על פי הצעת ידידי הרזה מר ארז מדובר על הפרוייקט לשנת 2004,
היות ואני לא מבין כלום דעתכם חשובה לי לפחותhttp://www.mountainoffroad.com/
הכנסו our jeeps
איך זה?
מאיר, תהיה יותר ספציפי... אני לא קורא מחשבות מעבר לטווח של 3-4 קילומטר (האנטנות באוזניים שלי דפוקות), אני בטוח שהחברה במרכז קולטים טוב, אבל אני פה בצפון קולט רק שלג מהמוח שלך שם בכפר סבא...
תכתוב את מה שאתה חושב!
:lol:
בג'יפטריפ מאיר שם תמונה של הרכב הזה ...
http://www.mountainoffroad.com/proje...%20jeep/01.jpg
http://www.mountainoffroad.com/proje...%20jeep/03.jpg
מה הוא רוצה? בטח סלילים לסופה ... :)
אדי
ביום שישי ראיתי מישהו עם סופה שהורכב עליה ככל הנראה הקיט של פרוקומפ, לא יצא לי לראות איך מערכת המתלים מתנהגת ... וגם לא צילמתי.
לא מדובר במערכת הכי טובה שאפשר לבנות ... אבל ההתקנה נראתה די בולט-און. יכול להיות שעבור ההתקנה בסופה (ובטח בסגורה) צריכים להשתמש בקפיצים אחרים, בכל מקרה, אף אחד לא בדיוק מתלהב מהקפיצים של פרוקומפ וקראתי תלונות על שקיעה וקושי של הקפיצים. מדובר במשהו כמו 1500$ לקיט בארה"ב ...
הקיט של פרוקומפ:
http://www.explorerprocomp.com/jeep8795.html
http://www.4x4wire.com/jeep/reviews/...liftkitbox.jpg
התקנה:
http://www.4x4wire.com/jeep/reviews/exprocoil99/
http://www.4x4wire.com/jeep/reviews/.../alldone06.jpg
והשאלה המתבקשת, אם דבר כזה יעבור בדיקה ארקאית של בוחן בצד הדרך ולא רק טסטר "חברותי"?
או שכן או שלא. זו ממש השאלה שלא שמתבקשת, ומעציב אותי שהיא חוזרת ומחרבת כל דיון. חלאס, אנחנו יודעים באיזו מדינה אנחנו חיים, כל שינוי מבני הוא לא חוקי וזהו. כל הדיונים בפורום ג'יפולוג הם בתיאוריה. אוקי?ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
אני עדיין ממתין למאיר שיסביר מה מעניין אותו בדיוק - אני דווקא הייתי תחת הרושם שהצ'רוקי... בכל מקרה, הרכב הצהוב הוא TJ, והסבות BOLT-ON כמו של פרוקומפ לא הופכות YJ לTJ, אפילו לא קרוב. לגבי הסבת סופה לסלילים, והקיט של פרוקומפ, הנה קישור לדיון מהעבר הרחוק בנושא הזה בדיוק:
http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=73
מה הייתרון של קפיץ סליל (בהנחה שהולכים על הסבה איכותית) לעומת קפיץ עלים רגיל?
נמרוד,
לא באתי להשבית לך את הדיון, אני בצד שלך בעניין ורוצה דברים כאלו גם כן.
אמרתי, ואני עדיין מעוניין לדעת אם מישהו הצליח לשבור את המוסכמות האלו ולעשות את השינוי בצורה לגיטימית.
סה"כ אני מניח שאף רכב של מי מבאי הפורום לא נראה בדיוק כמו שהוא יצא מהמפעל, ומי שהרכב שלו עדיין נראה ככה ומסתובב כאן אז הוא בדרך.
דורון, בוא נתחיל ונסיים באומרנו כי קיימים בארץ סופות עם סלילים בין היתר הנוסעים ככה מספר שנים.
ועכשיו ניתן להתקדם בדיון...או שצריך לחכות למאיר.
טוב יאללה בשנית מתחילה,
לאחר התלבטויות מרובות מחשבות ביני לביני החלטנו כי הסופה לא תמכר ותהיה רכב השטח עבורי גם אם יהיו עודsuv בבית,
הכיוון מחייב מחשבה בעניין כי כעת כל השקעה צריכה ללכת לכיוון מסויים למשל החלפת בולמים קשורה למערכת המיתלים,
נסעתי הרבה ב tj+yj עם סלילים זה עולם אחר,
הרכב חייב להיות בעל יכולת נוחות בכביש אין לי כל כוונה לוותר על כך גם אם הרכב בסופו של דבר ישמש לטיולים בלבד, אני חייב רכב שלישי בבית ולכן יהיה לרכב יכולת נוחות בכביש וגם בשטח,
החלפת המערכת לסלילים על פי שיחות עם מומחים וכאלו שחושבים עצמם ל "מומחים" הייתה דיי תמימות דעים למרבית הפלא כי ידרשו לקיט מיובא "התאמות" , חברים אני מת מפחד מ "התאמות" כאן בממלכת החפאריות התאמות פרושן צרות !!!
