מצבר פריקה עמוקה 75 אמפר פורק מהר
לפני כשנה ומשהו התקנתי מצבר צרכנים בפאג'רו.
נרכש מצבר 75 אמפר מחברה טובה ומוכרת, נרכש VSR כל העבודה נעשתה במקום טוב, ואני מבסוט.
המצבר מספק מתח למקרר Snomaster 42l שצורך לפי המפרט 2.7 אמפר/שעה.
כיון שרכשתי מצבר פריקה עמוקה,המקרר מכוון להתנתק כאשר המצבר מגיע ל10.8 וולט.
לפי החישוב שלי, אם המצבר מחזיק 75 אמפר, והמקרר צורך 3 אמפר שעה (2.7, אבל עיגלתי לנוחות החישוב), המצבר אמור להחזיק את המקרר 48 שעות.
עם זאת, גיליתי כי לאחר שנה, המצבר מחזיק מספר שעות ולאחר מכן "מרים ידיים ".
ואני שואל למה?
להבנתי, מצבר פריקה עמוקה אמור להיות מסוגל להחזיר בדיוק תסריט כזה - צרכן שמושך ממנו את המקסימום ולאחר מכן להתאושש ולחזור לעצמו.
אשמח להבין מה אני לא מבין
תגובה: מצבר פריקה עמוקה 75 אמפר פורק מהר
גם מצברי פריקה עמוקה לא בנויים להיפרק כל כך עמוק הרבה פעמים.
יש לכל יצרן המלצות מפורטות איזה מתח לא לעבור לואיזה מתח אפשר להיפרק כמה פעמים.
10.8 זה נמוך בשביל פריקה מחזורית גם למצבר פריקה עמוקה.
אני מניח שיכאב לך הלב, אבל, תעבור לליתיום, תקבל אינסוף פריקות וטעינות, תקבל את כמות האמפר שבאמת כתובה על המצבר ותחסוך איזה 25 קילו עופרת (או ג'ל).
רק תוודא שהמטען שלך מתאים לפרופיל טעינה של ליתיום אאל"ט lifepo4.
לצורך העניין 75 אמפר בג'ל / עופרת == 60 (ואפילו פחות) בליתיום, סדר גודל עלות של 1000 ש"ח בפעם האחרונה שבדקתי.
ולעניין החישוב בהודעת הפתיחה. אם המצבר 75 אמפר-שעה אתה יכול לקחת ממנו באופן מחזורי בערך 70 אחוז מה שנותן לך קצת יותר מ 50 אמפר- שעה או עם הצרכן שלך של 2.7 אמפר בממוצע - יש לך 19 שעות לפני שהמתח ירד נמוך מדי וייגרם נזק.
אם לוקחים בחשבון שעם ירידת מתח המצבר צריכת הזרם עולה (כי הצרכן לוקח הספק = זרם x מתח) אז החישוב הופך טיפה יותר מורכב אבל זה לא משמעותי להבנת הנקודה.
אני חושב שטעינה עם vsr ללא dc2dc מקצרת את חיי המצבר. פרופיל הטעינה יכול להיות שונה (אני לא יודע איזה מצבר התנעה ואיזה מצבר צרכנים יש לך) אבל שווה לקחת בחשבון.
שווה לשקול התקנה של dc2dc אחרי ה vsr
אין צריכה עם יחידת מידה של אמפר שעה. תוכל בבקשה לצלם את נתוני המקרר?
דבר נוסף: הפער בין הצריכה כשהמקרר מכוון ל6 מעלות, וטמפ' הסביבה היא 20 מעלות, לעומת הצריכה כשהמקרר מכוון למינוס 18, והטמפ' החיצונית היא 60 מעלות תחת קרינה ישירה יכול להיות פי 20 בקלות. ציון צריכה ללא ציון הפרטים האלה הוא חסר משמעות, אלא אם כן מדובר בהספק, ואז הנתון צריך לבוא עם יחידת מידה של קילוואט, או וואט.
חושב שאתה אופטימי מדי...
לא אמורים לפרוק אותו ל 50%.
ראה טבלה מצורפת.
אני עברתי לראשי agm פריקה עמוקה שנפרק קבוע ל11.9v (לא פחות מ4 פעמים בשבוע), כבר שלוש שנים ולא מראה סימני עייפות.
קובץ מצורף 149100
סנומאסטר 42 ליטר - 66W.
בנוסף למה שכתבו מעליי, האם בדקת שהמצבר נטען כמו שצריך?
יכול להיות שהמצבר לא מלא ואז ברור שהקיבול בפועל קטן מ-75ah.
BeAsT
אני מכיר עלויות של חצי מזה, גם 50ah יהיה די והותר.
סולי
ראה טבלה מצורפת.
קובץ מצורף 149100
אם אתה פורק עד 11.9v אז אתה קרוב מאד למה שאסף כתב, ואתה אופטימי בדיוק כמוהו.
ואפרופו אופטימיות, מצבר אופטימה יכול להיפרק גם מעבר לזה, לפחות ע"פ הנחיות היצרן (96% אם זכרוני אינו מטעני).
