אוהל (על ה)גג ברוביקון
אז למדתי שהגג רך ולא ולא נועד למשקלים כבדים כמו האוהל הקודם שלי, אלא עם חיזוקים מאוד משמעתיים ויקרים.
אני הולך על קונספט אחר, ואשמח להתייסויות הפורום כתמיד;
1. אוהל פתיחה מהירה מאוד חזק, עמיד לרוחות, עם שני פתחים גדולים וקל מאוד מדקטלון. כן, דקטלון.
2. בתוכו שני מרוני ספוג כל אחד 10 ס"מ עובי, 140*190 והסולם.
3. משקל כולל של כלום ומפזר משקל יפה. הגג עצמו מלבני גדול וישר - יתרון.
4. מכוסה במגן מיים ושמש וקשור לגג בנסיעה.
5. מחובר למרזבים כשפתוח שלא יעוף.
6. נוסע איתו רק לטיולים רק בניגוד לקודם ולרוב האוהלים - קל מאוד להעמיס ולפרוק.
הערות ? הארות ?
+ מחפש את החלק שמאפשר לחבר רצועת מתיחה אלסטית למרזב אם מישהו יודע להפנות אותי, אחרת אכין כאלה.
תמונות ראשונות חלקיות.
בקרוב טיול ראשון, אעדכן.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f89c79b7bd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cd28757042.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6697dfda5c.jpg
תגובה: אוהל (על ה)גג ברוביקון
אתה לא חושש שמשקל האנשים באוהל יפגע בגג?
יפה! אתה בעצם עושה ריבוט של כל הקונספט, מהתחלה. גג, אוהל, וזהו.
guyo
צריך להרגיש את זה קצת, שני המזרנים אמורים לפזר משקל לתחושתי, אם נרגיש שלא מספיק תמיד אפשר להוסיף איזה דיקט.
לא מוטרד מהמשקל הסטטי הכולל.
האם לא תהיה לך בעיה של עמידות לרוח? על הגג אי אפשר לעגן את החבלים כדי לייצב את האוהל, במיוחד לרוחות בניצב לציר האורך שלו.
ehudzeelim
דוקא אני לא רואה בעיה לעגן למרזב/ מכסה מנוע/ לקרקע הקרובה
אם כבר יש אוהל פתיחה מהירה, אז למה לא לשים אותו על הקרקע?
ehudzeelim
זה אוהל קטן עגול ועמיד מאוד ברוחות, לכן בחרתי בו. מתחבר למרזבים ולא צריך חבלים.
assafy
כי זה מה שאני אוהב, לישון למעלה גבוה על משטח ישר. זו המטרה.
הפתיחה המהירה נועדה למנוע את הצורך לבנות בגובה.
מה לגבי המחבר למרזב שמאפשר תפיסה של רצועות מתיחה ?
מישהו נתקל בכזה ?
JustDoB
מישהו נתקל בכזה ?
ע"ע
car gutter hooks
https://a.co/d/6MYfrCP
https://a.co/d/5qkajfN
https://a.co/d/dCX6hCy
תודה, מכיר, כל אלה מתחברים לקשת החלון ולא למרזב, שבאופן טבעי הדופן שלו פונה למעלה, אז צריך משהו שיתפוס כמו תושבת גגון.
אולי נקנה כמה תושבות פשוטות ונתאים אותן לזה.
כמה הארות,
א. כשאתה יושב עומד (ואפילו שוכב) הפיזור לחץ לא אחיד,
כמובן שעמידה זה הכי קריטי, עכשיו תבדוק אם הגג עומד ב 200 קג' לממ"ר.
ב. למעלה אתה חשוף יותר לרוח (אתה לא יכול להסתיר האוהל עם רכב) לכן תידרש לחבלים
שהעיגון שלהם צריך להיות בזוית לכן תצטרך יתדות לקרקע.
ג. תצטרך לחפש עמדת חנייה לרכב כמעט מפולסת כדיי לישון בנוח מבלי להרגיש שאתה עומד "לצנוח" מלמעלה בשינה.
ד. לא הצלחתי להבין אם האוהל והמזרונים יהיו מקובעים לגג או שבעצירה לחניון לילה תפרוס את האוהל על הגג ?
אם מקובע, האיטום (מאבק, גשם ) מספק ?
אם לא מקובע, שווה את כל ההתעסקות מפחד מאריות ?
בהצלחה בכל מקרה
רענן תודה.
אני שנים עם אוהל גג, זה מה שאני אוהב וזו מטרת השרשור.
כשחונים מפלסים עם מדרגות שיש לי כמו בתמונה. זה קל.
כתבתי מהתחלה שהאוהל יהיה מחובר לגג שלא יעוף כשאני לא בתוכו.
האוהל הזה לדעתי לא יצטרך חבלים, נמוך עגול ומאוד חזק. אבל - חובת ההוכחה עלי, בשטח, ברוח. מבטיח לעדכן.
לגבי המשקל, אי אפשר לעמוד בו בכל מקרה, אבל אלמד את פיזור המשקל ונראה. במשקל הנוכחי הכולל גם אם אני מוסיף דיקט לפיזור הלחץ אני עדיין במשקל מאוד נמוך בהשוואה לאוהלי גג ושלא יעשה נזק בפני עצמו לגג.
