תגובה: רעידות בג׳ימני 2008
לא סגור איך זה בג'ימני, אם זו רכבת כוח אחודה, שהכל מחובר אחד לשני, אולי הלכו תושבות מנוע ש"פיצו" על הצניחה של הטרנספר?
בנוסף, תוודא טוב טוב שהטרנספר הורכב בול, מספיק שתהיה זווית הכי קטנה מול הדריישאפט ואתה תקבל ויברציות.
מניח שבדקת צלבים וכו'
תושבות מנוע וצלבים נבדקו ותקינים.
לגבי הזווית, כיוון מעניין.
מחר אבדוק לגביה.
יש דרך מקובלת לבדוק את הזווית המדויקת?
מניח שאני צריך 90 מעלות בין הסרן האחורי לטרנספר.
BeAsT
לשחרר את המתח מהתושבות הקייימות, לתת לרכבת כוח להתיישב בלי עיוות ואז להדק לפי הסדר.
עדכון, הטרנספר יושב במקום כמו שצריך.
הרעידה עדיין לא מפסיקה.
שחררתי את הדרייב שאפט האחורי העלתי את הגלגלים האחוריים ושמתי בהילוך, עושה רושם שהרעידה נמשכת בכל זאת.
החשוד הבא הוא הדרייבשאפט שמחבר בין הגיר לטרנספר.
אשלח לאיזון ואעדכן.
בדקת שאין איזה אבן שנתקעה בין הגיר, המנוע או הטרנספר, לשילדה או לבודי?
אבנים או משהו בסגנון שמפריע אין.
לגבי שחרור תושבות, היום שיחררתי רק את הטרנספר.
בהמשך אנסה לשחרר גם את המנוע והגיר.
תודה לעונים.
dorobo
תודה לעונים.
זה לא רק שחרור, צריך למקם אותו כמו שצריך.
לרתום עם ראטצט, מקדימה ולמשוך מבוקר עד שהוא ממוקם מול החורים.
יכול להיות שהלכו לך הצלבים בגל המקשר בין הגיר לטרנספר, במיוחד אם התושבות של הטרנספר נקרעו. פרק אותו ובדוק - הוא מגיע קומפלט עם צלבים שלא ניתנים להחלפה במקור.
תודה רבה לכל העונים.
התקלה נפתרה,
אחד הצלבים היה תפוס בדרייבשאפט המקשר בין הטרנספר לגיר.
הוחלף דרייבשאפט והכל חזר לקדמותו.
למה לא להחליף רק צלב?
ככה זה גם בסמוראי, דריישאפט קצר בין הגיר לטרנספר, גם שם הצלבים לא ניתנים להחלפה.
לי זה גם היה חדש שלא ניתן להחליף רק צלב....
מסתבר שיש צלב שלא ניתן להחליף הוא מגיע מקובע ליוק והדרייבשאפט.
היה ניתן לבצע חריטה ולהכין מגרעת לכובע של צלב חליפי
אני העדפתי להישאר עם המקור ולהביא אחד חליפי.
דרך אגב במקורי גם אין פיטמת גירוז
BeAsT
לא מכיר זאת בסמוראי שלי.
לא מכיר שיש דרייבשאפט או שלא ניתן להחליף את הצלבים?
זה מה שהיה אצלי ועכשיו במבט נוסף אני רואה שכן אפשר להחליף את הצלבים (עברו כמה שנים מאז), מניח שפשוט האמנתי לאחד מהגורואים בזמנו שאמרו שאי אפשר..
זה מה שבתמונה שהעלה אסף - הצלבים מקובעים עם לחיצות ביציקה, הצלחתי לחלוץ אחד כזה , די בקושי, אפשר אני מניח לחרוט לצלב אחר ולאלתר משהו (אין חריץ לדיסקית נעילה לכוסיות) , אבל במקור זה לא נועד לאפשר החלפת צלב.
זה אכן הגל שאסף העלה.
היה ניתן לחלוץ את הצלב התקול ולחרוט מגרעות לכובעים של צלב חליפי, תואם בגודל.
למה? אין לי תשובה ברורה.
אולי קיבעון לשים על האוטו רק מקורי ולהימנע מקומבינות .
dorobo
מה זה פה? בלי קומבינות? שמשהו יסביר לו למה אנחנו פה! איפה פה המנהלים?!
