כמה קשה יהיה לי להכניס את הצמיגים החדשים (32/11.5/15) לרשיון?
הג'אנטים הם 8" והמידה הקודמת היא 31/10.5/15.
מה אתם אומרים?
אלדד
מה אתם אומרים?
אלדד
הכל תלוי אם הם בולטים מצדדי הג'יפ
אם הם בולטים- תארגן לך כנפיים רחבות שמכסות את הבליטה שלהם
אפילו מספיקה איזו קומבינה יציבה
אחרי שעשית זאת-גש עם הג'יפ למשרד הרישוי
בוחן יראה את הצמיגים על הג'יפ
ובמידה והם לא בולטים לך מהצדדים- הם נכנסים לרשיון בלי שום צרות.
ואל חשש
-ארז 8) -
נו, באמת. ארז, אתה ניסית את זה שאתה שולח אותו אל הבוחן בעמדה מס' 1?
על הנייר מותר להכניס צמיגים בגודל מקס ' של 31X10.5X15 וזה המצב ברוב המכונים ובוודאי בעמדה 1.
יש מכוני רישוי בודדים שמהסיבות שלהם מכניסים גם צמיגים גדולים יותר ועדיף לא לפרסם את שמם ברבים כדי שלא יסתמו לנו את הפירצה הזו.
אם אחד מהחברים שכבר עשה את זה ירצה לעזור, אני ממליץ שהוא יכתוב לך על המקום בה"פ.
אני לא מאמין שזה כל כך קל
אתה יכול להכניס צמיג רחב מאוד מתחת לכנפיים ולכסות אותו גם
אבל מה עם ברקסים למשל? אני לא יודע איך הברקסים של הג'ים מתנהגים
עם צמיג במידות גדולות מ 31 כי אין לי נסיון אבל אני בטוח שיש השפעה
כלשהיא וגם אם היא זניחה אז ברור שמשרד הרישוי יעשה בעיות.
לדעתי רק מאכאר יעזור בעניין
את משרד הרישוי לא מעניין ברקסים.
רק מה שכתוב בספר.
הספר משתנה בהתאם לשטח.
אחרי שכמה אלפים ישנו בעזרת מאכר ל-33", גם זה יהיה חוקי פתאום . . .
יוניקס וסיקס-פור-לייף - אני מבקש שוב, לא לייצר תגובות בתחום שאתם לא מבינים בו. אין פה תחרות.
התשובה של חנן עונה לשאלה בצורה מלאה.
תגובה קטנה-
דודי היקר רכוב על CJ5 1975 עם צמיגי 33
כיצד הם ברשיון הרכב?
מה שתיארתי לך - זה פשוט מה שהוא עשה- ותתפלא- הם נכנסו לרשיון.
בשיטה הפשוטה/ המטומטמת/ הלא הגיונית בעליל הזאת.
ללא מעכר.
הוא עשה את זה לפני שלוש שנים. אולי היום זה אחרת.
מוזר? נכון. לא הגיוני? יש מצב. אמיתי? המידה שרשומה לו ברשיון תגיד.
אין לי אינטרס לכתוב סיפורי עלילות במטרה להרשים מישהו וחבל שמספר חברים כאן חושבים ככה.
תודה ובהצלחה.
-ארז 8) -
האם קיימת בעיה בכך שאלך קודם לנסות לעבור (ככה בלי מאכער) במכון טסטים?
ואם תהיה בעיה - מישהו יכול לתרום לי איזה מאכער או מכון טסטים שייתן אישור (בהודעה פרטית)?
אלדד
אין שום בעיה, תנסה בפריפריה (אזור קרית גת ודרומה) ויש סיכוי טוב שיעבירו לך את זה אם זה לא נראה חריג ובולט, אם לא יסכימו להעביר -לא קרה כלום.
אחרי הכל זה עומד להיות הצמיג הסטנדרטי על כלי הרכב הצבאיים בקרוב (כולל סופות).
אני מעלה את השרשור הנ"ל כי אני מעוניין לקנות צמיגים
ואין לי מושג מה לקנות .
אלדד- מה בסוף נסגר? הצלחת להכניס את הצמיגים לרשיון?
המידה הזו נפוצה?32-11.5-15?, אם מחר יקרע צמיג יהיה ניתן למצוא אחד חדש?
ועל מה כדאי ללכת? mtr?
יש לך כסף? לך על גודייר MT/R , אבל 33/12.5 . לפני כמה חודשים היה מחסור בכל הארץ, תבדוק מה המצב עכשיו. זה בטוח מידה הרבה יותר נפוצה מאשר 32/11.5 .ציטוט:
נכתב במקור על ידי UNIX
מה לגבי רשיון?
