		התחממות מנוע. פתיחת טרמוסטט.
		סמוראי 88.
 עבר ניקוי רדיאטור. מים חדשים (פרסטון). הוחלף טרמוסטט (מכשירי תנועה).
 מד החום מתייצב טיפה מתחת לחצי. בנסיעה עירונית, ביום חם, מד החום עומד על החצי. בעמידה בפקקים קורה שחום המנוע עולה עד ל 3/4 (יכול להיות שאף גבוה מזה אם הייתי נשאר בפקק.. לא בדקתי).
 1. המאוורר תקין, למרות שאני לא יודע בודאות לגבי הפאן קלאץ'. קצת קשה לי לאבחן. האם זו יכולה להיות הבעיה?
 2. בדקתי את הטרמוסטט (למרות שהוא חדש) במים חמים. הטרמוסטט נפתח בערך 5מ"מ, ונסגר לגמרי בהוצאה מהמים. האם זו פתיחה תקינה?
 עוד רעיונות יתקבלו בברכה.
		חוזר: התחממות מנוע. פתיחת טרמוסטט.
		תבדוק אם הרדיאטור מלא באבנית .
		ניקוי לא מביא מצנן לרמת יעילות של מצנן חדש אז אני בעד חדש, אם כבר יש צורך בטיפול.
 היו כאן שרשורים על צורת בדיקה של פאן-קלאץ' , שזו כנראה הבעייה אצלך, כי אתה מתאר שהמצב היחיד שבו יש בעייה הוא כשהרכב עומד-אין זרימת אוויר מספקת על המצנן, ומוסבר בהם על אחיזה של המאוורר כשהידיים מוגנות בסמרטוטים, בזמן ההתנעה, כדי להרגיש את עוצמת סיבוב המאוורר, ויש שם גם הסתייגויות לגבי רמת הבטיחות של הבדיקה הזו. כמובן, שהחלפת הפאן-קלאץ' עם פאן-קלאץ' של רכב של חבר , לצורך בדיקה, תתן תוצאות חד משמעיות יותר.
		אני חושב שבדיקה עם סמרטוטים היא בדיקה מאד מסוכנת
 ולא כדאי בכלל לחשוב עליה .
 כאשר המנוע עובד יש כל כך הרבה פינות חדות ומקומות שבהם הסמרטוט יתפס ( על בטוח !! )
 והסמרטוט כבר ימשוך לך את היד פנימה
 ובמקרה הטוב ימשוך את עצמו ( את הסמרטוט ) לתןוך  בית המאורר והרצועות .
 מכאן ועד הנזק \ פגיעה גופנית המרחק קצר .
 לכן את בדיקות הפן עושים רק ביד .
 אין לעשות בדיקות אלה כאשר המנוע עובד
 מי שבכול זאת עושה את הבדיקה ( בניגוד להמלצות )  כאשר המנוע עובד רצוי מאד שידע מי נגד מי איפה למקם את היד
 מה מותר להחזיק ואיך לשחרר את המאורר לאחר התנעת המנוע .
 כדאי שאני יהיה יותר מפורש בתשובתי .
 זאת בדיקה מאד מאד מסוכנת .
 לא מופיעה בספרים ( ובצדק ) .
 זאת בדיקה שאנחנו המכונאים בעלי נסיון רב יודעים לאיזה מצמד מאורר ניתן לעשות .
 ומה מרגישים ( תחושה ביד ) בזמן הבדיקה .
 למי שאין נסיון מה תיהיה התחושה בזמן הבדיקה חבל להכניס את היד לתוך המאורר :twisted:
		לפני הבדיקה שתהפוך אותך ח"ח לטרומפלדור, תבדוק שאין נזילת קטנטנה מהצינור המחובר לבית תרמוסטט.
 נזילה משם ישירות על היונית חום תקפיץ את המד. ככה היה אצלי.
 נקיתי רדאטור חדש ,החלפתי טרמוסטט, מים מהביוקר , שמן סמיך כראוי (שזה גם פרט מאד חשוב , שמן שלא ידאג לסיכוך נכון גם כן יכול להביא לחיכוך יתר וחימום ונזק למנוע) - בקיצור הכל היה פיקס ועדיין המד היה מראה חום מפחיד.
 שניה של מבט על הצינור העליון וגיליתי נזילה כל כך קטנה שאין מצב לזהותה. הידקתי את הצינור כראוי  , וידאתי שאין נזילה והופס התופעה נעלמה כליל.
