היי
מישהו יודע איפה אני יכול להשיג כזו לשונית נעילת מגירהה(קומפלט כולל הציר) ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...43060685f4.jpg
חדש או משומש הכל הולך.
יש בית קברות למטוסים בארץ?
היי
לפני שבנו את אזור התעשיה המפואר שאתם נמצאים בו.
היה שם מישהו עם עודפים וגרוטאות ברזל מהצבא.
עניין של תזמון ...
כנראה שלא תהיה ברירה ואחפש מנעול פרפר מאלומיניום באלי
לא בא לי לפתח משהו,
אבל בינתיים שמתי עין על זה
I just found this on AliExpress:
₪7.59 | High quality Aluminium alloy T-lock Sash Jammer Aluminum Alloy Security Locks Blocker For Doors Windows Door Sash Lock
https://a.aliexpress.com/_oC0y0lp
אבל רציתי משהו רובוסטי יותר, עם לשונית ארוכה יותר.
מה רע בזה:
https://bitter.co.il/product/%D7%99%...NkW0PnxlPJT4VB
יש אצלי כאלה לשתי מגירות.......נהדר
מנחם
במבנה שלי אני צריך להוסיף קונטרה למנעול שציינת, וזה יפגע לי בקו הסגירה העליון, ולא בא לי, מעדיף נעילה חיצונית
אני מעדיף משהו חד צדדי עם לשונית ארוכה, כי ככה אני לא צריך לתאם את מיקום המגירה והמסגרת.
כי אני לא רוצה שכוחות הנעילה יישבו על בורג אחד שהוא גם הציר.
בכזה פרפר הכוחות יושבים על שני ברגים והציר בשאיפה חזק יותר :
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...56580120e7.jpg
אבל.... נראה לי שזה גם יעשה את העבודה, שימו לב ששמתי 2 "נקבות", אחת על המסגרת ואחת על המגירה השנייה, כמובן שחייבים פין ארוך מספיק.
(סתם חרטוט תמונות אז הקנה מידה לא נכון )https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...303fe268fc.jpg
הכסופה עולה 20 שח
השחורה דורשת חור ומעצור בחלק העליון לנעילה
אלו עם הפרפר דורשות חור וחריץ בדופן עליונה
אתה בונה פרוייקטים בזמן שאני רק מזמין כי עוד מעט...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e13e8e4f73.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9efe5f8e2a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1be4e118d2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cb068cc435.jpg
חשבתי על עניין הגבהים ועומק ההכנסה, זה 2 מימדים שאולי יהיו בעיה, ולכן יורד מזה, אחפש פתרון ללשונית נעילה
אני מקדם עכשיו כי אני טס ב14 חוסר ב29 ואז יום כיפור. ומיד אח"כ סוכות
מבחינתי האוטו חייב להיות מוכן בשישי אחהצ
פעם הכל היה פשוט..
קובץ מצורף 149360
פששש חזק.
צודק!
אבל אני לא חושב שזה יחזיק באמת.
הבאתי משהו שלדעתי יעשה את העבודה, דורש הכי פחות דיוק בכל המימדים, מקווה שיש לי מקום בין המגירות לדלת. עוד 3 שעות תשובה.
מחסן חומרי בניין ליד המשרד זו תקלה גדולה מאוד.
יש באיביי
https://www.ebay.ca/itm/185114999119
אבל תפתח כיסא מתקפל לפני שאתה פותח את הקישור.
אצלי המגירות והארגזי אלומיניום יושבים עם החיכוך של המשקל של עצמם, על משטח אלומיניום/פח צבוע.
בינתיים גם בשיפוע לא ברחו.
אצלך זה טויוטה אצלי LR השמן יגיע גם לשם [emoji23]
ואם כבר,
עת חיפשתי איך לעשות פסיבציה לנירוסטה בלי משחה ייעודית, נתקלתי בבחור שהעלה סרטון על יצירת אנודייז בתנאים ביתיים.... רק אומר...
וגם,
לא מבין מאילו כוחות אתה חושש. אין כאן צורך ביותר מדי כוח. אפילו אם נכנסו בך מאחורה באמצע שאתה עולה את הזיק, הדלת במילא עוצרת את המגירות.
בורג עץ עבה וארוך בתוך הדיקט הוא הרבה מעל ומעבר.
אז הרעיון של אהוד מנצח
יש לי אחד כזה. מהסוג הארוך (אמור היה להחזיק שולחן בקמפר). הבעיה היא שאני לא זוכר איפה. אם הסוג הארוך מתאים לך אני אעשה מאמץ לחפש.
טוב, בוצע
לא הכי מה שרציתי אבל בהחלט עובד ומאפשר המון אי דיוקים במיקום המגירות, אבל זה לא מושלם ולכן אין תמונה עדיין.
אז אתם משוחררים, תודה על המאמץ.
שמתי בסוף מה שהיה לי זמין, זה בסדר, אובל קיל לחלוטין, תפעול נוח.
הדבקתי ספוג למנוע קרקושים.
לא מת על האלתור לשולחן, אבל הוא עם הפוטנציאל הגבוה ביותר להחליק החוצה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...572884076c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f558eacc31.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2b951cc35f.jpg
כואב בעין :(
