אני רוצה להתקין ספול בדנה 44 ורוצה לדעת קצת פרטים על תהליכי ההתקנה
במה להצטייד מראש (ציוד , אביזרים) .
אני לא חושב שיש איזשה הבדל לעומת התקנת דטרויט לוקר, ראה הכתבה של אלעד על התקנת דטרויט בדנה 44 של סיקס.
כמה שיניים יש לצירייה של דנה 44 אחורי של CJ?
30 שיניים
בהתקנה של מיני ספול, פרט לפירוק הקייס החוצה, שליפת הסטליטים ממנו והכנסת הספול במקומם- יש עוד משהו שצריך לדעת?
כן, יש מצב שלא תוכל להכניס את הציריות חזרה למקום כי הן יתקעו בבלוק. אם תהדק את המייסבים בכוח אתה תשמיד אותם. אם זה יהיה המצב- תצטרך לקצר את הציריות.
בכותרת כתוב התקנת ספול, אם הכוונה לספול מלא (למרות שאני בספק) אז יש צורך להוציא את כל הקייס החוצה, להעביר קורנה ולכוון מחדש, אם הכוונה היא למיני-ספול, אכן כל מה שיש לעשות זה להוציא את הקייס החוצא, "לרוקן" אותו, ולהתקין את המיניספול במקומו,ציטוט:
נכתב במקור על ידי ניר ל
מה שניר ציין סביר מאוד שיקרה, בהתקנת 2 מיני-ספול שביצעתי, היה צורך לקצר ציריות ע"י השחזה בדיסק.
איך אני מקצר את הציריות???
חרט או פשוט השחזה כמו שאלי אמר ?
אתם שניכם מדברים על אותו דבר, או שאלו שתי שאלות שונות ?
צירייה היא חתיכת צינור פלדה מלא ומחוסם, דיסק פשוט משחיז אותה בלי בעיה, לא צריך עבודת דוקטורט.
כן, מדברים על אותו ספול ואותה הרכבה.
את השאלה הדבילית על עם מה להשחיז או לקחת לחרט זה הוא הביא, לא אני :twisted:
יום רביעי כנראה נעשה את ההשתלה ואולי אפילו עם תמונות.
יחתיכת מניוק
אולי זו שאלה דבילית אבל בכל זאת יש שם שיניים וזה צריך להיות מדוייק לא?
אתה מדבר על מיני ספול ולא ספול.
תשחיז עם דיסק, תעשה פאזה מסביב להכנסה קלה ותנקה בין השיניים את הגראדים אם נשאר משהו. אין משמעות לאיכות השטח של המצח שנשארת אחרי החיתוך.
כן מדובר על מיני ספול ,סליחה על ההטעיה בכותרת
הנעילה נראית כך : 2 ברזלים עגולים שלתוכם הציריות כנראה נכנסות
ו2 קוביות בין בעגולים שבתוכם עובר פין .
אין לי שום מושג כיצד להתקין את זה ואני מקווה שארז יודע מה הוא עושה ושלא יהיו לי 4 הילוכים אחורה ואחד קדימה בסוף .
טוב הספול המדובר הוא כזה בדיוק-
http://i2.ebayimg.com/01/i/03/43/08/c3_1_b.JPG
יש הערות מעבר למה שדובר עד עכשיו?
אני חושב שאולי הגיע הזמן לספר לכם את האמת המרה -
לא תוכל לבצע פניית פרסה על כביש אספלס, תצטרך למצוא דרך עוקפת ולבחור מסלולי נסיעה ללא פניות חדות.
כאשר אתה מגיע לטסט - תעביר את הפנסים אחורה וכנס אל המסלול ברוורס.
סע עם מקסימום PSI שמותר בצמיג.
בהצלחה.
ניר
הוא אומר חפיף על הצמיגים ועל הנושא של הפניות אני מאמין שאפשר להתרגל.
אני אומר חפיף הצמיגים- סבבה, אבל יש לי הרגשה שהג'יפ הזה הולך לבלות לא קצת על הגג (על הקשת יותר נכון)... :twisted:
נרכיב נראה.. מקסימום תמיד אפשר לחזור אחורה, זה לא זיקה.
אני מאמין שאחרי 2-3 התהפכויות בשטח ימאס לו והוא ירצה סטילים חזרה/ נעילה... :mrgreen:
כדי להתהפך בשטח צריך קודם כל להגיע לשטח - כדי שזה יקרה אתם צריכים להתקין את הספול כאשר הפנים של הג'יפ לכוון השטח. אגב לא תמיד אפשר לחזור אחורה, זה תלוי אם יש מספיק מקום לעשות סיבוב.
