שלום לכולם,
באחד הדיונים באתר דובר על איך להגיע לתקעים של התצוגה של המחשב התחתון. אני לא מצליח למצוא את זה.
אם מישהו יכול להסביר איך להגיע אל המחברים בדרך הקצרה ביותר בלי לפרק דברים מיותרים.
תודה נמרוד
שלום לכולם,
תודה נמרוד
הגעתי לבד אל המחשב, המגעים בסדר, התקעים במקום ובכל זאת אין תצוגה.
כל הפיוזים במצב תקין, אם למישהו יש רעיונות אני אשמח לשמוע לפני שפונים הלאה.
תודה נמרוד.
נדמה לי או ששכחת לכתוב מה הבעייה?
התצוגה היבהבה תקופה מסוימת ולאחר מכן נעלמה כליל.
נמרוד.
נמרוד (מערד), אני מקווה מאד לא להפוך מומחה לגראנד צ'רוקי בדרך בה הפכתי להיות מומחה ל CJ...
יחד עם זאת יש בידי קבצים של ספר יצרן לרכב הזה, משהו כמו 50 מגה, שאני אשמח לחלוק עם חברי הפורום ברגע שנמרוד (מטבעון) יענה לי להודעה בפורום אחר שבה שאלתי איך מעלים קובץ כזה לאתר.
בכל מקרה היחידה הזאת איננה ניתנת לטיפול והיא מוחלפת כולה בעת הצורך, אם ההיבהובים נראו בזמנו כתוצאה של מגע רופף כלשהו אז רצוי לעבור על הצמה ולבדוק אם יש נתק נראה לעין.
היום עברתי על כל החיבורים הנתיכים וצמת החוטים, לא נראה משהו חריג.
האם אין נתיך נוסף באיזה שהוא מקום, או ממסר שמפעיל את התצוגה.
נמרוד.
סע לבאר יעקב, בכניסה לקיבוץ נצר סרני יש מגרש פירוקים עם גראנד 96.
הגראנד די שחוט אבל יש שם יחידת תצוגה תקינה.
אפילו גם מפורקת :-) ומוכנה לנסיון על הרכב שלך, אם היא תעבוד אז קנה אותה מהמגרש. אם לא תעבוד, תתחיל לחפש נתקים.
אל תתחיל לנבור ולחפש בחוטים לפני הניסיון הזה. שלא יתפתחו לך חלילה נזקים אחרים.
מיי 2 סנטס..
ומדוע אני יודע את כל זאת?
אצלי מדי כמה ימים היחידה מפסיקה לעבוד למספר דקות וחוזרת לעבוד מאופסת שעון.
הבעיה בתוך היחידה עצמה, ואצלי היא שונה מאותו גראנד 96 שבנצר סרני...
אני מאמין שאפשר לאתר את הנתק או הבעיה ששם, אם יהיה לי זמן אפרק אותה ואנסה, בינתיים זה לא מציק לי יותר מדי.
רמי
אם הניתוקים בתוך מעגלי התצוגה כמו: הלחמה קרה או נתק במעגלים זה ניתן לתיקון.
הבעיה גדולה יותר אם זה במערכת הסובבת. הבעיה היא באיתור ממסרים חוטים ומחברים למינהם.
האם יש למשהו רעיונות בכיוון המערכת הסובבת?
אני מהמר שגם אצלך הניתוקים הם פנימיים בכרטיס האלקטרוני.
אצלי בכל אופן הצג כבה בטילטולים או בתנאי חום (חניה בשמש קייצית).
מכה על הצג מעוררת אותו. משחק עם החוטים אצלי לא הניב תוצאה. רק מכה על הצג.
הגיע הזמן לפירוק מישני של הצג ולעבור על כל ההלחמות.
אני מקוה שזה יפתור את הבעיה.
עידכון:
הצג פורק ונבדק נמצא ג'וק מבושל, בנוסף על הכרטיס האלקטרוני, וגם בתקע ובפינים היתה אבנית.
מענין מהכן הגיעה רטיבות שגרמה לאבנית? אני מחפש ג'וק שמספרו mc33060ap.
בדרום לא ניתן להשיג את הג'וק הזה אני צריך עזרה באיתור רכיב כזה.
היי נימרוד
אני מבין שאין יום שהרכב לא אומר לך בוקר טוב !!
ריכוז חנויות רכיבי אלקטרוניקה יש ברח' שד' הר ציון בת"א (מגיל 16 מצאתי בסוף רק שם).
אין בעיה למצוא את ה" MC".
