מערכת סולארית לשמירה על מצבר של רכב שלא מונע חודש או יותר.
מחפש משהו plug & play. למישהו יש ניסיון טוב עם מערכת ספציפית מאלי או מאמזון?
מבין שחיבור דרך ה obd יחסוך סלילת חוטים מתא המנוע לתא נוסעים, אז בעדיפות לכזו.
לביא.
תגובה: מערכת סולארית לשמירה על מצבר של רכב שלא מונע חודש או יותר.
אם יש לך שקע מצית שנשאר חי בסוויץ סגור הנה הפתרון.
לביא
לביא.
ממש לא!!!
OBD משמש לניהול המערכות, פיקוד וניטור. המחבר הזה לא מיועד להעביר הספקים.
לא היית משאיר שום מכשיר חשמלי \ עומס על מחבר של מצת.
חיבור חשמל פשוט (כמו צרכן שמחובר למצבר) .
זיו,
בשביל פחות מא״ש לפצות על זליגות באחסנה, מה הבעיה לחבר דרך שקע מצית?
שים בצד לרגע שגם לדעתי הדבר הנכון הוא חיווט נפרד לטעינת המצבר באחסנה.
לביא,
זה הכי פשוט שיש.
אצלי יש שקע אנדרסן חיצוני ברכב במקום מוצנע.
שקע חיצוני שמאפשר גם חיבור אביזרים, והבקר טעינה מתחבר אליו וממנו כבל לפאנל כשהרכב עומד לתקופה.
אצל חברים יש בקר קבוע בתוך התא מנוע, והפאנל מקובע למכסה מנוע.
אצלך אפשר על גג הארגז למשל.
זיו,
לביא,
זה הכי פשוט שיש.
תודה דורון וזיו.
יש לי 2 כאלה בטויוטה שמחוברים למצברים בכבל יעודי. מכיר. מנסה לחסוך את המעבר דרך קיר האש.
אין לי שקע מצית חי. חושב להשאיר פאנל סולארי בתוך האוטו על הפדסטל מלפנים.
בדוק מה הזרם של הפאנל. אם הפאנל לא גדול במיוחד, ואין צורך בפאנל גדול לשימוש כזה, לא תהיה בעייה עם חיבור לOBD.
ככה בשליפה, הייתי אומר שאם זה 0.2 מטר רבוע ומטה, לא תיווצר שום בעייה.
לביא
תודה דורון וזיו.
אם זה מה שמפריע לך, יש גומיית מעבר עגולה ברורה בפינה שמאלית עליונה של קיר האש כשאתה מסתכל מכיוון המנוע, יוצאת מאחורי תא הכפפות שמתפרק עם שני קליפסים. לא יכול להיות יותר קל.
תודה חנן ונמרוד. נראה לי שנסלול בכל זאת חוט יעודי ונשאיר את ה obd לבצע את תפקידו המקורי.
מפרסם הסירטון הזה, חושב כמוך חנן, בהסתייגות שאם יש תקלה, או שיצרן הכבל, לא מספיק מקצוען, זה עלול לגרום לתקלות.
https://www.youtube.com/watch?v=aV5jQovoaCI
עדיין, אשמח לקישור למערכת שכוללת פאנל סולארי ובקר ממי שיש לו נסיון טוב עם מערכת ספציפית.
לביא
זיו,
לביא,
זה הכי פשוט שיש.
דורון,
זה נורא פשוט, שקע מצית תוכנן ונולד עבור מצית.
אביזר שלוחצים עליו ואחרי פחות מ 10 שניות הוא קופץ החוצה. ואת זה הוא עושה \ עשה מצויין.
לא משנה מה הזרם, חבר תקע בשקע מצית ותשאיר את לעמוד, ברוב המקרים, מוקדם או מאוחר, זה יפסיק לעבוד.
זה סוג התקלות הכי מחורבן שיש....
אתה מכניס את הפלג בהתלהבות, רואה שזה עובד ....וטס לחו"ל.....
שאתה חוזר אתה מוצא של מצבר של 1000ש"ח מרוקן.
בעיית מגע לא טוב היא הבעיה מספר אחת בין כל התקלות שאנשים נתקלים \ מתארים פה.
ברוב המקרים , זה נובע מהרגלי עבודה לא נכונים.
זה קישור למוצר שהשתמשתי בו תקופה ארוכה ועבד מצוין
מהתגובות שלי בנושא :
1
2
3
תודה רענן. המוצר לא זמין כרגע.
https://a.co/d/8txcIky
מוצר מעולה
פותח להחזקת סוללות משאיות בימ״ח של המרינס
תודה אביחי. יקררררר
zivo
דורון,
״בעיות חיווט ומגעים זה משפט אוניברסלי לכל מקום שיש חשמל.
חיבור פאנל קטן לשימור מצבר דרך שקע מצית ״חי״ זו אחת השיטות הנפוצות בפורומים של רכבי טיולים בחו״ל.
זה לא טעינה למקרר וצרכנים.
מציע שתפתח דיון נפרד אם רוצה להתפלפל.
לביא,
תצטרך לרכוש רכיבים בתפזורת. זה לא בעיה.
יש לי בקר כזה לשימוש הנ״ל בעיקר.
https://a.co/d/ehjMFK4
פאנל:
חפש פאנל 20wמה שמשתלב לך בקיייה למשלוח או סע ליבנה.. לחנות שמחזיקה מלאי.
יש להם גם בקרים, אבל תמצא באמזון בזול יותר.
http://www.giantsafety.co.il/product...%A9%D7%AA.aspx
קובץ מצורף 149272
תודה לכולם על העזרה.
