היילקס ריבו - התייעצות לפני בדיקה
היי,
בדקתי היום היילקס 2020. נסיעת כביש עברה ללא ממצאים חריגים.
בנסיעת שטח קצרה, שמתי לב שלפעמים במעבר ל 4H או 2H יש נקישה מאזור הסרן הקדמי, מניח שמדובר במנגנון ניתןק/חיבור הציריה. אני רגיל לשקט מהטרקאן באזור הזה.
מוכרת נקישה?
כמו כן, בהעברה ל 4L האוטו "קופץ" קצת קדימה, אבל לא זז כשאני על הבלמים. התנהגות רגילה? לא זוכר ככה מהיילקסים קודמים שבדקתי, אבל הם היו ככ גרועים שדעתי כנראה הוסחה לליקויים האחרים[emoji846]
כמובן שאקח לבדיקה ולמוסך, אבל אשמח לתגובות מבעלי רכב דומה לטובת מיקוד.
גיא
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
תגובה: היילקס ריבו - התייעצות לפני בדיקה
תוספת לשאלה - מה המשמעות של רכב בסטטוס מבוטל?
בטופס המצורף מופיע כמבוטל, בפועל יש רשיון בתוקף כולל מבחן רישוי באפריל, ובראש העמוד מצויין כי אין מניעה לבצע העברת בעלות.
גיאhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4b2aa76dc1.jpg
guylehavi
היי,
מוכרת נקישה?
יש נקישה במעבר בין המצבים, בהחלט. מה שאתה שומע זה תיבת השילוב שמאחורי הטרנספר שנמצאת ממש מתחתיך. ואולי תיבת שילוב הואקום בסרן הקדמי שרחוקה ממך יותר.
קפיצה בהעברה ל4L נשמע מוזר. אתה אמור לבצע שילוב להילוך כוח כשאתה בעמידה ובניוטרל/קלאץ' לחוץ, ואני לא רואה איך הרכב יכול לקפוץ במצב כזה.
לגבי סטטוס מבוטל אין לי מושג.
יכול להיות שבין אפריל לעכשיו הוא ירד מהכביש. זו סיבה טובה למכור אותו מהר ובזול לפני שהמחשבים מתעדכנים.
אסך.
אני עם היילקס 2020,
יש נקישה במעבר בין מצבים.
כמו שכתב אסף, שילוב low בניוטרל וברקס לחוץ.
לא קופץ
היי,
קולות מהטרנספר והסרן צפויים, רק אלו נשמעו קצת חזק בחלק מההעברות.
הקפיצה ב 4L הייתה לאחר העברת הגיר ל D כמובן.
בכל מקרה, עברתי הלאה בשל ריבוי סימני שאלה עם הרכב.
גיא
guylehavi
היי,
נשמע תקין על פניו.
העניין של סטטוס מבוטל מעניין, מקווה שמישהו (משבר נפשי?) ידע להסביר. זה סותר לכאורה את עניין העברת הבעלות, והיום הכל במחשב של משרד התחבורה אז מה שאסף אומר לא נשמע סביר.
מעניין כי היום בדקתי עוד אחת 2019.
היסטורית ביטוח מראה שהיה ביטוח מקיף לשנה אחת וזהו... כאילו לא היה ביטוח מאז 2020.
מוזר מאד.
וגם כאן - סטטוס מבוטל למרות שרשיון בתוקף, וטסט לחצי שנה.
גיא
לא בהכרח מוזר.
הרבה אנשים לא מבטחים במקיף (כולל עבדך הנאמן). יש לזה גם הגיון כלכלי לאנשים מסוימים. (לא אחטוף שרשור, אבל כבר דנו בזה ואם זה מעניין אותך תריץ חיפוש באתר).
סטטוס מבוטל ברשיון יכול להיות תוצאה של הורדה מהכביש על ידי בוחן משטרה או זיהום אויר או ליקוי בטיחותי אחר.
יש נסיון רע ורב עם זה שמדובר בבסיסי נתונים שונים והעדכון לא בהכרח מיידי או אוטומטי. גם במקרים של רכב שתוקן ונבדק במכון רישוי אבל הסטטוס לא מעודכן במשטרה למשל.
לא יודע מה המקרה כאן אבל הבעלים אמור לספק הסבר ברור ולתקן את הרישום - גם אם כרגע אפשר להעביר בעלות.
היה בבעלות חברה 2019-2024 ואז פרטית. אפשר להבין שחברה לא תבטח, אבל אדם פרטי ברכב גניב ששווה מעל 150 אש"ח?
בכל מקרה, אצל סוחר האפשרות לקבל פרטים כמעט לא קיימת - או שהם קונים בלי שאלות, או מיתממים. הראיתי לו איך להוציא את דף המידע מ gov.
על היסטורית טיפולים אין מה לדבר...
מעניין (או מקרי) ששני הרכבים החליפו בעלים בתחילת 2024 ולאחר שנה וקצת התגלגלו לסוחר.
כך או כך - מסע החיפוש נמשך [emoji846].
גיא
עדכון - אחרי רכב שלישי בסטטוס מבוטל, שאלתי את הסוחר, ולדבריו הסטטוס נובע מהפקדת הרשיון במעבר לבעלותו ומוסר עם מכירת הרכב.
עניין נוסף, ברישיון הרכב יש טעות במשקל העצמי והמורשה (הכולל תקין, 2910).
