האם קיים מונח כזה (או מונח בעל משמעות דומה) באנגלית?
תודה,
תודה,
Alignmentציטוט:
נכתב במקור על ידי orenbg
to align
מה שרשמת זה תירגום מילולי, זה לא תרגום של משמעות הביטוי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי Lurie
העלתי תרגום האפשרי מבחינת משמעות (3 אפשרויות דיי קרובות), זה קרוב, אבל גם זה לא זה בדיוק:
To reinstate to its original form or working order.
To bring it up to scratch.
To restore to its original state.
אם הכונה לישור קו במובן של הבאת רכב (שנקנה לאחרונה) למצב "תקין" - LINE UP.
כמו ש"סידור" מנוע TUNE UP.
כדאי שתרשום את כל המשפט בכדי לקבל את התרגום הנכון אותו אתה מחפש
השאלה הובאה במרכאות בכדי להבהיר שהמדובר בביטוי השגור בפינו - כביטוי.
נראה כי רפי33 הבין אותי נכון, ותנן את התשובה הכי קרובה.
תודה!
אז זהו שלא.ציטוט:
הפרוש כאן הוא מגוון / תוכנית / רשימה / אסופה.ציטוט:
LINE UP הוא בפרוש לא ישור קו במובן עליו אנו מדברים.
מה שכתבתי לך זה הכי קרוב.
תנסה להיכנס לאחד הפורומים בחו"ל (אני משער שזו הכוונה של השאלה מלכתחילה) תוך שימוש במושגים:
LINE UP, Alignment, או to align
נראה אם מישהו יבין אותך.
מה שנכתב כאן מזכיר לי את הפרסומת ללימוד אנגלית בה הם מתרגמים משפטים באופן מילולי ולא משמעותי.
"חיים, הטונה יצאה משהו, משהו"
Life, the tuna came out something something
אבל... מה אני מבין, אנגלית זו רק שפת האם שלי ב-30 השנים האחרונות.
http://jeepolog.com/forums/images/sm...n_rolleyes.gif
ברק,
מבלי לפגוע, ראה מה העלתי (לאחר שבדקתי LINE UPׂ) במילון באינטרנט.
Aligned the car with the curb.
To adjust (parts of a mechanism, for example) to produce a proper relationship or orientation
ואנגלית אינה שפת אמי זה מעל 50 שנה.
אני היתי הולך על To bring it up to scratch , ביטוי ששמעתי לא אחת בתכניות טלויזיה מסוימות.
רפי, לפעמים מילון זה לא בדיוק השפה המדוברת...גם בעברית.
נכתב במקור על ידי polar bear
זה גם מה שאני אמרתי.
ולכן אתה צריך להפנים את זה:ציטוט:
אני סיימתי את תרומתי לדיון זה שהפך להתנצחות נבובה.ציטוט:
עוד שני רעיונות שיהיו קבילים, כי הם כלליים מאוד:
Restore it to ship-shape condition
Restore it to tip-top condition
לא טכני, מודה, אבל יובן תמיד.
יישור קו לא מתייחס בד"כ לרסטורציה, אלא לתיקונים פה ושם.
בשפת הפורומים האמריקאיים, FIX בהטיותיו השונות מספיק טוב לתיאור התהליך. כולם יבינו אותך.
שוב תודה לעונים!!
צ'טער שגרמתי לויכוח במשפחה...
אני חושב שענו גם בג'יפטריפ על הנושא
line-up כישור קו
כמו שTUNE-UP כ-כיוונון
האדם היחיד שיכול לתת תשובה מוסמכת זה ג'ו, אבל אם כבר אז המונח שאמריקאי לדעתי ישתמש בו יהיה:
to bring it up to
shape/good running order/form/.... וכיו"ב.
אמיר, רפי גר ורפי 33 הם אותו אדם. זה שאותו אדם כותב את אותו דבר בשני פורומים שונים לא הופך את זה לנכון... :-D
ובזאת סיכמנו, לדעתי, את הנושא הזה (אלא אם לג'ו יהיה מה להוסיף).
אז זה נכון או לא ? :roll:
***אנחנו לא מקבלים פגיעות אישיות כאן אלא אם זה בין חברים ובצחוק וגם אז, כדאי שזה יהיה ברור לכולם ובאמת מצחיק. זה חלק מתרבות הדיון שלנו, עזרו לנו לשמור עליה. המערכת. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
I saw the thread couple of days ago
I didnt respond as I have no idea what the hell we are talking about
Yeshur kav means nothing to me
(the direct translation will be line streightning....but that means nothing
can some one give me a specific situation to describe it?
Such as how do you use it in a sentence?
BTW:
All the above translations dont make sense to me eather
Lets hear an example.
קניתי ג'יפ. הבעלים הקודם היה אידיוט והתייחס לג'יפ בצורה נוראה. יש מספר מערכות שצריך לעבור עליהן על מנת להביא את הרכב למצב טוב, בשורה התחתונה, צריך לעשות לג'יפ 'ישור קו' כדי לשקם אותו קצת שיחזור למצב טוב.
בכך שאני עובר ומסדר שטויות כמו נזילה מהטרני, חופש בצלבים, החלפת נוזלים, תיקוני פח, אני מיישר קו בג'יפ ומחזיר אותו למצב "מקורי".
הצלחתי להסביר ג'ו?
crystal clear
You are performing a restoration
bringing the heep to as new condition
restoring it to factory condition
making it road worthy
or just fixing it up
If you were changing axles, installing another engine and tranny and such, that whould be a "build up"
Hope that helps
since the first 4 sentences regards to restoation (what i did with the Willys), they are not the meaning.ציטוט:
נכתב במקור על ידי tzagi
that leaves us with the last 2.
Shmill
Technicly what you did is considered a "resto mod"
Thats the proccess of restoring and modernizing at the same time
A pure restoration will involve bringing the vehicle to EXACT factory specs
I know we are spliting hairs...
but still.....
