לפני התפירה, שאלה לגבי סוגי ברזנטים ואיפה כדאי.
אני הולך בקרוב להזמין ברזנט לג'יפ, בררתי אצל כמה והם אומרים שהם משתמשים וממליצים על שימשונית. הם אומרים שזה עדיף על ברזנט(זה שנראה כמו בד) גם מבחינת העמידות וגם נזילות, כי הברזנט הוא בתפירה ולא בהלחמה (כמו השימשונית). בסגירות האמריקאיות משתמשים בברזנט ועד כמה שאני יודע אין עם זה בעיות מסוג זה.
הבעיה היא שאני מעדיף את המראה של הברזנט ולא את המראה ה"פלסטיקי" של השימשונית.
מה אתם אומרים???
בנוסף אני אשמח אם יש המלצות למתפרות שמתמחות בג'יפים עדיפות לאיזור המרכז. אמרו לי שיש מישהו בדואי מרהט ששווה ללכת אליו מישהו מכיר?
חוזר: לפני התפירה, שאלה לגבי סוגי ברזנטים ואיפה כדאי.
הסיבה היחידה שממליצים לך על שימשונית היא כי שימשונית זה חומר זול, רווח יותר גדול עליך.
מטר רבוע של שימשונית עולה בסביבות ה30 ש"ח
כמה מטרים רבועיים אתה כבר צריך כדי לתפור ברזנט לג'יפ? 5 נניח, והגזמתי לגמרי. תעשה חישוב כמה עולה להם החומר.
מצד שני, יש חומר איכותי בעשרות מונים משימשונית, חומר שקרוי וניל. החומר הזה עבה יותר, עמיד הרבההה יותר, ובכללי איכותי בהרבה רמות משימשונית. אממה- חומר יקר, ואין הרבה מתפרות בארץ שיתפרו לך ברזנט מהחומר הזה.
אחד שעובד עם החומר הזה הוא רוקי שנמצא ברחובות
אתה יכול לתפור אצלו ברזנט, הוא יכול לבנות לך קונסטרוקציה חדשה לברזנט (אם כי לא מומלץ)
ועוד אופציה שקיימת אצלו- ברזנט תואם בסטופ. זה למעשה ברזנט שהוא תופר, זהה 1 ל1 לברזנטים תוצרת בסטופ האמריקאית, מחומר זהה
באשר למחירים- לא זול, אבל שמעתי שעכשיו יש אצלו מבצעים ומחירים מעניינים...
הפרטים שלו-
י. רוקי תעשיות 2000 בע"מ, דרך יום הכפורים 2 רחובות, 08-9461555
שוב אני אומר- לא זול, אבל שווה טלפון.
אני בכל אופן לא הייתי תופר ברזנט חדש משימשונית.
בהצלחה.
אני באותו מצב וצריך לתפור ברזנט לדיפנדר.
מבירור עם רוקי הוא רוצה 5000 + מעמ לברזנט, לא משנה לו מאיזה חומר.
תופר פה בחיפה רוצה 3000 + מעמ על שמשונית + מסגרת לדלתות
אני מברר כרגע אם אפשר להשיג את הויניל ולתפור לא אצל רוקי וכמה זה יעלה.
מה מבטיח שהתפרים בויניל לא ינזלו?
גלעד
אם תצליח להשיג וניל לפי מטר, אל תשכח לציין איפה מצאת.
באשר לתפרים- תלוי בעיקר במי שתופר לך, ובאם הוא משמן את החומר תוך כדי תפירה.
בכל אופן שאל את השאלה הזו את האדם שיתפור לך את הברזנט.
שלום
לי תפרו ברזנט משימשונית לסמוראי, ובנתיים זה בסדר. המחיר היה סביר נמוך משל רוקי משמעותי. נסה אצלו ודבר איתו על החומר.
נועם בריפודים 052-4499877
הוניל (או ויניל) זה לא החומר שממנו עשוי הברזנט של בסטופ או המקורי של הרנגלר?
גלעד
חיובי = זה כן או זה לא? :)
גלעד
מאיפה שאני בא חיובי זה כן... 8)
בסטופ מייצרים את הברזנטים מ HAARTZ, לא מויניל.
Bestop Supertop
החלונות בלבד מיוצרים מויניל.
אז תגיד חיובי :D
פשוט שאלתי אם זה לא ...
גלעד
גם אני תפרתי אצל מני מנועם בריפודים...