		לגבי הפאן קלאץ' - קראתי בעבר את הדיון על צורות הבדיקה. אני מעדיף להמנע מהבדיקה הזו, גם בגלל היד... וגם כיוון שאין לי שום אינדיקציה לגבי התחושה של התנגדות תקינה.
 עידן.. המאוורר שלך עדיין קיים.....?
				נכתב במקור על ידי boaziko
 האם מישהו יודע מה אמורה להיות מידת הפתיחה של הטרמוסטט?
		1 קבצים מצורפים  חוזר: התחממות מנוע. פתיחת טרמוסטט.
		חנן,
 פרוצדורת הבדיקה שהעלית לגבי הטרמוסטט של ההילקס נכונה בהחלט באופן כללי.
 השאלה היא האם טווח תנועה 8 מ"מ רלוונטי גם לסמוראי?
		ימי הקיץ החמים...
 גורמים לנו להקפיץ שרשור מהבויעדם...
 אז ככה: סמוראי 88, החל להתחמם לפני שבוע בנסיעה עם מזגן באזור בקעת הירדן (נו, טוב, היה 46 מעלות בחוץ). לאחר הנסיעה הזו, הרדיאטור עבר ניקוי, טרמוסטט תקין, נוזל קירור איכותי (פרסטון), מכלולי הרכב תקינים (כולל קרב' מכוון היטב).
 בימים רגילים, ללא חום מיוחד בחוץ ו/או מאמץ- שעון החום עומד על החצי כמו שעון שוויצרי.
 אבל, בימים חמים, ובנסיעה מהירה (עם הרבה גז...) ובמיוחד בעליות, השעון קופץ כמעט עד לאדום, ואז כמובן, מתחילים לזרום מים מצינור העודפים.
 אגב, בטיול קצרצר עם עליות לא פשוטות, במהירות טיפוס איטית ועם מזגן  :D  הרכב עבד בלי בעיות וללא התחממות. אבל כשיצאתי מהשטח- בכביש המהיר ושוב, בעליות המנוע מתחמם בצורה מפחידה.
 רעיונות?
 כי בחודש הקרוב אני מתכנן כמה ימים בשטח בדרך לאילת...
		פאן קלאצ' או חשמלי ?
 האם הרכב מתקשה לסחוב עם המזגן ?
 תגדיר "הרבה גז" - טור 4 ומעלה ?
		אגב את בדיקת הפאן קלצ' עם היד והסמרטוטים  ניצן לבצע גם עם סתם חתיכת קרטון, כלומר כאשר המנוע מונע פשוט דוחפים חתיכת קרטון לפאן ואם הקלצ' גמור הוא יעצר אפילו מזה.
 אני לא מכונאי רכב ולכן אין לראות בהודעה זו המלצה מקצועית !  הישמרו על נפשותייכם ! :-D
				נכתב במקור על ידי GodsFather
 צודק...
 מאוורר חשמלי "ספאל" (כולל מתג הפעלה ידני לשליטה מהקבינה).
 הרכב כמו נמר! גם עם מזגן. בכביש ישר מגיע ל-115/120.
 היום בשטח עלה עליות "נחמדות" ללא מאמץ ועם מזגן עובד.
 הרבה גז=דוושה עד הסוף... אין לי ממש מד סל"ד, אבל אני מעריך שזה באזור ה-4 עד 5.
		4-5 טור , חום של 40-45 מעלות , עליות קשות עם מזגן,לא תופס תאוצה בשביל להתקרר מהרוח הנגדית... זה די מסביר את עליית החום...
 הייתי מנסה להרגע קצת, לא בתור ביקורת חלילה , פשוט תנסה לעלות את אותה עליה ברגוע ותראה מה קורה.
 115-120 עם מזגן? לא רע בכלל האמת... מה לגבי צריחת הדלק (לא טעות).
		בד"כ אני נוסע רגוע, אתמול רציתי לבדוק את מערכת הקירור....
 צריכת הדלק במהירויות של עד 100 קמ"ש היא 1 ל-10 ~
 מעל 100 קמ"ש 1 ל-9 ~
 (עם מזגן עובד כמובן...)
				נכתב במקור על ידי Viper
			 ימי הקיץ החמים...
 רעיונות?
 טוב, אז בטיפול האחרון (השבת...) גיליתי שמכסה הרדיאטור נראה לי קצת חשוד ב"רכות" שלו.
 יותר מידי מים היו יוצאים למיכל העיבוי ומשם הדרך לרצפה היתה קצרה עבורם... גם כאשר חום המנוע היה ב-3/4.
