הגבהה 2" מומלצת לרוביקון 4xe 2022 ?
הי,
מתייעץ מניסיונכם -
מחפש הגבהה 2" כדי קצת להגביה אבל גם כדי לשכך יותר את הנסיעה.
לשכך בעיקר בנסיעה במהירות 20-40 קמ"ש בשבילים סלעיים או המקביל בכביש - במפרים ובורות בכבישים עירוניים.
בהנחה שהצמיגים נשארים בגודל המקורי.
איזו ערכה מומלצת ?
אצל מי להתקין אותה ?
עלויות ?
תגובה: הגבהה 2" מומלצת לרוביקון 4xe 2022 ?
אם אתה כבר מגביה, לדעתי עדיף 2.5 שירשם כ 2 ברשיונות ויאפשר לך לעבור טסטים. כל עוד אין שינויים והתאמות אחרים שצריך לעשות.
רק שים לב שה 4XE שוקל יותר ואתה צריך סט שתואם לזה. לא סט של JL רגיל.
שים לב שאם מגביהים ללא שימור זווית קאסטר, הרנגלר הופך רגיש יותר ל Death Wobble.
השיטה היקרה יותר היא עם זרועות מתכווננות, השיטה הזולה היא ע״י drop brackets לזרועות הקיימות.
זה לא מגיע עם הערכות שנמכרות.
אני לא אומר שאי אפשר לחיות בלי זה, רק כדאי להכיר את החסרונות.
קפיצי טראפלקס 2.5" ובולמי פוקס.
כמובן שאפשר להוסיף עוד המון דברים גם בקיט 2.5" כדאי לקבל מהלכי מתלה משופרים.
מקום מומלץ ארז 4x4
אצלי יש פוקס 2.0 ואני לא משוכנע ב 100% שהם שווים את המחיר, למרות שהם ברי-שיפוץ (תמורת סכום לא מבוטל).
אני החלפתי בולמי אולדמן לפוקס יש הבדל גדול לטובת הפוקוס.
אני שוקל בבוא הזמן לנסות בילשטיין 5100.
הפוקס שלי בני 40,000 ק״מ.
שני אחוריים שופצו כבר, אחד שוב נוזל.
שיפוץ פוקס עולה כמו בולם בילשטיין חדש.
לפי מידע ברשת, הבילשטיין שורדים כפול.
אני לא חושב שהג׳יפ שלי מתנהג בצורה יוצאת דופן עם הפוקס (קפיצי רוביקון אקספרס).
אם למישהו יש נסיון עם השוואה לבילשטיין, אשמח לשמוע.
המלצת הסטנדרט לרוביקון JL היא -
הגבהה 2״ עם קפיצי רוביקון אקספרס או טרפלקס.
ובולמי פוקס.
הטרפלקס נחשבים קצת נוחים יותר, ורכים יותר, אבל גם שוקעים מהר יותר מהאקספרס הקשים.
זה השילוב המנצח ב entry level לפי חוכמת ההמונים.
אני ממליץ דווקא על בולמי פלקון לטעמי עדיפים על הפוקס וזולים מהם.
לא בטוח שחברת רוביקון אקספרס עוד קיימת או משווקת בארץ. קפיצי טרה פלקס אכן רכים אבל נוטים לשקוע דיי מהר
אמוץ נ.
היו לי בילשטיין 5100.
אמנם רכב אחר אבל נחמד. זהו.
הוחלפו בהזדמנות הראשונה ל-7100, הבדל גדול.
וההשלכה.. משהו בכיתה מעל 5100
ה-5100 לא ניתנים לשיפוץ, וניתנים לכיול, ה-7100 כן, כמה מאות שקלים אם זה אטמים בלבד.
נחמד זה עשוי להספיק לי.
מעניין איך ה 5100 מתנהג עם הרוביקון אקספרס, שהם די קשיחים.
אמוץ נ.
השילוב המקובל בולם ״קשה״ עם קפיץ רך.
קפיץ קשיח ובולם רך, מתכון לשיכוך גרוע.
ה 5100 אמורים להיות קשיחים יותר מהפוקס שיש לי היום.
תיקון להשמטה:
5100 *לא* ניתנים לכיול.
ה-7100 כן.
ברכב לא קל כמו שלך הייתי מחפש בולם טוב יותר מאשר 5100.
תיקון להשמטה:
ה-7100 כן.
אני משתדל כבר לצאת עם פחות ופחות ציוד.
נורא כיף שיש חלון אחורי פתאום.
בכל מקרה, אנסה לנסוע על רכב של חבר לפני שאקח החלטה.
JustDoB
הי,
מתייעץ מניסיונכם -
איזו ערכה מומלצת ?
עלויות ?
אני יכול לענות על השאלה אצל מי להתקין: אצלך בחצר.
קל לעבוד על רנגלר, ממש. במיוחד כשהוא יחסית חדש והברגים מקוריים ובתולים. אתה, דובי, עשית דברים הרבה יותר מסובכים.
נזכרתי בכתבה מפעם על הנושא.
https://www.jeepolog.com/forums/content.php/2500
הנחתי שהעבודה עצמה פשוטה, ואקח את זה כמחמאה,
התכוונתי למתקין בהקשר הרישום של ההגבהה ברישיון.
בינתיים אני מבין שכדאי לבדוק קפיצי טרפלקס ובולמי פוקס.
חוץ מארז יש מישהו מומלץ באזור המרכז ?
תודה !
לגבי הגבהות של 2", יש את הקיט הרישמי של מופאר. זה לא הכי זול אך כולל מלבד בולמי פוקס וקפיצים גם חלקים נוספים כגון מקשרים למוט מייצב, במפסטופים ומוטות רדיוס לתיקון הגיאומטריה של הסרן הקדמי.