אז אם התאמות למה לא להתחיל מכך שראיתי בכמה מקורות בפורומים בחו"ל כי חברה עשו את ההסבה ע"יי שימוש ברכיבים שונים ולא בקיט מוכן כמו קפיצי דיסקו ומוטות רדיוס של דיסקו לדוגמא
עצות,רעיונות,הערות,והארות יתקבלו ברצון
תראה את ה"סופה" הסגולה מ"צוות ניר" של אלי שחר, אני לא יודע בוודאות כמה ממנו זה באמת סופה אבל כל החלק של המתלים הוא של דיפנדר כמו שהוא שהותקן בשילדה של סופה, כי השילדה לא של דיפנדר, והעסק נראה שעובד לא רע בכלל במעט שראיתי אותו נוסע בתחרות עבירות.
אולי יש כאן מישהו שהתעמק ברכב הספציפי הזה וידע להשיב, ואם לא אתה יכול לפנות לאלי עצמו.
מאיר.
זה מה שאתה רוצה.
http://www.rockkrawler.com/pages/yjsystem.html#
קיט RK קומפלט ל YJ
YJ Comp 7S Coil Over Stretch System $3699.00
GEN II DOUBLE FLEX - DOUBLE ADJUSTABLE
Systems made to order (est. 4-5 week lead time)
10% order cancellation fee
The Rock Krawler Super 7 Stretch System for the Wrangler YJ features all the high quality front end components of our standard 7.0" Severe Duty Coil Over Conversion plus new longer upper and lower control arms for the rear that pushes the rear axle back to stretch the wheel base to 99"/100". This is accomplished by using the same tri-angulated 4 link technology we used in the standard coil over conversion, but simply made the arms longer, yet still maintaining the anti-squat feature. This gives you the highest ride quality available combined with the ability to climb the steep stuff like no stock wheel base YJ can!
System Benefits:
-True Long Arm System
-Designed to accomodate 37" tires
-Effective High Clearance/Tri-Link Front Suspension and Triangulated Four Link Rear Suspension with Rear Anti-Squat Geometry for unparalleled climbing ability
-18 inches front of wheel travel
-17 inches rear of wheel travel
-Excellent Highway Ride and Handling
-Angle of departure close to 90 degrees
-Wheelbase of 99"/100"
-Limited Lifetime Warranty
To see answers to frequently asked questions on Severe Duty Long Arm Systems; click here..
click on picture to enlarge
sku# RKYJCOMP7-AC-AC
System Includes:
4 Fox rebuildable/revalveable coil over racing shocks, 4 coil springs and 4 keeper springs, new control arm brackets for frame & axles made from 1/4" thick/laser cut steel, track bar bracket made from 1/4" thick/laser cut steel, 1 front high misalignment/adjustable track bar made from solid stock, front and rear coil over mounting brackets made from 1/4" thick/laser cut steel, 2 front high misalignment/double adjustable control arms made from solid stock, 1 front high misalignment/double adjustable torque arm made from solid stock, 2 rear lower high misalignment/double adjustable control arms made from solid stock, rear upper high misalignment/double adjustable control arms made from solid stock, front adjustable sway bar disconnects, rear triangulated four link mounting cradle/axle truss made from 1/4" thick laser cut steel, extended rear stainless steel brake line, drop pitman arm, hardware and detailed instructions.
*Available for any front axle and the following rear axles: Dana 35, Dana 44, Dana 44 Al, Dana 60, Ford 8.8, and Tera 60
**Requires a SYE with C.V. Driveshaft
***Requires welding of the new bracketry to the frame/axles and removal of the several OEM brackets.
****Requires extensive body work, new cat back exhaust, use of a Fuel Cell, and custom emergency brake lines.
Recommended Accessories:
- Heavy Duty SYE with C.V. Driveshaft - $450.00
*Proudly featuring Six States Distributors high quality driveline solutions - www.sixstates.com
All content including text and photos © Rock Krawler Suspension, Inc. 2002
© 2002 ROCKKRAWLER.COM
Jeep is a Registered Trade Mark of Daimler-Chrysler Corp.
אם מדובר בהסבת סופה לספירלות, הייתי יוצר קשר עם American Expedition Vehicals
הם מייצרים מוטציות של TJ עם בסיס גלגלים של 104" (כמו סופה) ואף ארוך יותר, כך שמערכות המתלים שלהם מתאימות גם למשקל המוגדל כמו גם לבסיס הגלגלים (ספירלות, אגב, הרבה יותר רגישות לשינויי משקל מקפיצי עלים).
הנה שני דוגמאות של היצירות שלהם ...
http://www.aev-conversions.com/gallery/CJ01016.jpg
http://www.aev-conversions.com/gallery/Pb050014.jpg
והנה הקישור לאתר...