 החלפתי את המכסה בחדש- ועושה רושם שטמפ' המנוע חזרה להיות סביב החצי וללא מים מטפטפים...
 נהיה במעקב ונראה אם אכן זו היתה הבעיה.
		כלומר , הקפיץ שאמור לעמוד בלחץ המים ולמנוע העברתם למיכל עיבוי, נחלש ?
		חיובי. כך זה נראה.
 לא ממש לרמה של ספוג רך, אבל רך יותר מהמכסה החדש.
		אז עבר קצת זמן מהטיפול.
 השבת טיילתי ברמות מנשה וגיליתי תופעה מעניינת (שקרתה לי כבר הרבה פעמים, אבל עכשיו אני בטוח שזה לא ממערכת הקירור אחרי שטיפלתי בה באהבה...)
 בנסיעה במשך זמן ממושך ב-LOW (ובמהירות נמוכה מן הסתם) המנוע מתחמם לו כמעט עד הקו האדום. (בין אם המזגן עובד או לא). בטיול האחרון עליתי מעלה בדרגת קושי בערך בינונית למשך זמן של כ-45 דקות.
 מכירים מה יכולה להיות הבעיה?
		בדוק שלושה דברים עיקריים:
 אני מניח שיש לך מאוורר צנטרפוגלי, בדוק האם ברכב חם מהרגיל, מהירותו עולה.
 בדוק רשת רדיאטור , האם היא חמה לכל אורכה ורוחבה, וואין שטח קר או פושר מחלק מהרשת, זהירות מכוויה.
 בדוק אפשרות של תרוסטט תפוס חלקית , במצב סגור.
 בברכה
 צביקה
		צביקה שלום.
 אצלי המאוורר הוא חשמלי. ועובד בכיוון הנכון. גם התקנתי מפסק Override בתא הנהג כך שאני יכול להפעיל את המאוורר ללא קשר ליוניט חום.
 הרדיאטור- בבדיקה שערכתי כבר בשבת- נראה תקין.
 והטרמוסטט די חדש... האמת היא שהוא שומר על טמפ' יציבה בצורה יפה כאשר הרכב ללא מאמץ. רק בנסיעה ב-Low הרכב מתחמם...
 רעיונות נוספים?!?
		רעיון נוסף ביקשת , קבל:
 אני מניח שהמנוע הוא לא המקורי, משום שבמקורי המאוור הוא צנטרפוגלי.
 ראשית האפשרות שיש לך לשלוט על פתיחת המאוור , מתא הנהג היא יתרון, נצל זאת,ובכך תמנע להגיע לטמפרטורה מסוכנת.
 מה טמפרטורת העבודה שבה נכנס המאוורר לפעולה, באם הוא נכנס מאוחר מדי, ומפסיק מוקדם מדי, שלא לפי הוראות יצרן, יתכן ואתה זקוק ליוניט מאוורר,(תרמו סוויץ), המתחיל מוקדם יותר, ומשך פעולתו ארוך יותר, ובכך תמנע מראש להגיע למצב המסוכן למנוע.
 לא ענית לי לגבי מצבו של הרדיאטור, ויתכן וקיים אוויר במערכת הקירור, או תרמוסטט חדש, אך לא תקין, או לא מורכב נכון.
 זרקתי רעינות, לך איתם, או דחה אותם על הסף.
 בברכה
 צביקה
		VIPER , אתה מדבר על עליה בטור יחסית גבוה אבל במהירות איטית כך שהרוח לא משפיעה ומפצה/מסייעת למאוורר ומערכת הקירור, אתה מדבר על זמן פעולה ארוך (45 דקות) ועל טמפ' חוץ יחסית גבוהה (אנחנו בחודשים חמים מאד) - הגיוני שהרכב יתחמם במצב כזה, לא שזה טוב , אבל הגיוני.
 אני יכול להמליץ על שינוי טרמוסטט ל75 מעלות במקום 82 המקורי ואז יש לך ראש שקט יותר (כך זה אצלי אחרי שניסיתי את כל שאר ההמלצות כאן), להוסיף עוד מאוורר (למרות שכמדומני יש לך 2 ,אחד של המזגן , הוא לא פועל יחד עם המאוורר הראשי כשאתה מפעיל את המתג? אם 2 אז אין מה להוסיף, אולי לשנות גודל אבל זה כבר סתם סיפור) , אופציה נוספת במידה ואתה לא רוצה להחליף טרמוסטט היא לקדוח 2-3 חורים קטנים בטרמוסטט עצמו (כמובן שלא בחלק הנע אלא בפלטת הפח שלו)  וכך מעבר המים יהיה יותר קל במקרים כמו שאתה מציג ותוכל להמנע מחימום יתר ובימים כתיקונם לא תורגש השפעה שלילית.
