בעיות ראשונות בסופה
לפני שלושה שבועות קניתי סופה שנת 95
הבעיות התחילו לצוץ לאט אבל בטוח :sad:
1. בנסיעה רגילה בד"כ לא עובר את 2500 סלד אך בעליות לירושלים צריך קצת יותר ובדיוק ב3000 האוטו מתחיל לחתוך.
החשד שלי הוא במשאבת הדלק שלא מספקת מספיק לחץ
2. במהלך השבוע האוטו התקשה מאוד להתניע נבדקו המגעים והממסרים וכל פעם אך לא הצלחתי לעלות על משהו ספציפי ולכן ניסיתי לראות את מה מנתקת הקודנית הבת ז..$נה היא מגיעה לסטרטר וכנראה גם למשאבת הדלק.
במהלך הנסיוניות לבצע מעקף לקודנית הסטרטר החזיר את נשמתו והפסיק לעבוד :evil:
ברכב הוחלף מצבר חדש, פילטר דלק, שמן ומסננן.
קודי תקלות חוץ מי 12, 33, 55 יש קוד תקלה 54!
אשמח לרעיונות מה לבדוק, ואיך לבדוק האם הסטרטר מת או לא
יואב
חוזר: בעיות ראשונות בסופה
ברוך הבא ליישור הקו...
95' זה לא אוטו חדש, זה רכב שטח שנכנס לשנתו ה-13 ועבר כמה דברים בחייו. אתה לא יכול לבוא אליו בטענות.
עובדות החיים:
1. למזלך, החלפת משאבת דלק וסטרטר בסופה הן מלאכות קלות ופשוטות.
2. סטרטרים לא חיים לנצח. תצטרך למסור את שלך לשיפוץ ולקחת אחד משופץ.
פירוק+הרכבת סטרטר, לבד = 10 דקות על השעון. ותקפיד לחזק היטב את המגעים...:mrgreen:
3. משאבת דלק - עם הזמן ממילא היית לומד בדרך הקשה (תקיעה בשטח, באמצע שום-מקום, לבד, חושך, גשם, חשש לשטפון מתקרב, אין קליטה בסלולרי...) שכדאי מאוד להחזיק בארגז הכלים משאבה רזרבית. קנה משאבה חדשה (BOSCH בלבד! לא כל מיני מוטציות תחליפיות לא מזוהות) ותחליף. פירוק + הרכבת משאבת דלק = 20 דקות בערך. על הדרך מומלץ כבר לנקות טנק דלק...
אני יודע שזה לא רכב חדש :razz: ויש לי רצון רב ללמוד ולטפל בעצמי את 2 הספרים שמופעים באתר כבר הורדתי וחלק גדול כבר יושב בבית בצורת ספר .
לגבי משאבת הדלק יש לי חדשה של בוש מהבעלים הקודם כולל כל המכלול של המצוף אני אחליף בקרוב
הסטרטר גם יפורק, מהו המחיר של חדש? הבנתי שמשופץ זה באזור ה 300-400
הבעייה היא שהרכב לא הסכים להתניע גם בתחיפה ולפי דעתי זה בגלל הקודנית אשר מנתקת גם את משאבת הדלק.
האם קוד 54 (אין אות מחשין מפלג) הם זה בגלל הסטרטר הלא תקין או בגלל קודנית דפוק או סיבה אחרת
יואב
שאלה נוספת האם יש דרך לבדוק את הסטרטר מחוץ לרכב על מנת לשלול בעייה חשמלית בהזנה לסטרטר.
היכן מומלץ לשפץ או לקנות חדש??
חכה בסבלנות שהמבינים בדיאגנוסטיקת סופות ויש כאן כמה תותחים יקראו את השרשור ויעזרו לך באבחון התקלה.
חוץ מזה - סטרטר סופה משומש במצב טוב מעודפי צבא קניתי לא מזמן ב280 שקל אצל ראוף אבו-נעים בנצרת (חיפוש בפורום על השם יביא לך את הפרטים שלו) אם אתה מאזור הצפון אני ממליץ בחום לקפוץ ולהכיר את האיש הנחמד הזה שמחזיק ברוב הדברים שתצטרך אי פעם וגם בהמון ידע מעשי.
שלום
לצערי אני מאזור ירושלים
הסטרטר כבר פורק ובמהלך השבוע הקרוב יעבור שיפוץ.
לגבי החלפת משאבת הדלק, בספר כתוב שיש לרוקן את הדלק מהמיכל לפני ביצוע הפעולה, האם ישנה דרך לבצע את ההחלפה ללא תהליך זה ובלי "לשחות" בדלק שיצא??.
