CO גבוה - כישלון בטסט - מה עושים ?
שלום
אני זוכר שהנושא עלה לא פעם, אבל לא הצלחתי למצוא את השרשור...
הרכב נכשל על בדיקת זיהום אוויר - Lambda תקין אבל CO גבוה מהמותר - 0.46 לעומת 0.3 בסלד" גבוה (תקין בסרק כי בסרק הרף המותר גבוה יותר - 0.5).
המליצו לי לשים K44 ונלסוע כ 200 ק"מ - אבל זה לא עזר (האמת התוצאה החמירה מעט).
יש הצעות איך לסדר את זה ? ניקוי בית המצערת בספריי קרבורטור אמור לעזור, או שזה לא מספיק רציני בשביל לפתור את הבעיה ?
תודה !
חוזר: CO גבוה - כישלון בטסט - מה עושים ?
קבל:
זו טעות, כתוסף מהול בתוך טנק הדלק, הריכוז של ה-K44 יורד והוא מאבד מיעילותו. ראה בקישור הראשון איך עושים זאת.
שים לב לאופציית פירוק וניקוי סעפת היניקה מבפנים, אבל אל תעשה זאת לפני שניסית ללא פירוק.
אני ניקיתי הסעפת מבפנים כי היא היתה כבר מפורקת ממילא.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=13045
http://www.jeepolog.com/forums/showt...8&page=2&pp=20
בהצלחה, עדכן בהמשך לקישור הראשון.
הבעייה עם בדיקת הרישוי היא שהן בודקים רק את מה שמעניין אותם.
על מנת לדעת מאיפה הבעייה יש צורך בבדיקת 4 גזים מלאה, כוללת סל"ד ורצוי גם בדיקת וואקום של המנוע.
איזה מודל הרכב?
אם מודל 95 ומעלה, חלות עליו התקנות החדשות, ואין שום סיכוי בעולם שסופה עוברת אותם ללא הוספת חיישן חמצן וממיר קטליטי.
נכתב במקור על ידי חימושניק
איזה מודל הרכב?
יש לי סופה 1998, יש גם חיישן חמצן וגם ממיר קטליטי. לטענת הבוחן, הסיבה ש LAMBDA תקינה היא שחיישן חמצן תקין (למרות שאולי זה לא נכון - לא יודע).
עוד הצעות ממישהו שעבר טסט עם סופה לאחרונה ?
ברוך אתה ה' בורא המאעכרים.
סרגיי שלום,
בן כמה שנים / כמה אלפי ק"מ יש לממיר הקטליטי?
זו שאלת מיליון הדולר. ממיר ישן אינו עוזר!
מעבר לכך, יש לי המלצה מצויינת לניקוי סעפת יניקה ע"י חומר של חברת QUICKSILVER שנועד לנקות בתי מצערת של מנועי שתי פעימות. החומר יוצר לפני התקנות שאסרו שימוש באמוניה.
בברכה,
קיד.
שלום קיד,
האוטו, כפי שציינתי, מודל 1998 - אני מניח שהממיר הקטליטי הוא זה שהגיע מקורי עם הרכב (הרכב היה במגב - אולי הוחלף שם במהלך השירות, אבל קשה להאמין). יש 260K קילומטר.
אשמח לקבל הוראות מדויקות לניקוי סעפת היניקה - מספייק לרסס חומר פנימה דרך החור כשנפתח אחרי פירוק בית המצערת, או שצריך לפרק את הסעפת (לא נעים...) ? אני ממש בבעיה, אני למעשה כבר מכרתי את הרכב, והטסט תוקע אותי - חייב לעבור אותי...
תודה,
-סרגיי
אם הממיר הוא המקורי של הרכב- כמעט 100% שהוא כבר לא מתפקד. בממיר קטליטי, מספיק למלא פעם אחת דלק עם עופרת, והממיר יפסיק לעבוד. במג"ב וצה"ל הבנזין הוא עם עופרת. תעשה לבד 1+1...
יכול להיות שההגיון שלי שגוי, או ההגיון של צה"ל שגוי, אבל אם בצה"ל אין דלק נטול עופרת, אז למה שמישהו ירכיב ממירים לסופות שהולכות לצה"ל? ואם זה המצב, אז אולי הממיר בסופה של סרגיי הוא מהתקופה הפוסט צה"לית של הסופה שלו?
הסופות בצה"ל נטולות ממיר או חיישן חמצן. הסופות של מג"ב הן סופות אזרחיות רגילות, ולכן עם ממיר וחיישן. אבל הדלק שהן ממלאות... זה כבר סיפור אחר.
נכתב במקור על ידי skhaikin
שלום קיד,
לרסס לאט לתוך הלוע של הסעפת כאשר המנוע פועל.
