האם המסלול מנק' 14 לנק' 19 הוא ה"מיני רוביקון"? אם לא, תנו כיוון. אם כן אז מה מבטיח המסלול?
אבי
אבי
אבי,
שכחת לצרף קובץ, מה קורה חוזר ל 4X4?
תמיד אשמח לטייל ביחד שוב.
אילן
הלו אילן,
ניסיתי לצרף קובץ ולא צלחתי. חבר מארגן טיול ורוצה הובלה שלי. הוא מחפש מסלול קשה.
איך מעלים קובץ טורבו? המערכת דוחה אותי כל הזמן.
אבי
הסיומת TWL? נסה להעלות אותו עכשיו...
נראה לי שהצלחתי.
תודה נמרוד.
אבי
אני מניח שזה הקובץ שאתה מעוניין לעלות, דיברנו עליו בעבר.
עשינו בפסח מסלול עם קושי בחלקים ממנו, על איזה רכב מדובר?
רכבים "בסדר" כלומר עם הילוך כוח (אחד מהם לפחות הוא פוראנר. השאר אני לא יודע.
האם עשיתם את המסלול מנק' 14 ל-19?
אבי
נדמה לי שאני מכיר את קטע השביל הזה, נפלתי עליו פעם בטיול לילה. השם "מיני-רוביקון" לא מוכר לי.
התכוונתי שעשינו מסלול עם קושי, לא חלק מהמסלול הזה, אם אתה רוצה אני אייצר לך מסלול.
אבי לשאלתך - כן זה הקטע - חביב אבל השם שקשרו לו קצת מוגזם בימנו, פעם לפני שהכירו\נסעו אותו היה יותר חביב....
קטע נחל יפה. לא אתגרי, אבל יפה.
נמרוד, נסענו לשם בטיול לילה שהתחיל מכלא נפחא. הם מתכוונים לקטע שמתחיל בנחל רסיסים שעשינו בבוקר.
רוביקון? מיני רוביקון?... נו. לא הייתי מגזים עד כדי כך, אבל זה קטע ממש יפה, עם שפ"צים והצלבות ובורות עמוקים, ותמרונים הדוקים ומדרגות גדולות, שנהגים ברכבים לא נעולים ימצאו אותו כאתגרי. מצד שני הוא גם די קצר (3-4 ק"מ), אז לנסוע לשם במיוחד?....
חבר'ה, תודה.
את השם "מיני רוביקון" טבע (מלשון "מטבע") רוני "האיש הזקן" מנדלבאום. וותיקי ג'יפטריפ אמורים להכיר את השם הזה. מה שיותר מוזר זה שההודעה שרשמתי בג'יפטריפ לא זכתה לתגובות.
בכל מקרה, נשמע קטע מעניין אם כי לא ברמת עבירות יוצאת דופן, וזה בדיוק מה שאני מחפש. קטע זה כנראה יכנס כחלק ממסלול ובוודאי שלא החלק היחיד. המסלול שנראה לי מתאים לחבר'ה שדורשים "עבירות" אבל לא ממש רוצים לעלות את מחמל זה כניסה משבטה לכיוון הר רסיסים, הר חמרן ויציאה לכביש דרך ה"מיני רוביקון". יום שלם מלא באקשן :mrgreen: :mrgreen:
אילן,
אם יש לך מקומות מעניינים, שלח נ"צ. ניסיתי לשלוח לך מייל אבל הוא חזר. נראה לי שאין טעם לשלוח מייל לתא ב"מנגו" ! ;-)
דרור, זה לא זה, אם כי הקטע הקצר שאתה מדבר עליו יכול גם להתאים לאבי... מהשפיץ המערבי ביותר של רמת מטרד ---> נ.ג. 636, שביל שיורד דרום-מערב ונפגש עם נחל רסיסים, בנחל רסיסים מזרחה ויש שם מעלה נחמד בטיפוס על השלוחה, ויש עוד כמה עליות/ירידות על הר רסיסים.
