מבחן דרכים של אסף לטטרה/ATC החדשה , המשאית שאין לה מנוף והילדים והנכדים שלכם יפרקו ממנה תחמושת כמו כלבים בדיוק כמו מריאו, רק שהנהג המניאק יישב במזגן כמו מלך :-D
http://www.jeepolog.com/with.php?pic...06x6%20010.jpg
כתבה מיקצועית ,ברמה גבוהה
ה-צ' של המשאית הזאת מוכר לי מאוד... פירקנו אותה לחתיכות פעמיים, הרכבנו בחזרה והיא עדיין נוסעת!
ויש גם דגם עם מנוף!
ומה שרואים בתמונה זה ממש בקטנה ראיתי אותה מתפסת של גזע עץ עבה בגובהה של מטר מהמקום פשוט לחיצת גז קטנה ורק הגלגל שבעץ והמקביל אילו בהצלבה במגע אם הקרקע
פשוט מדהים
אני לעולם לא אסלח לך, אסף, שלא הרמת טלפון ואמרת לי שאתם שם עם טטרה. מנמרוד לא ציפיתי ליותר, אבל אחרי ההסברים על האושקוש אתה אמור לדעת שהייתי מוכן לרוץ אחריכם באבק עם מצלמה רק כדי לראות את הנבלה הזו נוסעת.
אחלה כתבה, רוצים עוד פירוט על המתלה האחורי והשוואה ל 8X8.
קבל שרטוט עקרוני של המתלה האחורי, אלון. שים לב לתצורת הSWING AXLE- ולמיקום של הקפיצים (כריות אוויר עם סלילים).ציטוט:
Quote:
קאמינס ISM400, 6 צילינדרים, טורבו דיזל עם מצנן ביניים, 400 כ"ס בין 1500 ל1800 סל"ד, 1966 ניוטון-מטר ב1200 סל"ד
Wow,
Thats a first,
Talk about over kill
those things are used in over the road semi's
they go 90 mph all day long loaded(20-35 TONS
נראה שיש לה מהלכי מתלה זערוריים, במיוחד מקדימה, כפי שניתן לראות בבירור מן התמונה למעלה.
זה די תמוה, לא?
כמו שכתבתי- מהלך המתלה מקדימה קטן מאוד ביחס למשאיות אחרות. גם האחורי לא גדול- בגלל שמדובר במתלה נפרד. זה חיסרון ידוע של תצורת המתלים הזו, והפתרון של טטרה וATC- נעילות.
מה? מצאת עבודה??
עוד לא... אבל זה לא קשור לדיון הזה, נכון?
הטטרה עדיפה על האושקוש?
לפחות לי נראה שלא...
שאלה מעניינת... אבל לא נענה עליה כרגע. ההשוואה גם לא במקומה- משאית של 32 טון קשה להשוות למשאית של 26 טון. לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות (ותצטרך להאמין לי שאני מכיר את שתיהן מספיק טוב)- אבל ההשוואה, כמו שאמרתי, בעייתית, כיוון שהן משמשות לייעוד שונה.
מהכרותי עם המערכת הצהלית בשנים האחרונות, ראיתי כיצד האושקושים מחליפים את הריאו כמעט בכל תחום.
יהיה נחמד אם תוכל לפרט מהם יתרונות הטטרה על האושקוש, ובאילו תפקידים היא עדיפה.
נ.ב.
מגיע כל הכבוד לחברת "רכב משימתי מיוחד",
הראש היהודי הגאוני - חברה ישראלית המוכרת לצבא הישראלי ציוד דרך כספי הסיוע האמריקאי...
רונן, למרות שאני יכול לפרט, אני לא אעשה את זה... אבל אני יכול להתייחס לעובדות (אותן אני מכיר, כמובן, מתוך קריאה בעיתונות ובאינטרנט, כמו כולם)- הHEMTT מחליפות משאיות ריאו בשני תחומים עיקריים- תחמושת ארטילרית, ודלק- תחומים שבאופן מובהק נדרש בהם רכב כבד, עם יכולת נשיאה של 10 טון נטו. הATC 6X6 מיועדת למשקלים קטנים יותר, ולכן תראה אותה כ"תחילף ריאו" ביחידות הסדירות שבהן לא נדרשת אותה יכולת נשיאה של 10 טון.
לטעמי, שתיהן משאיות מצויינות, אבל שונות אחת מהשנייה בהמון דברים, כולל בתפיסה הבסיסית של בניית הרכב. אנחנו כאן, בג'יפולוג, לא עוסקים במדיניות הרכש של צה"ל, אלא רק בבחינה טכנית של רכבי שטח. זה שרכב מסויים יכול להיות רכב מצויין, עדיין לא אומר שהוא הרכב המתאים לצה"ל לצורך משימה מסויימת, ולהיפך.
אסף, תן קצת הבדלים ביניהם (במסגרת האפשר, שלא תצטרך להרוג את כולנו אח"כ) סוג המתלים, מנוע, מע' העברה וכו'.
בHEMTT יש שלדת סולם, 4 סרנים רגילים, בשני האחוריים נעילות רוחביות אוטומטיות. מנוע DDC דיזל 2 פעימות עם 450 כ"ס, גיר 4 הילוכים אוטומטי של אליסון, ותיבת העברה PART TIME עם מצבי HI וLO. יש גם נעילות אורכיות (בין שני הסרנים הקדמיים יש דיפ' ובין שני הסרנים האחוריים יש דיפ'). המתלים הם עם קפיצי עלים, מתלי טנדם מורכבים וכבדים מאוד- זה מוריד באופן ניכר מהניידות של המשאית (היא לא יכולה לנסוע מהר בשטח), למרות שהורדת לחץ אוויר מרכך אותה משמעותית. הדור החדש כולל מתלים נפרדים ושם זה כבר סיפור אחר- אבל אלו לא המשאיות שיש בצה"ל. עוד דבר שמוריד מנוחות הנסיעה הוא מיקום הקבינה- קבינה קדמית נחוצה כדי שהרכב יהיה נמוך (בשביל להיכנס ל"קרנף" יש גובה מקסימלי), אבל החסרון הוא שהנהג תלוי על מטוטלת, שני מטר לפני מרכז המתלה הקדמי, והוא קופץ בגלל זה..... זה ממש בגדול.
וחוץ מזה, ב-HEMTT יש קבינה עם הנדסת אנוש זוועתית כפי שאפשר למצוא רק בכלי צבאי, וברוב הכלים הללו אין מזגן.
רחמנות על הנהג...
...אבל זה לא נושא הדיון, ולא נושא המבחן, אז בבקשה- הבה נסגור כאן את עניין ההשוואות.
שאלה בנוגע לאושקוש,
כולם מצויידים בחלון המצחיק מתחת לרגלי הנהג?
חלון בדיקת גובה מים..
אוף, אורי.... למה אתה מחזיר את הדיון למשאית שלא היא הנושא? וכן... לכולם יש את החלון ברצפה לראות את הפרייבטים בזמן שמטפסים עליהם ברמזור...
המבנה של הסרן הוא מאוד מעניין - יש קורונה ופיניון לכל חצי סרן, כך שכל חצי סרן מתנהג באופן עצמאי - זו התחושה של המתלים הנפרדים.
