כזה דבר...
http://www.autobarn.net/pac52189.html
מישהו נתקל במוצר דומה בארץ?
(אני זוכר שהיתה שאלה כזאת בג'יפטריפ מתישהו אבל אני לא מצליח למצוא אותה)
כזה דבר...
לא הצלחתי להבין מה זה
כנפון?
Yap...
its a fender - canfon...but a wide one
לפי המידות שנותנים שם הכנפון ברוחב של 3 אינצ וזה לא מכסה את הגלגל.זה בערך מה שיש עכשיו על האוטו.מה שנחוץ לנו לחורף זה 5 או אפילו 6 אינצ.
הדבר שהכי מבאס אותי גם זה הכנפונים הם לא מכסים את הגלגל בכלל
אם הרכב פתוח ואני נוסע בשלולית הכל עף עלי.
ביררתי קצת על זה וזה די יקר משהו כמו 1600 שקל לרביעיה וזה גם מיוצר בארץ
ככה שזה לא איזה קיט.
מבחינת פרקטיות, אתה יכול לבנות את זה מאלומיניום מכופף, כמו שהיה (?) לרון גן על הסיקס.
זה אמנם היה מכוער, אבל אני מניח שאפשר לעשות את זה יותר יפה . . .
ייצא הרבה יותר זול.
כנפי פלסטיק כמו שלי יש עולה בערך 1500 ש"ח.
אצל אסף בסופה הירוקה (ואני חושב שגם בדיפנדר של ספי) מותקנים מגינים של רכב אמריקאי גדול (אני חושב יוקון, לא זוכר בוודאות) שהם ברוחב של 2-3".
3 אינץ' נראה לי מספק בהחלט. אני דרך אגב נוסע 4 שנים עם כלום מקדימה וסמלי מאחורה. הסיבות שזה מעניין אותי הן שתיים -
א. אני רוצה לקצץ כנפיים, ואז יהיה תירוץ ויזואלי לשוטרים וטסטרים להציק לי ולדעתי שימוש בכנפוני גומי אסטטיים יתנו קונטרה ראוי.
ב. אחרי 4 שנים הגיע הזמן שיהיו כנפונים...
זאביק - אני יכול לעשות גם מדיקט ואפילו מהאוזניים שלך ואיזולירבנד.... אבל בחייאת ראבאק, הכנפונים שהיו על הג'יפ של רון היו אחד הדברים הכי מזעזעים שנראו על ג'יפ אי פעם! כולה כנפונים מגומי, שאלתי איפה אפשר לקנות דברים כאלו בארץ, אוניברסליים, שאני חותך ומכופף למידה הנכונה. לא חייב להיות בדיוק הדגם הזה כמובן, שהוא בסך הכל דוגמא.
נמרוד, חשבת על ייצור עצמי מפיבר?
לא.
אם המטרה לכסות חיתוך כנפיים, למה לא תשים כנפונים של סופה?
יש בערך 7 מיליון כתבות ברשת על TJ flares on a CJ
סתם רעיון ... למה שלא תקח כנפונים רגילים של סיקס ובמקום לחבר אותם ישירות לכנפיים חבר אותם באמצעות ברגים ארוכים כך שבין כנפון הפלסטיק לכנף המתכת יהיה תותב פלסטיק/מתכת על הבורג שירחיק ביניהם. את המרווח תמלא עם פלסטיק שחור מכופף לצורה הנכונה או כל חומר אחר.
אם כבר הולכים על פתרונות מכוערים- אפשר לשים שני כנפונים מחוברים...
לדעתי לא כדאי ולא שווה להתאמץ על כנפונים מפח כל מכה קטנה תשתנה לזה הצורה.
הכנפון פלסטיק יחסית גמיש
3" לא מספיק בשביל לכסות את הצמיגים, בטח שלא צמיגים ברוחב 12.5, אבל שוטר לא יוכל להגיד כלום.
הפתרון שהציע אייל דומה למה שיש אצלי - הרחקתי את כנפוני הגומי מכנף הפח ע"י פרופילי ח' ואת הרווח שנוצר מילאתי באמצעות רצועת גומי עבה ברוחב מתאים - נראה טוב למרות שהפרוייקט נעשה בחופזה והסידור עדיין ארעי.
לגבי חיתוך הכנפיים - הסתפקתי בחיתוך הקדמיות רק מעל מרכז הצמיג (באורך 30 ס"מ). את תושבות הבולם הקדמיות הארכתי ע"י פרופיל 40X40 עבה דופן שרותך לתושבת המקורית וכופף כלפי מעלה. התוצאה הסופית היא שבסגירה מלאה של המתלה (עד שהבמפסטופ נמעך) אין שום מגע בין צמיגי ה 33" לכנף הקדמית או לבולם הקדמי.
עמי-ו (ג'יפטריפ) התקין רצועת גומי כלשהי ככנפונים על הגמל שלו.
לא יודע אם זה יהיה מספיק הסטטי לטעמך אבל שווה מבט.
why not buying it in the state and deliver it in a suitcase ? its from rubber...
just dont use the fibers ones...
http://www.tellico4x4.com/flares/xenon.htm
you can find it much cheaper then in this site...though you need 5-6 inch wide because 3 inch is not enough.
half price in a minute:
http://store.yahoo.com/webjeeps/jeepsteelhou.html
זהו, שאני לא מחפש משהו במידה מקורית, כי אני מתכוון לחתוך בכנפיים ודי הרבה. אני פשוט מחפש פרופיל פלסטיק/או גומי מהסוג הזה. להביא מארה"ב תמיד אפשר, אבל אולי יש להשיג כאלו דברים בארץ? הרי מייצרים בארץ כל מיני מרכבים למשאיות ואוטובוסים, אני מניח שבתעשייה הזאת משתמשים במשהו דומה?
ברר בארגז או במפעלים שמייצרים ניגררים
they are making it in Israel only in plastic & fiber tytes, not rubber.
אני חושב שיציקות גומי לא ענין כל כך מסובך במיוחד אם יש לך דוגמה של המוצר.אני זקוק לבולמי גומי שצריך להביא מרוסיה ויש לי דוגמה על הג'יפ שאותה בבוא היום אני מתכנן כדי לצקת חדשה = רק טרם התפניתי לזה מעודף עבודות חשובות יותר. את הדוגמה יוצקים בגבס ושופכים לתבנית החדשה גומי נוזלי מתאים ומקבלים כעבור 10 דקות חלק חדש. לא ניסיתי בעברי אבל כדאי פעם ללמוד את הנושא יותר לעומק כי אולי אנחנו עושים מזה יותר ממה שיש בזה. אם יש למישהו בפורום יותר ידע שיציג אותו או קישורים אליו - פעם הרי נצטרך לקפוץ למים.