תקרא את הדיון מהתחלה:ציטוט:
הרגע התקשרתי לצמיג ישיר בפ"ת, דיברתי עם בחור בשם גיא
והוא אמר לי שאין במלאי בכלל 33.12.5 וגם כנראה שלא יהיה בזמן הקרוב.
האם זו אכן בעיה להשיג אותם בארץ הקודש?
נמרוד כתב :
יש לך כסף? לך על גודייר MT/R , אבל 33/12.5 . לפני כמה חודשים היה מחסור בכל הארץ, תבדוק מה המצב עכשיו. זה בטוח מידה הרבה יותר נפוצה מאשר 32/11.5 .[/quote]
אתה צודק בהחלט נמרוד ה 32.11.5 באמת שלא נפוצים כל כך ויתכנו בעיות להשיג
אותם .אגב , ראיתי כבר צמיגים במידה הנ"ל גם MTR וגם BF ,ככה שזה לא בשמיים.
דבר נוסף , כשכתבת: " יש לך כסף " -התכוונת גם לשינוי יחסי העברה או שאני
טועה... :roll: :twisted: .
שחר.
MTR כנראה לא תמצא במידה הזו, אבל יש הרבה סוגים אחרים זולים הרבה יותר ורמתם סבירה בהחלט, כמובן שיש גם את הBF או את הסופר סוומפר היקרים יותר....
יש בעיית מלאי של צמיגי שטח איכותיים (3 שכבות בדופן) במידות מעניינות. אין 235/85R16, אין 33X12.5R15 בפרופילי שטח- פחות או יותר בכל הצמיגיות.
יש צמיגים פחות איכותיים... אני, אישית, יודע שאני אשבר מתי שהוא.
ארז אני בדעתך ..., אסף , אל יאוש ...קרא את תגובתי הנ"ל מתוך פורום ג'יפולוג הכללי הסקר "כמה צמיגים התפוצצו או נקרעו לך" ...
אצלי בסופה (קצרה) מורכבים צמיגי WILD COUNTRY שטח מלא במידה 32.11.5R15 כבר 3.5 שנים. הם נראים במצב מעולה ,כמובן שיש סימני אכילת
הקוביות המפורסמת אבל רק על הזוג האחורי (נעילת דטרויט).הצמיג הזה "נושך"
כל סוג קרקע שנתקלתי בו ומספק אחיזה מדהימה ,פשוט לא יאמן.
מכל טיול חזרתי ללא שום החלפה (וואו,וואו...איזה עין אני פותח לעצמי אבל
אני חייב לשתף אותכם בזה ) פעם אחת חטפתי מסמר 8 באחורי שמאלי,הבחנתי בזה בעצירה
שעשינו לקפה ,לא ירד אויר והחלטתי לא לגעת ,בהגיעי הביתה חלצתי אותו והחדרתי "נחש" מהקיט לתיקון טיובלס שיש לי ועד עכשיו הכל תקין.
פעם נוספת,בקדמי ימני ,נכנס גם כן איזשהו חתיכת ברזל חדה לא ירד אויר
ושוב באותו הנוהל...המשך כרגיל ותיקון בבית.
אבל לאור השידרוג שבצעתי ברכב ומה שבתכנון אצטרך לא בעוד הרבה זמן
להיפרד מהם לשלום לטובת ה 33",לא לפני שאני מנשק אותם על 3.5 שנים של הרבה נחת
ושקט נפשי שלא משנה כמה התעלל בהם אצא בלא פגע !
שחר.
_________________
נבדוק את המעלה, אם אפשר לעלות ....עולים. ואם לא, גם עולים.....
גם אצלי יש 11.5\32 של BF צמיג שהוא די לא נפוץ אבל בכל אופן אין בעיה עם הבלמים ויחס העברה עוד לא דורש שינוי . היתרון שלהם מלבד כמון אחיזת השטח הוא ההיגוי פשוט ככה יציב יותר והרבה יותר סימפאטי .
CJ עם 32 אין צורך בשינויים
הנה הצמיגים על ג'יפ שלי , רואים קצת את סימני השפשוף ואכילה של הקוביות
בחלק החיצוני בגלגל האחורי ביחס לקדמי , נעילת דטרויט כבר אמרתי לא?
http://img72.exs.cx/img72/1755/100-0010_IMG_resize.jpg
בסה"כ במצב משביע רצון לא...?
http://img72.exs.cx/img72/5125/100-0011_IMG_resize.jpg
http://img85.exs.cx/img85/3465/100-0012_IMG_resize.jpg
שחר.
חברים
אני מציע שאת כל נושא המאכרים להוריד מסדר היום , אמר מי שאמר לא מעירים אריה ישן ....
מי שרוצה לשאול משהו בעניין, שיעשה את זה בהודעה פרטית .. זו דעתי .
בברכה שאולי
שלא השתמש מעולם בשרותם של כאלו
