http://www.roxs.us/bioimages/jimsnow1.jpg
איך אני מגדיר את הצבע הזה? קוד כלשהו?
תנסה כאן !!!!!
http://www.autocolorlibrary.com/scri...gm=aclgate.bbx
הצבע הזה מוגדר כ- RAL 1015 . תכנס לאתר שלנו 'יורוטק מערכות בניה' ובתפריט הראשי תכנס ל'צבעים' וכל הלוח יעלה לך על המסך. שם תוכל לבחון בדיוק מה מוצא חן בעיניך. בהצלחה.
למה מחברים את שני הכבלים מהגגון לפגוש הקדמי?
להסיט ענפים הצידה כשאתה נוסע ביער.ציטוט:
נכתב במקור על ידי אייל
אתה לא רוצה שהם יוסטו ע"י השמשה או המסגרת . . .
אילו כבלים מחברים? האם כבל פלדה 4 ממ מספיקים?
אביגדור
ממה שהצלחתי לזהות בתמונות (לא זאת) ולהעריך עובי (יחסית לכבל כננת) זה נראה לי יותר כמו כבלי 6 מ"מ.
זה יותר עניין של מהירות נסיעה ועובי הענפים ביערות העד בארצנו :twisted:
Long Range Desert Group Pink :?:
אסף,
יש סיכוי שלשהו שהצבע הזה הוא ה"sahara dust".
הבעייה הכי גדולה של לזהות את הצבע היא שמה שמופיע בתמונה הוא ממש לא המקור (עיוותים החל מהצילום ועד למסך הפרטי שלך)
אתה יכול להתחיל מלזהות באיזה דגם מדובר (שנת יצור) ולחפש כאן את הצבעים האפשריים:
http://www.comcen.com.au/~blumx/paintcodes.htm
http://www.comcen.com.au/~blumx/paintcodes2.htm
אח"כ תבצע חיפוש בגוגל על שם הצבע.
יניב
http://www.stephen.hull.btinternet.co.uk/color.html
גם זה...
אבל אין תמונות- רק מליון קודים...
עזוב אותך משטויות, תאלתר, תשתולל, תצבע בורוד.
אסף "בז', נצבע את התקרה בבז'" קציר?
עומר
זה כנראה LIMESTONE.
זה לא בז', זה "חול, נצבע את האוטו בחול"- שלא יהיו פדיחות- ואף אחד לא יראה כשהוא נתקע... בחול...
ורוד בטח לא יהיה.
בהתחלה רציתי צבע נאטו חול- כמו רכב של SAS- יש בזה אמירה! אבל הג'ינג'ית ראתה תמונה ו... בקיצור- זה לא יהיה צבע נאטו.
הג'ינג'ית רוצה צבע קאמל. :? היא אומרת "קלאסי"- אני אומר "נדוש".
חשבתי אדום מונזה- אבל בחייאת רבאק- זה אוטו של דונם וחצי- באדום?
חשבתי ירוק British Racing Green- ראה מקרה צבע קאמל לעיל.
חשבתי לבן. סתם- לא חשבתי לבן. יש גבול לכל תעלול.
חשבתי להשאיר אותו בצבע הנוכחי. זה פאתטי.
אז נשאר צבע חול. או כחול בהיר של לנדרובר. אבל אני מעדיף צבע חול (בעצם- אבן גיר). או כחול בהיר. או לא.
רעיונות נורמליים אחרים למישהו?
(בינתיים השיפוץ מתקדם מצויין, למי שמתעניין- החלפתי תקרות, ניקיתי את החשמל (כ10 ק"ג חוטי חשמל מיותרים שהיו מחוברים לכ700 מכשירי קשר, כריזה, זרקורים וצ'קלקות), הוא מניע! ונוסע! (שני מטר בחניה- אבל זה גם משהו- יותר ממספר מוטציות שאני מכיר) ואין לי מושג למה השביתו אותו... הכל עובד אז אני לא יודע מה לתקן, כלומר- לא השביתו אוטו על זה שהריפוד של הכיסא גמור, או שחסר הקפיץ של סגירת מכסה מנוע, נכון? :roll: :roll:
יכול להיות שהוא לא סחב בגלל שהיו בו- בכל חלל אפשרי- חצי טון קליפות של גרעינים?
טוב, אני סוטה מהנושא. כתבה מסודרת- בקרוב- אבל רק אם יהיה משהו רציני לתקן...)
אכן נדוש. שלא תחשוב על זה אפילו.ציטוט:
נכתב במקור על ידי asafk
נסה "תכלת מסגדים" או "ורוד עזה" :lol:
מהנסיון שלי והלוואי שיתבדה אצלך ,כיוון שהבנתי שטרם ביצעת איתו נסיעה במאמץ אלא רק בחניה ,פתח את מכסה מיכל העיבוי תוך כדי שהמנוע עובד ,ותבדוק שאין קומפרסיה,זה היתה הבעיה אצלי שהעידה על ראש מנוע למרות שבנסיעה הראשונה לא היו סימנים,
אני חושב שזה נקבע על חודו של קול :roll: :?:ציטוט:
:twisted: :twisted: :twisted:
שלי החליטה שהיא רוצה לצייר את המוגלי המכוער הזה משר הטבעות (היצור המגעיל הזה שאובסס לטבעת - זה ההסבר שלה אני לא ראיתי)...אז תאמין לי כצהוב נאטו או כל צבע נדוש אחר טוב יותר מהאיכס הזה... :cry: :cry: :oops: :oops:
חוץ מזה, כמו ככתב פעם הרב הגדול ניר "עדיף אוטו בלי נעילה קידמית ועם אישור נסיעה מאוטו נעול קדימה בלי אישור נסיעה"...או במקרה הזה "עדיף צבע נדוש על האוטו משחור לבן בחיים"... :oops: :oops:
אייל מכיון שראיתי את התוצאות של הפעם האחרונה שהיא צבעה לך את הגרוטאה....זה בסדר ,כמו מוגלי זה לא יראה :twisted: :twisted:
(אם היא מחפשת אותי....עזבתי את הארץ 8) )
גולומוביל? יש לה טעם טוב בגברים, אין מה להגיד. עקבי.
http://www.lordoftherings.net/legend...um/gollum4.jpg
בהצלחה!
אתה עם הכלב המכוער - תרגע!! בפעם האחרונה שהיא ציירה על האוטו יצא ציור מדהים של האב הרוחני שלי (גארפילד) יעיד על כך חנן שראה את האוטו כל יום תופס לו את החניה... :twisted: .
ולגבי הטעם שלה בגברים, אתה צריך להכיר אותה בשביל להבין שבמקרה הזה אנ זה שעשה פשרה :twisted: :twisted: :twisted: ונכון, היא לא קוראת את הפורום הזה :lol: :lol: - חוץ מזה ארז יעיד שהיא בסדר - קצת...
הכי פשוט לבחור צבע: הולכים לחנות שמוכרת צבעי-רכב, מבקשים כרטיסיות צבע (של חברה טובה) ובוחרים....
בהרצליה יש חנות רצינית שמוכרת צבעי דו-פון אם אתה מעוניין.
כל צבע שהקידומת שלו RAL - הוא למעשה צבע/גוון משותף לכל החברות הגדולות.
זיו
