כמה מומנט צריך במפתח רטיטה 1/2 חשמלי?
שאלה לפורום
כמה מומנט נדרש ממפתח רטיטה (מברגה דרייב 1/2) כדי לעבוד בכיף על האוטו?
יש לי "פטיש אויר" אבל הוא עייף(אצלי משנת 99 בערך) ומאלץ התעסקות עם אויר ספיקה ולחצים ונמאס לי ממנו, קומפרסורים קטנים מסרסים אותו.
יש לי מברגה 1/4 חזקה מעל 100nm, אולי 120nm אם איני טועה, בסגירה היא אחלה עם מתאם ל3/8 וגם 1/2, אבל לא פותחת ברגים עקשים.
הסט כלים שלי מורכב מדיוולט 10.8 וולט שלא ראיתי שיש להם דרייב 1/2 ב10.8 וולט רק ב20 ,
ויש לי kress עם סוללות 20 וולט ויש להם מברגה 1/2 שעל הנייר נותנת 300nm.
לא מצאתי מתאם מסוללות kress לדיוולט 20 וולט
השאלה כמה מומנט צריך בשביל לעבוד בכיף?
תגובה: כמה מומנט צריך במפתח רטיטה 1/2 חשמלי?
מוטי ג.
שאלה לפורום
כן, זה מספיק כמעט להכל.
אני משתמש הכי הרבה במילווקי דגם 2855, החלש יותר במגוון האימפקטים שלהם אבל קומפקטי וקל, 340 NM. נח מאד לעבודה על כמעט הכל בג'יפ ובטנדר.
אני יודע שמדובר בטנקיסטים ולכן אולי יהיה קשה אבל אני אציע בכל סאת.
את כל העבודה על האוטו לעשות עם 3/8" ולא עם 1/2".
כלומר גם האימפקט העיקרי לעבודה על מכונאות יהיה 3/8".
כמובן כדאי גם 1/2" לגלגלים ולדברים שמתחברים לשילדה בעיקר -אבל מרגע שהתחלתי לעבוד בעיקר עם הכלים הקטנים/ קלים יותר - הרבה יותר נוח לי.
יש לי סט בוקסות 3/8.
אבל קרנק סגרתי עם 1/2
מסתבר שיש להם גם 1700nm בתצורת 3/4
https://www.kresstools.com/impact-drivers-and-wrenches/
לי יש היטאצי 300nm (עם כבל) והוא לא מספיק חזק, יש ברגים ברכב שהוא לא פותח.
לאחרונה קניתי באלי אקספרס אימפקט סיני שמתאים לסוללה מקורית של מקיטה,
בנתונים הוא 1800nm, זה כנראה לא אמיתי אבל הוא כן חייתי מאד.
יש אפשרות לבחור 3 עוצמות וסה"כ עושה רושם טוב אם כי לא עבדתי איתו הרבה עדיין.
בינתיים אני מאד מרוצה ממנו.
יש לך קישור לקנייה?
נשלח מהנייד
erezgur
יש לך קישור לקנייה?
נשלח מהנייד
בבקשה:
https://www.aliexpress.com/item/1005...CRqNTkkbDAkaDA.
אני יודע שזה לא הכלי המתאים אבל יש לי מברגה אימפקט 18v של cat* עם דרייב 1/4 רגיל של ביטים.
לפי הפרסום היא נותנת 215 N/M ואני פותח איתה גו'זונים די בקלות. לא סוגר איתה כי ברמה 3 היא סוגרת חזק מדי.
אז נכון שזה הכלי הלא מתאים, וכבר שברתי מתאם סיני אחד לבוקסות דרייב 3/8 אבל עם מתאם של חברה מוכרת (לא זוכר כרגע) היא עובדת כבר הרבה זמן.
*אני יודע, כלי לכאורה סיני עם מחיר שלא מצדיק, אבל מצאתי סקירות עליה ביוטיוב והיא היתה במבצע של כלום כסף באיזו חנות בארץ.
קיצור, לא שאני ממליץ לך, אבל אם זה עד לרמת הגוז'ון, כשכתוב 200 nm זה מספיק.
לברגים יותר חזקים (רדיוסים, קראנק, ושאר גדולים), חפש יותר.
יכול להגיד לך שבמלחמה עבדתי עם המפלצות 1/2 ו3/4 של דיוולט ומילווקי, אלו שמוגדרים מפתח ולא מברגה. ואלו כלים פסיכיים שסתם שוברים את האוטו. גם מחייבים לקנות בוקסות יקרות שלא יתפרקו.
מה שכן, הם היחידים שהצליחו להדק מוט רדיוס שפיתח חופש, שעם בוקסה ומאריך של מטר לא הצלחתי.
אני מחפש כלי שיוכל בעיקר לפתוח. ושלא אצטרך להוציא ראצר 3/4 עם מטר וחצי מאריך כשאני שוכב על הגב מתחת לאוטו, כמו לדוגמא ברגי מוטות רדיוס.
אז נכון שיש מצב שכבר כל הברגים באוטו נפתחו ונסגרו על ידי במידה סבירה שגם ניתן לפתוח שוב (הכל היה נעול למוות) ובכל זאת אני בוגר מספיק, שיהיה לי כלי רציני, פעם תכננתי על הדמוי אינגרסול ראנד שלי אבל השנים עברו והוא סתם עושה רעש ולא פותח כלום.
