מישהו יודע איפה ניתן לקנות כלים (ידית מומנט, בוקסות ...) במחירים סבירים?
בהום סנטר (מסתבר) אין את כל מה שצריך...
באיזה אזור?ציטוט:
נכתב במקור על ידי jn
אכן שכחתי לציין!
באזור תל אביב.
גם אם יש, בדר"כ הם באיכות זבל.ציטוט:
אם אתה קונה בהום-סנטר תקפיד לבדוק את שם היצרן.
אם זה לא מישהו מוכר, זה כנראה זבל סיני/קוריאני/אחר.
אלו כלים שלא מחזיקים מעמד תחת עומס או לאורך זמן (ולפני שכולם קופצים, יש יוצאים מן הכלל, אבל אני לא לוקח סיכון).
מה שכן, כלים שאתה משתמש פעם ב . . . , אולי כן כדי לקנות זול, כדי שיהיו.
כלים עיקריים (בוקסות 14, 15,17,19 הן רק דוגמא) שווה להשקיע.
אוקי, אז איפה אני יש מקום טוב לקנות ת הכלים האלא בתל אביב?
כלי עבודה של BETA כלי מתוצרת איטלקית באיכות בינונית עד טובה .
הסוכנות / יבואן הסדנה 5 תלפיות 02-6719917
סוכנות בתל אביב רח יצחק שדה 36 03-5374479
פתח תקוה 03-9226437
לאיזה אזור בארץ אתה צריך את הסוכן ?
כלים משומשים יש למצא??
ברחוב יצחק שדה 33 (קצת אחרי הסוכנות של BETA בצד השני) יש חנות שנקראת אספקה לתעשייה או משהו בסגנון, יש להם הרבה כלי עבודה לעבודה על הרכב (אם הם זולים או לא אני לא כל כך יודע) ידית מומנט עלתה שם 200 ש"ח, שט חליצת ברגים גם 200+-.
עירא
אייל. אתה רציני? למקרה שכן אז לא! למה לך כלים משומשים? לרוב כלי העבודה יש שחיקה ובלאי ככל שמשתמשים בהם יותר. מפתח חדש בד"כ תופס יותר טוב. אני לא צריך לספר לך שכשזה קריטי אתה מצטער שלא השקעת עוד כמה זוזים.
איציק. כלי העבודה של BETA מעולים ויקרים מחוץ לכל פרופורציה. מניסיוני, כאופציה זולה יותר, כלים של KING TONY, IZELTAS או SIGNET הם הכלים למשתמשים כמונו.
חן. ארגז כלים מלא עולה הרבה כסף. אני יכול להמליץ לך לעשות כמוני ולהסתפק בקניה ראשונית של סט מפתחות פתוח/סגור אינצ'י (או מילימטרי אם אתה ברכב אנגלי או יפני), מברג שטוח טוב (150X5), מברג פיליפס, פטיש 500 גרם, פטיש 2 קילו (או 3 קילו), סט בוקסות עם דרייבר 1/2, ידית כח לדרייבר 1/2, ידית מומנט. ההוצאה הראשונית הזאת היא גדולה גם ככה ואתה יכול לחלק גם אותה לפי הרגש. במהלך הזמן תרכוש כלי כלי את מה שתצטרך באותו רגע. תסוף יהיה לך ארגז כלים מלא ומוכן לכל עבודה.
אורי טל.
שוורץ ברחוב יצחק שדה. יש שם הכל. חלק יקר ואפילו מאד.
ACE- הכלים עם המותג ACE PROFESSIONAL ואחריות לכל החיים איכותיים ולא יקרים.
לשוורץ הייתי ממליץ להכנס רק עם צריך כלי יעודי. הם מחזיקים רק כלים מעולים אבל המחירים שלהם לא קשורים לכלום.
אורי טל.
והיחס (אם אתה לא קונה) בשוורץ...שלא נדע!
אביגדור
אורי, ישנם כלים שאין בעיה לקנות משומשים (מפתחות שלא משתמשים ביום יום, בוקסות מיוחדות וכו') מה גם שמפתח משומש במצב טוב אפשר לזהות.
לגבי שוורץ, יחס מזעזע (!!!!).
חנות טובה שמחזיקה SIGNET ועוד כלים - דרור ברח' פלורנטין בת"א.
אני לא סתם כתבתי וציניתי את הכלים של BETA
ביחס למחיר כלי עבודה הם בסדר . נכון שיש כלים זולים יותר אבל הם לא כלים שניתן לעבוד
בכל מקום . (לדוגמא עובי הדופן של טבעת הרינג ).
לחברה זאת יש כל הכלים שיש בקטלוג בהשג יד . בדרך כלל אני מקבל תוך 24 שעות כל כלי שאני צריך כולל השלמה לכלים ללא צורך בקניה של סט מושלם .
כלי עבודה אסור להשתמש בכלי זול ולא מתאים . אתה פשוט פוצע את עצמך או את הבורג ובדרך כלל את שניהם . ועל מה אתה מדבר על עוד מיכל דלק בכסף ? !