סמוראי ארוך (נראה לי צריך ליהיות במחיר של דיפנדר קצר...) בשמשונית עלה - 1800 ש"ח...
הוא לא עמד בזמנים (5 ימים במקום יומיים שהבטיח...)
אבל העבודה נראית טוב..אתה מוזמן לבוא לראות.
עידן
אי אפשר להזמין מחו"ל לפי מטר?
גלעד
ויניל אצל רוקי לפי מטר מרובע - 140 ש"ח למ"ר
גלעד
עכשיו אתה מבין למה כל התופרים מציעים לך שימשונית...
לפני שאני נוסע אליו ביום ששי, מישהו עשה ברזנט אצל "נועם בריפודים" בת"א?
דברתי אתו בטלפון והוא נשמע כמו איש מכירות מצויין (אנחנ וכבר 60 שנה עושים ברזנטים...) השאלה היא - איך העבודה?
אני אשמח לשמוע חוות דעת על העבודה, ביחוד אם מישהו עשה אצלו ברזנט מויניל.
גלעד
אני עשיתי אצלו.. בדיוק לפני שבועיים...
בחור מאוד נחמד.. אבל...
כמו שאמרתי הוא איחר בהרבה מהזמן שנקבע..
התוצאה הסופית נראית טוב.. אבל צריך להשגיח מקרוב!
אם אני לא טועה, החלונות שלי מויניל..
מה שבטוח.. הוא הכי זול..
אתה מוזמן לבוא לראות - 0524626239
עידן
טוב אז היום עשיתי סיבוב מתפרות ברזנטים.
עברתי בהרצליה פיתוח אצל רון קאר, אמר שהוא לא רוצה להתעסק עם זה - יותר מדי עבודה ופחות מדי כסף.
המשכתי לת"א - עברתי ברייס קאר, מציעים עבודה משמשונית תפורה (לא מולחמת), כולל מסגרות לדלתות שצריך לייצר.
אחריהם עברתי ב"נועם בריפודים", הציע או משמשונית או מסוג של ברזנט - דומה לחומר שממנו עושים גגות לקבריולט. החומר אטום למים (שמתי מתחת לברז, נשאר יבש לחלוטין), לדבריו עשוי 2 שכבות. מזכיר במשהו את הקורדורה אבל עדיין שונה. לדעתי זה לא החומר שממנו עשוי הבסטופ אבל אני אבדוק יותר מאוחר עם גג של חבר.
בקיצור על החומר הזה הוא רוצה בערך 800 ש"ח יותר משמשונית - בערך מה שהשאר רוצים על השמשונית.
הוא גם נותן שנתיים אחריות בניגוד לשאר שנותנים שנה.
חוץ מהם יש את פטוריז בכפר רות שהיו מאד לא נחמדים ולא מוכנים לעשות שום עבודת מתכת. הם מציעים עבודה באיזה חומר שאני בוחר באותו סכום.
יש הצעות? אני מתלבט בעיקר לגבי החומר - שמשונית או החומר השני.
אני אשמח לשמוע ממי שעשה ברזנט אצל אחד מהגורמים הנ"ל.
גלעד
בשביל לבלבל אותך עוד יותר...
תפרתי לפני 4 שנים אצל ג'ק מנתניה, ל CJ קצר, עבודה יפה מאוד (כמובן שצריך להיות במקום, הוא לא ראה הכל...), כולל דלתות (שני חלקים), וצדדים מתפרקים ע"י סקוטשים, שמשונית ב 3.5K.
אני ממליץ עליו.
ד"א, נועם ריפודים זה מני שהיה בפינת יצחק שדה והמסגר?
אביגדור
נכתב במקור על ידי AvigdorAharon
כן- עבדת אתו/שמעת עליו חוות דעת?
גלעד
שלום לכולם
גם אני צריך לעשות ברזנט חדש לרכב - סמוראי קצר.
בגיפ הקודם עשיתי משמשונית ויצא יפה מאוד וגם עמיד אבל שכחתי איפה זה היה אבל עלה 1200.
גלעד - כמה נועם ריפודים רוצה על שמשונית?
איתי.
אני אעשה את הברזנט השבוע במרפדית שנהר בחיפה.
למה צריך לשים לב/על מה צריך להקפיד בזמן העבודה והתכנון?
התכנון כרגע הוא ברזנט מלא, חלון גדול מאחור (מעל הדלת האחורית וקצת יותר רחב ממנה), חלונות נגללים בצדדים (לא מתפרקים) וחלונות קטנים קבועים מאחורי הדלתות הקדמיות כדי לקבל שדה ראיה טוב יותר (אחרת יש לי ברזנט אטום ליד הראש וצריך להתכופף קדימה כדי להסתכל מהחלון). יש למישהו רעיונות/הערות/הארות?
