אני מעוניין לרכוש ציוד חילוץ כגון רצועות שאקלים היי ליפט וכו'.
ובאתר של ל.כ מופיע ציוד זה במחירים זולים.
האם משהו רכש ציוד כגון זה מ- ל.כ
מה זה "ג'ק ליפט" משהו ניסה.
בתודה מראש אייל
בתודה מראש אייל
ג'ק ליפט זה חיקוי להייליפט. שם נוסף לזה זה פארם ג'ק או משהו כזה.
ההמלצה שלי היא לרכוש הייליפט מקורי למרות שיש לי את זה של.כ מוכרת והוא עובד ללא בעיות כלל.
פשוט יש בו יותר חלקים נעים כמדומני והמנגנון חשוף יותר.
בקשר לרצועות ושאקלים, יש לי מבחר גדול מהם (ובקרוב עוד) בנתיים לא אכזיבו והרמתי איתם וגררתי איתם הרבה. רק חייבים לשים לב לשימוש נכון ולא בניגוד לתפרים. אצלי חלק קטן מאוד מהתפרים בלולאה התחילו להתרופף כי הרמתי משהו לא נכון וזה בעצם פיסק את הלולאה ככה שנוצר עומס לא טבעי על התפרים.
שים לב שיש להם כמה סוגי רצועות לעומסים שונים. כנ"ל לגבי שאקלים. תבחר משהו ריאלי לרכב שלך ולא צריך להתפרע. ככול שהכבל ארוך יותר ורחב יותר אז יותר קשה לאכסן ולהשתמש בו.
פארם-ג'ק זה מותג בפני עצמו כמו הייליפט, לא חיקוי אלא מוצר מקביל-לא בדומה לחיקויים הסינים.ציטוט:
נכתב במקור על ידי lizard
אוקי לא ידעתי את זה. מה יש לל.כ?
למה לכל הרוחות אתה עונה אם אתה לא יודע?ציטוט:
ועוד יותר לא ברור לי למה אתה ממליץ (ללא שום ידע, כאמור) לקנות רק את המקורי, בייחוד לאחר שלך יש את המוצר המקביל, והוא עובד טוב?
כלומר אתה ממליץ על משהו שאין לך נסיון איתו ופוסל משהו אחר שכן יש לך נסיון חיובי איתו?
למען הסר ספק, השאלות הללו הן רטוריות.
יוני5
שאלות לא צריכות להיות רטוריות.
אז ככה, הייתי בטוח שפארם ג'ק והייג'ק זה אותו מוצר וששיהם זה חיקוי סיני.
הסיבה שאני חושב שההייליפט המקורי טוב יותר היא בין היתר בגלל שהמנגנון שלו פחות חשוף וממה שראיתי גם יותר מסיבי.
אני אנסה לענות לאייל...נשים את הריב בצד...שנה חדשה והכל ...
ל.כ. מוכרים ציוד רב שיכול לשמש ג'יפאים ובמחירים מאד אטרקטיבים, רבים באתר מנוסים במוצרים שלהם - מכלי עבודה ביתיים מגוונים , דרך ציוד חילוץ כמו רצועות ואפילו כננות ועד לכלי עבודה לעסק כמו פרס, מכופף צינורות וכד'.
אני יכול להמליץ מנסיוני (תוך דגש על כך שאין לי שום אינטרס כלכלי,ריווחי,מיני או משהו אחר איתם).
גש למקום , ממוקם בסמוך לצריפין , הכניסה ממש לפני השער צריפין הסמוך ל"אסף הרופא". יש פרדס וכניסה לתוכו בשביל קצת מעורער אבל עם ג'יפ / רכב ליסינג תעבור אותו בלי בעיה. אין מה לחשוש מהכלבים בקצה השביל , סגור החלון ופנה ימינה ברגע שתראה את הגדר והציוד המונח מחוץ לעסק (יש שם אפילו נגמ"ש למכירה...)
תהנה... אה ותיזהר , הרכישה מאד מפתה :p :p :p
תיקון , פנה שמאלה בגדר...ימינה יחזיר אותך לכביש ... :? :? :? :?
בסדנה שלי אני מוכר ציוד של ל.כ ,המחירים בהחלט אטרקטיבים ויש להם ציוד מעולה לגיפאי החובב, הכל מכלי עבודה עד ציוד חילוץ וכננות.
את ציוד החילוץ מאוד חשוב שתבחר בהתאם למשקל הרכב שלך,אם אני לא טועה זה דיסקברי?
