מישהו יודע כמה עולה לעשות כיוון שסתומים?
לדעתי שעתון עבודה של מוסך - נראה לי בסביבות ה150-200
בדרך כלל עושים את זה על הדרך בטיפול
ולמישהו יש נסיון בזה מבלי ללכת למוסך?
איך יודעים אם הם מכוונים או לא?
לא יודעים
לכן בודקים כל X ק"מ הבדיקה והכיוון כמעט אותה עבודה
מזתומרת ? אם אתה מכוון משהו לפי הוראות יצרן , אז אתה גם יכול לדעת אם הוא לא מכוון לא ?
אלא אם התכוונת לומר שחייבים לפתוח מכסה שסתומים בשביל זה ואי אפשר לדעת "מבחוץ"
מה ההשפעה של שסתום לא מכוון ?
כן, יש כאן לא מעטים שיש להם נסיון בזה. יש לך פיילר גייג' שזה מין אוסף לוחיות מתכת בעוביים שונים שמשמש לבדיקת המרווחים בשסתומים (אותו רעיון כמו הGO NO-GO של המקלעים בצבא). תסתכל בספר רכב, בנאדם.ציטוט:
נכתב במקור על ידי GodsFather
אלון, אני מכיר את הפילר גייג' , אני מחפש את ההסבר המעשי שמאחורי כל הסיפור הזה של כיוון שסתומים. אם הייתי מפנה את כל השאלות לספר רכב ,לא הייתי כותב פה חצי מהשאלות (היה לך יותר שקט ואני לא מוכן לזה! ) , שאלות שרבים מחפשים עליהם תשובה בשפת העם ולא רק בשפת הספר (אפילו שמבינים אנגלית נהדר)
מה יש פה להסביר מעשית
אתה צריך להכניס פיזית את המדיד בין גל הזיזים לשסתום
אני לא מכיר דרך אחרת לעשות זאת .
שסתום שהמרווח גדול בדרך כלל ידפוק ( וזה מצב שאפשר לחיות איתו )
שסתום כזה עושה רעש אתה יודע שצריך לכוון
במקרה שהשסתום נמצא במרווח קטן הוא לא עושה רעש ( וזה מצב הגורם נזק למנוע )
אתה לא יודע שזה המצב לכן אתה צריך לפתוח להכניס את המדיד ולבדוק .
אין כלל איזה שסתום נפתח ואיזה שסתום נסגר
יש מנועים שאוהבים לסגור שסתומים
יש מנועים שאוהבים לפתוח את מרווח השסתומים
איך מתנהג מנוע של סוזוקי אני לא יודע
אני ממליץ פעם ב .... לבדוק כיוון שסתומים
מנסיון עבר רחוק עם סמוראי 84 (1000) ,המנוע אהב להגדיל מירווח שסטומים.
כשקניתי את הרכב כיוונתי לו שסטומים (המירווח היה פי שתיים מהמידה)
לאחר הכיוון הרכב נסע הרבה יותר טוב(המנוע התחיל לינשום כמו שצריך)
מה זה אומר לגבי המנוע 1300 אני לא יודע.
טל
אמיר שלום רב!ציטוט:
שסתום סגור מדי יתחממם וישרף, ההספק ירד , המנוע יצלצל, ותצרוכת הדלק תעלה.
שסתופ פתוח מדי, ידפוק , וישחוק את נדנדי השסתום.
ככלל יש לכוון לפי הוראות יצרן, עם סטייה קלה מותרת של אלפית המילמטר.
לא ניתן לדעת אם שסתום מכוון, מבלי לפתוח מכסה שסתומים, וכמו שכתב קודמי, אם כבר פתחת ומדדת, במקרה של שסתום לא מכוון, זוהי הזדמנות לכוון.
בברכה
צביקה
העבודה לא מסובכת או מורכבת. פותחים את המכסה, מודדים, מה שצריך לכוון- מכוונים.
שים לב לסדר הכיוון- תלוי בסדר ההצתה. לפי הספר- הכי נכון והכי פשוט.
כשאתה מחזיר את מכסה השסתומים למקום- התקן אטם חדש (ולא להעיז להשמש בסיליקון או משהו אחר דביק שיגרום לעיוות המכסה בפעם הבאה שתנסה לפתוח אותו)
ועוד דבר- שסתומים מכוונים במנוע קר.
כך זה נראה
http://nano-machinery.com/catalog/im...e_184-301S.jpg
קונים בכל חנות כלי עבודה שמכבדת את עצמה, עולה כמה גרושים
שלום
יש לי שאלה על הדרך.
איך מתבצע הכיוון במקרה של מרימים אידראולים?
גם אז אפשר לפרק רק את המכסה שסטומים או שצריך את כל הראש מנוע?
או שלא עושים כיוון בכלל במרימים האילו?
פלג_
תודה אמיר. ומה בקשר לשאלה האחרונה שלי?
נקישות של מנוע דיזל ורעש מכיוון מכסה שסתומים גם לאחר כיוון שסתומים.
יש למשהוא רעיון???
כמה דברים :
1. אפשר להשיג בכל חנות אספקה טכנית - שים לב שאתה קונה את הפילר במילימטרים ובטווחים שמתאימים לנו (קפיצה כל 0.05).
2. כמו שאסף אמר מכוונים במצב קר - יש שמכוונים 0.15 לשניהם ויש 0.15 ליניקה ו 0.20 לפליטה - יכול להיות שאני מבלבל אבל בשביל זה אתה תקרא בספר רכב לפני ;))
3. במנועים שלנו אין הבדל בין מוזרק לקרבורטור, המנוע לא יודע מה יש לך על הסעפת.
4. מרימים הידראולים לא מכוונים כי אין מה לכוון, יש להקפיד להשתמש בשמן איכותי.
איתי.
אה ושכחתי להוסיף:
הרעש חזק יותר באופן משמעותי כשהמנוע קר
משהו יודע כמה עולים רוקרים לגימיני 2000?
משהו???
אף אחד לא ציין את זה (למרות שזה אולי ברור לכולם)
אותה בוכנה שמכוונים בה את השסתומים חייבת ליהיות בנקודה מתה עליונה
ז'תומרת שאין לחץ על השסתומים
ואז בישביל לעבור לבוכנה הבאה מסובבים את המנוע ידנית
עם ידית כח דרך הבורג של הפולי מנוע (עדיף וכדאי לכיוון סגירת הבורג)
