מי יודע מה זה מומנט אנרציה וכיצד משפיעים הצמיגים על מומנט האנרציה :?:
אני יודע מה זה... אבל החידה היא - מתי מכונית תאיץ מהר יותר, כשתוריד לה ק"ג מהשלדה, מהצמיג, או מהדרישפט? ומי מהשלוש תגיע למהירות סופית גדולה יותר?
נמרוד - תנסה להוריד משקל מגלגל התנופה - ואז תראה.
לרדו
התשובות הם אלה-
אם תוריד ק"ג מהצמיג- המכונית תאיץ יותר מהר.
אם תוריד ק"ג מהדריישפט- היא "תסגור" יותר מהירות.
מומנט אנרציה (או מומנט התמד בעיברית). זה תכונה של גוף להתנגד בשינוי במהירות הסיבוב שלו. במו מסה שבל לגבי תנועה סיבובית.
נמרוד. המכונית כמובן תאיץ יותר מהר כשהורדת ק"ג מהצמיג. כי חישוב מומנט ההתמד נעשה ע"י סכימה של המסה כפול המרחק שלה מציר הסיבוב בריבוע. מומנט התמד של גלגל מורכב על גנט (שהוא די בקירוב לגליל מלא) מחושב לפי 1/2 כפול המסה כפול רדיוס הגלגל בריבוע.
בגלגל התנופה מומנט ההתמד גדול יותר ולכן הוא משפיע מקשה יותר על המנוע לשנות את מהירותו (ובדיוק בשביל זה הוא תוכנן - כדי השמנוע יעבוד "עגול")
אורי טל.
בן אדם נוסע לסופ"ש ותראו איזה דיונים הוא מפסיד. מצד שני היתה שבת נהדרת במדבר - קור אימים, אבל שמיים בהירים, פריחה, ושקט - לא ראינו נפש חיה כל היום.
התשובה של חנן ואחרים נכונה, אני רק רוצה להוסיף הערה:
מומנט אינרציה של גוף מבוטה ביחידות של מסה כפול אורך בריבוע. אני יודע את זה לא כי אני זוכר בעל פה, ולא כי הסתכלתי בספרים מהבוידעם, אלא כי אני משתמש בכלי מאד חזק ומאד פשוט שנקרא אנליזת יחידות.
אני זוכר רק דברים בסיסיים, במקרה זה חוק שני של ניוטון לתנועה סיבובית:
T=Ja
כאשר:
T מומנט
J מומנט אינרציה
a תאוצה זויתית
אני כותב את הנוסחה, ומפרק כל ערך לשלושת היחידות הבסיסיות - זמן, אורך, ומסה. ביחידות SI, אני מפרק לק"ג, מטר, ושניה:
T=Nt*M=(Kg*M/sec^2)*M
a=1/sec^2
ולכן :
J=T/a=[(Kg*M/sec^2)*M]*sec^2=Kg*M^2
ואני יודע, בוודאות מוחלטת, שהנוסחא של מומנט אינרציה היא קבוע כפול משקל כפול אורך בריבוע. לא יכול להיות שהקוטר בחזקה רביעית או חמישית גם אם במקרה זכרתי אחרת.
לגלות לכם את האמת? אני אפילו לא זוכר מה זה בדיוק Nt , ותמיד כותב את חוק שני קוי:
F=ma
ונזכר שניוטון אחד זה קילוגרם כפול מטר לחלק לשנייה בריבוע.
נמרוד, תקן אותי אם טעיתי אבל ניסיתי לעשות אינטגרל כדי לקבל את מומנט האינרציה על דיסקית אחידה וזה מה שיצא:
אינטגרל מ0 עד R על הביטוי הבא:
M*2*PI*dr*dr^2/PI/R^2
שזה:
M*2/R^2 מחוץ לאינטגרל ובתוכו יש dr^3
נבצע את האינטגרל ונצמצם את כל המיותרים ונקבל:
0.5MR^2
מדויק?
...שזה , אגב, מקביל לטבעת שמשקלה כמשקל הדיסקית ורדיוסה כרדיוס הדיסקית חלקי שורש 2.
חנן. מומנט התמד של דיסקה בעלת עובה זניח ביחס לרדיוס שווה לMR^2.
מומנט של דיסק מלא (בדיוק כמו גליל מלא) הוא 2/(MR^2)
אורי טל.
כתבתי דיסקה והתכוונתי לטבעת בעלת עובי זניח.
אורי טל.
אכן.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן-ג'יפולוג
רגע בוא ונציב מספרים קוטר גלגל 31 אינצ'=790 מ"מ מעגל למעלה
קוטר גלגל תנופה סופה 330 מ"מ מסה - 1000 גרם
אז מה יצא????
