מק"ט של כיסוי הפלסטיק של ידית הזת המראה בסמוראי
שלום- אני משתף בפתרון לבעיה שהציקה לי ולאחרים שדיברתי איתם.
בסמוראים מהדגמים החדשים יותר הותקנו מראות צד עם ידית כיוון מתוך האוטו (נמצאת בדלת). ידית הכיונון מקובעת לדלת באמצעות ברזל זוית ועליו כיסוי פלסטיק שחור התואם את שאר הפלסטיקים בדלת ובדש-בורד. הבעיה שהוא נוטה להשבר בקלות יחסית, בעיקר כשנוסעים שלקחתם מאחור יוצאים ונשענים עליו. לי לדוגמא נשברו עם השנים הכיסויים בשני הצדדים. לא אסון שתוקע טיול- אבל סתם לא אסטתי ומעצבן את העין. חיפשתי בנרות כיסויים שכאלו בפירוקיות, מוסכים , בלוח מודעות פה וכו'- ואין. היום במהלך ביקור במכשירי תנועה, שאלתי סתם כבדרך אגב על הבעיה הזו. הם הסבירו לי שהמנגון המדובר בעצם זהה לזה של ה.....סופה! והם אפילו מוכרים כאלו - ובגרושים!:lol: מיד נרכשו שניים, 3 דקות עבודה, 60 ש"ח ( 30 לאחד), והכל נראה חדש ויפה כמו פעם:lol: . לידיעתכם:idea:
המק"ט אגב: 55690727C , והרכיב נקרא: "תמך לידית כיוון מראות L+R " (אותו חלק לימין או לשמאל, ובכל מקרה- תקנו שניים גם אם חסר לכם רק אחד. זה רק עניין של זמן עד שהשני יישבר).
יוד :-)
חוזר: מק"ט של כיסוי הפלסטיק של ידית הזת המראה בסמוראי
אכן מבורך אתה - ואתה אומר שאני ייקה
דוקטור, למה שלא תוסיף את זה לשרשור המק"טים?
(אני יכול לתת לך סיבות למה כן, אבל איומים זה בשלב שני). :twisted:
נכתב במקור על ידי אלון_ק
ולחשוב שאכלנו מאותו המסטינג....:lol:
כמובן שמקומו של השרשור במקט"יה- אתה בעל כוחות העריכה- שים אותו שם.:idea:
(ואולי בכל זאת פה כי זה "סקופ" חדש שהמראות המתכווננות של הסמוראים בעצם מותקנות בארץ והן של סופה ולכן אפשר לחפש חליפיות (גם את המראות בעצם) אצל מוכרי חלפי סופה?)
מחר אני אוסיף תמונות - פה או במקטי"ה- איפה שהשרשור יהיה. תפתיע אותי:lol:
השרשור לא זז ולא במקרה, זה אכן סקופ ראוי לשמו. רק את המק"ט, המחיר וכל מה שיש שם בשאר המק"טים שים שם, שיהיה מרוכז. בקרוב אני אסנג'ר מישהו (זה שהתנדב) להפוך את זה לקובץ מסודר, בגלל זה אני רוצה את זה גם שם.
האם זה כולל גם את התושבת מתכת שמתחת ???
יוסי- אצלי דווקא רואים:roll:
ישנם 3 חלקים שניתן לרכוש בנפרד:
1. תושבת המתכת
2. הטבעת פלסטיק שמקבעת את הידית כיוון לתושבת המתכת (ידית הכיוון עצמה היא חלק בלתי נפרד מהמראה עצמה)
3. כיסוי הפלסטיק השחור (זה שרואים בתמונה) שמכסה את כל מער' הכיוונון.
דרך אגב- קניתי את השניים האחרונים ממכשירי תנועה בת"א- אני יכול לספסר?:twisted:
אמא'לה! עכשיו הבנתי בשביל מה הבליטה הזאת בדלת שלי... אולי אם זה היה תקין כשהייתי קונה את הרכב הייתי יודע...
אם זה אומר שאני אוכל לכוון את המראות מתוך הרכב אני רץ עכשיו וקונה זוג!
תודה על המק"ט!! רשמתי אותו ברשימת הדברים שאני רוצה לקנות לסמוראי!
יש מצב לעשות התאמה לפטנט הזה לסמוראים הוותיקים יותר ( השנתונים של 89-96 בעיקר מעניינים אותי :D )? מישהו ניסה?