החומר יהיה שמשונית 610 של ארז דרך אגב. לא הצלחתי למצוא חומר אחר שנראה לי טוב (חייב להגיד שלא ראיתי את החומר של רוקי).
גלעד
נכתב במקור על ידי Gilad
חלונות נגללים בצדדים (לא מתפרקים) גלעד
אני מעדיף (מניסיון) את המתפרקים עם סקוטצ'ים.
כרגע יש אצלי נגללים, ואני מתכוון להחליף אותם למתפרקים.
אביגדור
לגבי החלונות המתפרקים - גם לי נראה שזה עדיף, אלא שהרפד שתופר לי את הברזנט אמר שאין לו בעיה לעשות לי את זה רק שהסקוץ' לא מחזיק טוב כשהוא רטוב ובכלל לא מחזיק טוב הרבה זמן.
גלעד
לגבי החלונות המתפרקים - גם לי נראה שזה עדיף, אלא שהרפד שתופר לי את הברזנט אמר שאין לו בעיה לעשות לי את זה רק שהסקוץ' לא מחזיק טוב כשהוא רטוב ובכלל לא מחזיק טוב הרבה זמן.גלעד
במידה וצריך להחליף, קל יותר להחליף סקוצ' מאשר ריצ'רץ'.
תאמין לי, גם ריצ'רצ'ים לא מחזיקים מעמד זמן רב...
אביגדור
נכתב במקור על ידי דרור ברלי
ברזנט זה לא רק חומר גלם טוב. זה גם לתפור ישר, זה לבנות את הקשתות כמו שצריך, לתכנן את הברזנט כדי שיראה גם אסטטי, להתחשב בהפרשי טמפרטורות (שמשונית מתכווצת ביום חם והברזנט "נמתח", ומתרחבת במזג אוויר קר ואז הברזנט הופך לרפוי מאוד. אם הרכב עומד בגשם ביום חורפי, יווצרו "קערות" ושלוליות על הגג). בנוסף - ביום חורף קר, נוצרת התעבות של לחות בצד הפנימי של ברזנט שעשוי משמשונית, וזה מצטבר עד כדי טיפטוף מעצבן על הראש.
אם משתמשים בשמשונית, צריך לדעתי לתכנן את הברזנט כך שיהיה מתוח היטב כשבחוץ קר. כשהטמפרטורות יעלו הוא ימתח קצת יותר.
ומי מומלץ?
אביגדור
איתי
יש ב"קרטל" מישהו שרוצה למכור ברזנט לסמוראי
למכירה ברזנט לסמוראי במצב תענוגג
הברזנט במצב טוב רק צריך לשים 2-3 קליפסים לסגירה בעלות של 5 שקל בלחץ!!
המחיר נמוך.. מציאה!
רק 700 שקל!
אביזרים ותוספות:
כולל כול החבלים המותאמים.. ובנוסף גומיות שלא באות עם הברזנטים החדשים..
לא דולף אפילו טיפת מים בחורף דרכו!!
יש שם תמונה:
http://www.cartel.co.il/Track4x4/def...AC=&SearchFor=
ד"א אני לא מכיר לא אותו ולא את הברזנט
תודה רבה.
כבר עשיתי אצל נועם.
1400 ש"ח משמשונית. יצא בסדר - יש מקום לשיפור והוא ישפר...
אמר יומיים ולקח ארבע.
חוץ מזה בסדר - טפו טפו טפו.
איתי.
אביגדור
וכי למה?
את הריצ'רצ'ים תופרים. את הסקוצ'ים מה? מדביקים? גם תופרים. אותה עבודה בדיוק.
תשמן אותם כל כמה חודשים עם סבון/ נר/ שעווה/ שמן מנוע על האצבע, יחזיקו הרבה.
דעתי האישית- חלונות צדדיים סקוצ'ים, חלון אחורי ריצ'רץ'
הסיבה שאני בעד סקוצ'ים בצדדים היא שחלונות עם ריצ'רצ'ים, כאשר הם מגולגלים למעלה, מעמיסים משקל והתנדנדויות על הברזנט, וזה מתורגם לקרעים בדופן העליונה של הברזנט (בצדדי החלון) והלאה.
זה גם לא הכי בריא לחלונות.