מסכים, שלח לינק למשהו רלוונטי.
@סולי
amitaikl
זו הצריכה כשהמדחס עובד.
המדחס עובד באינטרוולים קצרים ונח.
כלומר, הצריכה השעתית נמוכה בהרבה בסיכום.
מה שמוביל לזה שהמצבר שלך מחזיק עוד פחות ממה שאתה מעריך.
והתיאור הזה יותר מייצג:
amitaikl
מנסיוני ב-11 שנים עם מקרר ברכב, והרבה מאד משחקים שלא לומר בזבוז כסף על שכר לימוד, החישוב והתכנון שלך לא נכון בהתאם לציפיות.
בכל חנייה מעל יממה, כדי למלא את המצבר ולא לקצר משמעותית את חייו (ולא משנה מה הסוג) אתה צריך לתכנן על ספק אנרגיה להשלמה.
הנעת הרכב או פאנל סולרי.
אם אתה חונה מעל יממה במקום אחד והעניין הוא שקט, אז פאנל זו התשובה.
עוד דרכים לחסכון צויינו בתגובות כמו תכנון טמפרטורה נכונה.
אני עם מצבר 72א״ש AGM וכמו שסולי ציין, אין שום בעיה לעבור 12 שעות בלי שהמצבר מגיע לערכי הניתוק.
ehudzeelim
אצלי הbatterybrain על המצבר מנתק ב 11.9v
אצלו המקרר מתנתק מהמצבר צרכנים ב10.9
אומנם שנינו אופטימים אבל לא באותה מידה...
סולי
עד כמה שהבנתי את תשובתך לאסף.. (ציטטת אותו)
הוא כתב 70%, זה בערך 11.9-11.8 וולט.
כנראה שהתכוונת לפות"ש והבנתי אותך לא נכון
amitaikl
ואני שואל למה?
שים לב שיש לך טעות בחשבון הבסיסי ( 3ah כפול 48 שעות זה פי שניים מהקיבול התאוריטי - 75).
את כל השאר אסף כבר סיכם ( לגבי מחזורי טעינה) ואחרים לגבי למה ליתיום עדיף.
בהנחה שהמקרר מכוון לטמפ' הגיונית ( התרמוסטט לא מעניין, מעניין הטמפ' של התכולה) גם בשימוש אינטנסיבי, אין סיבה שהממוצע יעלה על 2ah.
לדעתי, במחירים של היום, שמשווים הספק "אמיתי" ( ליתיום 100%פריקה ומצבר agm עד 70%) המחיר של ליתיום נמוך ממצבר פריקה עמוקה.
zivo
לפני שרצים לקנות עוד ציוד, כדאי לברר מה הצורך.
ואז להבין מה המענה.
יש הבדל גדול בין מחנאות לטיול, או שימוש בעבודה.
תודה לכל העונים והמגיבים!
הרכב נוסע בערך יום כן/יום לא.
הטמפרטורה במקרר מכוונת ל4 מעלות.
המקרר מכוון לcut-off ב11.8 ולא מה שנכתב קודם (לא בטוח אם טעות סופר או טעות זיכרון).
שאלת תם: מה המתח על המצבר ומה המתח על המקרר כשהמדחס עובד ?
יכול להיות שבכלל יש לך בעייה במוליכים/מחברים ?
זה יכול להיות בצד של הטעינה ו/או בצד של הפריקה. חשוב למדוד כשהמדחס עובד כי בריקם לא יהיה הבדל...
amitaikl
והמקרר עובד כל הזמן?
המקרר עובד כל הזמן, עד שהמצבר נפרק
בדקת אם המצבר באמת נפרק או שזה רק נדמה למקרר ?
amitaikl
אז פרופיל השימוש שלך לא מתאים למערכת ולא קשור ליתיום או פריקה.
אתה צריך תגבור אנרגיה באמצע.
נדב42
תבדוק שאין מפל מתח בכניסה למקרר.
יכול להיות שיש עוד הרבה במצבר וההולכה לא מתאימה.
עשיתי את הבדיקה.
מה שרואים על המצבר מגיע גם למקרר.
אני אקח את המצבר לאחת התחנות שירות ואבקש שיעבירו לבדיקת מעבדה.
מצבר פריקה עמוקה הם לא באמת פריקה עמוקה כמו שאנחנו חושבים ובטח כמו מה שמכירים היום מליתיום. הרבה פחות.
בנוסף פעם התעניינתי בגלל ארוע דומה לשלך אז הרשת ממנה עשויות לוחיות המצבר רגישה הרבה יותר לרעידות עד שהמצבר קורסּ
amitaikl
עשיתי את הבדיקה.
בדקת כשהמדחס עובד?
מפל מתח תלוי בזרם. כלומר כשיש עומס יהיה מפל מתח, כשאין עומס לא יהיה.
זו הסיבה לשאלת הבהרת אופן הבדיקה.
מזכיר שזה יכול להגמר (שוב..) בבעיית מינוס בכלל.
