http://www.jeepolog.com/289.html
אין מילים, כל הכבוד הן על הבנייה המושקעת ולא פחות על התיעוד המושלם. תודה!
http://www.jeepolog.com/with.php?pic...s/DSCN6681.JPG
עבודה מעולה! כל הכבוד....
מפדנט לפדנט
כל הכבוד, עבודה מעולה!!!!!
פשוט כיף לקרוא
תיעוד מעולה
מדהים, העבודה והתעוד!
אתה מגיע למפגש ?
אריק
אמנון, קבל ח"ח.
התרשמתי כבר מהכנפיים הללו עוד כשהן היו בשלבי בנייה במפגש ביער חדרה ועכשיו אני מתרשם מהן עוד יותר.
כל הכבוד על עבודה יצירתית, מושקעת ואסטטית.
יישר כוח.
אלכס.
לא כל כך אוהב את איך שזה נראה , אבל לעזאזל עשית את זה טוב , סחטיין על היכולות המדהימות.
יפה מאוד.
נראה לא חוקי בעליל אבל יפה מאוד. כל הכבוד :-)
נו, כבר במפגש חיזקתי את ידיך, מה עוד אוסיף?
כל הכבוד, עבודה יפה, ותמשיך כך.
לא ציפיתי לפחות. כל הכבוד!
אחרי שקראתי את הכתבה וראיתי את העבודה...יש לך ידי זהב.
עבודה יפיפיה ומקצועית ביותר.
כמה זה יצא מבחינת משקל?
אמנון תעשה לי ילד :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
כמה יעלה לי סט כזה?
ומה לגבי הכנפיים האחוריות, יש בתכנון משהו שמתאים לזה רק מאחורה ?
עירא
מיכה, לנשום זה עוד חוקי?...מה בדיוק כן חוקי?ציטוט:
נכתב במקור על ידי lizard
Amnon,
Those are some killer flat fenders, some of the best I ever seen
cudos to the builder
A little too overbuilt to my taste....
But then I'm a minimalist, if it can be torn off, cut it off in the first place as all it does is add whight :-)
כל הכבוד, עבודה ותיעוד מעולים.
עבודה יפיפיה!
כמה ~ העסק הזה שוקל?
אין מצב שזה יעייף את הפח שדק שאליו הוא מחובר עם הזמן? בייחוד פח זקן?
אמנון - אין מילים.
באופן אישי אני אוהב את הרעיון של כנפיים מצינורות, ואי אפשר שלא להתרשם מהצורה בה אתה יישמת אותו.
תכנון מדוקדק , ביצוע מושלם, תיעוד כמו שצריך שכיף לקרוא. כל הכבוד. באמת.
אני בפירוש מקנא בך - בגילך ידעתי רק לשבור דברים...
לדעתי אתה תגיע רחוק. מאוד רחוק.
..." אמנון נותן לך כנפיים..."
הייתי חייב
אריק
דרור
רק תגיד שאתה רוצה ולא אוסיף. רק נצל כל עוד ניתן !!!
רפי
אמנון יישר כוח
עבודה יפה מאד ומאד מוקפדת
מקווה לראות עוד עבודות בהמשך.
ארנון
עבודה ברמה גבוהה מאוד
אבל מבחינתי המוצר עצמו, כחוזקו וחוסנו- כך משיכתו לשוטרים.
כבוד.
מה בדיוק אמור להפריע להם?ציטוט:
נכתב במקור על ידי six 4 life
מה זה שונה ממי שמדביק כונס פיבר על המכסה מנוע או עיצוב חיצוני על כל ערסמוביל מצוי או כנפיים על בתי גלגלים?
לא הצלחתי להבין מה לא תקין בפחחות הכנפיים שתפריע למישהו.
אני לא באמת חושב שזה "פחחות", מבחינתי זאת עבודה ברמה סופית, פחחות זה רק בשביל הקצנת השאלה.
לי, לך, לבנאדם הגיוני- לא יפריע.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
לכל שוטר פשוט, זוג צמיגי 31 על CJ ועוד בחזיתו (קדמיים)- ללא כנפיים שמחפות עליהם בגובה הסביר לעין (כל בית הגלגל פתוח במקרה הנ"ל), היא סיבה מאוד טובה לעצור אותך לאיזה בדיקת רשיונות ידידותית ולשאול לפשר הדבר.. על הדרך להעיף מבט על כל הג'יפ.. ומשם הדרך (הלא נעימה) להורדה, די מהירה- ועם גיבורים שלא חוששים מהנ"ל, אני לא מתווכח.