לרגע חשבתי לענות לך ברצינות אבל אתה מעדיף להתעלם מתגובות רציניות שלא מסתדרות עם התיאוריה שלך או שקשות לך להבנה, אז חבל על המאמץ.
שלום.
נ.ב. היחס הזה אליך הוא לא בלתי הפיך מבחינתי, ביום שתחליט שאתה באמת ובתמים רוצה ללמוד, ומתכוון להגיב גם על מה שאתה לא מבין וסותר את הדיעה שלך, אני אשנה יחס.
רצונך הוא כבודך ומכבד אני את רצונך
אם אתה רוצה לומר שהפחתה של ק"ג בגוף עם הקוטר הגדול מפחיתה יותר מומנט אינרציה, J, מאשר הפחתה של ק"ג בגוף עם הקוטר הקטן, אתה צודק.ציטוט:
נכתב במקור על ידי kondason
אבל יש לנו מערכת, שבה מחוברים מספר גופים ומסתובבים ביחד, כל אחד במהירות אחרת! התנע הזויתי של המערכת הוא סכום התנעים הזויתיים של כל הרכיבים. יש לנו כמות מומנט נתונה שצריכה להאיץ את המערכת. מומנט הוא שינוי בתנע הזויתי - חוק שני של ניוטון. אם נקטין את התנע, אותו מומנט יאפשר תאוצה גדולה יותר.
נניח שאנחנו בהילוך ראשון, ויש יחס של 15:1 לטובת גלגל התנופה, יחס הקטרים שאתה נתת הוא 790 מ"מ בריבוע חלקי 330 מ"מ בריבוע - במחשבון שלי זה יוצא 5.7:1 לטובת החישוק וצמיג. לכן הפחתה בגלגל התנופה משמעותית יותר! בהילוך רביעי, שבו יחס ההעברה יהיה משהו כמו 4:1, או אז, הפחתה של ק"ג בגלגל משמעותית יותר.
וכבדרך אגב... אם אני לא טועה, על החלק השני של השאלה אף אחד לא ענה נכונה, לא פה ולא בג'יפטריפ. אז מי מהשלוש תגיע למהירות סופית גדולה יותר?ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
תלוי מי מהן תהיה צבועה באדום.
מה הקשר למהירות סופית?
ואת מי מעניינת המהירות הסופית?
בואו נוסיף שאלה לשאלה... איזה רכב יישבר קודם?
למה אני שואל?
אני אספר לכם על משאית שטיפלתי בה, והתגלתה בעיה-
במצב העמסה מסויים (ריק...) ובמהירות מסויימת (90 קמ"ש), נשבר דרייבשפט קדמי באופן ספונטני, בלי שום אזהרה. זה קרה ביותר ממשאית אחת מאותו הסוג, ונגמר בין "כמעט תאונה" לתוצאה גרועה במיוחד.
לקצר את הסיפור- התגלה שהבעיה היא תדר עצמי משותף לגלגל התנופה ולדרייבשפט הקדמי, שבא לידי ביטוי כשהרכב ריק (והדרייבשפט בזווית מסוימת) ובמהירות מסויימת. זה גרם לתהודה ושבר.
התיקון היה להוסיף מעט משקל לגלגל תנופה.
ושימו לב- זה קרה לרכב שעבר אינסוף אנליזות, ניסויים וכל הדברים הטובים שחברה גדולה עושה בפיתוח של רכב חדש.
מה המסקנה? אם משנים משקל פה או שם, משנים תדר עצמי. זה יכול לגרום כל כך הרבה בעיות...
מצד שני- מי שלא שובר, לא לומד... :roll:
כל הדיון הזה הזוי מיסודו. למרות שאני מבין בערך שני שליש ממה שניכתב.
להוריד ק"ג מגלגל התנופה? אם אני עושה את זה אין לי גלגל תנופה..........
אז מה להוריד מהטורק?
כמה שוקל גלגל תנופה+קלאץ' של ידני? {אני לא יודע}.
ומה בקשר לתנודות? חוץ ממה שאסף כתב - תנודות של המנוע {אגב - איזה משאית? }
דברי באחוזים גברת.{ככה נראה לי יותר מדויק ראלית}.
תשובה? אין לי מושג כרגע.
אם הדיון תאוריטי בלבד - תמשיכו בלעדי. :wink:
בהערכה גסה מאוד:
גלגל תנופה של סיקס עם דיסקית לחץ שוקל בין 25 ל30 ק"ג.
נמרוד אמר-
הלוואי ואני יביא את הסיקס שלי למצב שאני יכול לעשות שבתות במדבר בלי לדאוג שהג'יפ יתפרק לי בדרך......