יש לא מעט מתקינים כגון סופרג'יפ ועוד. תעשה סקר. בזמנו התקנתי אצל סיטבון טאצ' בראשון.
לא ממליץ על סיטבון טאצ׳.
סופר ג׳יפ רחובות סבבה.
יש גם בראשון לציון מומחה רנגלרים, שגם בעלים של אחד ומטייל בקבוצות, שכחתי את שמו כרגע.
ישב ליד פליקס פולקסווגן.
ערן זיו 050-3305115
הבעיה העיקרית כאן היא לא ההתקנה , אלא הרישום.
וביצוע רישום יכול רק מי שרשום במשרד התחבורה ככזה שמותר לו לבצע את הפעולה.
ולא כולם יזרמו עם לאשר התקנה שהם לא ביצעו. או לחלופין ידרשו סכום עבור האישור שכבר לא שווה לבצע את העבודה לבד.
אם לאחר מכן ירצה להחליף לסטאפ אחר , אז כן , ההצעה שלך מעולה .
בולמי הפוקס שמגיעים בקיט של מופאר שונים מהקיט שנמכר בניפרד.
בקיט של מופאר מדובר במיכל של 2.5 אינץ' עם שפט של 2 אינץ' מה שאומר יותר שמן ופחות התחממות.
הפוקס 2.0 הסטנדרתי זה דגם כניסה די סביר ועושה את העבודה בטוח יותר טוב מהדגמים של בילשטיין שהועלו פה.
אם הייתה בעיה עם השיפוץ אלי מאוטבאק לא אחד שבורח מאחריות, הייתי מנסה ליצור איתו קשר.
אם התקציב מתאים לא הייתי מתפשר והולך ישר על הפוקס ELITE 2.5. יקר אבל שווה כל שקל!
אתה יכול בבקשה להסביר את האמירה.
אצלי כרגע ברוביקון JL 2022 דיי עמוס דרך קבע הגבהה 3.5 קפיצי טרהפלקס ובולמי פלקון מתכווננים עם מיכל מכוונים לצד הקשיח (דרגה 7 מ-10 שהיא הקשיחה ביותר)
לעמי זה עדיין לא השילוב האידאלי ורצה כיוונון מדוייק יותר - אז להקשיח את הבולם עוד?
KOOKE
לטעמי זה עדיין לא השילוב האידאלי ורצה כיוונון מדוייק יותר - אז להקשיח את הבולם עוד?
מה התופעה?
הרכב מתנדנד יותר ממחזור אחד אחרי באמפ?
הרכב מתרסק על פס האטה?
בגדול,
קפיץ רך ובולם קשיח מאפשר לקפיץ לעבוד אבל לא מאפשר סגירה בקלות, ומשכך גם בפתיחה למנוע הצלפה.
לדוג'- אחרי פס האטה בכביש, האף עולה-יורד יותר ממחזור אחד.
רואים את זה יפה בכביש ברכבים עם בולם גמור, הרכב מתנדנד מעלה-מטה/גלגל מקפץ עם עצמו כי נכנס לתדר עצמי ללא ריסון.
קפיץ קשיח עם בולם "רך" יאופיין בחוסר ריסון לצד השני, למשל במעבר באמפ, החלק האחורי של הרכב "יבעט" כי הבולם לא מסוגל לרסן את הפתיחה המהירה של הקפיץ.
יש ריסון. הרכב לא מתנדנד אחרי באמפ אבל זה קשיח מדיי לטעמי - באמפ מורגש מדיי ברכב.
זוית זרועות רדיוס?
אולי המתלה ננעל בתחילת המהלך בגלל הגבהה?
המלצה שלי,
תחליט טוב טוב לאיזה רמה אתה מעוניין לבנות את הרנגלר שלך ולפי זה תחליט באיזה סט להשקיע וכמה להשקיע.
לעשות את זה פעמים או שלוש זה יקר…
יש אמרה ידועה ברנגלרים:
Myth: " I am done building my Jeep."
Reality: No, you're not
מובן לגמרי,
לכן הגדרתי את הצורך בתחילת השרשור כמיטב יכולתי -
הגבהה של 2", שיכוך טוב יותר של במפרים/שביל סלעי.
לא לרכך יותר מדי, לא לשטח קשוח, לא להגביה יותר מדי.
אגב, מצטגיפיטי -
לצורך הגבהה של 2 אינץ' ברוביקון 4xe, ניתן להתקין מספר דגמי בולמים של פוקס, לרוב במסגרת ערכת מתלים ייעודית לרכב. הבולמים הנפוצים ביותר הם מסדרת Fox Performance Series 2.0 IFP ומסדרת Fox Performance Elite Series 2.5.
הבחירה בדגם תלויה בעיקר בצרכים ובאופי הנהיגה שלך:
מאפיינים: מציעים שיפור משמעותי לעומת בולמי המפעל, עם שסתום מותאם לרכב לנסיעה חלקה ונוחה יותר, בשימוש יום-יומי ונהיגת שטח מתונה.
יתרונות:
התאמה טובה ל-4xe: מיועדים למשקל הכבד יותר של ה-4xe ומספקים ביצועים משופרים גם בשטח.
נראה די קולע.
קח אותו לסיבוב אחרי שאתה מתקין, שיוכל לדווח גם מיד ראשונה
או בניסוח אחר - בסהכ כנראה קיבלת את הטקסט השיווקי שמופיע באתר של פוקס או של מתקין / מפיץ כלשהו שלהם , בתרגום לעברית
