שלום!
אני מחפש ספר על הסופה.
רציתי לדעת איך קוראים לספר ואיפה ניתן להשיג אותו!
שלום!
האחד
http://www.amazon.com/exec/obidos/AS...993679-3112934
השני
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg...ce&s=books
הם כמעט מתאימים
חשמל לא מתאים
ויש ספר של תע"ר שיש פה לכמה חברה.
אלון
והשלישי- ספר סופה בשפת הקודש.
שלח לי ה"פ, או תרים טלפון, תכין משהו כמו 600 דפים לצילום.
שלום
אסף יש לך את הספר על הסופה כל הדפים ומסודרים ? :)
אני די מעניין בספר
יש לך אותו גם ב pdf או כל מסמך אחר על המחשב?
שלום,
* ישנה חוברת בעברית: "ג'יפ סופה" בעריכת אברהם גרינברג. החוברת עולה 53 ש"ח וניתן לקנות אותה ב"גלגלים" רח' טייבר 13 גבעתיים, טל' 5730550 03 .
בחוברת מתוארים מחשב המנוע, החיישנים (פירוק, בדיקה והרכבה), מערכת הדלק וההזרקה (בעיקר בהקשר למחשב המנוע) ואיתור תקלות מנוע על ידי סריקת המחשב (ראה נושא "סריקת מחשב המנוע ללא DRB" בפורום).
הספר נכתב ב 93' ולכן הוא לא תמיד מעודכן (למשל לא מתואר בו חיישן החמצן).
* בקישור בהודעה הקודמת מופיע הספר : Haynes Jeep Wrangler 1987 thru 1999 (Haynes Repair Manuals).
ישנו ספר נוסף : Jeep Wrangler Automotive Repair Manual: All Jeep Wrangler Models 1987 Through 2000 (Hayne's Automotive Repair Manual). על פי השם הוא נראה לי פחות או יותר אותו הדבר - אולי יותר מעודכן.
* אם יש למישהו את ספר הרכב של הסופה (הסופה שלי 95') בקובץ כלשהו אני אשמח לקבל אותו.
אסי.
גם אני בחיפושים לספר רכב - תע"ר - עבור הסופה " החדשה" שלי . דיזל מודל 98 .
יש גם בקובץ ? :oops:
החוברת הזו מפרטת רק מבנה חשמל וחיישנים.ציטוט:
נכתב במקור על ידי אסי
לא מערכות הינע, מנוע וכו'.
אינה כוללת פירוק והרכבה או צבעי חוטים או חיבורים פיזיים (רק מה מתחבר למה, לא איך הם מתחברים).
הספר של אסף מצויין . . .
אם יש למישהו את היכולת להפוך אותו לקובץ, הרי זה מבורך.
לאסף שלום! אשמח מאוד באם יתאפשר לי לצלם את הספר (אין בעיה של דפים),אני מאמין שזה יפתור לי הרבה יסורים בעתיד,הטל-052699771 או שתעביר את הטל' שלך מצפה לתגובה מהירה.
תודה דן.
אסף. אני מצטרף לבקשה - אילן 772864 - 052
היי שמי רונן
אני גם מחפש ספר לסופה שלי בנזין שנת 93
עם אתם מעוניינים תארגנו לי את הספרים שלכם ואני יעביר לקובץ PDF וככה נשלח לכולם למי שצריך גם שיהיה לחברה החדשים לעתיד ולא נצטרך להתעסק עם דפים מה אתם אומרים? :?:
נאי יעשה את זה הכיף כי אתם עוזרים לי דיי הרבה פה בפורום עם שאלות ותשובות
תודה רונן
רונן,
מדובר בספר ענק - 600 עמודים בערך... במידה ופרויקט הסריקה של כזה דבר לא מפחיד אותך, צור קשר בהודעה פרטית עם מקור הספר - ASAFK.
נמרוד ... אני שמעתי מספר יותר מפחיד - 900 . אם יש למישהו סורק עם פידר זה לא נורא .
אדי
כמו שאדי אמר שצריך פידר של דפים זה אין בעיה יש לי גם עם זה 1000 דפים מה שחשוב שזה יהיה בדפים ולא כספר שצריך לצלם עמוד עמוד בנפרד אני חוזר ואומר פידר יש לי
רונן , אסף אמר לי בזמנו שניתן להפריד את הדפים .