שלא נציין את העלות הכספית של הדלק שמחירו רק עולה ועולה.......
נמרוד0 אשרייך כל הכבוד.
יהיו כאלה שיחלקו עליי "מה זה כולה לנסוע למדבר."
לדעתי לנסוע עם סיקס למדבר אינו סיפור של מה בכך. כל הכבוד איש תמשיך ככה.
-ארז -
עודד, הדיון אכן תיאורטי. שתי נקודות עלו בו:
1. בגוף מסתובב, חלוקת המשקל, הרדיוס שלו, חשובה במידה רבה. אני חושב שזו הנקודה שקונדסון רצה להעלות.
2. אם רוצים להאיץ מהר יותר, על ידי חסכון במשקל, יש יתרון בלחתוך משקל מהחלקים שנעים מהר יותר. זה מעשי ועוד איך, אולי לא חשוב בג'יפים, אבל בכלי רכב שבנויים למהירות, בוודאי. לא סתם משקיעים בחסכון במשקל בחלקים הנעים במהירות גבוהה במנוע , על ידי חומרים אקזוטיים ושיטות תכן מתקדמות - חסכון של גרם בטלטל או בגל ארכובה או בבוכנה יעיל פי מאות ואלפים יותר מאשר חסכון של גרם במכסה השסתומים נניח. עד כדי כך.
ועדיין לא התקבלה תשובה - מי משלוש המכוניות " תסגור" מהירות סופית גבוהה יותר?
אפשר "גלגל" הצלה?
למדתי פעם שמהירות סופית = להספק שנמסר לגלגל לחלק למקדם הגרר כפול שטח הפנים
הספק שווה למומנט כפול זמן (סל"ד)
הספק גלגל שווה להספק מנוע מינוס הפסדים.
הפסדים מכאניים שווה לכוך חיכוך.
יש פה איזה שהוא הפסד מתוך כוח צנטרפוגלי על המסה???? :roll:
אם כן אז הצמיג בעל הקוטר הגדול ביותר
אם לא אשמח לדעת מה כן
כמובן שכוך = כוח
חשבתי וחשבתי וחשבתי..... :roll: ואז פתאום נדלקה לי נורה
כוח צנטרפוגלי זורק אותך החוצה מהפניה, ככל שהפניה הדוקה יותר (כמעט הפך אותי כמה פעמים הנבלה).
אז רגע, גל ההינע הוא בעל הקוטר הקטן ביותר
F=MA אמרת
נכון בקו ישר
אני זוכר שאם גוף עומד במקום, או נע במהירות קבועה בקו ישר סך הכוחות הפועלים עליו שווים לאפס
כאשר גוף מסתובב פועל עליו כוח צנטרפוגלי, שמנסה לדחוק אותו החוצה ממסלול הסיבוב.
גל ההינע הוא בעל הקוטר הקטן ביותר ולכן הכוח הצנטרפוגלי שמופעל על המסה הוא הגדול ביותר
ככל שהמהירות עולה והקוטר קטן יותר הכוח עולה.
אוקי...
התשובה לשאלה איזו מכונית תגיע למהירות סופית גבוה יותר היא ששלושתן תגענה לאותה מהירות בדיוק.
מהירות סופית = "מצב מתמיד", steady state בעברית, מצב שאין בו תאוצות בהגדרה - המכוניתעת במהירות קבועה וכל חלק בתוכה נע ומסתובב שמהירות קבועה. אין למשקל השפעה על המהירות הסופית אלא זאת - כוח החיכוך הנובע מהגלגלים (rolling ressistance) תלוי בחזקה ראשונה במשקל. בלי קשר למיקום של המשקל.
המהירות הסופית היא פונקציה של ההספק המקסימלי, ושל כוחות הגרר שנוצרים ע"י הגלגלים וע"י האויר, שמתוכם רק ההתנגדות לגלגול תלויה במשקל, וגם זה כאמור ללא תלות במיקום.
הפונקציה הזאת איננה דומה למה שכתבת קונדסון, ולא מגיעים אליה דרך חוק שני של ניוטון, אלא דרך משוואת שימור אנרגיה - כי אנחנו במצב מתמיד.
נמרוד, אני שומר על דעתי שהמכונית עם משקל הצמיג הקטן תסגור מהירות גבוהה יותר.
לרדו
יש הסבר נלווה, אמיר?
כנ"ל אמיר, אשמח להסבר. אבל אם אתה רוצה להשתכנע, אני בטוח שעומר י. יראה לך את המשוואה שתקבע את המהירות הסופית - בצד אחד הספק המנוע, בצד שני התנגדויות - בדיוק כמו בכלי טיס. תתיעץ איתו.
