שמן בצמת מנוע (TD5)
הי,
לאחר עישון ברכב שלא הפסיק לאחר הרכבת חיישן כמות אויר חדש (חיישן לא עבד), ניגשתי לגרשון להתחבר למחשב ולראות מה עוד חולה ברכב...
הדיאגנוסטיקה, הייתה שמן בצמת המחשב.
http://www.web-rover.co.uk/nav.php?p=td5kb/oilharness
השמן עדיין לא הגיע למחשב, אבל יש רטיבות קלה של שמן בקונקטור שעל ראש המנוע.
לאחר בירור המחירים בארץ הקודש 675 ש"ח לצמת הפנימית, ו 6828 ש"ח לצמה החיצונית הגעתי למסכנה שאין לי שום רצון שבעולם לקנות צמות חדשות.
המחיר באנגליה גם הוא בכלל לא זול £36.01 ו £353.79...
הרעיון שלי, הוא לבנות מחבר חיצוני לראש המנוע, כלומר לפתוח את מכסה השס' להאריך את החוטים שיוצאים מהמזרקים שיגיעו לאיזור סעפת היניקה, ושם לבנות קונקטור אטום למים ואבק...
הדבר יבטיח לי שקט מהשטות האדירה הזאת, למשך כל חיי הרכב.
אך, לפני שאני עושה את זה, האם מישהו פה החליף צמות על-חשבון LR, למרות שהרכב שלו כבר לא באחריות? בפורומים שונים באנגליה, ראיתי שהדבר קרה למרות שהרכבים לא באחריות, הדילירים המקומים, פשוט החליפו בלי לשאול יותר מידי שאלות.... (למרות שזה היה ב 2004, לרכבים מ 99, והיום אנחנו ב 2007, כלומר עברו כמה שנים טובות מאז תום האחריות)...
במזרח, אמרו לי שניתן להחליף רק את הצמה הפנימית, ולנקות את הצמה החיצונית, וזה אמור להחזיק - מישהו עשה את זה?
המזרח לא מראים שום רצון לעשות את זה במסגרת אחריות כל שהיא... שלחתי מייל ל LR (אנגליה ודובאי), ואני ממתין לתגובה.
אין להם Recall על הנושא (מישהו מכיר כזה Recall?!?), למרות שזהו פגם ביצור, האטימה במחבר לא תקינה... בצמות החדשות יותר, שיוצרו (לאחר הוצאת ה Bulletin בסוף שנת 2000), הם תיקנו את המחבר, וזה היה אמור לפתור את הבעיה, לא מבין למה הם לא לוקחים אחריות על הפאק הזה.
אולי בכלל צריך לפנות לגוף העולמי שמפקח על היצרנים בנושא בעיות, שאולי יכפה עליהם לשלם את עלות התיקון.... מישהו יודע מיהו הגוף הזה?
עידן
חוזר: שמן בצמת מנוע (TD5)
חפש באתרים של הלנדרובריסטים. אם יש לך צמה מקורית מהסוג הלא אטום ואתה רוצה למנוע את הבעיה- יש שיטה פשוטה לאטום את הקטנקטור עם סיליקון. אם כב יש שמן- אתה ממילא מחליף לצמה מהסוג הטוב יותר.
הייתי בדיוק באותו המצב לפני שבועיים. TD5 שנת 2001 לא עבר 3000 סל"ד.התקלה היתה במשאבת הדלק אולם השמן בצמה הפנימית שיגע את מחשב הדיאגנוסטיקה כך שבכדי לאבחן את התקלה וכאמצעי בטחון "הורו" לי להחליף את הצמה הפנימית. גם לאחר דין ודברים ארוך עם המזרח (ולאחר חיפוש עקר אחרי חומר מסודר לגבי החלפת הצמה ללא תשלום) לא הגעתי לכלום ובסוף נשברתי. הצמה הפנימית הוחלפה. אני מקווה שזה יחזיק - הודעתי להם שאם הסיפור עם הצמה חוזר על עצמו בשנים הקרובות שיהיו מוכנים נפשית להחליף אותה על חשבונם.
אני מתנחם בידיעה שלולא הוחלפה הצמה ניתן להגיע בקלות לתקלות הרבה יותר כבדות.