ביחס לחנות השניה שהוזכרה . זאת חנות לתצוגה בלבד . המחירים מטורפים והיחס משפיל .
החסרון הגדול של כלי העבודה בהום סנטר הוא עובי הדופן של הכלים .
כתובת נוספת של חברה רצינית ביותר
לאחרונה הם מנסים לחדור לשוק כלי העבודה
היא חברת WURTH חברת וירט ישראל ( חברה גרמנית מסגנון 3M )
לא זולים אבל איכותי ביותר
הכתובת שלהם אלון התבור 2 פארק התעשיה קיסריה
04-6273939
אני מבין שאתם חובבים אבל כפי שנכתב בשרשור אחר חובב הוא בעל מקצוע העובד ללא תשלום
אז תתחילו להתשמש בכלי עבודה איכותיים .
יש עוד הרבה חברות אני לא מזכיר את שמם מאחר והם בדרך כלל לא זמינים בכל בכלים שיש להם בקטלוג .
אין כלים משומשים... אתה רואה מצב שאיציק יושב ומתחיל למיין את הבוקסות במוסך, ומחליט שמזה יש לו כבר ארבע אז את החמישית הוא ימכור? בוקסות ומפתחות הולכים לאיבוד, אתה צריך את הנוספים בשביל קונטרה ובשביל לעבוד יחד עם חבר במקביל, כל כלי נוסף שיש לי זו ברכה ואני לא אמכור לך גם לא במחיר מלא.
אני אוהב את החנויות הגדולות שבנויות כמו סופרמרקט, כמו שז"ר בחיפה, שיש בהן מבחר גדול של כלים. כל כלי ספציפי שאתה צריך יש החל מסיני זול ב20 שקל ועד המוזהבים משויצריה שנעולים בתוך כלוב זכוכית בשביל שלא תנשום עליהם... אתה רואה מה טווח המחירים, ממשש את ההבדלים באיכות, ובוחר משהו באמצע. יש לי כל מיני כלים, אני חושב ש Signet נותן תמורה מעולה לחובבים שביננו. ההבדל ביננו לבין המוסך של איציק, הוא קודם כל תדירות השימוש... מפתח או בוקסה עושים אצלי בשנה את מספר הסיבובים שהם עושים במוסך ממוצע ביומיים.
פעם נכתב, נדמה לי שעל ידי גרנוויל קינג, מחבר "התנ"ך של הג'יפים", ומכונאי מנוסה מאוד (ז"ל) , שיותר חשוב מאיכות הכלי זה השימוש בגודל הנכון.
גם לטעמי, למה שמשתמשים בצורה תכופה, כדאי לחובב לקנות כלים מאיכות בינונית, כמו סיגנט או כלים אחרים ששם היצרן רשום עליהם בגאווה, ולא סיניים. אפשר לקנות רק את הבודדים שבאמת בשימוש ולא כל מיני סטים עם מפתחות ביזריים כמו 9 מ"מ שעוזרים רק למכירות היצרן.
בשביל הברגים הנדירים ובשביל הקונטרות ניתן להסתפק, לטעמי, בסטים סיניים זולים.
דווקא י ש כלים משומשים,
בעיתון ידיעות אחרונות של אתמול מוסף 24 שעות בסוף, בחלק שאף אחד לא קורא בדיוק ראיתי מכרז של עיריית לוד שמוכרים ציוד של ביתספר שנסגר או משהו כזה, והם מוכרים בן היתתר ציוד של מגמת מכונאות, אני זוכר שהיה שם החל מליפטים ומקדחות עמוד וכלה בבוקסות ומפתחות פתוחים. אז לפעמים יש מקרים שיכולים, במקרה של מכרז, ליהיות מציאות. או שלא.
עירא
נמרוד, שזר בחיפה יקר מאוד!!!!!!!!!!!!!!
כמה דוגמאות:
אלקטרודות 3.25 ב-98 ש"ח. בת"א 75 ש"ח.
מפתח רינג רצ'ט 3/4 של SIGNET ב-75 ש"ח. ת"א 60 ש"ח.
בדר"כ היחס שלהם טוב והם די מבינים (לרוב) בטוח יותר טובים מהום סנטרים למינהם.
מכרזים כאלה כמו שיש העיתון הם מכרזים של כרישי הסוחרים . חבל על הזמן שלך
מה גם שלא ימכרו בבודד .
זה מזכיר לי את ארגז המציאות שלי כל מני כלי עבודה שאני פוסל לשימוש רגיל אצל העובדים
ומשתמשים בהם רק לצורך בנית איזה כלי מיוחד או גרימת נזק לכלי לנסיון .
לא להשמש בכלים משומשים .
ובכלל היה רצוי לעבור לשימוש לכלים הקטנים יותר או לבוקסות שציר ההפעלה שלהם הוא
3/8 במקום ה1/2 המפורסם והמקובל .