לגבי הקודנים, אני וחשמל לא חברים טובים :lol: אני יודע שהיא מנתקת את הסטרטר אך כנראה גם את משאבת הדלק ולא הצלחתי למצוא את החיבור וכיצד לבצע מעקף :twisted:
שבוע טוב לכולם יואב
שאלה נוספת, בסופה שלי אין תרמוסטט האם לצורך התקנתו יש לשחרר את רצועת המנוע?
בפרק 9, עמ' 10, בספר הטיפולים, מתוארת הח' התרמוסטט, ולא, אין שם הנחייה לפירוק רצועת האביזרים.
נכתב במקור על ידי yoav21
וגם מנסיון - לא צריך.
מספיק להזיז אותה טיפה עם היד כדי להגיע יותר נוח לברגים.
אזהרה!
דלק נטול עופרת לא בריא למגע, מכיל חומרים מסרטנים.
תודה, את זה אני כבר יודע אך לא קיבלתי תשובה לגבי הוצאת הדלק מהמיכל האם יש צורך לנכז את כולו או לא?
הייתי נוכח פעם אחת בעת החלפה של משאבת דלק בשטח בסופה, ולא בוצע שם ניקוז של דלק. לא לגמרי ברור לי ההגיון של ההוראה בספר, חוץ מאולי מניעת כמה שפריצים של דלק לסביבה בעת הוצאת המשאבה.
אני החלפתי משאבת דלק בלי להוריד תמכל דלק או לרוקן את הדלק לתוך ג'ריקן אצלי ואצל אחי חתכו תפח איפה שיושבת המשאבת דלק,אז תראה אם גם אצלך חתכו תפח זה ממש צמוד לדלת האחורית תבדוק לפני שאתה מוריד מיכל, יש מסביב למשאבה איזה שישה ברגים לפרק ו2 צינורות דלק...
ואם אתה צריך עזרה או משהו אתה יכול להתקשר אליי אני מי-ם...
לירן 050-7744906
לא חייבים לנקז דלק. זו הוראת בטיחות "על כל מקרה".
ניתוק קודנית
בד"כ המתקינים מבצעים 2 ניתוקים של כבל ההזנה למשאבה.
הניתוק הראשון מבוצע מתחת לקופסת הפיוזים בתא המנוע.
הניתוק השני מבוצע בסמוך לאוגן משאבת הדלק מעל המיכל.
ביטול הניתוקים קל לביצוע כיוון שהכבלים נחתכו ע"י המתקינים הונדליסטים באמצע החוטים כך שע"י זיהוי צבע הכבל ניתן בקלות לבטל את הניתוק.
בהזדמנות מוצע להכין חיבור ישיר למקרה של תקלה בשטח שתצריך ניטרול הקודנית.
בהצלחה.
נ.ב.
בהחלפת משאבה מומלץ להחליף את האטם של הפלנש.
שים לב הברגים אינם ברגים עוברים ואורכם חייב להיות האורך המקורי.
יום שישי האחרון הזדמן לי להיות במרכז, אז קפצתי למוחמד מיפו (הומלץ כאן בפורום) איש חביב ביותר עוד לפני שפתחתי את הפה הקפה היה מוכן, היחס היה אדיב מאוד! אני ממליץ.
החלקים שנלקחו :
סטרטר משופץ, צינור הגומי שיוצא מבית המצערת לפילטר האויר, אטם למשאבת הדלק.
היום החלפתי את הסטרטר והוא עובד יפה מאוד, אבל.... עדיין הבהמה לא רוצה להתניע :twisted:
את האמת אני חושד בקודנית שמנטרלת לי את משאבת הדלק או במשאבת הדלק עצמה
איך אני יכול לבדוק האים זאת הקודני, או האם יש לי ממסר תקול או כל דבר אחר
רעיונות יתקבלו בברכה
יואב
את משאבת הדלק שומעים מזמזמת לכמה שניות מרגע פתיחה הסוויטץ'. לאחר כ-3 שניות המשאבה כבת ונדלקת שוב כשהמנוע מונע. שים אוזן על רצפת הרכב בין המושבים האחורים ובקש ממשהו שיפתח ת'סוויץ.
בנוסף לזימזום אפשר לשחרר את צינור הדלק לפני או אחרי מסנן הדלק (ממוקם על הצד הפנימי של כנף שמאל). בקש ממישהו שיתן סטרטר וצפה בזרם הדלק משפריץ.