יאללה, לכו כבר לעבוד ותפסיקו לקשקש, זה נשמע כאילו המקסימום שעשיתם עד היום זה להחליף גלגל.
בלי הפנצ'רמעכר לידי? מה אתה נורמלי?!?!?!... :oops:ציטוט:
:twisted:
רגע רגע משהו לא מסתדר לי פה
ניר אתה לא נוסע עם נעילה כזו בסיקס שלך?
(הכוונה הייתה : הסיקס שלך לא חונה בחניה עם נעילה כזו בסרן?)
סופסוף ירד לך האסימון !
אני חונה בחנייה כי מאז שהתקנתי את הספול אני לא יכול לצאת ממנה...
אני לא מבין אותך, אתה מוציא אלפי שקלים על האוטו ואתה רוצה להתקין ספול??למה??
תחשוב שאתה הולך ליסוע 400 קמ בדרך לטיול ובחזרה ואולי 40 בשטח .כמה כבר עולה נעילה אוטומאטית?
לדעתי זה עדיף כי זאת הכי נעילה שיש ללא תקלות של קפיצים ובאלאגאן
חוץ מזה אז במקום לנסוע 130 נסע 80 לא יקרה כלום .
עמי בלי עצבים :mrgreen:
הוא הביא את המיני ספול במחיר מצויין (לא רחוק ממחיר מקורי- 60$ בממוצע, שזה רבע מחיר מנעילה אוטומטית פשוטה לפני משלוחים וכל הבלאגן מסביב).
שווה הרכבה לפחות, מאחר ולא דורש שום כיוונים פרט לתספורת קלילה לציריות.
מעבר לזה, לא טוב- מחזירים סטיליטים, או נעילה במקום.
עמי, זה לא רק עניין של כסף.
לדעתי, שהובאה כבר כמה פעמים בעבר, ספול מתנהג ברוב המובנים יותר טוב מנעילה אוט', ואם הייתי צריך לאבזר היום ג'יפ מחדש, אין לי ספק שמאחורה היה הולך ספול, בלי שום קשר למחיר.
טוב
יש לו ספול מורכב.
תוצאות ורשמים יהיו אחרי המפגש, לאחר שהרכב יעבור את הנסיעות הלוך חזור וטיול שטח שיאתגר את הספול.
לגבי תמונות- יש, וטובות, מכאן והלאה זה תלוי בעצלנות של ברוך. המצלמה שלו, התמונות שלי.
מהתרשמות ראשונית, הספול לא מורגש. אך ורק בפניות פרסה או סיבוב במקום. מעבר לזה, רגיל לגמרי, אבל זמן יגיד.
תתחדש עזווא (כינויו הידוע בציבור של ברוך).
עזווא ברגע זה אני מעביר את התמונות למחשב
אחר כך אני אשלח לך אותם ותכין כתבה מסודרת .
לבינתיים הספול אחלה , ההגה ממש דורש בכח לחזור למקום לאחר סיבוב
פניית פרסה קצת מסובכת כי צריך להוסיף רברס קטן בגלל שקוטר הסיבוב ירד
ההבדל היחידי שמורגש זה רק במהירות איטית מאו (5 קמ"ש בערך) ממש מרגישים שגלגל אחד מתחלק ואפילו ראיתי אותו מקפץ בכורכר.
עזווא אל תשכח שאני צריך לקום עוד שלוש שעות לעבודה
טוב כמובטח- תמונות מההרכבה...
המיני ספול :
http://img508.imageshack.us/img508/6250/1em8.jpg
הדיפרנציאל לפני השליפה מהסרן- סימון בצבע של כל בורג וכל אומגה (צד ימין, צד שמאל, מעלה ומטה) :
http://img508.imageshack.us/img508/5935/img0006nn3.jpg
לפני ההפרדה של הקורונה מהקייס, סימון של שלושה חורי ברגים, לצורך החזרה של הקורונה לאותם חורים בקייס :
http://img107.imageshack.us/img107/3138/img0011tp3.jpg
לצורך פירוק הסטיליטים מהקייס- צריך לשלוף את הפין הקטן שתופס את פין הקייס הגדול למקומו, המשמש כציר לפלנטרים (מילים מסובכות, אבל אין לי את הפירוש שלהן לעיברית).