בהצלחה .
הספר ארוז בקלסר. משהו כמו 600 דפים.
אם מישהו יכול לסרוק- נא ליצור איתי קשר בה"פ.
בעזרת השם.
מקום אחסון יש בג'יפולוג, כמה מגה-בייטים שזה לא יהיה...
שלום לכולם
יש לי ספר על הסופה בעברית וזאת תודות לאסף ידידנו.
אם מישהו צריך אז אני באזור ירושלים!
אפשר ליצור קשר בה"פ.
ושוב תודה לאסף על העזרה.
הספר מכיל 890 עמודים (134 ש"ח לצילומים).
אני כרגע סורק את הספר כדי להעלותו על CD (כנראה שניים) בפורמת של JPGים..
הסריקה באיכות סבירה עדיין מכילה המון. אם יש דרך לצמצם את זה (מבלי לפגוע באיכות) אני אשמח לדעת.
נמרוד, אם אין בעיה של זכויות יוצרים אז אין לי בעיה להעביר לך את האינפורמציה לכשתהיה מוכנה (זה ייקח עו לא מעט זמן) על מנת לפרסם באתר.
מי שמעוניין לסרוק שייקח בחשבון שכבר סרקתי על פרק 7 אז חבל לסרוק פעם נוספת.
אייל
051876694
אייל סבבה שאתה יושב ומנסה ולפי מה שאתה כותב יש לך הרבה זמן עוד להעביר
אני אישית חושב שעם תעביר את זה לפורמט של PDF זה הרבה יותר טוב באיכות ובגודל הקובץ
אוקיי.
הספר אצל רונן- תנשמו עמוק, סבלנות- יהיה ספר סופה בעברית בPDF ידידותי להדפסה.
נמרוד- תכינו מקום. 8)
כל הכבוד
:P
אם זה יתממש,אז יצאתם גדולים!!!
דן.
אני נושם לרווחה...חסכת לי שעות סריקה רבות... :wink:
....ווי זמיר... זהו. חצי לילה קרענו את התחת עם אתי חפירה כדי לפנות מקום לספר... מוכן. שדר :lol:
אסף,
אין כאן פגיעה בזכויות יוצרים, או בטחון המדינה (אם קיים דבר כזה)??
אביב- הראשון בטיפול, השני- בהחלט לא, ונסתפק בזה כאן.
יש חדש? אנא עדכננו.
דן.
חברה אני עובד על הספר הרבה עבודה לא בקטע של העברה של החומר למחשב מדובר על מקומות שצריך סריקה עדינה כי הקויים צמודים מאוד (שירטוט של מערכת החשמל)
הקובץ יהיה בPDF ואני עושה את זה בעבודה אז אני עושה את זה בין בעבודה לעבודה שלי
כמו כן אמרתי כאשר זה יהיה מוכן אני יצור קשר עם כולם ועם האנשים שצריך כדי שזה יהיה באתר כמו שצריך תודה רבה לאסף אל הספר תחזיקו אצבעות שאני יצליח לעשות את האינדקס כמו שצריך כדי שהמעברים ביין נושאים יהיה קל לשימוש
יהיה ספר נחמד בסוף אני עובד על כיווני הסריקה לDPI שיהיה גבוהה כמה שאני יכול
בתודה
רונן :wink:
חברה תניחו לו :lol:
בהצלחה מחזיקים אצבע 8) ות
אני מעביר גירסה ראשונה אשר כוללת את כל הספר אבל ללא החיפוש יהיה רק ע"י מעבר בכל הדפיים ללא BOOKMARK INDEX למי שמכיר את הגירסה הסופית עם האינדקס הקל אני יעביר בפעם השניה וזאת רק בגלל כל ההודעות הפרטיות והדואר שנשלח אלי לדואר שלי עקב ביקוש רב ולחץ לספר לכן השבוע הזה אני מעביר גירסה ראשונה ואת התיקון אני העדכן דרך הגורמים הראשיים של האתר
אז תעשו חיים אני מקווה שעזרתי לכם ושאתם תעזרו לי גם בעתיד
כמו כן לא להיות זרים בשטח אני השמח לראות אתכם וללמוד טיפים
רונן TAZ
