מחפש קיט שיפוץ ג'ק לנד רובר
תצחקו, גם הג'ק של לנד רובר נוזל.
סהכ ג'ק חמוד, עם קצה עגול מתאים בול לרדיוס של הסרנים, אבל נוזל.
אני מחפש כבר כמה שעות ברשת קיט שיפוץ ללא הצלחה,
מישהו פה נתקל /מכיר /יודע מה הצבא עושה עם הג'קים שלו איך משפץ אותם?
ברור שאפשר לשים כל ג'ק הידראולי, או מכאני של טויוטה / טרופר.
אבל זה מתאים בול לתושבת בתא מנוע.
תגובה: מחפש קיט שיפוץ ג'ק לנד רובר
https://youtu.be/phXbPwu0umY?si=qLFLzYKhSjE7n2hq
אולי בסרטון יש פרטים על האו-רינג
אין
ממה שראיתי, מפרקים והולכים לחנות עם ה או-רינג הישן כדי למצוא מתאים.
המידה היחידה שמזכירים:
35mm ID x 2.5mm cross section O Ring
חשבתי על ליא או אייזנברג אם לא תהיה ברירה אפרק ואקח דוגמאות איתי
אתה חושב יותר מדי... אורינגים פשוטים, יש לך בעבודה או אצל אחד הלקוחות
קופסה של אורינגים בהרבה מידות פותרת 80 אחוז מהבעיות.
האם מדובר כאן במידה סטנדרטית? מנסיוני בשיפוץ ג'קים - בדרך כלל לא.
חבר שמתעסק עם מערכות הידראוליות אמר לי שכדאי לחפש מקורי או לפחות מידות מקוריות.
שלחתי מייל אתמול בלילה ליצרן עם בקשה למידות או הכוונה לחלקי חילוף מתאימים.
אבל לפרק ואח"כ לחפש זו בהחלט אופציה.
אולי תשלח מייל ליצרן?
אסף. קובץ מצורף 149758
אם אתה מוצא תזמין 2.
ואם יש עוד אורינגים שאתה מוצא שיש שם, גם אותם.
זה ג'ק טלסקופי נדיר ומצוין שעולה לגובה רב וקשה למצוא בארץ (במקור של חברת מגה האיטלקית או ספרדית או משהו).
אני ניסיתי לגשש ובסוף הדחיינות הכניעה אותי.
מאז הוא שוכב אצלי בארון ומחכה למישהו כמוך שירים איזו כפפה.
אסף, שלחתי אתמול לסלילה לcoram, עדכנתי אח"כ את ההודעה.
איל אפתח סוכנות שיפוץ ואעשה מיליונים!
מוטי ג.
ומכל מי שיגיע אלך תאגור את הטיפטופים, תמכור את חביות השמן.
תהיה איל אנרגיה...
אמכור שמן ממוחזר
בינתיים, בעודי מתנדנד על ערסל הישיבה שלי במרפסת ויש לי 2 דקות שקט מרעש של ילדים
מצאתי את זה
https://www.aulro.com/afvb/discovery...acement-5.html
יש את "ארמון" - משה לוי - שמשפץ ההגאים (בין השאר משפץ את תיבת ההגה של דיסקברי 2).
"ארמון"
רבניצקי 5 בת"א
נייד: 0524587959, 035618780.
השארתי אצלו ג'ק כזה של דיסקברי 1/2 לשיפוץ, בזמנו החופשי.
להבנתי יש לו פתרון.
לדבריו: "רק צריך זמן".
הוא "מושך" קצת את הזמן, בכל זאת יש לו עבודה יותר חשובה/כלכלית.
שווה שיתקשרו אליו עם שאלות בנושא, יש סיכוי שכשיראה שיש ביקוש בנושא, ייתן פתרון.
מנחם
מסובך לי להכנס לתל אביב, יותר קל לי ליא בלוד, החבר'ה במחסן בד"כ נחמדים מאוד, ויש חנייה בלי בעיה ובלי נתיבים חסומים מכל הכיוונים.
תל אביב זה כמו ג'ונגל בשבילי
מנחם רוזנבך
"ארמון"
רבניצקי 5 בת"א
להבנתי יש לו פתרון.
מנחם
לי לא מסובך להכנס לתל אביב (אופנוע). יכול גם לקחת שניים/שלושה ג'קים, אבל לפני כעשור כששאלתי אותם הם אמרו שהם לא מתעסקים עם זה.
הייתי מפרק ולוקח את האטמים איתי לשני מקומות:
"אורגל" בא.ת. חולון,
"ל.י.א" בא.ת. לוד.
מאמין שיש להם, בזמנו שיפצתי ג'ק עגלה ישן ואת האטמים/מחזירי שמן השגתי ב-ל.י.א.
מוטי ג.
בשביל התיעוד ההיסטורי
22 x 14.5 x 3.2 PU Cap Seal
28.24 x 2.62 O-ring NBR D90
18.77 x 1.78 O-ring NBR D90
והעירו לו
Piston seal #GP6-022014-032
BS122 (I’d recommend N70 over N90)
BS018 (again N70 over N90)
מוטי ג.
א. המידות למרות שכתובות במילימטרים הן מוזרות ולכן כנראה אינצ'יות (זה מסתדר טוב כשממירים)
ב. אני רואה שלקראת סוף הדיון יש מקטים ולא רק מידות.
ג. אם לא היה לך מסובך להגיע לתל אביב הייתי הולך למרפסת לבדוק מה מאלה יש לי בקופסאות של האורינגים.
לא התאפקתי והלכתי לבדוק. את שני האורינגים יש לי.
AS568
116
ו
216
(כנראה... לפי המידה הקרובה ביותר)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6e154005d3.jpg
קנה מידה לקופסה אני מניח שזה של המשאבה,
אצלי נוזל /משפריץ סביב הבוכנות. זה גדול יותר
שם זה אטם מלבני בדרך כלל. ואין ג'ק שפתחתי והצלחתי למצוא לו אטם במידה.
יש לזה פתרונות מאולתרים שעובדים - לחתוך ולהדביק למשל - אבל קודם כדאי לנסות להשיג את האטם.