הזמנתי כזה. מחיר הטעות לא כזה גבוהה ויש לי פאנל סולרי גמיש של 50w אם לא יספיק.
אעדכן.
Sent from my iPad using Tapatalk
היי לביא
אשמח אם תוכל לעדכן לאחר שימוש קצר, אני גם רוצה אחד בשבילי.
תודה רבה
לביא
קובץ מצורף 149272
אעדכן.
30W זה מעל ומעבר לטובת שמירת מצבר מלא, בהינתן שאין זליגות גדולות.
אני משתמש בפאנל ישן שפעם היה 60W והיום ביום טוב נותן פחות מ-1א״ש שווה ערך לפאנל 20W חדש.
מחזיק יפה מתח מצבר 13~ + במנוחה.
זה עם אזעקה דרוכה.
מצד שני המחיר של הערכה מאד נמוך.
בקר כזה נמכר בחצי ממחיר הערכה, ובתמחור רגיל זה צריך להיות לפחות פי-2.
עדכן אחרי שיגיע ויעבוד.
אני בדיפנדר עם ערכה זהה כבר 3-4 שנים. מדי פעם הפאנל שיושב על הגגון נפגע פיזית ממשהו ומוחלף בעלות זניחה. עובד.
למזדה 323 הישנה של אבא שלי קניתי משהו אפילו פשוט יותר שמונח על הדאשבורד ומתחבר לשקע OBD שמחובר ישירות למצבר, ככה לא צריך למשוך שום חוט או בכלל להתחבר ישירות למצבר, אין שם צג, אפילו לא נורה, אבל זה עובד ומאז אין בעיות בהנעה ברכב שיושב שבועיים ללא שימוש. לא מוצא כרגע את הקישור...
לביא
תודה אביחי. יקררררר
מסכים אבל זה מריקה .......[emoji6]
זה מוצר שלם שעובד
הוא גם על הדרך מתחזק את המצבר (פולסציה)
המשוטט
זה מוצר שלם שעובד
לא נעים להגיד אבל להגיד ״פולסים״ כפיצ׳ר לבקר סולרי שעובד במצב טפטוף גם ככה.. מממ.. בעיקר עוזר להוסיף פי-2 במחיר.
4 קבצים מצורפים
שלום חברים
הזמנתי והתקנתי את הקיט שבקישור:
https://a.aliexpress.com/_oCfJwwR
כרגע הבקר דלוק גם בחושך, מה שבוודאי צורך מהמצבר.
יש אפשרות לגרום לו לעבוד רק כשהוא מזין את המצבר (שעות חשיפה לשמש?)
קובץ מצורף 149334קובץ מצורף 149335קובץ מצורף 149336קובץ מצורף 149337
בזכות זה שהדיון הוקפץ אני יכול להמליץ על המוצר הזה - פנל משולב במטען חכם - ששומר על המצבר בקמפר שלי טעון כבר די הרבה חודשים... כולל טעינה ממצבר כמעט לא מניע למצבר מניע בנגיעה.
https://amzn.to/4mKqWBT
בלי לגרוע מחדוות היצירה והחיסכון של בניית ערכה ממיטב המוצרים של אליאקספרס, העדפתי מוצר אחד סגור על עצמו שנרכש תודות להמלצה כאן בפורום.
אחרי כמה שנים של שמש יוקדת הגיע הזמן לחדש את הפאנלים מתוצאת צ׳אנג.
התפוקה שלהם הפכה זניחה.
החזירו עצמם במכפלות++ על הארכת חיי המצברים שחסכו.
הפעם ניתן צאנס לאמזון.
מוטי טויוטה
דעתי:
10 מילי אמפר לשעה זה כלום בפיתה במנוחי פריקה. גם שלי (אותו בקר בדיוק) דלוק קבוע.
נניח שזה שקר סיני, והוא לוקח 50 מילי לשעה. נניח שלילה זה 8 שעות. זה פחות מחצי אמפר ללילה צריכה, המצבר שלך הוא 90/100 אמפר אני מניח.
תודה על המענה
גם אצלך הסט של 10A ופאנל של 30w?
מדדת כמה אמפר אתה מקבל בשעות היום?
מוטי טויוטה
תודה על המענה
כפי שציינתי, היו 30w כשהפאנל היה חדש.
ועדין גם כשהוא גוסס נותן בקושי 0.5אש באמצע היום, המצבר נשאר מלא גם אחרי שבועיים של אי-הנעה ומערכת אזעקה דרוכה ברקע.
שלי אותו בקר אבל פנל פשוט של 20W סיניים. מדדתי פעם בשיא השמש אני לא זוכר תוצאה יותר טובה מ250 מילי. אבל סיקרנת אותי ויש לי מכשיר לבדוק... נעשה בדיקה חוזרת שבוע הבא, הפנל הכי פשוט, לא נוקה שנה. נעשה מדידה לפני ואחרי ניקוי.
מה שכן, אצלי בדיפנדר מסיבות של לוקאס יש ברז חשמל ככה שכשלא נוהגים רק הסולארי מחובר למצבר.
האם אתם בטוחים שאתם מודדים נכון ?
האם מודד הזרם מחובר בטור במעגל ? (לא מודד השראתי שאינו מדויק במתח ישר וזרמים נמוכים)
איזה צרכן מחובר ? (מצבר זה לא צרכן "נכון" לבצע המדידה איתו, אלא אם כן הוא דיי פרוק)
איך באמת אפשר למדוד ולראות בכמה הוא טוען?
בבקר אני לא רואה חיווי לזה. יש עוד דרך חוץ מלחכות ולראות אם האוטו פשוט לא יניע?