חנויות לדוגמא-אבן אלקטרוניקה,סימן טוב אלקטרוניקה, בלצר ועוד הרבה אחרים אם תיהיה נחמד הם ישלחו אותך למיתחרה שיש לו את הרכיב!!!!
אפשר גם לברר בטלפון(144) אם החלק נימצא ליפני שתישרוף 200 ק"מ לחינם.
לפי תאור הבעיה. רכיב כזה לא נישרף סתם כניראה עומס אחריו או ספק מתח לא יציב/דפוק לפניו
תיבדוק טוב קבלים "מזיעים" ומייצבי מתח במעגל. אחר כך קורוזיה בצרכנים שאחרי הג'וקים האלה.
מנסיון אישי עם מעגלים אלקטרונים שראו מיים ,חבל על הזמן.....
אבל תמיד יש סיכוי ,תלוי עד כמה יש לך זמן ועצבים.....
טל
טל תודה
אתה צודק, הבוקר טוב של הרכב הזה מתחיל להראות כמו הטרופר שהיה לי שלא הפסיק להיתקלקל.
נמרוד.
כן.....
מי שקונה גראנד שיקח בחשבון שהוא מכניס עוד תינוק הביתה(לפחות הוא לא בוכה בלילה).
אבל איך שלא תהפוך את זה אני מעדיף את התינוק הזה על פני תינוקות אחרים בגילו....
ואני כמובן לא מיתכוון לילדי!!!!!
טל
יש גראנד אחרי תאונה אצל דוד כהן בע"מ או שיט דומה בכביש הראשי של אזור(ערימה של סרנים בכניסה לעסק) הוא רצה שם 700 ש"ח על היחידה.שלחתי אותו לחפש...וגם אני המשכתי לחפש...ebay ,היה איזה ביד על יחידה משומשת,50 דולר כולל המשלוח.
למה אתה צריך את היחידה בכלל??? גם ככה היא מביאה רק חדשות רעות.
גיל
אצלי היחידה מספרת לי רק דברים טובים.
נמרוד.
הצג שרמי הזכיר, בבאר יעקוב נמכר.
שוהם.
טל,
עברתי על החנויות שהזכרת, באף אחת מהן לא נמצא הג'וק המדובר.
אם משהו מכיר חנויות שמתעסקות ברכיבי אלקטרוניקה ויש סיכוי שאפשר למצוא את הג'וק הזה שם, שיכתוב את שם החנות ואם אפשר גם מספר טלפון, ואני אפנה אליהם.
בנוסף אם משהו מכיר מגרש פירוקים שאפשר למצוא את המחשב התחתון מפירוק שיודיע, וגם אליו אני אפנה.
טוב ....
חשבתי שהחנויות הקטנות יעזרו לך-מסתבר שלא!!
MC33060AP מיוצר ע"י ON SEMICONDUCTOR .
הנציגים שלהם בארץ הם ARROW ISRAEL נידמה לי בפ"ת.
כנס לאתר שלהם יש שם מיספרי טלפונים שלהם .
לא רציתי להפנות אותך לחברות הגדולות מראש כי בדרך כלל הם לא מוכרות ליחידים אבל תמיד יש סיכוי.
לרכיב הנ"ל יש בוודאות רכיב חליפי ,כנס ל ICMASTER וחפס(לי אין כח)!!
נימרוד
הרכיב הנ"ל הוא חלק מספק המתח למעגל כולו(ספק ממותג).
בוודאות יש לידו סלילים וטרנזיסטורים גדולים שכשהם הלכו לעולמם הם לקחו אותו יחד איתם ואני מהמר שיש צבע שחור על הבורד לידם.. נכון?
ואני גם מקווה שהבורד לא רב שיכבתי כי אחרת חבל על הזמן בכלל...
אם באמת בא לך "להיתעסק" עם הצג -ברר איזה מתח הספק מייצב (לפי מק"ט הטרנזיסטור הגדול) וחבר ספק חיצוני.
אני במקומך מחליף את כל המודול מפרוקיה!!!
טל
ד"א
ניזכרתי שאתה מערד ומחר אני יורד לעבודה בנחל זוהר .
אני אעבור בסביבות 7:00 בבוקר בצומת שלכם.
אם אתה רוצה שאני "אעיף מבט".
אני שולח לך את הטלפון שלי בפרטי.
טל
שלום לכולם.
השגתי ג'וק ממוטורולה,הג'וק הוחלף הבעיה לא נפתרה, נעשתה בדיקה נוספת, אין רכיבים חשודים כרגע,כשיהיה זמן המערכת תיבדק לעומק.
נמרוד.