לדעתי, אם אתה לוקח אותם להר חמרן מצפון לדרום זה יספק את כל האקשן שצריך גם בעלייה בהתחלה וגם בקערה ובשיפוע הצד שלפני הפסגה. ואם כבר אתם שם, אז חובה להמשיך לנחל חורשה ולנחל אלות או לצאת לכביש הגבול במעלה של השביל הכחול 18280, עוד אתגר לכלים רכים. אין מה לסחוב לכיוון רמת נפחא, שטח הרבה יותר משעמם.
נמרוד,
חורשה ואלות BEEN THEIR, DONE THAT הרבה פעמים. תודה בכל מקרה. לא זיהיתי במפה את נ.ג 636. הכוונה אולי לשביל שעובר צפונית מזרחית להר רסיסים עם הכיתוב "עבירות קשה"?
שביל כחול 18280 נקרא "מעלה אלות", שוב, BEEN THEIR .
אז יש לי מסלול ליום אחד. הר לבן, הר רסיסים, הר חמרן ונפחא. עכשיו אני מחפש מסלול ליום השני באותה רמת עבירות. אם אפשר ללא וורדית, עשוש, כיפה, ערוד ובטח לא זיק. משהו יותר אקזוטי.
תודה,
אבי
אצלי גרסא ישנה של טורבו על המחשב, לא מזהה כיתוב כזה. קח מהנ.טריג של הר-רסיסים צפון-מזרח מזרח, השביל הזה. הוא מוביל בסוף לנ.ג. 636 (או 686) שהיא כיפה עגולה יפה ("קיפקה")בקצה המזרחי של רמת מטרד, אפשר לעלות עליה ברגל לתצפית יפה.ציטוט:
לגבי הbeen-there - מזדהה עם ההרגשה, אבל מה לעשות, השבילים היפים הם היפים :) אחרי זה מתחילים לחפש דברים מעניינים ומתפלאים שאין הרבה.... בכל מקרה כל עוד אתה בשמורת טבע ומקפיד על הכללים ;-)
זיהיתי, תודה. השביל מסומן כאסור בתנועה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
ולגבי:
אני המצאתי את הכללים :wink: תשאל אפילו את אילן הדר :-Pציטוט:
אבי
אכן את הכללים למדתי מאבי, מורי ורבי, רק חבל שאין לו יותר 4X4 :-(
אבי, כמה דרומה אתה רוצה לרדת? ביום השני אפשר להציע לך את הר צניפים (מורד צניפים), נחל אלה ועוד מקומות יפים ובעלי קושי לרכב רך.
אילן,
צניפים רחוק מדי. מסתמן כרגע יום שישי סכיני דימונה ויום שבת רסיסים/חמרן.
זה לא טיול לרכב רך. הרכבים קשוחים, ללא שיפורים אומנם, והחבר'ה רוצים אקשן.
אבי
אבי
לא עברתי כרגע על ההצעות של נמרוד
המסלול הזה http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...up=12&item=103
חביב ביותר עם חוויות נהיגה מענינות - חבר אותו אם שאר ההצעות כאן (כולל שלך של חמרן) ויש לך יומים חביבים ביותר בלי קטעי קישור ארוכים (חמרן-דימונה).
ממליץ לעבור על כל המלל שמתאר את המסלול יש שם טיפים טובים (המסלול נכתב בעקבות טיול של דורון ושלי)
ערן, תודה, אפילו שתגובתך באה אחרי הטיול. בכל מקרה אשמור את המסלול הזה לפעם הבאה.
ה"מנהלתית" מדימונה לניצנה היתה לבסוף קורח המציאות. לאחד הרכבים היה פנצ'ר בסכיני דימונה והיינו חייבים להגיע לפארק גולדה כדי לתקן את הפנצ'ר, ומשם לניצנה זה כלום.
אבי
OK.....ציטוט:
נכתב במקור על ידי avik
לידע כללי, בתחנת דלק של פז בדימונה יש פאנצ'רמכר שאפשר להזמין אותו בטלפון (אם סגור), הטלפון על הדלת....
בכביש שיוצא מצומת שוקת מזרחה יש שני פנצ'ר מכרים שעובדים כל השבוע.