שוב תודה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0368687993.jpg
אם יש רצועות מספיק ארוכות אפשר לכרוך מסביב לקשת התהפכות הפנימית ועל זה לסגור את הדלתות. כך קשרתי תיק גג בסגנון צ'ימיגג.
assafy
נכון, אבל אני פחות אוהב שהגומיות של הדלתות נמעכות מהרצועות, וזה גם מכניס יותר רעש.
JustDoB
גגון קל ושטוח שמתלבש על המרזב לא יפתור לך את כל הבעיות האלה?
הגג של הרנגלר , כאשר תופסים את הגגון על ציר החלון מאחורה , כלומר כמו שצריך , והשאר בצדדים על המרזב , בלי חיזוקים פנימיים בסגנון הגגונים המכוערים של arb, מחזיק 70 ק״ג. לא למ״מר, לא לקמ״ר, אלא לגג. אם אתה רזה ואתה לבד- הגג יחזיק .
3 קבצים מצורפים
יש לי כבר שנים את האוהל הזה.. הוא נהדר, האוהל הכי טוב שהתנסתי איתו.
אבל מחייב עיגון 6 נק לקרקע כשיש יותר מרוח קלה.. לא יודע איך אתה משיג את זה על הגג. קובץ מצורף 149247קובץ מצורף 149248קובץ מצורף 149249
הדסופה
הי, למה הכוונה בחיבור לצירים ? אשמח לראות דוגמה במה מדובר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9ab3e6cd05.png
גגונים שיושבים על הצירים האלו , כמו הפנסים בתמונה , זה הכי טוב שאפשר לעשות בלי לחזק פנימה בסגנון כלוב התהפכות , ללא קידוחים וכו על בסיס הברגים הקיימים , וגם הכי קל לפרק
assafy
יפה, מעניין שהם מגדירים עד 150 ק"ג לא כולל הגגון (לא כתוב כמה הוא שוקל) , מספר לא רע לצורך שלי .
אני מאד בעד אוהל גג.
אבל לדעתי אלתור של הקמת "אוהל רגיל" על גג הרנגלר מאבד את הפואנטה והיתרונות שהמובנים של אוהל גג - קלות ומהירות הפתיחה והסגירה כשכל המצעים כבר בפנים.
מגיעים לחניון הלילה ובפחות משתי דקות ערוכים לשינה...עוזבים את החניון בפחות מחמש דקות מוכנים לתזוזה.
גם איכות השינה כשיש עדיפה באוהל גג קלאסי שהתחתית וחלק מהקירות קשיחים.
כן חיבור גגון ואוהל גג לגג הפיברגלאס של הרנגלר בעייתי והפתרונות הקיימים בשוק שכוללים לעיתים קדיחה דרך הגג יקרים - לכן אישית לקחתי סיכון ובJK חבר בנה לי גגון בהתאמה אישית שבחלקו האחורי עשה שימוש בתושבות המוברגות לבסיס בחלון האחורי ובצדדים תושבות מסיביות ורחבות מאד (לפיזור לחץ) , הגגון עצמו שטוח וקרוב מאד לגג ובינו ובין הגג היו משטחי גומי קשיח שגם הם פיזרו לחץ. על הגגון הותקן אוהל גג (פתיחת צדפה מאלומיניום) וטפו טפו מזה כארבע שנים העסק עבד ללא תקלה או בעיה עם הגג.https://youtu.be/AsqjNItTqHQ
עזרה גדולה ! תודה.
שאלה - התושבת שמחוברת לצירי החלון האחורי מחוברת בין הגוף לציר או על הציר ?
כי נראה לי שזה לפני הציר, מתחתיו, ואז - איך זה לא מרחיק את החלון מהמסגרת שלו ?
2 קבצים מצורפים
האמת לא זוכר איך בדיוק הותקנה אצלי התושבת אבל להערכתי אתה צודק לגבי אופן התקנת התושבת, אם כי בפועל בJK לא הרחיק החלון ולא הייתה בעיה בעניין הזה.
חוץ מזה, גם אם הרחיק קצת את החלון - בוא, רנגלר עם גג פיברגלאס הוא לא שיא האטימות ממילא אז זה לא ממש משנה.
הצעה שלי - גש או תזמין את התושבות מסדנת דא וינצ'י ובדוק בעצמך.
מה שחשוב הוא התושבות הרחבות למרזבים + התקנה נמוכה ככל האפשר של הגגון מפני הגג כך שאפשר להוסיף אמצעי תמיכה ופיזור לחץ מגומי קשיח בין הגגון ובין הגג.
כיום אני בעלים של JL (ה JK נמכר לפני כשנה לחבר שמטייל איתי כולל הגגון ואוהל הגג) - שוב העסק עובד ללא שום בעיה בגג/ בגגון או באוהל והחבר מרוצה מאאאאד מהרכב בכלל ומהגגון והאוהל בפרט)
קובץ מצורף 149270קובץ מצורף 149271
נ.ב.
הבעיה הפוטנציאלית היחידה לטעמי בקונפיגורציה הזו ב- JL היא שהגג בחלקו האחורי ב- JL יש לו סוג של ספויילר קטן - כך שהתושבת תהיה עם בטן שעוקפת את הספויילר הזה דבר שעלול להחליש את החוזק המבני של התושבת המתאימה ל- JL ביחס לתושבת של הJK.
חוזר על ההמלצה לבחון מקרוב את התושבות ואחר כך לקבל החלטה