נ.ב. וודא שכיבית את הסיגריה לפני תחילת הניסוי. לא תצליח לוודא אחריו.
עודד
יואב,
מכיוון שזה אוטו חדש ואינך מכיר את ההיסטוריה שלו לעומק, אני הייתי מתחיל בצעד הפשוטה ביותר - בדיקת פיוזים והחלפת ממסרים. יש בסה"כ 3 ממסרים חשובים (מזגן לא חשוב...) - סטרטר, auto shut down, ומשאבת דלק. קנה חדשים ותשים במקומם, ממילא תצטרך כאלה כספייר וגם תדע שאת הפינה הזאת סגרת.
החלפת משאבת דלק איננה מצריכה ריקון דלק.
אני מאיזור י-ם למקרה שתצטרך עזרה.
גיתאי 052-8542886
התקדמות
אתמול בדקתי
1.בהפעלת הסוויץ נשמע זמזום של משאבת הדלק.
2.בניתוק צינור הדלק שמתחבר לפילטר יוצא דלק במתן סוויץ
אז כנראה שהבעייה היא לא בקודנית שמנטרלת את הסטרטר ואת משאבת הדלק (הם עובדים)
ניגשתי בית הפיוזים (במנוע) והזזתי אותו קצת ומשצע מן כל של התחברות חשמלי, ולכן פירקתי את בית הפיוזים, לאחר הפרוק מהתושבת חיברתי בחזרה את ה (-) למצבר וניסיתי להתניע.... אחרי שניה האוטו התניע :lol:
טוב לפחות עכשיו אני יודע שיש בעיה ואיפה היא, כאשר סגרתי הכל והחזרתי למצב הקודם (בגלל שהתחיל להיות חושך) שוב רכב לא התניע.
טוב לפחות אני יודע מהו מקור התקלה לפחות לבנתיים :lol:
יואב
היכן באזור ירושלים ניתן לקנות את הממסרים ואת הפיוזים הראשיים?
פיוזים וממסרים אפשר לקנות בכל חנות לחלפים, מן הסתם בתלפיות ובגבעת שאול. אני מקפיד על ממסרים של Bosch או Hella ולפי המלצת אחד החברים כאן כדאי לוודא שהם מכילים נגד במקביל לסליל (אמור להיות סימון על מעטפת הממסר).
לנוחותך, בד"כ על החל הפנימי של מכסה התיבת פיוזים הראשית יש מעין מפה של ערכי הפיוזים ושימושם, וכן של הממסרים.
גיתאי
בדיקה נוספת, שנבדקה היום מראה שלא מגיע זרם למפלג.
מהן הסיבות שזרם לא מגיע, מה לבדוק ?? :-x
יואב
איזה זרם אתה רוצה שיגיע למפלג? מה בדקת שם ואיך? יכול להיות שאתה מתבלבל עם הקויל?
אני לא מבלבל עם הכויל, את הבדיקה ביצע בחור משגריר שלא הצליח לעלות על הבעיה ומהו מקורה (את האמת שלא ציפיתי ליותר מידי משגריר אבל מה יש לי להפסיד?), והוא בדק בזמן סטרטר ואמר שלא מגיע זרם למפלג
בברכה יואב
שיהיה בריא. אני לא מצליח להבין על איזה זרם מדובר. פולסים של מתח גבוה מהקויל? סיגנל AC מהפיקאפ?
חנן, את האמת אני לא יודע מה הוא בדק רק שהוא לא הבין יותר מיד בחשמל וכשאמרתי שלרכב יש מחשב הוא התחיל לומר שהוא לא רוצה להמשיך בבדיקות :twisted: שאני לא אומר שהוא פגע ברכב והו, אז שיפסיק סוף סוף לרדת גשם בי"ם אשמח לכל הצעה מה ניתן עוד לבדוק על מנת ולאתר את מקור הבעייה, הניתוק, מאז שהרכב אצלי הוא יותר עומד מאשר נוסע :twisted:
יואב
אני מציע שתבדוק אם מגיע 12 וולט אל הקויל: נתק את הקונקטור של המתח הנמוך שמגיע אליו, שים את החוט השחור של מד-המתח על המינוס של המצבר, ובדוק אם לאחד ההדקים בקונקטור מגיע 12 וולט.
סוף דבר!
הוחלף: מפלג, נותק חיישן המהירות, סטרטר (שנתפס בגלל נסיונות ההתנעה)
זהו הרכב מתניע וסוף סוף נוסע כמו שצריך.
יואב
