פרטים לגבי סרני D300
אין לי מושג אם זה מקורי בא עם הרכב (שנת 80):
סרן דנה 60 קדמי עם לוקרים שונים במקצת - אני אצלם בהזדמנות קרובה...
הסרן אגב, עם בלמי דיסק.
דנה 70 אחורי, דאבל ג'אנט.
למראית עין, יותר צר מהסרנים אצלי בכמה ס"מ.
למישהו יש נתונים עליהם לפני שאני פותח וסופר שיניים ??
יחסי העברה, רוחב, התאמה לתושבות וכדומה ?
תראה..............
תפתח, וזהו.!
הרי גם אם יש נתון על יחסי העברה, מה? לא תיפץח לראות שהכל בסדר?
וחוץ מיזה - מה כבר יהיה שם? אני לא מאמין שפחות מ 4.10, ולדעתי יותר איטי 4.88, כי זה דודג' והם אוהבים את היחס הזה.
בקשר לתושבות - סביר להניח שתיצתרך להתאים תושבות בולמים וקפיצים - אם בגלל מרחק בין התושבות ואם בגלל שבדודג' { לפחות ממה שאני ראיתי } אין תושבות בולמים על הסרן אלא על תושבת הקפיץ.
עודד,
מחר בבוקר אני אשתדל לצלם. בכל אופן, הסרנים כנראה צרים בס"מ ספורים מאשר אצלי.
על פניו, הגיע מD300 שנת 80 אך איני יודע אם הם המקוריים של הרכב.
דנה 70 אחורי דאבל, צף וכנראה HD, דנה 60 קדמי עם בלמי דיסק.
הצבאיים אגב, היו עם 4.88 (מה שנקרא M880) אך קנדידק זה הונע במנוע 6 טורי ככה שכנראה הוא לא היה צבאי.
אגב ומשום מה, אין הרבה חומר על הרכב הזה ברשת...
הסקן הקדמי, נראה שונה במקצת, הדיפרנציאל נמצא ממש ממש בצד...
להבנתי אגב, וקורץ במקצת, ה203 שאמור היה להיות על הרכב...
לעסק, אריק, לעסק... מה אתה שואל שאלות כשהאקזמפלרים מונחים אצלך בטנדר? קדימה, לפתוח, לפרק, למדוד, לצלם, ולדווח... :wink:
נמרוד, שכחת את העיקר (והסיבה לשמה אנחנו כאן)- לפרק, לנקות, להחליף מיסבים, להרכיב, לרתך תושבות- ולדרך!
יחסי העברה- אפשר לסובב ולגלות בקלות. כל השאר לא משנה. זה בכל מקרה יותר טוב ממה שיש על הרכב.
חוץ מזה, אריק, לא צריכה להיות לך בעיה להסב את הסרן מדבל לסינגל.
אריק, שוב לא רואים את התמונות, אלא אם ניגשים ישירות לתמונה.
אריק,בזמן שחיפסתי לי סרנים נתקלתי ב D300 עם DANA 60 אחורי צף .
המנוע היה גם כן 6 צילינדר והרכב שנת יצור 76 אך לא היה דאבל ג'אנט.
תומר, הבנתי שבעבר אתה התעסקת עם סרן כזה...
מכיוון שזה בא מD300 וזה דנה70 דאבל - זה עורר בי את התהיות הללו.
מלבד שחומר פרקטי רב עדיין לא מצאתי על הרכב ברשת (מצאתי את הברושור המקורי שלו וכמעט זהו..) לכן אני "תקוע"
הסיבה העיקרית היא שאני לא מוצא זמן לעבוד עליהם, אפילו לא לצורך מדידה והערכת התאמה (תושבות קפיצים \ בולמים וכדומה). מה גם שהרכב שלי קצת גדול וקצת קשה למצוא מקום שיהיה ניתן לעבוד עליו.
אריק,
אתה תמיד מוזמן לעבוד אצלי , מקום יש בשפע !!!
רון.
בינתיים, תמצא שני טבורים (קומפלט עם דראמים ומיסבים) של נ"נ או אביר- ונהפוך לך את הסרן לסינגל.
מאיפה לכל הרוחות אני אמצא ??? הייתי כבר מוצא ישירות אחורי של אביר וזהו...
אין אצל סמו ?
אני כנראה ביום שישי אעבור דרכו, אני אבדוק לך . . .
רק טבורים יותר זול מסרנים קומפלט.
בינתיים, תן לי BOM של הסרן, אולי אפשר להפוך אותו לסינגל בצורה יותר פשוטה.
קשה לי עם השאלה שלך...
BOM - Bill of materials
מהמילה הזו אני מבין = רשימת פריטים...
סביר להניח שאתה מתכוון למספר כלשהו ואם כן, תאמר לי היכן הוא נמצא...ננקה נשייף ונאתר אותו.