הבקרוב האחרון שלך בהקשר הזה היה ב 27.3.06, אני עדיין מחכה :twisted:
למה לך? יש להם מראות קטנות ומעפנות, אלו בדגמים שלנו הרבה יותר אנושיות. חוץ מזה, אתה מרגיש זקן מכדי להוציא יד החוצה ולכוון את המראה פעם בשנה כשמישהו מזיז אותה בחניה?
בנוגע למק"טים אתה צודק, אני מפסיק לאיים. יאללה, תרכז.
הי אלון
תוכל לשים תמונה של המראה בבקשה
ידית הכיוון עצמה מזמן לא עובדת ברוב הסומראים שאני מכיר. הבעיה שהיא כבר שם- מה שאומר שמתחתיה יש חור בדלת , ויש לה תושבת ברזל מכוערת, ובלי הכיסוי זה סתם נראה רע מצד אחד, ומהווה פתח כניסת ג'יפה לחלל הפנימי של הדלת (מישהו אמר מנגנון הרמת חלון?). זו הסיבה שבכלל טרחתי לחפש את הכיסוי הזה כ"כ הרבה זמן. ובשביל לכוון את המראה- אני מוציא יד מהחלון- כמו כולם :-)
אין לי את הרכב לידי, זו התמונה שמצאתי בה רואים הכי טוב את המראה:
http://img165.imageshack.us/img165/3...0003ru2.th.jpg
אלון יש לי מראה דומה לשלך גם כן רחבה (לא מקורית) אבל אין בה חופש של כוון ואני פוחד שהמנגנון לא יעזור לי מה דעתך?
נכתב במקור על ידי חן דן
גם לי יש מראה כזו ואי אפשר לכוון אותה מבפנים. יש מראות צרות שאותם אפשר לכוון. כך שהידית לא תעזור לך כול כך.
דני
אם מישהו אם סמוראי ישן - רוצה כאלו מראות
המראות הנ"ל נמצאות בסמוראים של 96-98
המראות הורכבו בארץ
יש עליהם סמל של תע"ר
כך שמי שרוצה כזה יחפש מראות של סופה
כשראיתי שזה כ"כ פשוט להשיג את הידיות האלו
כמובן שלקחתי חצי יום חופש מהעבודה ועשיתי דרכי למכשירי תנועה.
אבל מה מסתבר ?..
זה מיוצר בארץ ושאין להם ( כמובן ) וכנראה גם לא יהיה להם!
והשאלה היא-
גם הידיות של סופה??
כי אם המראות מתכוננות אז איזה ידיות יש לסופה?
ואם כן, מישהו יודע איפה באזור המרכז אפשר להשיג?
( עשיתי חיפוש קליל בפורם סופה אבל לא מצאתי.. )
אני צריך גם את המראה עם התפס שלה מאחור ( יש לי רק את בית המראה,
ולצערי משני הצדדים.. :sad: )
קפצו למקומות כמו סמו בצומת ירקונים, בית הג'יפ, אונגר וכד'. לאנשים שקונים הרבה מהצבא יש בדר"כ ערימות של זבל ששיך לסופות ולCJ.
נכתב במקור על ידי הכוכב הכחול
אבל מה מסתבר ?..
והשאלה היא-
גם הידיות של סופה??
"הידית" היא חלק מהמראה ובאה איתה ביחד (מחוברת לכבלים שמזיזים את המראה)- לכן אם תקנה מראה חדשה מקורית של סופה (מתכווננת) זה בא עם הידית...אינ רכשתי מראה חדשה בזמנו דרך הפורום פה, עלה בסביבות 100 ש"ח אם אני זוכר נכון, וזה כלל את כל החלק בשלמותו- מראה, בית מראה, כבלי מתכת שבסופם הידית שמזיזה את המראה(באמצעות הכבלים).
מה שבא בנפרד זה 3 חלקי הפנים שהראיתי בתמונה : תושבת מתכת קטנה לידית, טבעת הידוק מפלסטיק והכיסוי השחור שמכסה את הכל. וכמו שכבר כתבתי- הוא אמר לי כבר אז שהוא מכר לי את שני הכיסויים האחרונים שהיו לו:???:
תודה רבה עזרת לי מאוד..!!