		כמו שנאמר בשירשורים קודמים.. סמוראי עם מערכת קירור מקורית תקינה, לא מתחמם! גם לא אחרי שעות של נסיעה שLOW בשיא החום!
 שינוי טמפרטורת הטרמוסטט לא יפתור את הבעיה.. הוא רק יוריד לך את חום המנוע בנסיעה יומיומית.. וזאת לא הבעיה שלך..
 נסיעה איטית בסלד גבוה, סביר להניח שהמאורר לא מספק את העבודה! עם מאורר מקורי עם פאן קלאטצ' סביר להניח שזה לא יקרה!
				נכתב במקור על ידי צביקה קרבורטור
 בברכה
 צביקה
 צביקה, המנוע מקורי, אבל ככל הנראה בהתקנת המזגן הסבו את הפן-קלאץ' למאוור חשמלי.
 בנסיעה בשטח המאוור עובד תמיד ע"י המפסק וללא קשר ליוניט חום.
 הרדיאטור תקין לחלוטין. כנ"ל הטרמוסטט.
 בנסיעה רגילה- חום המנוע לא עובר את החצי גם בימים חמים מאד.
 רק בשטח ב- 4X4 Low לאורך זמן המנוע מתחמם. (גם כאשר העבודה היא בטורים נמוכים יחסית- לא יותר מ-2,500-3,000 להערכתי).
 האם באמת הורדת טמפ' הטרמוסטט תפתור את הבעיה? הרי בנסיעה שגרתית הכל תקין...
 אולי בכלל לוותר על הטרמוסטט בימי הקיץ?
		אל תוותר על טרמוסטט, במיוחד אם כל המערכת תקינה.
 אתה לא הראשון שמציין שעם החלפת המערכת למערכת ממוזגת אז משנים את המאוורר, השאלה היא למה... גם אצלי זה ככה ולא חשבתי לשנות חזרה לפאן קלאצ' אבל עדיין השאלה מרחפת...
 לדעתי , קדח בטרמוסטט הקיים כמו שהמלצתי (ואני לא הראשון) במקום להתחיל לרוץ אחרי טרמוסטטים חדשים. 2.5-3 טור זה לא טור נמוך , זה טור עבודה. שים לב שזה הטור באיזור ה100 קמ"ש (נסיעה רגילה בבין עירוני, רק ששם יש רוח..)
		אתם לא מוכנים להקשיב... הטרמוסטט הוא לא הבעיה שלכם!
 הבעיה היא המאורר שפשוט לא נותן את העוצמה הדרושה בסלד גבוהה!
 אמיר, יכול ליהיות שהמאורר שהתקינו אצלך יותר חזק... אבל גם אצלך אני זוכר את אותה הבעיה (מעלה יאיר, גם בלי טרמוסטט כלל הרכב התחמם!).. חוצמזה נסיעה בלי טרמוסטט (וגם במידה מסויימת טרמוסטט עם טמפ' פתיחה נמוכה יותר!) גורמת נזק למנוע!
 מאוורר מקורי + פאן קלאטצ', ותוכל לשכוח מבעיות ההתחממות!
		עידן , אני הייתי עם טרמוסטט מקורי ומזגן פועל, החום לא הגיע עד הקצה , היה עוד על מה לדבר. החום השפיע על דברים אחרים להזכירך.
 לא המלצתי על בלי טרמוסטט והבדל של 7 מעלות הוא לא משמעותי ליום-יום כמו שהוא משמעותי למקרים כאלה, גם מבחינת תצרוכת דלק אין השפעה.
 מעבר לזה , 2-3 חורים בטרמוסטט המקורי גם יעשו את העבודה במקרה דנן.
 נכון, אתה מוכיח כל יום עד כמה שהמערכת המקורית עובדת טוב כשהיא תקינה , אבל אולי במערכת עם מזגן זה שונה. בין אם המאוורר עצמו ובין אם יש הבדלי רדיאטור בנוסף , צריך להשוות בינך לבינו ומכיוון שהרבה זה לא יתרום , ננסה לתת לו פתרונות אחרים.
		אני לא רואה סיבה ללמה אי אפשר להרכיב את המאורר המקורי על רכב ממוזג.. מישהו יכול להסביר את זה? מורי?
