בעית offset, התייעצות.
מה קורה?
המון זמן לא גלשתי כאן בשל מחסור חמור באינטרנט.:evil:
אז מה שקורה, שמסביבות 90 קמ"ש וצפונה, הרכב רועד בצורה לא סימפטית.
בהתחלה ייחסתי את זה לציריה שהתחילה לתקתק (תוצאה של סיבובים חדים ומהירים),
עד שהלוואתי את הספייסרים שלי (שהוכנו ע"י חרט- אלומיניום) לחבר, והוא מיד אמר שיש לו רעידות
בכל הרכב, מה שלא היה קודם.
אז חקרתי קצת והבנתי שזה נגרם שאין לספייסר שלי מירכוז כמו פה לדוגמא:
http://pic.hevre.co.il/Files/24B6D00...B0CD184F25.JPG
ושלי נראים ככה בערך:
http://pic.hevre.co.il/Files/24B6D00...69201461E6.JPG
חוזר: בעית offset, התייעצות.
רק שהם שטוחים לגמרי וללא מירכוז,
ומה שקורה שכל הגלגל נתמך רק ע"י הברגים, וזה יכול להיות מצב מסוכן.
בכל אופן, היה בתיכנון כבר ממזמן להחליף חישוקים ליותר רחבים וקלים ובאופסט הנכון,
אך כרגע אין תקציב לזה, וגם לא לספייסרים חדשים.
הפיתרון היחידי שעלה לי, זה "להדביק" את הספייסרים לג'נט עצמו, וכך לחסוך כסף שממילא החישוקים יוחלפו.
יש פתרונות\רעיונות?
אביחי
הרעיון שלך נשמע נכון. תדביק את הספייסר לג'נט ותאזן אותם ביחד. אבל דיר בלאק- שלא יהרוג מישהו ליד מכונת האיזון...
לא מבין אותך.
מה זאת אומרת "אין מרכוז" לספייסרים? אתה לא ברור.
להדביק את הג'אנט לספייסר - עם מה??? שכח מזה. יש הרבה דברים שאפשר להדביק, אבל לא גלגלים לאוטו! רד מזה מהר לפני שאיציק חוטף התקף, והפעם בצדק :lol:
נמרוד, תנשום עמוק. הספייסר מחובר בין הגלגל לאוטו, עם הברגים שמהדקים את הגלגל. אבל אין לו את הטבעת החרוטה הפנימית ששומרת עליו ממורכז (והקדחים שלו, אם אני מבין נכון- גדולים יותר במעט מקוטר הבורג). אז הוא אף פעם לא יהיה ממורכז. אם מאזנים את הגלגל בתוספת ה"משקולת" הזו- אפשר לאזן. למה לא?
בדיוק אסף!
עכשיו הגיעה השאלה המתבקשת.....איך?
אביחי
זרוע המזלג האחורי בDR350 מודבקת. וגם מחוזקת עם ברגים. גם במקרה הנוכחי בסוף ברגים יהדקו את הכול ביחד.
אסף
אם אני מבין נכון במצב המקורי ובספיסר אם המגרעת הג'נט מוצמד לנאבה או לטוף לא רק בעזרת הברגים אלה גם בעזרת המגרעת "שנושאת" חלק מהכוחות שפועלים בין הג'נט לסרן,
כרגע, ובמקרה של הדבקה לא תהיה את התושבת הזאת והעומס על הברגים גדל.....
האם זה המצב? או שתפקיד הברגים רק ליצור הצמדה והכוחות פועלים על משתח המגע כולו?
האם לא נוצרת בעיה בכך שאין את המגרעת (מלבד נושא האיזון)?
יש מקומות שבהם ניתן לאזן את הגלגל שהוא על הרכב .
שמעתי מחבר שעשה את זה לפני מס' שנים.
נכתב במקור על ידי eran4x4
למרות שהתייחסת לאסף, אך היות וזה פורום פתוח, אני אנסה לענות. :wink:
בתמונה הראשונה שצירפתי, העיקרון הוא להבריג את הספייסר לנאבה עצמה, ורק על זה את החישוק.
כמו עיקרון של נאבה מאורכת.
אני חושב שלמגעת בנאבה ולברגים הם אלה עושים ביחד את העבודה, מבחינת עומס על ברגים, ומבחינת הצמדת הגלגל לסרן.
לגבי שאלתך האחרונה, כנראה שיש בעיה עם זה, כי אין לגלגל תמיכה ומירכוז, והוא נתמך ע"י הברגים בלבד.
למען האמת, עניין זה תמוהה בעבורי, שכן הכביש שאני משייט בו הוא ישר לגמרי, ואיני מבין למה שיופיעו רעידות.
אם מישהו באמת יודע...זה הזמן לנסות להסביר:wink:
אגב, מישהו יודע איך ניתן "להדביק" ספייסר לחישוק?
אני בנתיים לא עושה זאת בגלל שערן העלה נקודה חשובה, לדעתי.
אביחי
סליחה בבקשה .
אני לא הייתי ממהר לפטור את הבעיה על ידי איזון .:twisted:
זאת בדיוק התקלה שיכולה להעיף גלגל .
הגלגל חייב אבל חייב לשבת על הנבה / על הציר כאשר כל חלק ממרכז את עצמו ואת החלק הבא אחריו .
