חוכמת ההמונים: מקרר לאוטו, 2 תאים (לקרח / גלידה ולירקות) קיבולת סביב 50 ל' מומלץ?
המלצותיכם בבקשה לנ"ל.
12V, אפליקציה לטלפון זה בונוס חביב.
תודתי
PW
תגובה: חוכמת ההמונים: מקרר לאוטו, 2 תאים (לקרח / גלידה ולירקות) קיבולת סביב 50 ל' מומלץ?
יש הצפה בשוק של כל מני סינים
אהי כשנה עם מקרר 50 ליטר של אלפיקול עם תא יחיד, אפליקציה לטלפון וכו'
נמכר בזמנו סביב ה 1500 ש''ח (נא לא לתפוס על השקל, לא ממש זוכר....) ב Icamp
עושה את העבודה. אין תלונות
תקרא שרשור שלי לגבי מקררי walter של סולו, כדי לדעת להתרחק מהם.
לגבי האחרים - אחריות ואבאמא או מחיר רצפה שמצדיק סיכון, זה השיקול המרכזי.
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
אני עם אלפיקול עם סוללה וגלגלים 45ליטר.
העפתי את הגלגלים (בזמנו לא היתה זמינה הגירסה בלי) הוספתי לו כיסוי מבודד מאמאזון והוא מאוחסן בארגז טנדר סגור.
את הסוללה החלפתי בחדשה אחרי 3שנות שימוש רציף, הוא מחובר למצבר של הרכב ולפאנל 100w ועובד רציף.
בקיץ הוא עובד קשה ואם אין לי מספיק נסועה 2-3שעות הוא ינתק.
משתמש בטיול עם תא מקפיא ועובד נהדר, לא בשימוש יומיומי
אישית אם הייתי צריך להשקיע היום הייתי קונה משהו יעיל/מבודד יותר
Arb, Waeco ושות'...
בעיקר בגלל הדרישה לעבודה רציפה ויומיומית.
אם אתה בכל זאת מסתפק בייצור הזה תתעקש על הגירסה עם דלתות נפרדות לשני התאים ולא דלת בודדת.
https://www.sgnovelty.co.il/items/76...BoCy_oQAvD_BwE
סולי
Arb, Waeco ושות'...
אפשר קישור לכיסוי המבודד?
אני עם 50 ליטר של קורולדו תא קירור ותא הקפאה עם אפליקציה.
אפשר לשחק עם התאים ששתיהם יהיו מקרר או אחד ואחד.
המקפיא מוציא גלידות קפואות אבל לא כמו בבית הם יותר רכות...
אם אני זוכר נכון עלה באזור 900.
לפני שקונים, אני מציע לעשות תאום ציפיות.
קודם כל, יש הבדל בין קרח (2~ - והקרח מחזיק) קרטיב, גלידה וגלידת שמנת (ניסיתי לפי סדר יורד של הטמפ').
אם כל המטרה זה להגיד יש לי ואולי להצליח להחזיק קרטיב אחד (צמוד לדופן..) אז בהצלחה (ועדיף להתמודד עם קרטיב מאשר עם גלידה, ולילדים זה לא משנה).
אבל אתה באמת חושב על לקחת גלידה לטיול, זה אתגר הרבה יותר גדול ואני בספק אם בין כל המקררים שאנחנו מדברים עליהם פה, יש אחד שממש מסוגל להחזיק גלידה בממדבר.
עבור גלידה לשטח, אני הסבתי מקרר שסיים את חייו לפריזר. שבונים פרייזר כזה, מבינים כמה המקררים רחוקים מלעשות את זה.
יכול להיות שהמקררים הפשוטים והזולים לא מצליחים להחזיק גלידה/קרטיב.
מהניסיון שלי עם סנואומאסטר 56 ל' שני תאים, גלידות וקרטיבים מחזיקים בלי בעיה. המקרר מגיע למינוס 20 בקלות.
Sent from my SM-N770F using Tapatalk
גם הזולים מחזיקים הקפאה יופי, כשהם תקינים.
GodsFather
גם הפשוטים מקפיאים אבל הבידוד שלהם על הפנים אז יוצא שהם עובדים כמו משוגעים כדי להחזיק את הטמפ הנמוכות.
זה לדעתי מה שגמר גם את המקרר שלך. יש לי גם כזה שעובד נהדר כבר שנתיים וחצי אבל אני יודע כבר שבידוד זה לא הצד החזק שלו.
אם הייתי מתכוון להחזיק מינוס לפרקי זמן ארוכים הייתי מחפש מקרר עם בידוד נורמלי (לא סיני אלא מהשתיים-שלוש החברות הטובות שיש בארץ).
guyo
https://a.co/d/gSfHAS0
ehudzeelim
++ להשפעת איכות/עובי הבידוד.
למקרר הסיני מותג באייר שנרכש לפני 12 שנים בקינן יש בידוד עבה משמעותית ממקבילים.
הנפח החיצוני מעט גדול יותר, אבל מצד שני באופן מוכח הוא לא עובד קשה, גם בקיץ.
ehudzeelim
בגלל האמירות האלו כתבתי מה שכתבתי על תאום ציפיות.
להקפיא מים זה דבר אחד, להחזיק גלידת שמנת זה משהו אחר.
יתרה מזאת , שמתחילים לרדת לכיוון המינוס 10 ( אמיתי, בחלל המקרר, לא החישן המובנה שצמוד לדופן) מגלים שיש הבדלי טמפרטורה גדולים בתוך המקרר.
ששמים שקית עם טילונים מגלים שחלקם מתחילים להפשיר.