אצלי הם החליפו על חשבונם את המחשב והשתתפו אתי ב 50% מעלות של הצמות חשמל והעבודה
זה היה ב 2003.
נכתב במקור על ידי asafk
יש לך אולי קישור לאתר כזה? (מצתער...חדש בלנד רובר....)
טל.
לגבי פורומים - הנה אחד די מפורסם:
http://www.landrovernet.com
הרבה פעמים עזרו לי שם וקיבלתי המון מידע .
הרבה מאוד אנשים נחמדים מאנגליה ובכלל מאירופה .
צריך להרשם , להציג את עצמך בפורום המתאים , ולשאול שאלה - התשובה מגיעה די מהר
יש פורום לכל דגם ...
אמיר.
גם לי היה מקרה דומה
דבר איתי
054-7449977
אמיר
נכתב במקור על ידי amir2cv
גם לי היה מקרה דומה
דבר איתי
054-7449977
אמיר
נשמח לדעת מה עשית...
עידן
תגובה להודעה: שמן בצמת מנוע (TD5)
שלום
מעלה את השירשור בגלל בעיה דומה.
אשמח לשמוע על הפתרונות
אלון
050-4564179
בד"כ הפתרון החלפת צמה.... בפורומים בחול מדברים על 40 פאונד.
בשלב הראשון אפשר לנקות את הפלאג האדום שקרוב למחשב
באחד הפורומים המליצו לקדוח חור בחלק התחתון של הקונקטור כך שאם יש נזילה מהראש היא תרד ולא תמשיך לאורך הצמה. - לא ניסיתי
Alon
שלום
אלון
050-4564179
הפתרון הוא די פשוט:
1. להחליף את הצמה הפנימית.
2. לנתק את מחשב המנוע מהצמות, לנקות את הקונקטורים היטב עם ספריי מגעים (דוחה שמן) ולחזור על הפעולה מדי חודש עד שאתה רואה שאין בה צורך עוד.
כעיקרון, ברגע שהחלפת את הצמה הפנימית - הזליגה של שמן חדש לתוך הצמה הראשית נפסקת. אתה צריך לוודא שהקונקטורים נקיים וזהו.
אפשר לעשות הכל לבד בבית. אם אתה מפרק מכזה שסתומים תקנה כבר גומיה חדשה, זה אף פעם לא מזיק.
צמה פנימית וגומיה אפשר לקנות אצל ג'קי באוטו-מיני.
יואב
נראה שזה מה שיקרה בסוף השבוע הקרוב.
אלון
יואב
מכזה שסתומים
כמובן הכוונה היא למכסה שסתומים.
מצרף את המידע מהספר מה צריך לעשות.
אלון
Alon
אלון
תודה על המידע החלפתי היום צמה בנתיים לא חל שיפור מהותי המנוע עדיין לא עגול
אשמח לעוד אינפורמציה
eli84
האם פתחת את החיבור למחשב הראשי וניקית את השמן משם?
למי שלא ממש מבין - איפה הקונקטור הזה נמצא - בתחתית המנוע??
ברוך בורא ה-TDI300 :-)
יואב
כן ניקיתי אולי זאת לא הבעיה ומרות הכל אמרו לי שאם יש שמן צריך להחליף צמה
landY
הקונקטור נמצא למעלה...באמת.
אני חדש בLR עם TD5 03 איפה בדיוק נמצאות שתי הצמות הללו?
ניסיתי לחזק את המכסה שסתומים אך הנזילה ממשיכה ,אני אחליף את הגומיה,מתחת למכסה שסתומים נמצאת הצמה הבעייתית?
נעם.א.
אני לא יודע איפה זה בדסקברי
אבל תבדוק מתחת למושב של הנהג יש קופסה ואליה מתחברים שני שקעים אם המון חוטים תוציא את השקעים אם יש שם שמן
נעם.א.
נעם אתה לא בכיוון יש שתי צמות משורשרות
האחת שאותה צריך להחליף אם יש שמן בקונקטור של המחשב נמצאת מתחת למכסה שסתומים (ראה את קובץ DOC שצרפתי לפני מספר תגובות המשך הצמה שיש לו הרבה הסתעפויות הולך מהצמה ראשונה לעקרית שבסוף גיעה למחשב.
נעם.א.