שלא תחשבו שאני חושב דבר מלבד טובות עליהם (יצא מסובך :-))
ל.כ זה מקום מעולה. יש להם כלים מעולים, שירות מצויין ומחירים אטרקטיבים.
כל חודש אני מגיע לשם לפחות פעם אחת ויוצא עם "נזק" של כמה מאות שקלים.
מקום מעולה ואין לי מושג מה הייתי עושה בלעדיו.
אחרי שראיתי דמוי הייליפט אחד נשבר, ועוד אחד "סתם" לא עובד- עזבו. אני בעד המקורי (או אולי הפארם-ג'ק (האנגלי? ) שאותו אני לא מכיר).
שאר הציוד חילוץ שמוכרים בל.כ.- יעשה את העבודה מצויין (ופחות כואב לקרוע רצועה שעלתה כמה עשרות שקלים בל.כ. מאשר את אותה הרצועה בדיוק שעלתה פי 10 במקום אחר). שים לב, כמו בכל מקום שמוכרים ציוד חילוץ- לסיווגי העומסים על הציוד, ולתקנים שהציוד עומד בהם.
תודה לכל המשיבים
אם כבר הזכרתם עומסים איזו רצועה כדאי לרכוש (עומס/אורך).
ואיזה שאקל
ועכשיו שאלה קשה !!!!!!!!!!!!!!!
איזה כלים כדאי לרכוש (מידות של מפתחות ובוקסות ) ו/או כלים מיוחדים לדיסקברי.
בתודה אייל :mrgreen:
רצועת שלושה מטר לטובת רצועת רסן, ועוד רצועה של 9 מטר לגרירה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי אייל דונלד
שתיהן של 3 טון, הצהובות (הרמה, שזה לפחות פי 5 גרירה)
3 * שאקל 3/4 אם הוא מתחבר לך לרכב, עם תו תקן (רצוי של קרוסבי)ציטוט:
אם לא, אז מידה אחת קטנה יותר (5/8 ??).
בקשר למפתחות ובוקסות, תבדוק אם המידות אצלך ברכב הן מלימטריות או אינצ'יות. אם אינצ'יות אז תקנה סט אינצ' אם מלמטרי אז סט מלימטרי.
לי יש סט בוקסות אינצ'יות, סט מפתחות ר'צט, מל.כ, אינצ'יות וסט מפתחות, גם מל.כ - הירוק, מלימטרי כי אין להם אינצ'י.
בגדול, תראה מה סוגי הברגים שיש לך ברכב ותקנה מפתחו מתאימים. מן הסתם לא תוכל לקלוע ב100% רק עם 2 סטים אז תראה איזה ברגים נפוצים יותר ואיזה פחות ותקנה את מה שמכליל כמה שיותר ברגים וסוגי ברגים.
בנוסף על מה שזאביק כתב אתה צריך כלים בסיסיים, סט בוקסות וסט מפתחות פתוחים מילמטרים יספיקו למעשה לכמט כל הרכב, הדרייבשפט הוא אינצי(9/16).
במידה ואתה רוצה שיעור הכרה על הרכב בל.כ ,אני נמצא שם כמה פעמיים בשבוע(בסדנה אנחנו סוכנים להם),כך שאם תתאם איתי אשמח לעזור לך בהכרות עם הכרב והכוונה במסע הקניות
כלי העבודה שהם מוכרים הם לא מהליגה העליונה, אבל לרוב עושים את העבודה.
קנינו שם לא מעט ציוד, חלק מצוין, כמו סטים של בוקסות (השחורות), מפתחות פתוחים, פנסים נטענים ועוד.
חלק לא הצטיין: כפות לצמיגים שהתכופפו, אפצרים שנדפקה להם ההברגה, פנסי ראש שהפסיקו במהרה לעבוד.
אבל בסך הכל, ביחס מחיר/תמורה - שווה.
אחרי שנתיים יש לשער שאיל כבר קנה ציוד.
בברכת חג שמח - רפי לין
מה זה ל.כ?איפה זה?
רצועות ושאקלים הכי זול שאני מכיר בלוינסקי בת'א בין צ'לנוב לעליה בצד הצפוני אם אני לא טועה נקרא "עגורן" או משהו דומה-יש לו הכל,לגבי היליפט רק אורגינל ,ולא לישכוח שזה מכשיר מסוכן במילואים האחרונים ראיתי חייל ,מובל למיון עם לסת שבורה!!!
ואתרם הנו http://www.lkltd.co.il/
בברכה - רפי לין