משהו להדאיג או רק בירוקורטיה?
גיא
guylehavi
גיא
יש טעויות ברשיונות, הרבה דברים מצחיקים, היה פעם שרשור על כאלו. יש פע מישהו עם ג'יפ 6X6 ברשיון כמדומני.
טעות במספר שלדה או מנוע יכולה להפריע בטסט.
טעות כמו שאתה מתאר חסרת משמעות, אין אפילו טעם לתקן.
guylehavi
פעמיים קניתי רכב מסוחר, האחרונה לפני שנה.
לא היה כזה רישום.
לפני הרכישה הוצאת את דף המידע מאתר gov?
שואל מכיוון שרק שם מופיעה ההתייחסות.
באותו דף אפשר להוציא כפל רשיון ושם אין אזכור כלשהי לכך שהרכב ירד מהכביש.
guylehavi
כן היה תדפיס רישוי ודיברתי גם עם הבעלים שקדם לסוחר (העלה ליד2 והסוחר תפס לפני לקוח פרטי).
הסוחר היה שקוף לגמרי, והעביר ניירת מלאה כולל פרטי הבעלים הקודם והמוסך בו טופל הרכב.
ווידאתי רצף רישוי.
פעם אחרת נרכש רכב מאוטוסנטר, ב-2010, גם שם לא היה פער רישוי כזה.
תודה, מעניין.
אנסה לבדוק מול משרד התחבורה בראשון. קשה לי להאמין שסטטיסטית נפלתי על 3 רכבים מורדים מהכביש ברצף...
אף אחד מהרכבים לא מופיע ברשימת הרכבים שירדו מהכביש.
האקזמפלר נוכחי היה עד 07/2025 בבעלות מועצה אזורית ונרכש ע"י הסוחר במכרז. לא מחייב דבר, אבל מניח שגורם רשמי לא ימכור רכב שירד מהכביש.
גיא
שאלה תאורטית(לא מבוססת על כלום):
יכול להיות ש3 הרכבים היו מגויסים תקופה ארוכה כולל במועד הטסט?
להבנתי אין קשר, וגם אין איך לדעת.
ראיתי רכב שהיה מגויס, ידעתי רק לפי טופס השחרור שהיה זרוק ברכב..
אנסה לברר מול משרד התחבורה מחר.
גיא
אתה מדבר רק על כלים מסוכנויות רכב. אתה לא מצליח למצוא כלים פרטיים למכירה בכלל או שיש כאן עניין תקציבי?
המטרה: קניית היילקס (אוטומטית) והכנה לטיולים כולל יישור קו, מיגון הגבהה וכו' - בתקווה להשאר עם עודף מ 200 אש"ח.
ההיצע לא להיט, ופרטיות נדירות במיוחד.
שנתונים 15-17 עם ק"מ סביר עד 200 וקצת די לא קיימים בלוחות.
במגרשים כמובן שיש רכבים, אם מוכנים לוותר על תיעוד טיפולים כלשהו.
ראיתי רכבים 2019 & 2020 עם 200 אלף ק"מ, ללא תיעוד כלשהו על טיפולים ( "מפליא" איך לכולם חבר שעובד בטויוטה ובזמנו הפנוי מטפל להם בבית) או מרווחים של 30-40 אלף בין טיפולים.
גיא
נכתב כאן בנושא.
יש תופעה שסוחרים תופסים רכבים מבוקשים ומעלים תחת שמם.
לפני שנה רכשתי דרך סוחר קורולה יד1, ק״מ נמוך תעוד מלא מסוחר.לכאורה רכב שאין סיבה שיגיע לסוחר.
בהתחלה חשדתי אבל קיבלתי את פרטי הבעלים+ תעוד טיפולים מלא.
המוכר הפרטי, איש מבוגר נכה שאין לו כוח למיקוחים, סיפר שהסוחר פנה אליו ברגע שהעלה את המודעה.
אז הסוחר קיבל את העמלה שלו.
guylehavi
תודה, מעניין.
גיא
איזה מועצה אזורית?
מ.א אשכול.
אין סימני ירי על האוטו...
גיא
בדוק למה בדיוק שימש הרכב במועצה.
אם הוא היה בשימוש כיתות כוננות או אבטחה של המועצה - יכול להיות שלא ירו עליו אבל שהוא עמד מונע תקופות ארוכות בלי לנסוע כמעט בכלל. אני זוכר שזה לא מי יודע מומלץ למנוע
פחדנו לשמוע מועצה אזורית מגילות ים המלח...
ראיתי היילקס שהשלדה שלו כתומה. הצצה מתחת לאמבטיה השחורה (מחוברת עם ברגי גבס) ומתחת לרכב, מראה שהאמבטיה היא למעשה החלק המבני בארגז.
גיא
אפילוג
כשמחפשים אתונות, עלולים למצוא מלוכה.
או, כשמחפשים היילקס - מסיימים עם לנדקרוזר.
2015, יד 2 עם 197 אלף ק"מ.
גיא
נ.ב - נציגת משרד התחבורה לא יכלה לתת פרטים על רכב שלא ברשותי, אבל אמרה שהערת "סטטוס מבוטל" מצריכה בירור מעמיק על הרכב הספציפי.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1cfec201af.jpg
guylehavi
אפילוג
גיא
חתיך.
תיהנה.