קח את הסיני מעליאקפרס (onevan) - לא איכזב אותי עד כה. בטח במחיר שבו הוא נמכר..
asypeer
+1
הזמנתי את הגרסה של 2 סוללות ומזוודה,תודה.
לגבי הסוללות,
חנן הראה כאן לא מזמן שהשילוב של הכלים הסיניים עם הסוללות המקוריות של מקיטה הוא בטיחותי, בניגוד לשילוב של מכשיר סיני עם סוללות של דיוולט, מילווקי, בוש, וכו'.
זו הסיבה שאני מקפיד להשתמש בכלים הסיניים עם סוללות מקוריות של מקיטה.
מקווה שהבנתי נכון...
ט.ל.ח.
סוללה מקורית של מקיטה (6ah) עולה בערך 70 שקלים, זה הבדל קטן מספיק ששווה את ההשקעה בהן,
(לעניות דעתי).
ehudzeelim
(לעניות דעתי).
6AH בארץ עולה כ 400 שח.....
המשוטט
התכוונתי מאליאקספרס כמובן..:
https://www.aliexpress.com/item/1005...CRqNTYkbDAkaDA.
אני מתקשה להאמין שהיא מקורית במחיר הזה.
2 קבצים מצורפים
מצרף תמונה של הכרטיס המקורי ושל הכרטיס שמציגים בקישור הזה בעליאקספרס, וזה ממש לא דומה ולא נראה שמכיל את אותם רכיבים.
במקורי יש צמוד למחבר הצהוב את שער המוספט (8 רגליים) שאחראי על ניתוק הסוללה כשתנאי הטעינה/פריקה לא תואמים למינימום הנדרש. הרכיב לא קיים בלוח מעליאקספרס.
קובץ מצורף 149957קובץ מצורף 149956
אני גם לא מזהה שני נגדים שמשמשים כשאנטים למדידת זרם, שיש במקורי. רואים אותם במקורי בצד ימין למטה.
במקורי יש נתיך (צד שמאל למעלה) בין הקוטב הקיצוני של הסוללה לרגל על הלוח המודפס. בזה של עלי אקספרס אין.
למעשה, רואים כמעט בוודאות ששתי הרגליים פלוס ומינוס של הלוח המודפס מחוברות באופן ישיר לפלוס ומינוס הקיצוניים של התאים, ללא יכולת ניתוק כשמתגלה צורך בטיחותי.
אם היו לי סוללות כאלה הייתי מטביע אותן 72 שעות בדלי עם מי מלח, וקופץ לבית הכנסת לברך הגומל.
אני מניח שהמקוריות של המותג הסיני הן אותו דבר.
נטעין אותן בחוץ בהשגחה רק כשצריך. תודה על תשומת הלב
האמת שהן נראו לי מקוריות ולא חשבתי על זה יותר מדי,
אבל אני אפתח אותן כדי לראות בדיוק מה קורה שם.
נסה קודם לבדוק את המספר הסידורי באתר של היצרן.
האתר של היצרן המקורי או המזויף?.....
ehudzeelim
[emoji3]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8b77cb8626.gif
זה הבפנים, נראה שונה משתי התמונות שחנן העלה.
קובץ מצורף 149958
צודק. זה נראה אפילו רע יותר ממה שמוצג באתר של עליאקספרס. גם כאן החיבורים בין התאים להדקים שבכרטיס הם ישירים ובלתי ניתנים לניתוק, כפי שסימנתי באדום, אבל פה בניגוד לקודם אני לא מזהה חיבורים של צמתי התאים לכרטיס, אז לא רק שהוא לא מסוגל לנטר את מתח התאים, הוא גם לא מסוגל לאזן אותם.
לקובץ מצורף 149959
רק בשביל להבין,
יש 5 זוגות תאים בתוך הסוללה, אלה תאי 18650?
אז איך הקיבול במקרה הזה לדוגמא הוא רק 5ah? זה לא אומר שהקיבול של כל תא מאד נמוך יחסית?
ושאלה נוספת, קניתי גם את המטען מאותו קישור באלי אקספרס, האם גם המטען מסוכן? או שאפשר לעבוד איתו עם בטריות מקוריות של מקיטה ללא חשש?
אלו כנראה תאי 18650 עם קיבול 2.5ah
כשמחברים תאים במקביל, המתח שלהם לא משתנה אבל הקיבול שלהם בmah מתווסף אחד אל השני.
כשמחברים תאים בטור, המתח שלהם מתווסף אחד אל השני אבל הקיבול בmah לא משתנה.
פה יש חמישה זוגות מקביליים שמחוברים בטור.
כל זוג מקבילי נותן 5ah כי זה חיבור של שני תאי 2.5ah.
חיבור חמשת הזוגות בטור לא משנה את הנתון בah ולכן הוא נשאר 5ah. מה שמשתנה זה המתח שעולה מ4.2 וולט ל21 וולט.
לגבי המטען, אין לי מושג. כעקרון לסוללות מקיטה יש יכולת להגן על עצמן, אבל אני לא סגור לגבי איזון, למשל, אם זה המטען מבצע או שזה קורה בתוך הסוללה.
חשבתי שקיבול של תא 18650 זה 3.5ah, אבל אני מבין שיש כמה אפשרויות.
תודה חנן.
עכשיו צריך מנהל שיפריד /יחבר את כל נושא הסוללות לשרשור אחר.
יש ארז בקהל?
