאות, הייתי מקושר ליבואן).
ראיתי עליהם הרבה דעות חיוביות בארה"ב במידות גדולות יותר.
אם היה במידה שלי - הייתי מעדיף אותם על מקסיס RAZR
מקסיס RAZR למרות הביקורות המכללות לא הזדקנו יפה, לא אצלי ולא אצל עוד חבר באתר.
שגיא S
זכור לי דיון בפורום שציין שמה 'מקבלים מפלקן בארהב זה לא מה שיש בארץ
אני לכן שואל האם למישהו מהחברים כאן יש נסיון עם הצמיגים האלו.
כי ביקורות ביוטיוב אני יודע למצוא לבד.
לשם ההשכלה - פאלקן מייצרים את הצמיגים לשוק האמריקאי במפעל באוהיו, לשאר העולם ביפן (בעיקר צמיגי מכוניות) תאילנד (בין השאר את צמיגי השטח) וסין. אני בטח לא יודע מה מגיע לארץ.
היו לי פאלקן שטח מלא. אורך חיים קצר יחסית. מעדיף את הקאפסן. מחזיקים יותר ק"מ.
שים לב שהתגובות הטובות מארצות הברית הן ל AT3
ממה שראיתי מה שנמכר בארץ הוא AT3WA שנחשב פחות טוב מה AT3 וה AT3W. הוא נחשב יותר מוכוון כביש ופחות אגרסיבי.
אסף
הייתי עם סט כזה,
ה-a/t3wa.
זכורים לי כמוצלחים יחסית, החזיקו את השנתיים וחצי, כ-85k ק"מ. העדפתי אותם על מקסיס 771 וגם על קופר a/t3 (שאגב היו הגרועים מכולם) סהכ הייתי מדרג אותם בשליש העליון מבין ה-6-7 סטים שהחלפתי בשנים האחרונות. האחרים שהיו a/t הם נאנקנג, ועכשיו אני עם פארוד (קרוב ל-40k קמ ועדיין במצב טוב), ובטנדר עם טויו a/t שהחליפו מקסיס 771 לא מזמן. אבל הטנדר לא עושה שטח כמעט.
היו עוד שני סטים m/t (מקסיס 8060 וסיילון) שמבחינתי ולשימוש שלי היו נחותים משמעותית.
מבולבלים? זה בסדר, זו גם המטרה של הצמיגאים 😁.
זה הסט שעל האוטו שעושה שטח?
אני לא יודע אם זה עדיין רלוונטי, אבל היה פעם את גדי מ- ג.מ.פורטל שידע לייבא צמיגים בהזמנה אישית. זה לקח חודשיים-שלושה והיה במחיר סביר.
שווה לנסות (ולעדכן כאן..)
אני די בטוח שתתבאס מתמיד AT על הרכב.
כבר רואה את המבט וההלצה העצמית תו״כ עמידה ובהייה ברכב.
אני שומע יותר ויותר על הסיני שטח מלא גודרייד.
גם כאן.
חבר הצטייד ברביעייה כזו בדיוק לפני טיול החג מאותה מצוקת זמינות.
זה רכב יומיומי. לא רכב טיולים. רעש . אחיזה.. 20 אלף קמ בשנה - סיני שטח מלא נשמע לי רעיון רע.
כן, אבל זה לא הסט הנוכחי, הפאלקן היו עליו לפני כמה שנים.
תגובה: מכירים falken wildpeak at ? )וגם צי"ח לצמיגי 235/85r16 )
מנצל את הדיון הזה כדי לצי"ח לכם צמיגי 235/85r16 טובים (כלומר צמיגי שטח לא סיניים). אם יש למישהו ידיעה קונקרטית - ראה בעין אצל איזה צמיגאי למשל) תנו לי איתות.
אחרת זה ייגמר בצמיגי AT . אני אתגבר על המבוכה אבל זה בכל זאת לא נעים.
צמיגי שטח סיניים פחות מביך מצמיגי at.
תפוח אדמה / תפוח אדמה.
יש את צמיגי כחלון בכפס על ציר המוביל.
בינתיים כבר כמה שנים הוא נותן מחיר סביר פלוס ומצליח להשיג כל מה שקיים במלאי בארץ.
אולי שווה לך לבדוק איתו מה קיים במלאי
היתה לי הרגשה שאתם מבולבלים.
כשאתה עם a/t קטנים עולה את עשוש בלי לשים לב תוך כדי שתיית קולה קרה ובלי לעצור בזמן שהחבר'ה למטה עם ה-m/t הגדולים וההגבהות מתלבטים איזה מסלול לבחור וכמה אוויר להוריד ומי ימשוך אותם במקרה ו (רק שזה לא יהיה ההוא עם המוסו אלוהים),
זה מביך 🤩
זה מאד מביך ולכן האפשרות להחליף למוסו אפילו לא עלתה.
מוסו וסט צמיגים זה פחות או יותר שווה ערך אז שווה לשקול 😁
אני עם ה M/T של הדגם הזה במידה אחרת, על הרכב כחודשיים, בינתיים לא רע בכלל.
אחיזה יפה בסלעים, עבר שני טיולי בוץ עם אחיזה טובה, בינתיים לא עושה רעש בכביש.
קניתי אותם כי לא הייתה ברירה אחרת בזמנו וסיני אני לא אתקין על הרכב גם בחינם.
אז הגיע הזמן לדבר על צמיגים סיניים.
דברו אלי. מה לא בא בחשבון?
גם כאן.
שומע דברים טובים?
תגובה: צי"ח לצמיגי 235/85r16
הגעתי למצב הלא נעים של להיות זה שמתקשר לכולם לחפש צמיגים 235.
לגמרי לא מובן מה הולך פה עם המידה הזו (חוץ מזה שזו אחת המידות של 'רגל עץ' ויש עכשיו מלחמה) אני נוסע על צמיגים חלקים.... ואין כלום.
מזכיר לכם לפקוח עיניים.
ishc
ניסית [emoji3516]?
ג.מ פורטל שכבר הוזכרו פה פרסמו איזה צמיג at שהגיע להם מלאי.
גיא שהיה בצמיגיה הגדולה בפ"ת? (אשלח לך טלפון)
רוב רגלי העץ ש"עובדים" עברו כבר מזמן למידות גדולות יותר.
אלו שנשארו עם המידה הישנה בד"כ נועלים גודייר g971
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...256c948cb0.jpg
מודעה שראיתי ואולי תתאים
רק 2 שח?
בטח עם תאריך ייצור שרק יובל הירשפלד קונה (בלי להעליב, אני מת על יובל אבל הוא בטח כבר לא מסתובב פה [emoji12])