ובמקומות שצריך כח רב להעדיף את בוקסות בעלי ציר הפעלה 3/4 . ( דפרנציאל לדוגמא )
כל הכלים היפים על לוח המכירות שיש להם ידיות מרשימות ( ידיות כח \ פליירים ) זה נחמד ויפה על הלוח אבל לא ניתן לניקוי והיד מחליקה מהידית היפה . לא לקנות כלים אלה .
לא להתרשם מכלים מבריקים לבדוק שזה לא ניקל . ניקל מתקלף וחותך את היד כמו סכין גילוח .
נקודה מעניינת, מה עומד מאחורי ההמלצה?ציטוט:
אם אני מבין את ההמלצה עדיף למי שהרגש לסגירה לא מספיק מפותח להשתמש בכלי שמאפשר הפעלה של פחות כח.
אגב מישהו מכיר חברה בשם פרוקסן proxxan ?
לאחרונה התחילו להמכר בהום סנטר (מאחורי הזכוכית למי שדאג)
פרוקסן כלים טובים, ויש אחריות. פחות או יותר כמו סיגנט. לי יש סט שלהם בשימוש די מסיבי כבר כמה שנים.
מצטרף להמלצה על פרוקסן, אני מתעלל בהם יחד עם צוות העובדים במוסך שבו אני מטפל, הדבר היחיד שקורה להם הוא שהם נעלמים בגלל חוסר עירנות של העובדים.
עומר
פרוקסן ממש סבבה
יש לי סט בוקסות שלהם
שברתי את הבוקסה 13 כי השתמשתי קצת ביותר כח
אבל בכללי הם מעולים ויש גם בוקסה לפלגים בסט
סליחה!
איך אתה יכול להמליץ על פירמה ששברת בוקסה שלה?
לי היה סט צ'כי, מעולה, קרעתי את האמאמה שלו - יום אחד נשברה בוקסה - אתה לא תשמע אותי ממליץ על הסט הזה.למרות שלבנאדם אחר לא היתה נשברת הבוקסה.בנוסף, במשך הזמן הבוקסות קצת עיבדו מצורתן המשושה.
על סיגנט, לעומת זאת, כן תשמע אותי ממליץ, כי לא הצלחתי לשבור,והן לא הראו דפורמציה, ותאמין לי { או שתישאל את עומר } שאני מנסה.
זו הבוקסה היחידה שנשברה ועוד אחרי התעללות
שאני לא רוצה לספר לכם כדי שלא תסתלבטו כרגיל
הורדתי עם הבוקסות האלה כמעט כל חלק בג'יפ וכל בורג
כולל ברגים של הקפיצי עלים עם צינור קטן על הראצר
וכן לא נשבר ה 13 נשבר מעבודה לא נכונה ואני מאמין שכל סוג ישבר
בעבודה לא נכונה שכזו
בשם אלוהים, אין בג'יפ אמריקאי בורג אחד שדורש בוקסה 13!!!ציטוט:
נכתב במקור על ידי UNIX
אתה אמור להשתמש בבוקסה של 1/2 אינץ - שזה 12.7 מ"מ. בוודאי שאפשר להשתמש בבוקסה 13, כל אחד מצא את עצמו פעם או פעמיים בלי כלי מתאים ונאלץ להשתמש במשהו קרוב... גם אני כשהייתי באתיופיה על נהר האומו השתמשתי בלדרמן...
אבל אתה פירקת את כל הג'יפ עם סט בוקסות מילמיטרי?! אמרת פעם שאבא שלך מכונאי? הוא צריך לזרוק אותך מהבית, ויפה שעה אחת קודם!
גם מצחיק :lol:
בעיקר עצוב :cry:
נמרוד אתה בטוח? ממש לא נראה לי נכון יש הרבה ברגים שדרשו סטים אחרים
אבל אני יכול להראות לך הרבה ברגי 13 בג'יפ שלי ואתה יודע מה אולי
באמת הם 12.7 והם דורשות סט אינצי אבל עובדה שזה פתח ולא החליק
שבר או עשה נזק .
מחר אני בג'יפ ואני ימדוד לך לפחות 5 מקומות שדורשים 13
חוץ מזה אל תשכח שהג'יפ עבר כבר הרבה ידיים והגנת הטבע שב"כ או
מה שזה לא יהיה אז הוא כבר ממש לא אמריקאי!!! הלוואי שהיה כך שוב.
וחוץ מזה רשמתי שאני לא מפרט איך שברתי את ה 13 וזה לאו דווקא היה בג'יפ כי קיבלתי כבר את המנות שלי ואת ההרצאות בזמנו
אם אבא לא יזרוק אותך על שימוש בבוקסה מ"מ בברגים אינצ'ים אן צריך לזרוק אותך על הפעלת כוח על ידית רצ'ט!!!!ציטוט:
רצ'ט לא בנוי לעבודה בכוח, לשם הפעלת כוח יש ידיות T ודומות.