מאיר, חבל על המשחקים ועל הכסף. אם אתה רוצה TJ....
------------ מ ו כ ר ס ו פ ה ק ו נ ה T J . ע צ ו ר . נ א א ש ר ק ב ל ת ה ו ד ע ה . ע צ ו ר . ---------------
איזה קטע, אני מסכים עם נמרוד...
ככה בלי אבל בלי ויכוח פשוט נמרוד צודק.
זה יותר זול?
מהייכן לפתע tj ?
יש TJ-ים משומשים למכירה, הרוב סטנדרטיים לחלוטין.
מה יותר זול? השאלה מה התוצאה הסופית שאתה רוצה? אולי בכלל כדאי למצוא איזה TJ חדש יחסית ומשופר בארה"ב לבדוק כדאיות יבוא אישי ...
למה לי לקנות tj ואחר כך להכנס למקצה שיפורים של 50.000 ש"ח
יש לי את הסופה שלי ואיתה אני ממשיך,
ואם אומר לך נמרוד כי יש לי מהנדס רכב שיבדוק ויתכנן את התאמת המערכת גם אז הנושא יפסל??
אני בניגוד לנמרוד לא כלכך מסכים,נכון TJ מגיע במקור עם ספראלים,וזה כמובן עדיף
אבל למאיר יש כבר סופה טובה(שזה כבר משהו נדיר במחוזותנו),מאוד מושקעת,יפה וכו'...
אני לא חושב שבניה של מערכת מתלים ספראלים צריכה להיות כזו בעיה,זה לא משהו של מהיום למחר,אבל זה גם לא פרויטקר כזה גדול.
זה פרויקט גדול. אם יש לך סופה טובה מאיר, תמשיך לשפר אותה - בכיוון של קפיצי עלים. אם תתחיל לשחק משחקים... טוב בעצם כתבתי את דעתי בשרשור הראשון שציטטי, ואני עדיין עומד מאחוריה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ארז
ובכלל, על אמת, לא ניתן להגיע לתוצאות דומות על עלים ?
מלבד שאקלים שמפריעים גישה ועוד הפרעות CLEARANCE קלות בגלל העלים...
אולי דיון חדש...
בנהיגה טכנית - ספיראלי או עלים ?
הרי מאיר לא הולך לכוון נהיגת שבילים מהירה הדורשת יכולות שיכוך ברמה זו או אחרת...לא ?
צריך תמונות לזה ?
תמונות זה תמיד טוב לקשיי הבנה כמוני?
נסיעת שבילים מהירה?? יש לי צירוקי בשביל זה ,כלומר אם אצליח לפלח אותו משרון שישנה עם המפתחות מתחת לכרית
טיולים ,כמו כולנו ונסיעת כביש בדרך כלל
אריק,
אתה רוצה דיון על עלים מול סלילים בנהיגה טכנית, קדימה תתחיל.
מאיר רוצה רכב נוח לכביש. לשטח.
99% מהנסיעה שלנו היא לא נהיגה טכנית.
אני לא חושב שניתן להגיע בעלים לאיכות שיכוך של סלילים.
אני גם לא חושב שזה פרוייקט כזה גדול לעשות התאמת סלילים לסופה. זה לא פשוט, לא עבודה פשוטה, אלא משהו שניתן לעשות בבית בהשקעהת הרבה מחשבה, זמן וסבלנות.
אני גם יכול לחשוב על שניים או שלושה משפרים שהם כן ברמה שיכולים לתפור מתלים כאלו לסופה בצורה טובה, ואני מעריך שזה יעלה חצי ממה שמאיר השקיע על הסופה,
אז, בגדול, לא עדיף לקנות TJ. הוא גם קטן יותר.
אני מסכים עם זאביק
מפליא לא?? :D
אני שוב אומר,זה לא פרוייקט קטן,זה לא קל,אבל לעשות מערכת מתלים כזו בהחלט אפשרי וניתן
יש פה בארץ כמה דוגמאות של כאלו
בחו"ל הרבה יותר.
אין סיכוי להגיע עם קפיצי עלים לנוחות נסיעה של הספראלים.
אני מסכים עם ארז לחלוטין
לחלוטין לא נכון.
קורבט נוסעת עד היום על קפיצי עלים.
אפשר להגיע לנוחות מדהימה.
מי שצעדיף ספירלות, וכנראה משוכנע שזהו הפתרון בשבילו כנראה יעשה את זה.
אני היום, בראייה לאחור לא הייתי עושה ספירלות/כריות אוויר ברנגלר שלי אם הוא היה למטרות טיולים ויום-יום.
אוי נו אמיר ....תהיה רציני,תן דוגמה לרכב שטח נוח עם קפיצי עלים
אוי ארז כמה ציפיתי לתגובה שלך.
סוברבן.
