מאיפה אפשר להשיג את trcksave ?
כמו בכותרת, אני מנסה להשיג ולא מוצא בשום אתר את התוכנה הזאת.
כידוע מכשיר הGPS מקליט את הדרך בכל רגע נתון שהוא עובד וקולט. אני רוצה לקחת את ההקלטה הזאת ולהמיר אותה לנ.צ בקובץ טקסט. תוכנה בשם trcksave עשתה זאת נאמנה, אבל אני לא מצליח למצוא אתר להורדת תוכנה זו יותר.
הקישור היחידי שמצאתי, נמצא בג'יפטריפ, אבל אינו תקין.
האם למישהו הפתרון?
חוזר: מאיפה אפשר להשיג את trcksave ?
תודה רבה!
אתר נחמד מאוד. התכנה לא עובדת לי משום מה, אבל יש שם תוכנות אחרות שאני בודק אם יאפשרו לי את האופציה.
אכן לא ניתן למצוא את התוכנה...
השאלה הגדולה היא- איזה GPS יש לך?
אם של Garmin- אז תוכנת MapSource יודעת להוריד גם Track וכמובן שיש עוד די הרבה תוכנות דומות ורובן אף חינמיות.
מקד את הצורך- נראה במה אוכל לעזור.
יש לי מגלאן מרידיאן גולד.
לצערי לא מצאתי אף תוכנה שתעשה את מה שאני צריך.
היחידה שאני מכיר שאמורה לעשות זאת היא trcksave בלבד, אבל כאמור היא לא עולה לי משום מה.
המטרה שלי היא להקליט את הtrackback מהGPS לתוך קובץ טקסט במחשב. וזאת בשביל להעלות את ההקלטה של המסלול שעשיתי במהלך הטיול לטורבו CD.
ערן,
בדוק בדף זה:
http://toolmar.pionetwebs.com/catalo...9&cst=91&lng=2
יש שם הסברים ותוכנות (חלקן בתשלום...)
תעדכן- נראה איך מתקדמים.
2 קבצים מצורפים
אלון, הלינק ששלחת לי אינו עובד. אם הוא היה עובד הייתי אדם מאושר. זה הלינק הראשון שפניתי אליו.
אוקיי... אחרי התקנת אינספור תוכנות שונות ומשונות, חלקן מוצלחות יותר וחלקן פחות, מתברר שלא יעזור לי שום דבר. תוכנת טורבו סידי לא יודעת לעבוד עם כלום.
אולי תוכלו לעזור לי להפעיל את trcksave?
אני מקבל הודעת שגיאה בנסיון להפעיל, שחסר לי קובץ: .......
אל אלוהים! באתי לרשום שזה לא עובד, אבל כנראה שהקובץ החסר הותקן לי ע"י התקנת התוכנות השונות האחרות!
זה עובד!! ברוך השן, יש לי trcksave והכל נפלא!
העליתי לפה את 2 הקבצים להפעלת התוכנה. יש להוריד את סיומת הDOC ולהפעיל. בהצלחה.
ומה אתה עושה עם קובץ הטקסט שמתקבל?
האם אפשר באמצעותו לראות את המסלול בגוגל earth או בטורבו?
גלעד
כדי להעלות את הקובץ בטורבו, יש לבצע בטורבו ייבוא/ייצוא קובץ ולבחור שיטת lat/lon לצורך העלאת הקובץ.
מליוני נקודות יצוצו לך על המפה.
צריך עוד לחשוב על דרך לדלל את הצפיפות של הנקודות. ידנית אפשר לעשות את זה אבל זאת המון עבודה.
עקרונית, כמעט כל תוכנת ניווט ב-PC "יודעת" לקרוא את הנ"צ ולהציגם ע"ג מפה.
לא יודע לגבי google earth.
נכתב במקור על ידי ערן המסוקס
ערן, בחיי שהצלחת למצוא את הקובץ העובד!!! סחתיין.
לגבי הדילול- אצלי במכשיר Garmin קיימת האופציה מובנית.
אני מניח שיש אפליקציה לדילול נק'. נראית לי עבודה סזיפית לדלל ידנית...
Viper יקירי:
אם יש לך גארמין - אתה יכול להשתמש בנאוויגייד 3 ישירות, יש לה פונקציה לתיחקור מכשירי גארמין BUILD IN בתוכנה. (כמובן שדרושה גם תכנת נאווגייד 3....)
PW חביבי,
תודה. אני מכיר את הפונקציה.
אגב, מסתבר שגרמין נותנים תמיכה הרבה יותר מעמיקה ממגלן בנושאים אלו.
אפילו התכנות ה"כלליות" שלהם (למשל WorldMap) תומכות בסינכרון ברמת ה-Log.
יקירי:
אתה כמובן צודק, אבל הסיבה היא אחרת לחלוטין.....
טורבו סידי, נגב, טורבו 3 ו - 4 ואח"כ נאויגייד ונאויגייד 3 נכתבו במקור קודם כל לסביבת גארמין. גם פונקציית התחקור מקורה בצורך לתחקר מכשיר "שעון יד" של גארמין שהקליט שייט בים.
נסה פעם להשוות את הדיוק המתקבל מתחקור הקלטה של גארמין כלשהו ע"י נאויגייד 3, מול זה המתקבל מ"טראק סייב".
אתה תופתע מהתוצאות ולא תשתמש יותר בכלום חוץ מנאויגייד 3.(אם דיוק של ~30 מ' חשוב לך).
אגב, אני משתמש בכלים של גרמין המקוריים לתחקור מסלולים ונ"צ.
מרוצה עד הגג. :grin:
הבעיה עם הנבלות האלה מחו"ל שהם לא מייצרים מפות טופו' של ישראל...
אז עושים כאן הכל חורני. :wink:
תגובה להודעה: מאיפה אפשר להשיג את trcksave ?
יש לי מחשב חדש. ניסיתי להפעיל את trcksave וכמובן שהיא לא עובדת.
למישהו יש מושג מה אני עושה ואיך אני מקליט מסלול מוקלט מהGPS?
אני משתמש ב easygps החינמית. שומרת את הTRACK בתור קובץ GPX הניתן להצגה בגוגל ארץ ובעמוד ענן או להמרה לכל פורמט אחר.
רבות דובר על ההבדל בין גרמין למגלן. קודם כל, אני רוצה להדגיש: שני המכשירים יביאו אתכם ליעד.
אבל, חלק מההבדל - והסיבה שאני, והרבה אחרים - מעדיפים את גארמין למרות שהוא יקר יותר ממגלן - היא התפריט, התכונות והפיצ'ירים שהוא מציע כסטנדרט בכל דגם.
באופן כללי, לדעתי - וזו דעה אישית בלבד- הנדסת האנוש של גארמין טוב יותר, כולל תוכנות תחקור וסיבות אחרות.
יש עוד כמה סיבות מדוע לדעתי גארמין עדיף, אבל כאמור גם מגלן יביא אותך.