סרגיי, אין מנוס מהתקנת ממיר קטליט חדש.
קיד.
סתם לידיעה...
סופה 97 האישית שלי עברה לפני כחודש טסט במכון טסטים באזור שלי ללא שום מאעכר ועברה!!!
הבוחן אמר לי שאין סיכוי שאני אעבור בגלל התקנות החדשות והעביר אותי ככה...
נכשלתי דווקא על וינקר ועוד משהו טיפשי
דווקא זיהום ומשולשים עברו בלי בעיה!
קודם תשים שמן נחשים לפילטר מזגן.
אולי קודם תבדוק לעומק ורק אח"כ תחליף חלקים/תשים תוספים?
נכתב במקור על ידי גיל123
אתם יודעים, ברגע שפורסמה התגובה הנ"ל היא הרגיזה אותי משהו - חשבתי לעצמי - מה הקישקוש הסתמי הזה באמצע הדיון הטכני. אבל רק עברתי סדנא בין תרבותית לקראת הנסיעה לארה"ב איפה שלימדו אותי להיות נחמד, אז לא הגבתי.
עכשיו מה מסתבר בפן הטכני - ניקוי הסעפת יניקה, בית מצערת, מנוע צעדים שהיה מפוצץ בפיח - כל אלה לא עזרו בגרוש, ה CO נשאר כפי שהיה. נהיה ברור שהצעד הבא - ממיר קטליטי. אבל אז נזכרתי בהודעה של גיל. ההמשך - המבין יבין.....
סרגיי
האם ניסית את הזרקת התוסף באופן שרשמתי?
נכתב במקור על ידי shmil
סרגיי
לא, לא הגעתי לזה. אז לצערי לא אוכל לעדכן אם זה היה עוזר, אבל קשה לי להאמין - כל הניקיונות שעשיתי (והתאמצתי הרבה) שיפרו את ה CO מרמה 0.46 לרמה 0.43 - רחוק שנות אור מ 0.3 המיוחל. לכן נראה לי שקיד צודק - רק החלפת הממיר הייתה פותרת את הבעיה ללא קומבינות.
סרגיי
עדכן אותנו איך הסיפור הזה נגמר בסוף לרבות נתונים, גם אני לפני טסט עם סופה דומה לשלך...
מירון
נכתב במקור על ידי msmiron
סרגיי
מירון
שים לב לערכים בשרשור הראשון שציינתי:
רמת ה-CO היתה בסרק 0.31% (מותר 0.5%), וב-2500 סל"ד 0.38% (מותר 0.3%).
לפני הטסט החוזר - פחית של K44 הוזרקה למנוע בזמן עבודה (יחד עם הבנזין) דרך פתח יניקה ליד הפרפר (יציאת ואקום), בזמן שהמנוע עובד בסרק, עם שתי מכות גז (סה"כ כ-10 דקות עד שהפחית נגמרה)
לאחר מכן, ביצעתי את הטיפול, במסגרתו הוחלפו פלאגים, טיימינג, מסנני שמן ואויר, ושמנים. במסגרת הטיפול פורקה סעפת היניקה, ונוקתה היטב (ה-ל44 אמור לנקות את הסעפת, אבל זו שלי היתה מ א ד , מ א ד, מלוכלכת).
והנה היום טסט חוזר - רמת CO בסרק - 0.05%, וב-2500 סל"ד - 0.03%.
לא נגעתי בממיר הקטליטי, על אף שחששתי שאצטרך.
"פחית של K44 הוזרקה למנוע בזמן עבודה (יחד עם הבנזין) דרך פתח יניקה ליד הפרפר (יציאת ואקום),"
היכן זה "הפרפר" הזה ?
ומה זאת אומרת "יחד עם בנזין" , האם הכונה ליש לערבב את הפחית עם בנזין או שהבנזין מגיע רגיל ממיכל הדלק ?
CO הוא תוצר של בעירה לקויה.
כדי לשפר את פליטת ה-CO, יש לשפר את הבעירה.
אם אתם מתחילים עם השטויות של התוספים כשיטה ולא כחומר עזר בלבד, תנתקו שני צילנדרים ותראו איך יורדת פליטת ה-CO.
נכתב במקור על ידי חגי
היכן זה "הפרפר" הזה ? פרפר המצערת, כפי שמצויין בקישור ששם יוסי.
ומה זאת אומרת "יחד עם בנזין" , האם הכונה ליש לערבב את הפחית עם בנזין או שהבנזין מגיע רגיל ממיכל הדלק ? הבנזין ממשיך להגיע מהמערכת הרגילה.
בהנחה שהכל תקין ויש חיישן חמצן, מה אמורה להיות רמת ה- CO ללא ממיר?
תודה,
שלומי