צד הציריה הארוכה- או צד ימין בסרן סימטרי- מוטבע עליו תאריך ייצור בתבנית X XX XXX, ומימינו מספר BOM שאומר בדיוק את הספסיפיקציה של הסרן (למי שיש את הספר... לי)- נגיד 603704-1 אומר דנה 70HD דבל ג'נט, פתוח, 4.10, ולפי הספר אני יכול גם לתת לך מק"ט של קיט שיפוץ, מיסבים וכו'.
http://www.melanchete.com/bob/dana_axle_ident.htm
בעיות...
מה לעשות, הסרנים לא מתאימים לי...
לצורך התאמתם יש לשנות בשאסי מיקומי תושבות קפיצים ככה שאחד מהם ישב על הדיפרנציאל - לא ישים...מה גם שהם צרים בכ8 ס"מ...
חזרנו לנקודת המוצא, אני צריך סרנים של CUCV או לחילופין של אביר...
ושארז יסלח לי שאני לא משאיר אותם כי אין לי כרגע יכולת מימון בטווח מחירים שכאלה לסרנים נוספים.
תחתוך בביצה.
תגיד לי מתי ואני אקפוץ לראות את הכבודה ואנסה לתת לך פיתרון.
עומר, זה יוצא על מרכז הביצה...אין מה לחתוך שם, האפשרות היחידה היא להתקין את כל הסרן בצד...ככה שכשאני אסע, יהיו ארבעה קוליסים...
וזה מבלי להכנס לבעיית האופסט שסרנים צרים אלו יוסיפו לי...
אם אתה סתם רוצה לקפוץ ולראות, תרים טלפון...
אריק, בשביל לעזור למצוא קונה... תמדוד את המרחק בין תושבות הקפיצים, מרכז תושבת למרכז תושבת.
מדדתי היום יחד עם ארז בן שושן...זה עלול להתאים יופי לסיקס לדוגמא, או לצירוקי...ולעוד כמה אופציות...לי, לא...לא במחיר של להשאר איך שהוא על הכביש כי הסרן הקדמי יהיה באופסט של לפחות 8 ס"מ (ניתן יהיה לפצות על כך בספייסר בצד אחד...אני יודע, זה נשמע יותר ממצחיק).
אם יש צורך במידות המדוייקות - אוסיף אותם אח"כ.
רצוי מאד אריק. המידות המדויקות בין התושבות, וגם הרוחב, וגם מספר הBOM וכל שאר המידע שאספת על העסק. גם אני אצטרך את המידע הזה, לא עכשיו, אבל עוד כמה שנים. שנזכור מה לחפש.
תשמע, סרנים 70, 60 לסיקס...
איפה היית לפני שנה?
שתינו קפה ביחד. :twisted: :twisted:
נו, עומר... מתחילים מחדש? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
כן, אני אקח את המנוע החדש, אעשה לו הסבה ל383 ואגדיל את מידת הצמיגים החוקית שלי ל39.
נראה לך :evil: :evil: :evil:
אריק.
תמדוד לי את כל המידות (מה שנמרוד כתב).
דנה 60 זה אולי יותר מידי, אבל עדיף על 30.
וכן, זה יצריך דנה300 + קיט היפוך + מתאמים.
אני אשמחלשמוע אם מישהו כבר עשה את זה . . .
(נ.ב. נעמה טסה מחר לארץ הקודש של הג'יפים, אז אולי ננצל את זה)
זאביק, לפי התמונות שאריק צרף הביצה של הדיפרנציאל בצד הנוסע, כך שאין צורך בקיט היפוך אם אתה מחליף את הטרנספר לדנה 300. מתאמים? יצא לי לקרוא בפורום של pirate4x4 שמישהו הרכיב דנה 300 אחרי AX-15 בלי מתאמים, אבל כנראה שבתיה"ל/תיה"ע של סופה/סיקס זה לא אפשרי - זה לפחות מה שאמרו לי בארץ. בכל מקרה מתאם יפתור את הבעיה אבל כדאי לבדוק לגבי אפשרויות ההתאמה לפני שמתחילים להסתבך.
אדי
תיה"ל של סופה ו-AX15 זה אותו דבר.
דנה 300 זה דנה 300 . . . .
יכול להיות שבארץ הרכיבו עליהם חיבורים אחרים ?
נראה לי ממש לא סביר שזה יהיה שונה מחו"ל.
AX-15 היא אכן תיה"ל של סופה ודנה 300 הוא דנה 300, אבל יכול להיות שיש הבדל בצירים (אני מניח שאולי אורך...). יכול להיות שהדנה 300 שהוא דיבר עליו לא הגיע מCJ ... אני אנסה לחפש את ההודעה הזאת.