הנקודה היא, שהכנפיים האלו צועקות (לפחות בעיניי, אתם יכולים להגיד שלא) לשוטר "עזוב הכל, קודם כל תעמיד את הרכב הזה בצד."
זו דעתי לגבי המוצר כשלעצמו ובלי קשר לעבודה של אמנון.
לגביי העבודה עצמה, כפי שהרוב הגדול אמר, רמה גבוהה ביותר.
כבר רמו את כל התישבוחות האפשריות ..
ולי לא נותר אלא לקנא על היכולות שמפגינים פה חלק מהחברים.
כל הכבוד.
אמנון
תתחדש
עבודה מעולה , תיעוד מדהים ובכלל תוצאה חבל"ז - תגיד אתה עושה פחחות וצבע לסמוראי ? :grin:
בקשר לשוטרים - גם עם הטרופר הסטנדרטי אני רואה אותם ומסתובב, מקצר דרך השטח ובכלל בורח מהם כמו מאש כי אם משעמם לו אז .....
בקיצור תתעלם מההרעות המיותרות ותתרכז בסופרלטיבים כי הם מגיעים לך כל אחד ואחד מהם
הלו חברים, אני לא מבין מה כל הרעש כאן בענין הכנפיים הדפוקות האלו. ביג דיל, הלך ועשה לו כנפיים לסיקס הזה, שכולם כאן כבר יודעים מה אני חושב עלין(בהמה זקנה, מכוערת, מרקיבה ומגעילה, ועוד עם קרבורטור. איחס).אני, אני בגיל 14 כבר עשיתי כנפיים יותר יפות לפלימות של אבא שלי. הא!!
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
אם אתם רוצים לשמוע באמת מה יש לומר, אז אני צריך להודות שלמרות שאני עו"ד ומילים זה המקצוע שלי, אזי פעם ראשונה שפשוט אין לי מילים!!
אין ספק שהבחור הזה קורץ מחומר של חרשי מתכת אמנים, עם רצון, סבלנות, מסירות, כשרון ויכולת של ממש.
חבל רק שעכשיו אתה הולך לשלוש שנים ולא תוכל להתמסר לענין כמו שצריך.
אולי צריך בצה"ל "מסגר מצטיין" על משקל "ספורטאי מצטיין"??
אמנון באמת עבודה ממש יפה .
ושברוך יהיה רגוע יש מסגר בצבא טוב נו לא בדיוק בצבא בחייל אוויר יש מחלקת מבנה שעובד גם על מסגרות.
אם תיפול שם באמת יש סיכוי (בטוח) שתקבל מסגר מצטיין
תודה רבה על הפידבק החם!!
כמה תשובות לשאלות שנשאלו כאן;
אריק - אני מתכוון להגיע למפגש. עדיין לא בטוח לגבי זה, אבל מתכוון להגיע.
עירא - החומרים עלו בסביבות ה-600 ש"ח לפני הצבע. עם עלות של צבע, עבודה של כמה שבועות, כמו גם עלות העיצוב והתכנון...
יש כוונות לבנות סט תואם לכנפיים האחוריות, בהחלט. אני לא יודע מתי יצא לפועל, אבל אני מתכוון להשלים את זה לסט.
דורון ומיכה - לגבי המשקל; הכנפיים שוקלות כמה ק"ג טובים יותר מהמקוריות. לא שקלתי אותן, כך אני לא יודע כמה. המשקל הנוסף קיים לצד החוזק של המבנה. אני יכול להגיד שהכנפיים כבר עמדו במבחן אחד של עמידות, ועברו אותו בהצלחה מרובה.
לגבי החיבור לפח "עייף" - אני לא דואג, מכיוון שבצד אחד ישנו קיר האש שמבנהו לא מאפשר תזוזה של הפח כלל, ובצד השני ישנו הגריל, והחיבור אליו הוא ע"י הפלאח שמותאם 1:1 לצורה, לכן פיזור לחץ שווה וסיכוי אפסי לקריעה ועייפות כזו או אחרת.
בקשר לצבא, אני כבר ממויין.
זו לא מסגרות!! זו פבריקציה.
חברים, המון תודה על הפידבקים המחזקים האלו. הם יותר חשובים לי ממה שאתם חושבים.
אמנון.
מגיע לך, עבודה מדהימה :-)
אמנון
אם חשבת שפידבקים (או כל דבר אחר) באים בחינם אז אתה באמת עדיין ילד :mrgreen:
מתי אתה מתחיל לעבוד לנו על המכוניות
ללא מיליםציטוט:
נכתב במקור על ידי סוזי המשתוללת