אנחנו שלפנו אותו החוצה על ידי דפיקה עם מקדח בקוטר של הפין, מהצד הנגדי שלו, כלפי חוץ :
http://img508.imageshack.us/img508/5196/img0032sg4.jpg
לאחר שהפין הקטן בחוץ, כמה דפיקות בעדינות על הפין הגדול, לכיוון החור שבו עבר הפין הקטן, על מנת שיצא קצת החוצה ונוכל לשלוף אותו :
http://img244.imageshack.us/img244/8543/img0033wr0.jpg
את השליפה של הפין הגדול החוצה מהקייס ביצענו על ידי העברה של מקדח קצת יותר קטן מקוטר החור שעובר בפין, ומשיכה מתונה שלו החוצה תוך כדי סיבוב, כמתואר בתמונה :
http://img244.imageshack.us/img244/6401/img0035ht0.jpg
משחילים את המיני ספול במקום הסטיליטים, משחילים את שני הקוביות שניתן לראות בתמונה הראשונה- בין 2 חצאי הספול. בתוך הקוביות- עובר חור, שבו צריך לעבור הפין המרכזי של הקייס, ששלפנו מקודם עם המקדח.
על מנת להשחיל אותו חזרה לקייס ולמעשה לנעול את המיני ספול אליו- צריך לסובב את הספול למצב שבו הקוביות עומדות בצורה שהחור בהן- ישר עם החורים בקייס.
משחילים חזרה את הציר המרכזי של הקייס, ונועלים אותו על ידי דפיקה חזרה של הפין הקטן, ששלפנו מקודם מהקייס.
המיני ספול מורכב לקייס :
http://img182.imageshack.us/img182/6218/img0040jk1.jpg
לאחר הידוק של ברגי הקורונה, הדיפרנציאל חוזר למקומו בסרן :
http://img152.imageshack.us/img152/2129/img0056kh2.jpg
לאחר ההרכבה של הדיפרנציאל הנעול בספול למקום- יש צורך לקצר את הציריות.
חלק כאן קראו לזה "להשחיז".
אז לא, במקרה שלנו זה היה ממש לחתוך בסביבות החצי ס"מ- ס"מ, מראש הציריה :
http://img262.imageshack.us/img262/5572/img0047js2.jpg
ככה היא נראית אחרי חיתוך, השחזה, ופאזה לשיניים שלה :
http://img262.imageshack.us/img262/4199/img0043io9.jpg
מחזירים את הציריות למקומן בסרן.. סוגרים הכל..
ואצל ברוך, זה גם לצבוע את מכסה הדיפ' באדום........ :mrgreen:
http://img152.imageshack.us/img152/5679/img0059hn3.jpg
קדימה סטלבט :twisted:
(מה שמוזר זה שבדרך למפגש נסעה אחרינו ניידת עם צ'קלאקות עובדות כשברוך אחרון בשיירה ולפניה, במשך חצי שעה בלי לעקוף, ולא עניין אותה לפשר הביצה האדומה של ברוך... :mrgreen: הרווחנו ליווי. )
לסיכום
הרכב עשה אחרי מפגש ג'יפולוג את מעלה עשוש ומעלה ורדית, די בקלות ועל הטורים.
בנסיעה בכביש- לא מורגש כמעט, פרט לפניות פרסה במהירות 0.
לגבי אם כדאי או לא- איש איש והעדפותיו הוא.
אני יודע שהאדיוט מבסוט...
עם הזמן נראה מה יהיה עם הצמיגים.
תהנו.
הצמיגים רק יהוו תירוץ ל מעבר ל 33
בכל אופן אני מאוד מרוצה ואכן על הכביש עם לחץ אוויר כמו שצריך הכל כרגיל ולא מורגש כולל סיבובים חדים ומסוכנים .
תודה רבה לארז ולרוני
הלוואי והיו מכונאים כמוהם , הייתם צריכים לראות איזו השקעה וסבלנות .
הערה קטנה:
נכון ששמתם קרשים על הבלוקים שמפזרים עליהם את הלחץ אז השד פחות נורא, רק רצוי להזהיר שבלוקים שמניחים עליהם ישירות את הרכב, מתרסקים להרבה חתיכות קטנות.
משהו כמו 100 ש"ח לפני מע"מ ויש לכם זוג בוקים. זה שווה. מאוד שווה. גם נוחות וגם בטיחות. קנו שני זוגות כאלה.
לקחתי לתשומת ליבי חנן
אבקר בקרוב בל.כ