זיו,
עם המידע שאספת עד כה, ואני מתרשם שאתה בודק דברים לעומק, ובצורה אמפירית, ובוודאי אחד עם נסיון בניה בתחום,
האם למי שעושה במקרר שימוש עדין- דהיינו 4 מעלות,
המקררים הסיניים עושים את העבודה?
(ולא, אני עדיין לא בשלב של לכפור בצידנית לטובת מקרר, וכן, המילה לכפור נבחרה במיוחד לשרשור).
אחלה דיון. באמת. מעניין. תורם. משהו.
אבל אני בסך הכל מחפש המלצה / לינק למוצר.
יכול להיות זול ופשוט או של הביוקר...
אבל מוצר. שהממליץ מכיר או משתמש בו ויכול לחוות דעת משתמש אמיתית מניסיון.
אכן למקרר באייר הסיני יש בידוד מעולה וגם המקרר עצמו מצויין , אבל עובי הבידוד מגדיל משמעותית את המקום שהוא תופש בג'יפ .
לאחר מספר שנים עם הבאייר עברתי לאינדל B 50 ליטר - גם כן איכותי מאוד עם בידוד טוב , כאשר הנפח החיצוני הרבה יותר קטן .
אחד הדברים שאני בוחן במקרר רכב הוא מבנה פתחי האיוורור - חייבים להיות יחסית גדולים ואחד מול השני .
כבר ראיתי מקררים שנראים כמו דוגמנית - יפים מבחוץ וחלולים מבפנים .
אילן
איל מ
זיו,
חד משמעית עושים ונותנים תמורה טובה.
בכל מקרה גם מדחס של דנפוס \ סקופ או LG מיוצרים בסין.
לדעתי, צריך רק להתרשם מהפלסטיקה מבנה וסידור פנים .
אין שום חשיבות לשם.
P יקירי.
אנחנו מכירים שבועיים וחצי, לכן אשקיע בתשובה עבורך.
יש לי 4 מקררים : 1 של הביוקר בן 13, 60 ליטר, 3 של הבזוקר, 20 ו-30 ליטר.
הביוקר נקנה עבור הויליס, בעל שני תאים ושני אזורים, הגיע לארץ לניסוי ייבוא, של חברת "נשיונל לונה". אולס רויס, אבל לא רלבנטי, כי לא מביאים אותם לארץ. הושם בצד כי גדול מדי לרכבים שהם לא הויליס. יחזור לשימוש כשהויליס יחזור לחיים.
אלו של הבזוקר הם סינים, שנקנו בכמה מאות שקלים כל אחד.
הראשון - 20 ליטר, שגיליתי שקטן לי מדי. משמש כיום לעיתים את ילדיי.
השני - 30 ליטר שהחזיק מעמד בשימוש יוםיומי שנה וחצי, ומתי שהוא לא מזמן התחיל רק להקפיא. לא מקרר, רק מקפיא. יתוקן בעתיד אולי.
השלישי - 30 ליטר בן כחודשיים.
מכאן - לצרכים ולקנייה, לאור נסיוני שלי.
ראשית, אם לטיולי מדבר של יותר מאדם אחד - לא פחות מ-40 ליטר.
שנית, גם המקררים הסיניים הזולים עושים את העבודה, גם אם למריחנים מקצועיים (תגיד את זה ביידיש) נוצרים עיוותים בטילונים.
שלישית, כולם מקררים את הבירה מצויין, וצריך להזהר שהבירה לא תקפא. ספויילר - בירה קפואה זה חולרה. מנסיון.
רביעית ואחרונה - ראבאק, מחירי המקררים הפכו להיות צחוק מהעבודה. קצת מקביל למסכי לד. אין הצדקה למותגי היוקרה.
ימות? נקנה חדש. משכך - אין מדמעות למותג.
מצד חמישי - הגעת לגיל שאפשר להמשיך. רוצה מותג יוקרה? קנה. הוא כנראה יחיה אחריך.
ואידך - זיל (וזול).
zivo
אין שום חשיבות לשם.
סולי
Arb, Waeco ושות'...
זו לא המלצה עם קישור?
אצלנו בואן יש שני מקררים (למען האמת עוד מימי הפאג'רו אני עם 2).
אחד 50 ל סיני והשני 40 ל סיני, שניהם מותגי מדבקה.
לפני היה באייר 30, שהוחלף בטרייג עם חבר בבאייר 45 ואינדל 18.
הבאיירים והאינדל עבדו שנים מצויין אבל בעונה האחרונה התחילו לזייף הוחלפו.
ה-50 ליטר הוא זה: https://c-f.co.il/product/%D7%9E%D7%...7%98%D7%A8-l50
אז היה במבצע סביב 900 שח.
עובד טוב ומכוון לרוב ל-8 מעלות אחרת דברים קופאים.
ללא סלסלה ולתא הפרדה בפנים מה שגם למכסה אין שום נעילה.
אני הוספתי מחיצה מפלטת abs (יש מקום להשחיל) ורוצה כדי שהמכסה לא יפתח בנסיעה.
כנראה שהבידוד פה דק יותר מהבאייר כי הנפתח הפנימי גדול יותר והחיצוני קטן יותר.
בפועל עובד מצויין.
ה-30:למהסיני נקנה המחסן ציוד קמפינג.
לא מופיע באתר, ואין שום מיתוג עליו והוא נקנה בעיקר כי הוא התאים מצויין במידות בין המושבים. מקרר טיפש בלי אפליקציה ובלי כלום וגם הוא עובד מצויין כבר שנה בערך.