פה לא מדובר על איזון של גלגל רצועה למשאבת מים ( שגם זה יכול להיות מסוכן )
פה מדובר על גלגל של רכב במשקל 10-15 ק"ג או יותר . בטוח שהוא נמצא באופסט ( מה שמגדיל את הכח שפועל עליו .)
הגלגל מסתובב על רכב שנוסע במהירות לפחות 100 קמ"ש . זה עוד מורכב על מיתלה קידמי ( שתמיד יש לו חופש )
והכל קופץ מטלטל את עצמו ואת כל המיתלה .
הרי תפקיד הברגים הוא להצמיד את כל החלקים אחד לשני ואת הכח הנדרש לספיגת מכות והעברת
המומנט מאפשת המדרגה ( המרכוז ) .
ברגי הגלגל יכולים להעביר כח X לגזירה וכח Y למשיכה . והכל בתנאי שיש מדרגה ( מרכוז )
גם ברגי קונוס זה מרכוז אבל כאשר היצרן תכנן את הציר והגנט לחיזוק עם ברגי קונוס .
אז בבקשה את הקומבינות הישראליות לא בטוח שזה המקום להפגין יצירתיות .
לברגי קונוסים ניסיתי, זה לא מספיק. היה צורך בספייסר 9 מ"מ מינמום, וזה מה שיש עכשיו.
איציק- אז מה אתה מציע?
לדעתי זה הפיתרון הכי טוב שיכול להיות כרגע, כי הספייסר מודבק לגלגל, ומאזן את הגלגל.
אביחי
הקפצה, זה באמת חשוב לי.
אביחי
זה כבר לא מצחיק..:cry::mrgreen:
אביחי
עומס על הברגים, אלא אם כן הם משוחררים, לא מושפע מהעומס על הגלגל, אלא מהמומנט שבו סגרת אותם ומצפיפות הסלילים שלהם. הם רק יוצרים כוח נורמלי (נורמלי במונח הפיזיקלי, אנכי למשטח) בין החישוק אל הנאבה. מי שמונע מהגלגל לזוז על הנאבה זה לא הברגים אלא כוח החיכוך בין הגלגל לנאבה.
אז במידה והגעת למצב שהגלגל מאוזן אני הייתי פחות חושש לברגים. השאלה היא מה מוודא את המרכוז של הגלגל שלך, ולשאלה הזו אני חושב שאסף כבר נתן תשובה.
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
אז זהו, ששום דבר לא מוודא את מירכוז הג'נט לנאבה.
האם משתמע מדברייך שהרעיון שנכתב מתחילה "להדביק" את הספייסר לחישוק הוא פתרון טוב?
אביחי
אביחי לדעתי אתה מחסיר פרטים חשובים מהדיון הזה שאתה מזכיר לי בפרטי וחבל , בלעדיהם גם לי לא היה כיוון והפתרון שהצעתי לך לא היה עולה.
אם לספייסר יש מרכוז על הנאבה, ואם אתה מדביק את הספייסר לחישוק בצורה מאוזנת, ואם אחרי כל זה הגלגל הוא באמת מאוזן, כלומר הRUN OUT שלו הוא נכון, אז לא נראה לי שיש לך מה לדאוג.
ואין סיכון מבחינת הברגים?
שכן הברגים הם לא המקורים, אלא מאורכים (שיותר קל לשבור אותם), ועשויים אלומיניום.
ו-KD2, אתה מוזמן להזכיר לי פה מה ציינתי לך בפרטי, כי ברח לי לגמרי.:?
תודה על העזרה,
אביחי
ברגים מאלומיניום? על מה אתה מדבר?
אכן, ברגים שעשויים אלומיניום במקום פלדה.
אביחי
העובדה שאתה עדיין עם ציריה לא 100%, העובדה שהבעיה הזאת קיימת אצל עוד מישהו עם ספייסרים.
זה שאתה לא יודע אם הספייסר 100% מדוייק.
אביחי אמרתי לך את זה כבר, תיאורטית אם הספייסר ממורכז על הנאבה הוא צריך לעבור איזון עדין עם משקולות וזהו(בהנחה שהוא מדוייק בכלל ).
בדוק בשיטה שאמרתי לך.
תבדוק גם את הברגים אם כולם אותו משקל ואותו חומר.
נראה לי מוזר מאלומניום.
לא כולם אותו משקל, כי יש גם ברגי נעילה.
ועוד שאלה בבקשה, איך האופסט נמדד? במרחק מן הקצה החישוק למרכז, או..?
אביחי
Backspacing זה המרחק בין שפת החישוק הפנימית למשטח החיבור אל הנאבה.
offset זה המרחק בין משטח החיבור הנ"ל למישור מרכז הגלגל.
שני מספרים שונים שאומרים אותו דבר, למשל גלגל ברוחב 8 אינץ' שמתחבר לנאבה בדיוק באמצע, הוא בעל אופסט 0 ובעל בקספייסינג 4 אינץ'. גלגל שבולט אינץ' אחד החוצה, הוא בעל אופסט 1 אינץ' ובקספייסינג של 3 אינץ'.
יותר מקובל למען האמת לדבר על בקספייסינג, זה יותר ברור ואין את הבלבול התמידי - אופסט חיובי זה פנימה או החוצה?
ובשביל זה, כמובן, קיים המילון:
http://www.jeepolog.com/105.html
הסבר מעולה, תודה!!
אז לדעתכם הדבקה של הספייסר לחישוק, תעזור? לפחות מבחינת הבטיחות..?
ואיך אפשר להדביק?
אביחי