תחזק את מכסה השסתומים למומנט הדרוש לפי הספר שזה 7 או 9 לא יותר.
בכדי לבדוק שזאת הבעיה תוציא את המחשב ממקומו בדיסקברי תרים את כיסוי המצבר מיד אחריו לכיוון קופסת היוזים. השמן מצטבר בקונקטור האדום = התחתון מבין השניים
אלון
היי - מתלבש על השירשור....
נדלקה לי נורת מנוע, נרשמו מספר תקלות במחשב, והקונקטור האדום למחשב היה מלא בשמן.
לאחר ניקוי של הקונרטור בספריי מגעים הבעיה נעלמה.
המליצו לי להחליף צמה פנימית וצמה חיצונית (כי השמן כבר הגיע כבר עד המחשב).
מחיר צמה פנימית בארץ בערך 550ש"ח וצמה חיצונית 3000 ש"ח (בערך).
לפי השירשור, נראה (אולי) שמספיק להחליף רק צמה פנימית (ומכסה שסתומים?) ולנקות את הצמה החיצונית...
אז, צריך להחליף צמה חיצונית או לא? (ולהזכיר ששם עיקר ההוצאה)
אסי
בד"כ מספיק צמה פנימית, הנזילה היא ממנה והלאה.
גם אחרי החלפה תצטרך לנקות את הפלאג האדום עוד מספר פעמים עד שהשמן "יגמר".
מספיק להחליף צמה פנימית בלבד ולנקות עוד מספר פעמים את הקונקטור האדום.
תשתדל שלא ינתקו או אם אתה עושה את זה לבד אל תנתק את הקונקטור השחור שזה אצלי לפחות הביא סט חדש של בעיות.
עם אתה רוצה לעשות את העבודה לבד ראה קישור:
http://www.discovery2.co.uk/Injector_harness.html
עם אתה רוצה לעשות את זה לבד תקנה גם את האטם יעלה אצל גקי פחות.
אלון
אז הבנתי:
להחליף צמה פנימית בלבד,להחליף גומיה למכסה שסתומים,לנקות קונקטור אדום מספר פעמים בעתיד.
עוד הערות לפני שאני מתחיל? בטוח שלא צריך צמה חיצונית?
בטוח רק ה....
לפי מה שאתה מתאר בטוח שצריך להחליף צמה פנימית
אהלן,
DISCOVERY TD5 2003
אצלי אותה הבעיה.
תחילה נדלקו 2 מנורות בלוח שעונים S+M והרכב נסע רק בהילוך שלישי.
הרכב אצלי חדש ופניתי למי שמכר לי אותו, הבחור אמר סע לגרשון.
כך עשיתי, לאחר בדיקה מקיפה, המסקנה הייתה להחליף את 2 הצמות, אדומה ושחורה.
דברתי עם ג'קי שאמר שאבדוק שוב כי הצמה האדומה יקרה אש (כ4000 שקלים), זה בהזמנה מיוחדת ולדעתו הבלתי מקצועית לא נראה לו שזו התקלה מאחר והוא לא זוכר שהזמין אי פעם צמה כזו.
נסעתי לקקטוס, התחברנו שוב לטסט בוק, והתקלה שנרשמה הייתה בבורר מצב הילוכים, מסתבר שהצינור מים של המזגן, יושב מעל היחידה וברגע שהכבל חשוף, חודרים מים והיחידה נדפקת.
החלפנו היחידה ליחידה משומשת והתקלה נפתרה.
יחד עם זאת, בדקתי בהמלצת עמית1 את השמן בצמות, ואכן יש שמן.
אחליף את הצמה הפנימית, ואנקה כרשום כאן את הצמה האדומה מספר פעמים עד שלא יהיה שמן.
אז זהו,
אני אזמין את החלקים אבשיל שרוולים ולעבודה.
יואב
הפתרון הוא די פשוט:
יואב
יואב צודק,
לאחר החלפת הצמה הפנימית, השמן בצמה הראשית מתקדם בעיקרון הקפילריות לקונקטור. מקפידים כל טיםול 10K לפרק את הפלסטיקים בקונקטור של המחשב ולנקות בספריי לניקוי מגעים ובלחץ אויר יבש.
אחרי 2-3 מחזורים אין יותר מעבר שמן.
